Digitalizálás
Oldal 72 / 75 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   68  69  70  71  72  73  74  75   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-06-11 11:56:00 [170]
éjszakán... és még ez az...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-11 11:53:00 [169]
n/a (inaktív)    2007-06-11 11:53:00 [169]
Szervusztok digitalizátorok!
Néhány adalék még lézer szkennhez:
A télen én is kísérleteztem a Daviddal. Megosztanám Veletek a tapasztalataimat, és a máshonnan összegyűjtött információimat:
A program működik!
- Első körben kellemes bizsergés fogott el, varázslat számba ment azon a téli élysakán ahogyan apám egyik régi szobra kezdett bekúszni a számítógépbe. Amiért igazi meglepetést okozott: a hardware a leg primitívebb webkamera amit a Föld a hátán hord egy gagyi dekopír fűrészből kiszerelt 1 mw-os vörös vonallézerrel, kézből "söprögetve " vele a tárgyon.
Ám!!! az eredmény csak a körülményekhez képest értékelhető! Amúgy csapnivaló! Szemetes, pontatlan, öklömnyi pixelek összekenve. A tárgy csak a képzelőerőm okán lett egyáltalán felismerhető, aki nem látta az eredetit, annak nem menne. El sem mentettem, próbaképpen sem. Röviden: sz.r még grafikai értelemben is, nem hogy a méréstechnikában.
- Második kör: Nem adtam fel, hiszen az elv jó volt. Kell a hardwarere a guba (gondoltam), Samsung Dv kamerával próbálkoztam (VP-D354i).
Rengeteg manuális beállítási lehetőség van rajta, sikerült kontrasztosan látnom az lcd-n a lézert (ugyanaz az 1mw-os). Érdekes módon ezt a következő beállítások mellett:
-Negatív(!) invertált kép.
-manuális fókusz
-záridő 1/25
-a fehéregyensúly trükkös volt: automatára állítottam, ekkor közvetlen közelről belevilágítottam a lézerrel a kamerába, majd gyorsan átkapcsoltam "fehéregyensúly tartás" üzemmódba! Ez a trükk segített a legtöbbet.)
- a kézremegés korrigálót (mert logikus az interpolálás miatt) ki kapcsoltam, nem segít az sajna semmit, visszakapcsoltam, az sem.
Az eredmény sikerült a kamera által látható csíkot előállítanom (minden fehér az lcd-n, a halovány szürkéig, a vonalat zöldnek mutatja) és ennyi!!! az eredmény továbbra is sz.r! Ami itt már bosszantó, mert a hardware nagyságrendekkel jobb volt... (ha költöttem kellett volna rá, fölrobbanok).
Még mindig úgy hiszem, hogy a software jó!
Mik voltak a hibák?:
- Nem, nem a felbontás! Kétségtelenül lehetne nagyobb (a kamera pal szabványú DV) és természetesen érdemes is törekedni rá, de sokad rangú!
- Ami igazán számít az a zaj! (amikor nem szépek és simák a pixelek, hanem ziznyákos a kép, fölnagyítod és apró színes pöttyökből áll.)
- továbbá a hosszú záridő - az alapvető a dig. fényképezésben, hogy minél több ideje van a gépnek az exponálásra, az eredmény annál jobb, mert több fény jut a ccd-re -csakhogy: a lézer közben mozog, így a képen kenődik, nem elég vékony és kontrasztos, továbbá a fényereje is megoszlik ebben a vastagabb sávban, így ha a David tudná is, hogy a közepével kellene számolnia (nem tudom, nyilván tudja) nem látja! Sajnos léptetni kellene azt a lézert, méghozzá tökéletes szinkronban a kamera exponációjával...;(.
ha már itt tartunk a zajról: nem csak minél több fényt kell a kamera ccd-jére juttatnunk, de a hiedelemmel ellentétben minél kevésbé érzékeny (iso) kell hogy legyen! Jobb gépeken ez állítható (pl.. Iso 25...) nekünk mindig a magasabb érték a rosszabb! Ugyanakkor tudni kell, hogy a kisebb érzékenység nagyobb záridőt és nagyobb blendét kíván.
A blendéről ez minél nagyobb, annál több fény jut a ccd panelre, ugyanakkor annál kisebb lesz a mélységélességünk, ami megint csak figyelemmel kell lennünk...
A lézerről:
fontos tudni az érzékelő panelekről, hogy csak 25%-a a vörös, viszont 50%-a zöld!!! Használjunk tehát zöld lézert, nagyobb teljesítményűt!!
