Oldal 713 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   709  710  711  712  713  714  715  716  717   Következő ►  Utolsó ►|
Libus | 1024    2022-12-13 16:38:36 [168333]
HP 1200W-os táp eladó, 12V-1000A
Több db, átalakítható 13.2-14V-osra.
Leírás :
https://www.diyaudio.com/community/threads/high-current-supply-for-testing.391159/page-2
10e/db
Foxposttal postázom is.
Andersen12 | 1380    2022-12-13 16:16:45 [168332]
Mágnesszelep,új. (24VDC) : 4.000 Ft
sufnituning | 3479    2022-12-13 15:58:08 [168331]
Akkor a variátort lecsippentettem. Köszi!
Előzmény: Zentechproject, 2022-12-13 14:57:30 [168327]
ak7it | 160    2022-12-13 15:32:54 [168330]
A KP-16-1000 egységet megvenném egyezteté után, ha megvan még.
Írtam privátban.
Előzmény: Cnctech, 2022-12-11 17:14:09 [168250]
ak7it | 160    2022-12-13 15:30:26 [168329]
A balanszert és az állványt megvenném egyeztetés után, ha még megvan.
Kereslek telefonon.
Előzmény: GaalAndras, 2022-12-13 10:56:23 [168308]
Zentechproject | 391    2022-12-13 14:58:36 [168328]
Hajtóműves motor. Látott már szebb napokat, de működik. Ár: 9000Ft. Foxpost gls megoldható. Érdeklődni telefonon vagy üzenetben.
Zentechproject | 391    2022-12-13 14:57:30 [168327]
Hajtóműves motor variátorral, gyönyörű állapotban. 14:1 hajtóművel. Ár 24000 Ft. Érdeklődni telefonon vagy üzenetben gls megoldható.
Petya | 4345    2022-12-13 13:22:30 [168326]
HMI ELKELT .!
Petya
Előzmény: Petya, 2022-12-13 11:48:16 [168313]
sufnituning | 3479    2022-12-13 13:19:55 [168325]
Köszi, most már nálam is jó, csak le kellett tölteni.
Előzmény: RJancsi, 2022-12-13 13:14:41 [168324]
RJancsi | 5811    2022-12-13 13:14:41 [168324]
Nálam igen...
Előzmény: sufnituning, 2022-12-13 13:13:11 [168323]
sufnituning | 3479    2022-12-13 13:13:11 [168323]
Ez nem működik.
Előzmény: wagergo, 2022-12-13 09:51:42 [168303]
bankimajki | 2847    2022-12-13 13:11:17 [168322]
Szia.
Ezt foglalnám méretegyeztetésig.
Privátban kérdezek.
Előzmény: Petya, 2022-12-13 11:33:47 [168312]
designr | 3621    2022-12-13 13:01:22 [168321]
Nyomásszabályzót megveszem.
De4dSn4ke | 307    2022-12-13 12:21:51 [168320]
Kérem szépen.
JZoli | 143    2022-12-13 12:20:45 [168319]
Szia! Megvenném a menetmetszőt! Megoldható Csornán?
Előzmény: Petya, 2022-12-13 11:30:33 [168311]
Tápos | 576    2022-12-13 12:20:05 [168318]
Eladó 5 tonnás olajemelő (oil jack prés, stb építéshez is).Ára 8000Ft.
wagergo | 1248    2022-12-13 12:03:11 [168317]
Műhelyürítés folytatás!
Egy fél éves, bontatlan, közepes szilárdságú Loctite 243, 50ml, melynek lejárata: 2023.10.
Ára fix: 3.000ft.
Gépépítéshez lettek véve, de nem kerültek felhasználásra.
Ha Loctite-ot elviszed, akkor mellé adom ajándékba egy eddig a fiók mélyén lapuló, bontatlan, de sajnos 2017.09.-ben lejárt Nicro Lok 22-42, 50ml, közepes szilárdságú ragasztót. /Szép viszkozitással./
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előreutalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Petya | 4345    2022-12-13 11:54:40 [168316]
Lemezes kicsi hőcserélő eladó!
ár.4500
Petya | 4345    2022-12-13 11:51:27 [168315]
Sx100 1db van ez a feltöltős de,egyfázisú mérőórám eladó.
