TR 12x3, TR 10x2, TR 10x4 P2 1.- Előfeszíthető hajtásoldali csapács ház csapágyakkal (2db 688ZZ) 2.- Ellenoldali csapágy ház csapággyal (1db 625ZZ) 3.- Kottanásmentesre állítható anya ZX100-as betéttel. Az 3 darabos szett ára: TR 12x3 4.200 Ft/szett TR 10x2 és a TR 10x4 P2 szett ára 4.100 Ft/szett + posta vagy személyesen... T:20-481-39-nulla-négy Több infó itt...
Sz.József | 3167
2022-12-03 20:40:57
[167823]
Eladó kottyanás mentesre állítható trapézmenetes anyák ZX100-as betéttel. TR12x3-as, TR10x2-es, TR10x4 P2 és TR16x4-es TR16x4-es komplett anya 2800 Ft/db TR12x3-as komplett anya 2600 Ft/db TR10x2-es komplett anya 2400 Ft/db TR10x4 P2-es komplett anya 2600 Ft/db + posta vagy személyesen... T:20-481-39-nulla-négy Beépítési méretek ezen a linken...
Szabó M. Béla | 577
2022-12-03 18:56:54
[167822]
Eladó a képeken látható tápegység. Ára 6.000 Ft. Érdeklődni privát üzenetben.
Szabó M. Béla | 577
2022-12-03 18:38:21
[167821]
Eladó a képeken látható transzformátor. Ára 10.000 Ft. Érdeklődni privát üzenetben.
Szabó M. Béla | 577
2022-12-03 18:34:38
[167820]
Eladó a képeken látható VGA váltó kapcsoló. Keveset használt, gyakorlatilag új állapotú. Ára 7.500 Ft. Érdeklődni privát üzenetben.
Szabó M. Béla | 577
2022-12-03 18:31:30
[167819]
Sziasztok! Eladó egy VGA => Video átalakító. USB portról kell megtáplálni, USB / Jack kábel van hozzá. Sosem használtam (nekem Video => VGA konverter kellett, de rosszul rendeltem meg), új állapotú. Ára 2.500 Ft. Érdeklődni privát üzenetben.
GaalAndras | 514
2022-12-03 17:00:25
[167818]
Rexroth motor 20 000 Ft+ post
GaalAndras | 514
2022-12-03 16:59:03
[167817]
Mini motor a 3 db együtt 3000 Ft +post
Ejoe | 38
2022-12-03 16:50:38
[167816]
Egyeztetésig foglalnám! Este megy a privát üzenet. Köszönettel!
Sziasztok, a vezeték nélküli scanner rendszer árát lejjebb vittem. A cucc vadi új, a hálózati adaptere nem eredeti (de tökéletes helyettesítő típus). Az RF hatótávolság kb.50m, a töltő/dokkoló csatlakozása USB. Aki ismeri a DataLogic brandet, annak nem kell sokat magyarázni a minőségéről, a többiek meg higgyék el, hogy profi cucc... Scanner - GM4100-WH-433MHz , DOCK- BC4030-433MHz
SBR20- és SBR25 lineáris rendszer, szimmetrikus vágással
Fenntartási kötelezettség megszűnt, bontásra kerültek a gépek. Bemutató jelleggel üzemeltek, tényleges megmunkálás soha sem történt rajtük. (Értsd: gakorlatilag az újjal megegyező tételekről van szó.) Tengelyek végében furatok, menetes furatok vannak. Törött menetfúrót elvétve sem találsz.
d20mm sinek: 2 x 250mm 2 x 200mm 2 x 170mm
d25mm sinek: 2 x 1.200mm 2 x 810mm 2 x 720mm 2 x 500mm 2 x 230mm
SBR20 kocsik: 4 x SBR20UU 4 x SBR20LUU
SBR25 kocsik: 12 x SBR25UU 4 x SBR25LUU
Ára: 200.000,- HUF + posta (csomagautomatába nem lehet) Utalás esetén ingyen posta. Egyedi bontásban egyedi árképzés.
Eladó a címben szereplő és a képeken látható 3 polusú Ganz kapcsoló. A termék új, használva nem volt. Adatok a képről olvashatók. Személyesen Pomázon lehet átvenni, de igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 20000 Ft
Solongo2120 | 170
2022-12-03 13:01:51
[167807]
Üdvözlet Mindenkinek!