Itt érdemes bogarászni!
A zaj miatt nem sötétben kell szkennelni! Sőt ellenkezőleg! Ezért kell a minél nagyobb fényerejű lézer. Természetesen fontos még a visszaverő felület színe, és hogy abszolút matt legyen. (fújjatok rá gipszport, vagy ami van, Érdemes lehet valahogyan sztatikussá tenni, tölteni, hátha...)
A zaj szempontjából még elsődleges a kamera valós tudása. a Ms 6000-es sorozata a legjobb most a webkamera kategóriában. Ennek ellenére jó lenne mobilisabbá tenni a rendszert, ugyanis a Dávid elvileg tud avi-ból is dolgozni.
Hirtelen ennyi.
- Zöld lézer, nagyobb teljesítménnyel.
- exponációval szinkronba hozott léptetés állványról.
- jobb "zajú" kamera, nagyobb felbontással.
- világosban szkennelés, nagyobb teljesítményű lézerrel.
- fehér matt tárgy.
Áron
n/a (inaktív)    2007-06-11 09:25:00 [168]
Digitalizalaskor egy teruleten vegigszalad a tapinto is ahol "utkozik", ott megall. Ezeket a koordinatakat automatikusan kiirja a program a kimeneti txt file-ba? Pl.: mach, tcnc.
n/a (inaktív)    2007-06-10 17:57:00 [167]
Külön topic-ja van itt
n/a (inaktív)    2007-06-10 17:55:00 [166]
Milyen az a kamera? Belinkelnéd? Köszi!
A David3d fórumon ezt ajánlják :Ms Nx-6000 és Ms Vx-6000
Előzmény: sanyi, 2007-06-09 23:06:00 [164]
n/a (inaktív)    2007-06-10 16:06:00 [165]
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-09 13:12:00 [163]
sanyi | 1926    2007-06-09 23:06:00 [164]
D.Laci
Letöltöttem a Fexscan3D-t. Ez a módszer sem lehet rossz, de ez is elég költséges a projektor miatt, viszont egyértelmű előny hogy emberi test is szkennelhető a szem károsodása nélkül.
Sajons nekem többször elszállt annyira, hogy újraindította a Windowst. NEked enm volt ilyen tapasztalatod?
Találtam megfelelő kamerát is csak az ár kicsit húzós, az induló ár ~150 EUR a határ a csillagos ég.
n/a (inaktív)    2007-06-09 13:12:00 [163]
A fater unalmába osszedobott nekem egy letapogatót, majd szívesen elbeszélgetnék róla vlkivel aki használja. Foleg a Mach és a H1 kombinációban érdekelne a beállítás.
D.Laci | 5546    2007-06-07 13:58:00 [162]
Scanz van letölthető free szoftverük... kicst macerás az elején...
Flexscan3d egy butitot de használható progi...
vannak még progik. majd megkeresem . van fullos azt majd magánban...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-07 13:35:00 [161]
n/a (inaktív)    2007-06-07 13:35:00 [161]
Errol a kepbol 3D modell temarol irnatok tobbet? Engem erdekelne...
sanyi | 1926    2007-06-07 13:31:00 [160]
D.Laci
OK így már értem milyen szerencse, hogy van két lézerem
Valóban csak az volt leírva, hogy két vonalat nem tud kezelni...
Azok a progik amik képből készítenek 3D-s pontfelhőt szetereo fényképezéssel készülnek. Szerintem ezeket viszonylag ritkán alkalmazzák méréstechnikában inkább a grafikai alkalmazásoknál.
Sanyi
D.Laci | 5546    2007-06-07 11:48:00 [159]
"A David csak 1 lézert támogat" ez igy nem igaz ... mert ha különböző szögben egy sikba álitod be akor ugy egy lézer csiknak tekinti.De nem lesz olyan sok pont.És a hátra hajló dolgokat is jobban szkenneli.
vanak progik amik sima natur képekböl csinál 3D modelt Texturázvas!!!
Előzmény: sanyi, 2007-06-07 09:00:00 [157]
D.Laci | 5546    2007-06-07 11:43:00 [158]
Sajna énis csak webkamerával ill digit fényképezövel csináltam. A kamerát kölcsön adtam kb. féléve... azóta seláttam igy nem folytatam...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-06-06 20:34:00 [155]
sanyi | 1926    2007-06-07 09:00:00 [157]
Szia D.Laci
A David csak 1 lézert támogat. Kamerának egy SONY TRV23E D8-as kamerát hasznátam Firewire kapcsolaton. Megpróbáltam egy webkamerát is de gyengébb az eredmény. A színes kamerával az a baj, hogy interpolálva készíti a képet vagyis csak minden 4. pixel azonos színű a CCD-n. Ezért jobb erre a célra a monocrome kamera. A David fórumán vanak javaslatok a kamerára. Világosban is kipróbáltam és valóban jobb az eredmény, mert kisebb a zaj.