5ezer/db
wsproBAGI | 325    2022-12-13 11:49:54 [168314]
ELADÓ tápegységek:
24VDC 4.2A DIN sínes (használt) 6db
6500,-/db
24VAC 1.5A (trafós, ÚJ) 10db
2000,-/db
24VDC 1.5A (SMPS, tápkábellel, ÚJ) 20db
3000,-/db
Ha egyben kell valamelyik csomag akkor nincs száll. díj.
FOXPOST lehet vagy személyesen Bp. X. ker.
Üdv,
Gábor
Petya | 4345    2022-12-13 11:48:16 [168313]
HMI eladó !
Üzemképes mert be bootoltattam.
ár.14ezer
Petya | 4345    2022-12-13 11:33:47 [168312]
Homlokhajtómű lassító eladó!
ára.11ezer
Petya | 4345    2022-12-13 11:30:33 [168311]
Racsnis kézi csőmenet metsző eladó.
Kések benne vannak.
Nyilván coll menet.
ár.6ezer
Petya | 4345    2022-12-13 11:27:34 [168310]
Kis behúzós CNC tokmány eladó!
ár.15ezer
Petya | 4345    2022-12-13 11:07:40 [168309]
Utmérő léc eladó!
1000mm a hasznos mérő hossz. Pontossága ~ 3micron
Heidenhain.
ár.12ezer/db
GaalAndras | 514    2022-12-13 10:56:23 [168308]
2 db ballancer 5000 Ft +posta
Csavarozó állvány 7000 Ft
Festo nyomásszabályzó 2000 ft (relénél sziszeg,javítani kell)
wagergo | 1248    2022-12-13 10:55:25 [168307]
Ha már beindult a műhely ürítés, szeretném ha ilyen hatékonysággal folytatódna.
Műhelybe, laborba fűtésre, hűtésre tökéletes, és most aktualitása is van.
Eladó egy vadi új, bontatlan Inels fűtésszabályzás egyszerűen csomag. Neten minden infó fent van róla, illetve a képek is sokat elárulnak. Kaptam, de nekem teljesen felesleges. Nem fogom kibontani, az az új tulajdonos feladata lesz. Sonepar Magyarországnál lett vásárolva.
Új ára: 13.000ft (Új ára 32-42 között mozog!)
Sz.Andris | 88    2022-12-13 10:49:10 [168306]
THC3T-02 plazma ívhossz szabályozó eladó. Az eszköz csak egyszer lett kipróbálva (2022.11.21-én vettem a Variometrumtól). Nekem a csomagból csak a feszültségosztó/leválasztó panel kellett, mivel az hibásodott meg a plazmavágónkon. Csak az eladó, amit a képen látsz, más nem jár hozzá. Ára: 25.000ft
AlbertR | 635    2022-12-13 10:27:12 [168305]
Keresek vörösréz szalagot ~20mm széles, 2-2,5-3mm vastag, 200mm hosszú vagy olyan lemez darabot melyből kivágható több darab. Ha van valakinek privát üzenetben várom válaszát.
Köszönöm! Üdv: Albert
ibmnick | 136    2022-12-13 10:07:51 [168304]
Keresek mrf-150 blf-177 tranzisztorokat 10-20 darabot is jó áron
árajanlatot a maxilezer@gmail.com-ra kérek
wagergo | 1248    2022-12-13 09:51:42 [168303]
Eladó egy járműmosó berendezés keféjének komplett Bonfiglioli szöghajtása 1,5kW, 3F Agisys motorral. A hibája annyi, hogy hiába tisztítottam le, a kosz “rá van sülve” illetve a motor deklije betörött (így az nincs), és egy csatlakozó a műanyaggal letört. Ezen felül tökéletesen működik. A szöghajtásban kevéske az olaj, de meghajtva zajtalanul fut, így abban olajcsere / feltöltés szükséges. A motor minden tekercse kimérve, rendben! Adattáblákat fotóztam, minden infót megtalálsz róla. A motor 14kg, az egész kb. 20kg.
Videó a működésről:
https://drive.google.com/file/d/1qf1g-tlbcAy3Fghp1tGIT6gtQYgpF-H_/view?usp=drivesdk
Új ára: 25.000ft, fix!
