Oldal 72 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   68  69  70  71  72  73  74  75  76   Következő ►  Utolsó ►|
remrendes | 4256    2017-01-29 15:51:47 [6238]
Gimex Kft, Gyor.
Előzmény: pisti1818, 2017-01-29 14:15:35 [6237]
pisti1818 | 152    2017-01-29 14:15:35 [6237]
Sziasztok! Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy nem e tudtok olyan szervízt, vagy esetleg boltot, ahol hidraulika szivattyúhoz forgalmaznak nagynyomású tengelytömítéseket? Válaszotokat előre is köszönöm.
remrendes | 4256    2017-01-28 17:51:38 [6236]
En ugy tudom, hogy ha megkapja a visszaigazolo emailt akkor az mar szerzodesnek minosul.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-28 17:26:09 [6235]
Törölt felhasználó    2017-01-28 17:26:09 [6235]
El kell olvasni az üzletszabályzatukat, vagy a vásárlási feltételüket. Ha ott konkrétan kitérnek arra, hogy "árelírások" esetén a korrekció jogát fenntartják, akkor nem kötelesek a tévesen közölt áron adni. Nemrégen magam is találtam egy "nagyon jó akciót" ITT és EZT ami szállítással együtt 4630-ft lett volna Megrendeltem, visszaigazolták aztán meg hívtak telefonon, hogy őőőőő.....izé.....nem jó az ár.Kérem e a módosított áron, mert csak akkor rendelik meg. Természetesen ilyen horror áron nem kértem
Előzmény: remrendes, 2017-01-27 10:44:03 [6233]
Franczy | 6136    2017-01-28 16:14:33 [6234]
Lehet hasznos lesz valamikor, valakinek:
Amit Ön elképzel, azt Ő elkészíti műanyagból....
remrendes | 4256    2017-01-27 10:44:03 [6233]
Elmeletileg nem tehetik meg. A hirdetett arert kell adniuk.
Előzmény: VighLajos, 2017-01-27 09:52:57 [6232]
VighLajos | 2358    2017-01-27 09:52:57 [6232]
Mindez tegnap történt. Ha rájönnek, és huszonvalahányért hozzák meg, akkor nem veszem át.
Előzmény: VighLajos, 2017-01-27 09:44:55 [6229]
Csuhás | 6750    2017-01-27 09:49:54 [6231]
Ejha, akkor igen csak jó vételt csináltál! Jók az olyan akciók ahol lehagynak egy nullát az árból!
remrendes | 4256    2017-01-27 09:48:29 [6230]
Akkor ott bizony valaki benezett egy nullat
VighLajos | 2358    2017-01-27 09:44:55 [6229]
OK, a link is, és az ár is hibás.
Az ára 1890,- plusz áfa volt.
Megrendeltem, visszaigazolták, áfával, postaköltséggel együtt 4699,- Ft-ot kell fizetnem a szállításkor...
Ma már 18900,- ért (nem) kapható.
Valamit nagyon melléütöttek, kíváncsian várom a szállítmányt 4699-ért.
Előzmény: Csuhás, 2017-01-27 09:29:19 [6228]
Csuhás | 6750    2017-01-27 09:29:19 [6228]
Pontos hír, bár mind a link mind az ár hibás...
Előzmény: VighLajos, 2017-01-27 09:09:18 [6226]
remrendes | 4256    2017-01-27 09:17:01 [6227]
A link rossz, de azert valoszinuleg mindenki megtalalja, ha keresi
VighLajos | 2358    2017-01-27 09:09:18 [6226]
Uni-Max akció
Pl.: kiesztergálófej MK3-as kúppal 1800,- Ft +áfa...
Törölt felhasználó    2017-01-22 18:52:43 [6225]
Értem. Egyébként mihez kellene ez a motor?
Előzmény: Msándor, 2017-01-22 18:37:04 [6224]
Msándor | 96    2017-01-22 18:37:04 [6224]
Szerintem az gyenge lenne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-22 17:43:35 [6222]
Törölt felhasználó    2017-01-22 18:21:24 [6223]
SZiasztok,
Ilyen ütköző emelőszem kombóra lenne szükségem. Hol lehet ilyet vásárolni? Nem így kell kinézni csak a funkció fontos. Vagy valaki tudna gyártani nekem 2 db-ot?
Törölt felhasználó    2017-01-22 17:43:35 [6222]
Kisebb méret nem jó? 53mm / 30 mm / 4 mm. A tengely "csak" 5 mm hosszan lóg ki, és egyik oldalon enyhén lapolt. A fordulatot nem tudom.
Előzmény: Msándor, 2017-01-22 16:37:42 [6221]
Msándor | 96    2017-01-22 16:37:42 [6221]
Igen MM méter
Előzmény: PSoft, 2017-01-22 14:26:31 [6220]
PSoft | 18696    2017-01-22 14:26:31 [6220]
Nyilván, mm-t akartál írni a hossz, és átmérő méretekre is, ugyanúgy mint ahogy a tengelyátmérőre is írtad?