Ha van jól működő összeállításod akkor leírhatnád milyen.
A Point cloud-ot még nem próbáltam.
Sanyi
Előzmény: D.Laci, 2007-06-06 10:59:00 [154]
n/a (inaktív)    2007-06-06 23:23:00 [156]
Point cloud-ot nem tudnad hasznalni?
Egyszer mar volt linkelve ebben a topikban...
Előzmény: sanyi, 2007-06-06 09:33:00 [153]
Hunka Tibor | 8036    2007-06-06 20:34:00 [155]
Nem lehetne Üzleti alapokra helyezni a digitalizálást ??
Laci neked ezek szerint müködik a dolog ??
Tibor
D.Laci | 5546    2007-06-06 10:59:00 [154]
Használj több lézert. Vagy probáld ki az "árnyék" szkenelést.
Csak üveg lencsés kamerát használj.
Világosban is belehet állitani hogy müködjön.
Előzmény: sanyi, 2007-06-05 22:54:00 [151]
sanyi | 1926    2007-06-06 09:33:00 [153]
Szia Aszbolit
Csak azt amit a DAVID tartalmaz. A szkennelések .obj kiterjesztéssel menthetők a pontfelhők, ami Alias Wavefront formátum.
Sanyi
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-05 23:22:00 [152]
n/a (inaktív)    2007-06-05 23:22:00 [152]
Melyik programot hasznalnad a "pontfelhobol test keszites"-re?
sanyi | 1926    2007-06-05 22:54:00 [151]
Szia Tibi
Amiben tudok segítek, minden tapasztlatot szivesen megosztok.
Szobrász kérdésére válaszolva nem tudom menteni a pontfelhőből készült összeillesztett 3D-s adathalmazt mert regisztálni kellene 49 EURO-ért a program ezen részét. Sajnos még nem olyan jó az eredmény, hogy érdemes lenne. Tegnap megpróbáltam fekete-fehér üzemmódban használv a kamerát, kicsivel jobb lett az eredmény, de még mindíg nem alkalmas mérethelyes digitalizálásra.
Lézerrel is van egy kis gondom, mert ugyan vonalat rajzol,de igazából apró kis pontokból és a kalibrációs ábra szélén már elkülönülnek ezek a pontok. A fókuszálhatóság miatt viszont kb. 0,3 mm vékonyra lehet állítani. A szeknnelés akkor volt a legjobb ha ~40-45˙ volt a kamera és a lézer által bezárt szög. Ami még problémás lehet, hogy a leírás szerint sötétben kellene szekennelni, de ekkor a kamera zársebessége csökken és zajosabb lesz a kép és rosszabb az eredmény. Amit viszonylag jobban lehet szkennelni az fehér színű, lehetőleg nem tükröző felületű ( a tükröződés nem jó, tehát mindenképpen kerülni kell). Fekete tárgyról szinte lehetetlen bármit szkennelni. Kell keresni valami vízben oldódó fehér festéket, de ezt még ki kell próbálni. Mivel kézből irányítottam a lézert a remegésből és a kis zársebességből adódó hiba biztosan rontott a minőségen. Most egy f/f panelkamerát próbálok szerezni hátha jobb lesz az eredmény. További tesztesetek: finom forgatóra tenni a lézet, digitális fényképezőt alkalmazni a vonaldetektálásra, vonal CCD-t használni a detektáláshoz és végül valamilyen módon érinés nélküli CMM-é alakítani
Ha valakinek van ötlete szóljon!
Sanyi
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-06-04 19:31:00 [150]
Hunka Tibor | 8036    2007-06-04 19:31:00 [150]
szia sanyi
nagyon aktuálissá vált nálam ez a téma , nem tudnánk összedolgozni , hátha eredményt tudunk produkálni !! NAGY ÜZLET !!!! Kaptam egy 4cm es fejre 500 EU- us szkenelési ár ajánlatot !! A másiktol 12 Ezer FT oradijért szenelnének .
Tibor
Előzmény: sanyi, 2007-06-04 16:54:00 [148]
n/a (inaktív)    2007-06-04 17:50:00 [149]
Szervusz Sanyi!