Ha valakinek van ideje, gyönyörűvé lehet varázsolni, fel lehet újítani és ennek a többszöröséért tovább lehet adni, sajnos nekem semmi időm ezzel foglalkozni.
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni.
Csere nem érdekel, garancia nincs.
eticsiga | 27    2022-12-13 09:32:06 [168302]
Szia! Ha a hőfokszabályozó megvan még, akkor vinném.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2022-11-13 06:24:42 [166819]
Doncso | 21    2022-12-13 07:50:47 [168301]
Lineáris sín + 1db kocsi, teljesen új 10.000ft/db
Adatok a képen. Kiskunlacháza 06209625664
Doncso | 21    2022-12-13 07:49:21 [168300]
Samick thk golyósorsó anyával. Adatok a képen. 20.000ft/db
gyarm51 | 134    2022-12-13 07:34:59 [168299]
Orosz univesal 3 kíváló állapotban 160 000
Előzmény: radilaci, 2022-12-12 21:08:21 [168294]
Varga László | 1233    2022-12-13 06:42:52 [168298]
Egy kis AC szervó motor 12000Ft.
Varga László | 1233    2022-12-13 06:37:36 [168297]
Egy kis szíjas új alu aktuátor eladó 37000Ft
Varga László | 1233    2022-12-13 06:29:39 [168296]
DC szervomotorok 3db egyforma 36000Ft/db
-Előnyben aki együtt viszi!
Motorkák
johgab | 8    2022-12-13 00:27:33 [168295]
Foglalva egyeztetésig!
Előzmény: ipijani, 2022-12-12 18:36:01 [168285]
radilaci | 1    2022-12-12 21:08:21 [168294]
Műszerész esztergát keresek otthoni, hobby célra.
Nyíregyháza és környéke előnyben!
Ami fontos nem szép és nem új gépet keresek, ezt a rászánt összeg is mutatja ami 100ezer forint körül mozog.
Ha esetleg van valami ami érdekelhet, akkor privátban küldj üzenetet.
piston | 9    2022-12-12 20:50:36 [168293]
Szia, érdekelne 4db aluprofil, nut asztalnak kellene. Válaszodat köszönöm!
Gábor
Előzmény: LoneWolf, 2022-12-11 04:57:57 [168191]
bundyland | 1706    2022-12-12 20:32:01 [168292]
Keresek peremes 2.2kw 2800 1/p fordulatú villanymotort.Csak jó állapotú érdekel!
AlbertR | 635    2022-12-12 20:18:00 [168291]
A 100 amperesek érdekelnek írtam.
Előzmény: ipijani, 2022-12-12 14:11:00 [168276]
Hombárka | 1765    2022-12-12 19:00:41 [168290]
Sziasztok! 7db nagy teherbírásu csapágyazott fém görgő! Méret:315x90mm! 4000ft/db+ posta! Egyben a 7db 22000ft+posta! Vételi szàndékot kérném privátban jelezni!
NgLaszlo | 660    2022-12-12 18:52:21 [168289]
Eladó Kinex műhelytolómérő
0-500/0,02mm finomállítású
140 hosszú mérőcsőr
Ár:22.000Ft.
ipijani | 57    2022-12-12 18:48:16 [168288]
Üdv,
2-es és 4-es digitális KI és Bemeneti modulok
Siemens ET 200S-hoz.
2-es 2800Ft/db
4-es 4500Ft/db
kada | 742    2022-12-12 18:39:51 [168287]
Nem CNC de hátha.
Keresek szalagfűrészlap élezőt reális áron.
ipijani | 57    2022-12-12 18:36:01 [168285]
Üdv,
Eladó 2db S7-300-as modul.
Rögzítő fülek töröttek ezért 5000Ft/db.
1db 16DI, 1db 16DO.
Autotec1 | 589    2022-12-12 18:27:46 [168284]
Balosra cserélném ezek jobbosak!
Előzmény: Autotec1, 2022-12-12 17:00:59 [168280]
simarex | 2923    2022-12-12 18:03:47 [168283]
M8-as induktív szenzorok( pnp NO) különböző méretban 2200ft/db 10 dbfelett ingyen fox
[ 1.2616 ]