Előzmény: Msándor, 2017-01-22 14:17:53 [6219]
Msándor | 96    2017-01-22 14:17:53 [6219]
Keresek 24v os dc motort max 80cm hosszút 50-70cm átmérőjűt 4-8mm tengely, 200-4000 fordulatút hol vehetnék ilyen de nem horror áron?
RJancsi | 5811    2017-01-04 12:11:12 [6218]
Sziasztok! Nincs valakinek elfekvőben legalább 2 db (3 db lenne a szuper) Nema 17 derékszögű motortartója? Ilyesmi:
Jó lenne, ha nem kéne 3-4 hetet várnom mire megjön Kínából...
svejk | 33157    2017-01-04 11:44:28 [6217]
apa-anya, dugó-aljzat sokszor nem egyértelmű, ebben az esetben sem
Tehát ennek kellne az ellendarabja lengő kivitelben.
Előzmény: svejk, 2017-01-04 11:39:06 [6216]
svejk | 33157    2017-01-04 11:39:06 [6216]
Keresek beszerezési helyet IEEE1394 (firewire) kábelre szerelhető lengő dugóra.
Csak aljzatokat látok mindenhol.
Bencze András | 1043    2016-12-29 17:10:22 [6215]
Megtetted... Köszönöm. Akkor várok, míg megjön a kis sárgáktól.
Előzmény: elektron, 2016-12-29 14:37:27 [6214]
elektron | 15859    2016-12-29 14:37:27 [6214]
Én se találtam, megnéztem.
Előzmény: Bencze András, 2016-12-29 12:18:05 [6213]
Bencze András | 1043    2016-12-29 12:18:05 [6213]
Megköszönném....
Előzmény: elektron, 2016-12-28 17:54:14 [6211]
Bencze András | 1043    2016-12-29 12:17:37 [6212]
Sajnos nincs nekik..
Előzmény: Bencze András, 2016-12-28 17:32:14 [6209]
elektron | 15859    2016-12-28 17:54:14 [6211]
Na, azért csak megnézem van e olyanom. Nem elképzelhetetlen.
Előzmény: Bencze András, 2016-12-28 17:19:15 [6207]
Bencze András | 1043    2016-12-28 17:35:00 [6210]
És van nekik.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-12-28 17:30:41 [6208]
Bencze András | 1043    2016-12-28 17:32:14 [6209]
Köszi. Meg fogom próbálni...
Rabb Ferenc | 4387    2016-12-28 17:30:41 [6208]
Mikrovill Egy telefont megér...
Előzmény: Bencze András, 2016-12-28 16:58:13 [6205]
Bencze András | 1043    2016-12-28 17:19:15 [6207]
Ez 1 táp IC, konkrétan Siemens frekiváltó tápjában van. Egyébként a 80-as évek technikája. A hajtás túl nagy ahhoz, hogy hagyjam.
Előzmény: elektron, 2016-12-28 17:09:18 [6206]
elektron | 15859    2016-12-28 17:09:18 [6206]
Az miben is van leginkább ? Hátha van bontható.
Bencze András | 1043    2016-12-28 16:58:13 [6205]
Kedves Urak!
Sürgősen szükségem lenne TDA4718A IC-re. A ferdeszeműektől már megrendeltem, de nem szeretném kivárni azt a két-három hetet míg megérkezik. Hátha leledzik valakinek a fiók mélyén.
svejk | 33157    2016-12-28 13:57:00 [6204]
Már többször volt itt szó a fórumon is a régi, lengyelpiacos sugárzásmérőről, amelyikeknek befolyt a kijelzője mindig.
Egy barátom szeretne egy ilyenre szert tenni, lehet kijelző hibás is vagy ha valaki mászkál a záhonyi, nyíregyházi, mátészalkai piacon kérdezzen már rá az ukránokra, hátha van valami újabb típusuk most.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-12-21 14:42:57 [6203]
Valaki nem tudna vállalni egy 300x500x5mm alu lap kivágását szép egyenes lapból, mást nem kell vele csinálni,csak precízen kivágni, és anyagot is tudná adni?
Ha senki nem jelentkezik akkor marad a lézeres vágás,de az nagyon horror.
endrep | 370    2016-12-20 12:34:43 [6202]
50mm széles, V=2mm KO lemezből. A másik ue. csak kisebb rádiusszal.
Előzmény: endrep, 2016-12-20 12:34:03 [6201]
endrep | 370    2016-12-20 12:34:03 [6201]
Előzmény: endrep, 2016-12-20 12:29:39 [6200]
endrep | 370    2016-12-20 12:29:39 [6200]
Tudtok ajánlani Budapesten, környékén, esetleg Délbudán lézerest, élhajlítót? 20+20 acéllemez kampót szeretnék csináltatni. Köszi.