Menteni is tudod a végeredményt a pontfelhők összeillesztése után?
sanyi | 1926    2007-06-04 16:54:00 [148]
Kipróbáltam a korábban a listára feltett David laser scannert.
A tapasztalataim vegyesek. Maga a proram működik, a kalibrálás is egyszerű ha néhány apróságra odafigyel az ember. Az alkatrészek is olcsók, egy 5mW-os vonallézer 8 USD, videokamera meg adott volt.
Sajnos a pontossága nem megfelelő (még), de ezt okozhatja a kamera is mert inpetpolálva alakítja ki a képet. Ami szeintem jól működik az a szkennelések utáni pontfelhők illesztése.
Ha sikerül szereznem egy fekete-fehér kamerát folytatom a tesztelést.
Hunka Tibor | 8036    2007-05-21 08:41:00 [147]
digitalizálási elv
Kérdésem lene , hogy ezen az elven nem lehet megoldani a digitalizálást ?
sasi | 1903    2007-05-08 19:14:00 [146]
Tapintó a Vaterán.
janko | 945    2007-03-30 16:25:00 [145]
Tisztelet. Kaptam egy üzenetet és hátha valakit
érdekel. A küldő www.filou-software.de cég.
A bedigitalizált darab ügye pontfelfőbe lehet
megjeleníteni? A cég új fejlesztése a maykamodel@filou-softwer. Ez a felhöből 3-4-5
tengelyesgépe maróutvonalat és utána G-codot
generál. Harmincnapig voll verzió használlati
lehetőség van a regisztrálás után. Érdemes bele
kukkantani.
Janko
n/a (inaktív)    2007-02-17 13:35:00 [144]
Egy két Line laser link.
http://www.stockeryale.com/i/lasers/
http://www.innovam.com/ret2/agll25an.html
Nem tudtok valami jó progit ezeknek az irányításához?
Balu | 1039    2007-01-25 11:19:00 [143]
Szia Misi!
Köszönöm! Már csak idő kéne. hogy a többi dolgomat is felpakoljam...
Motoros | 5101    2007-01-25 07:09:00 [142]
Szia Balu!
Megnéztem a honlapodat és én is gratulálok hozzá.
Mindíg csodáltam azokat akik egy témát így végig tudnak vinni (pl hajó modell) és a végeredmény is magáért beszél és jó ránézni.
Nálunk a családban a dédipapa foglalkozott vasúti kocsik, mozdonyok modelljeivel. Minden kézzel készűlt, a fémrészek ólomból kiöntve faminta alapján. Manapság is megcsodálom őket.
Üdv: Misi
Előzmény: Balu, 2007-01-25 01:14:00 [141]
Balu | 1039    2007-01-25 01:14:00 [141]
Egy kis okosság még a témában:
http://www.simple3d.com/#laserscanner
n/a (inaktív)    2007-01-24 18:24:00 [140]
Isel-nél láttam, hogy lézeres méréskor gipszpor szerű anyagot szórnak a felületre. Mondjuk ők csak síkot vizsgálnak, ami vízszintes.
Balu | 1039    2007-01-24 15:42:00 [139]
Az enyém egy kulcstaró, ma ki is próbáltam!
Egy kis dc motrral megpörgettem egy tükröt, és a rendszer működik! A beállításokkal még sokat kell bajlódni hogy jó legyen de sikerült olyan képet csinálni ami hasonlít a valóságra! A legnagyobb baj a tárgyak felületével lesz, nem jó ha fényes, és az sem ha belehatol a fény (mint pl. danamid), és az sem jó ha túl sötét de végül is működik!
Lampas | 1023    2007-01-24 14:45:00 [138]
Ez erdekes, mert nekem mindenfele pointerem van, meg jo draga is, valami tizezer forintert vettem meg a kazdetekkor (mai napig ez a leg jobb), es mindenfele gagyi, de allithato lencsessel meg nem talalkoztam, az csak az ipari celzokban van.
Előzmény: Balu, 2007-01-23 20:55:00 [137]
Balu | 1039    2007-01-23 20:55:00 [137]
Szia Lámpás!
Nekem egy olcsó pointerem van, ha letekerem róla a fejet, alatta a lencse egy menetes foglalatban van és azzal tűhegynyire le tudom venni a pont méretét! Persze távolságra kell belőni mert közelebb vagy távolabb már növekszik a pont!
Balu
Lampas | 1023    2007-01-23 15:57:00 [136]
Hllo Tibor!