Eladó FESTO menetes és nem menetes gyorscsatlakozók. Nem válogatnék egyben szeretném eladni őket, aki pneumatikával foglalkozik és hasznát tudná venni, annak ár érték arányban nagyszerű lehetőség. Vegyes a kínálat. Mindegyik új, többségében még az eredeti csomagolása is sértetlen. Összesen 500+ db, az ára 45.000.- forint Pár típus amiből több darab található a teljesség igénye nélkül:
Posta, Foxpost mehet. A vásárlási szándékot itt is és privát üzenetben is kérem megerősíteni. Köszönöm.
ab | 736
2022-12-03 12:28:08
[167806]
Kep bal felso sarkaban levo harom tetel egyeztetesig foglalva.
Előzmény: Nagy Sándor, 2022-12-03 10:22:28 [167799]
GaalAndras | 514
2022-12-03 11:31:30
[167805]
Nagyon masszív gépasztal eladó 95 000 Ft mérete 160 cm x 120 cm
GaalAndras | 514
2022-12-03 11:29:28
[167804]
Rexroth motor eladó 15 000 Ft +posta
enilili | 981
2022-12-03 11:14:55
[167803]
Hajtómüves villanymotor 50 cm hossz tengellyel 15mm átmérő végállás kapcsolókkal , a rögzítéshez használt alkatrészekkel, az egyik szépen bontott a másikon a vezetékeket elvágták de a csatlakozó az megvan. ára 10000ft a kettő db
enilili | 981
2022-12-03 10:51:39
[167802]
Kicsi egy fázisú ventilátor max 1000köbméter/ óra tökéletesen pörög , de a csapágyak hangosak cserélni kell, a kondenzátor felfogatását meg kell oldani. adatok a képeken, ára 5000ft
Eladó használt panelműszer! Előlapja hiányzik, rögzítő kengyelek mellékelve. Tàpot adva a mellékelt képen látható, hogy "K" típusú hőelemmel mér. Alapműszer, kiegészítő modulok nincsenek benne. Ár:8000Ft
csaner | 21
2022-12-03 08:38:57
[167795]
Hobby CNC gép építéséhez lineáris egységek eladók. 25mm vastag alumínium lapra szerelve. Befoglaló méretek: 890x205x95 mm / elmozdulás 500 mm 1120x205x95 mm / elmozdulás 590 mm 1120x55x95 mm / elmozdulás 700 mm (csak kocsik)
Ipari nyáklemez maró gép volt, koszos belül, tisztítás és újra kenés igényel.
A golyosorsók típusa Kuroda GG 15-10 AS tehát 15 mm átmérőjű 10 mm a menetemelkedés. A CNCtáron van fent rajz róla.
HGST 300GB 10kRPM SAS HDD-k, 0km-es mindegyik! ÁR: 10.000.- Ft/db.
RAM-ok: 4GB, 8GB, 16GB-os ECC reg. szerver RAM-ok óriási választékban kaphatók! ÁR: 2.000 - 4.000 - 6.500 Ft/db. SAMSUNG, Micron, stb. 100-100db-ok vannak mindegyikből legalább.
10GB RJ45 x 2 HP hálókártyák - ezek is szerverekbe valók, talán minőségibb alaplapokban is működhetnek - ÁR: 20.000.- Ft/db. 6db van.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2022-12-03 01:37:18
[167789]
ELADÓ
Komoly DELTA műszerventilátorok eladók. Ezek ipari, DC Brushless motorok, 4 vezetékes, PWM ford. szab. lehetőséggel. DC 12V, 4,32A. AZAZ 50W-os kis szörnyetegek! Rendkívül erős légárammal... Ezek SZERVEREKBE való ventilátorok, éppen ezért nem annyira halkak, viszont nagyon fújnak cserébe... Keveset használt, relatíve tiszta darabok. Kb. 80-100db van. ÁR: 10.000.- Ft/4db. MÉRET: 90x90x38mm.
LoneWolf
shpilkaivan | 278
2022-12-02 22:48:24
[167788]
250 ml-es kiszerelés. Bontatlan. Ára 10 ezer
shpilkaivan | 278
2022-12-02 22:45:57
[167787]
Eladó a következő hd-s forgató egység. Ára 75 ezer.
pomika70 | 16
2022-12-02 22:39:38
[167786]
Szia SIMAREX . Meg vásárolnám a motor inditót . Udv Sándor