Geszti Sándor | 1139    2016-12-18 18:41:39 [6199]
Nálam is sok mindennel így van, hogy mikor kéne nem találom, vennem kell újat. Többször megfogadom ha a kezembe kerül kihajítom. Egyszer-kétszer megtettem.
Előzmény: svejk, 2016-12-18 18:33:24 [6198]
svejk | 33157    2016-12-18 18:33:24 [6198]
Köszönöm, ezen típusok alapján én sem ismerem fel, no meg már meg is barkácsoltam egy 100k B piher stereó és egy régi remixes házból.
(a sztereó első része átmenőtengelyes volt és a hátsó rész helyére felkerült egy remix-es ház.
kicsit hülyén néz ki, de nem fog látszani.
Nekem nagyon sok ilyen C-sem volt, az említett csomagokból de nem emlékszem, hogy odaadtam valakinek, vagy kidobáltam volna őket, no majd meglesz ha nem keresem.
Előzmény: Geszti Sándor, 2016-12-18 16:56:49 [6197]
Geszti Sándor | 1139    2016-12-18 16:56:49 [6197]
Itt van elöttem két marék Tesla poti, de én nem tudom azonosítani öket. Van közte egy-kéttengelyü, kapcsolós szimpla, dupla. 10k/G 10k/GV : 10k/N 10k/FX :10k/G 10k/G-EC : 1M/G-UL stb. Nézegesd, ha kell felírom mindet. Nem tudom mennyire sűrgős, ha lessz időm megmérem őket. Van köztük sok szembeszerelt panelu és cserélgetéssel változtatható a karakterisztika.
Előzmény: svejk, 2016-12-18 04:15:32 [6196]
svejk | 33157    2016-12-18 04:15:32 [6196]
Hmm... úgy nézem a 6 mm-es műanyagtengelyes Pihert meg lehet hátulról is hajtani némi barkácsolással.
No de biztos akad valakinek origi C-s..
Előzmény: svejk, 2016-12-18 04:07:58 [6195]
svejk | 33157    2016-12-18 04:07:58 [6195]
Keresek 100 kOhm-1MOhm közti "C"-s (exponenciális) forgó potenciómétert.
Régen az ezermester zsákbamacska csomagok tele voltak ilyenekkel, ma meg nem látok egyik boltban sem.
Ma már minden műszer digitásisan állítható.
Hátha valaki őrizget még ilyet és eladna egyet.
(a logaritmusossal való megoldást, a mechanikus forgásirányváltást el szeretném kerülni)
Rabb Ferenc | 4387    2016-12-08 14:17:37 [6194]
Az ívek és és egyenesek csatlakozása legalább hat helyen elég csúnya. Igazíts egy kicsit még rajta, ha látható helyen lesz. Biztosan van lehetőség érintőt húzni a körívhez (tangencial)
Előzmény: sunraw, 2016-12-08 12:31:56 [6192]
elektron | 15859    2016-12-08 13:26:31 [6193]
Van hozzá nyákod is ? Ki lehet vágni a gépemmel elvileg.
sunraw | 1463    2016-12-08 12:31:56 [6192]
Lenne egy cambam mintám, ezt kellene kivágni/kimarni, 2 oldalas NYÁK lemezből. Legnagyobb átmérő 196mm.
Előre is köszi a megkeresést!
üdv.arni
Poolip | 317    2016-12-06 13:09:17 [6191]
T5-ös vagy XL-es fogasszíjat szeretnék venni 25mm szélességgel, folyóméterben (30 métert).
Eddig legolcsóbban 2950 Ft+Áfa méterárat tudok a Bánki-Sós nál. Ettől olcsóbb beszerzést nem tud véletlenül valaki? Vagy nincs valakinek eladó?
lovas gyula | 1877    2016-12-01 14:43:36 [6190]
"Tervezni szeretnék egy gépet ahol nem kell kompromisszumot kötni" Ezt a mondatodat még néhányszor mormold el És mérd a hangerőt. Hacsak nem tömködöd a lyukakat pénzel és mégtöbb pénzel egyre csendesebb leszel.
Egyébként meg lehet nagyon is jó kompromisszumot kötni akár sorozatban is akár a komolyabb cél érdekében is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-01 12:11:06 [6187]
svejk | 33157    2016-12-01 13:41:27 [6189]
Nincs legeslegmegbízhatóbb...
Minden gyártó a temékeibe épp annyit rak bele amennyit muszáj.
így van neves gyártónak is vacak és prémium minősége, pontossága.
De ugye van sejtésed, hogy egy valamire való köszörült 1 m alatti golyósrsó 7-800 ezer pénz és ez még nem is biztos, hogy dupla anyás.
Az elektronikát és főleg a szoftvert most ne is firtassuk.
[ 1.1681 ]