Eredetileg gyari vonalvilagitot akartam hasznalni, de pillanatnyilag nem jutok hozza, ugy, hogy osszeutok egyet, csak az a baj, hogy a laser pointerek nyalabja tul vastag, most valami kolimatort kajtatok hozza, a hengeres lencse megvan.
A masik megoldas, erosebb nyalabhoz, a regi lezernyomtarokban hasznalt forgo hatszogu tukor.
Ez lenne az igazi, csak a forgast szinkronba kell hozni a kamera pasztazasaval, ami nem egyszeru.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-01-22 19:30:00 [135]
Hunka Tibor | 8036    2007-01-22 19:30:00 [135]
Szia Lámpás
Hogy haladsz a vonal világitoval ??
Nagy lehetöségek vannak ha sikerülne müködésre birni a rendszert , állando problémám a (szobrok)(kicsinyités - nagyitás )
digitalizálása , most mindig nem az sikerül amit szeretnék .
Tibor
Hunka Tibor | 8036    2007-01-15 19:19:00 [134]
Szia Lámpás
Szoftvert letöltöted ?
Tibor
Előzmény: Lampas, 2007-01-15 14:45:00 [133]
Lampas | 1023    2007-01-15 14:45:00 [133]
Hello Tibor!
Bocs, de kicsit kiruccantunk havon csuszkalni.
Szoval az otlet regi, a lenyeg, szamomra a program volt, ami osszefuzi a kepet. Ki fogom probalni, mar rendeltem is egy 3Mpixeles kamerat, mig megjon, osszehozok egy vonalvilagitot.
A kedesedre; szerintem, ha tulteszed magad a kamera felszerelesen, ami ugye kb 90 fokra vana lezertol, allvanyon vagy mas epuleten es egy sokkal erosebb lezert hasznalva elkepzelheto, de ebben az esetben valahogy meg kell kerulni a hosszadalmas kalibralasi procedurat..., szoval maceras. Ha kiprobalom, remelem, tobbet tudok majd mondani.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-01-13 13:40:00 [132]
Hunka Tibor | 8036    2007-01-13 13:40:00 [132]
Szia Lámpás
Szerinted épületekhez lehetne használni ?
Tibor
Lampas | 1023    2007-01-12 19:23:00 [131]
Na!
Ez az amit ki kell es ki is fogok probalni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-12 12:12:00 [130]
n/a (inaktív)    2007-01-12 12:12:00 [130]
Digitalizálás lézer pointerrel és webkamerával: DAVID Laserscanner
n/a (inaktív)    2006-11-28 18:44:00 [129]
Hello!
Én sem tudom, úgyhogy gyártunk magunknak
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-11-28 17:46:00 [128]
Hunka Tibor | 8036    2006-11-28 17:46:00 [128]
Köszi de ezt nem tudom megfizetni , amugy már tárgyaltam velük .
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-25 18:22:00 [127]
n/a (inaktív)    2006-11-25 18:22:00 [127]
http://www.renishaw.com/UserFiles/acrobat/UKEnglish/H-1000-5050.pdf
n/a (inaktív)    2006-11-25 18:21:00 [126]
Szia! A TESA tényleg nem működik, talán próbáld később. Nézd meg a Mitutoyo CMM-eket, vagy ezt:
http://www.renishaw.com/client/product/UKEnglish/PGP-518.shtml
Hunka Tibor | 8036    2006-11-25 13:50:00 [125]
nem jön be a link !
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-21 17:05:00 [122]
n/a (inaktív)    2006-11-21 17:14:00 [124]
Bocsi, CMM, mint koordináta mérőgép.
n/a (inaktív)    2006-11-21 17:07:00 [123]
Page506
n/a (inaktív)    2006-11-21 17:05:00 [122]
Gondolkozom. Szerintem éltapintó helyett nagyon jó megoldás, mivel ami nekem van, annak a max fordulata 600 1/min, a főorsóm pedig 5000-ről indul. Egyébként CCM gépekben használnak hasonló Probe-okat,lehet az CNC, vagy manuális, ha érdekel vkit sasolja meg mondjuk a TESA, vagy Renishaw oldalait. Mondjuk ezt:
http://www.tesabs.ch/Catalog/En/CatTESAEn/html/CatTESAEn.html
kozmaj | 627    2006-11-21 16:53:00 [121]
Tehát poliamid. Valaki gondolkozik a megvakósításán? Esetleg működik már hasonló a cnc-jén?
[ 0.8018 ]
