Oldal 711 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   707  708  709  710  711  712  713  714  715   Következő ►  Utolsó ►|
Zentechproject | 391    2022-12-15 14:04:41 [168433]
Eladó villanymotor. 2800 1/min 0.55kW 3f 180mm hárompályás tarcsával.
9500Ft
Gls, foxpost megoldható. Érdeklődni telefonon vagy üzenetben.
Tápos | 576    2022-12-15 14:02:21 [168432]
Eladó használt 3 fázisú digitális óra, almérőnel még jó.Ára 6000Ft.
Tápos | 576    2022-12-15 13:59:55 [168431]
Eladó műhelybe egy jó kis elektromos FK-1 hősugárzó, 2000 Wattos, fokozatkapcsolós.Ára 2500Ft.
kmil | 444    2022-12-15 12:30:13 [168430]
Pár kép a gyaluról.
Előzmény: kmil, 2022-12-15 09:04:07 [168423]
hebo87 | 311    2022-12-15 11:54:57 [168429]
Remélem elfér itt.
Eladó egy Delonghi Magnifica Pronto Esam 04.350.S automata kávéfőzőgép.
Hibátlanul működik, nemrég esett át egy komplett szervizelésen, összes tömítéscsere és takarítás!
Tejtartállyal!
Kis hibája, hogy a kávétartó fedelét helyén tartó kis pöcök letört, de ugyanúgy nyitható-zárható, működést nem befolyásolja!
Ára:59990Ft
Személyesen Miskolc környékén házhoz viszem, illetve hétvégente Eger környékén is átvehető!
Postázni is tudom megbeszélés szerint!
Doncso | 21    2022-12-15 11:53:15 [168428]
THK samick golyós orsó anyával együtt. 300mm tipus a képen.
Kiskunlacháza 06209625664
Doncso | 21    2022-12-15 11:50:30 [168427]
Thk Nippon japán lineáris sinek 1db kocsival. 300mm 15 ös méret, teljesen újak. SGL15TEB300
10.000ft/db
hebo87 | 311    2022-12-15 11:04:37 [168426]
Eladó Energizer Ultimate Lithium AA elem, 4db-os csomagolásban. 10db csomag van, 2041/12 hó lejárat.
Kb. kétszer nagyobb kapacitás mint egy hagyományos alkáli elemnél, nagyobb kisütőáramot is visel el.
min. 5cs. - 11000Ft, 10cs. - 20000Ft
Eladó Telemecanique Altivar58 45kW-os frekiváltó, használt, de rendben működő!
Ára: 249990Ft
Személyesen Miskolc környékén átvehető, hétvégente Eger környékére is eltudom vinni.
Eladó egy Techson MN3016AHD 16 csatornás AHD és egy MN5216IP 16 csatornás IP kamera rögzítő.
Használtak, de működőképesek, tápegységgel!
Az AHD 24990Ft az IP 19990Ft.
shpilkaivan | 278    2022-12-15 10:28:05 [168425]
Eladó egy hd-s forgató. Ára 70 ezer.
Szabó Norbert | 102    2022-12-15 09:20:37 [168424]
Ha maradt belőle, érdekelne
Előzmény: Petya, 2022-12-14 10:33:04 [168378]
kmil | 444    2022-12-15 09:04:07 [168423]
Egy barátomnak van egy 1000mm-es hidraulikus harántgyalu gépe. Mióta megvette, be sem volt indítva, így megkímélt állapotú, de az eltelt idő miatt kis foglalkozást igényel. Kell neki a hely, és azért próbálok neki gazdát találni, hogy ne vigye a MÉH-be.
Képem sajna nincs róla, de láttam. 4,5m hosszú, 4 tonna, brutális gép. Helyileg Érden van. Tel számot pü-ben megadom.
Ára 230.000Ft
pusztail | 57    2022-12-15 08:48:27 [168422]
Nekem van egy 45°-os, alig használt (alumínium) maróm. Átmérője 25 mm. Ha érdekel az ára 10000 Ft + posta.
Előzmény: morfeus, 2022-12-14 23:46:50 [168420]
Zentechproject | 391    2022-12-15 07:10:35 [168421]
Eladó hajtóműves villanymotor 14:1 hajtással. Foxpost/GLS működik!
Ár: 18000Ft érdeklődni telefonon vagy üzenetben!
morfeus | 827    2022-12-14 23:46:50 [168420]
Megvételre keresek 60°-os szögmarót,a befogó szára felé csökkenő kuppal.
Akár jó állapotú használt is tökéletes.
A fej átmérője 10mm és 30mm körül lenne jó.
Akinek van eladó kérem szépen privát üzenetben jelezze felém képpel és árral.
Köszönöm szépen a segítséget.
Victorious | 244    2022-12-14 22:05:54 [168419]
A foglalást oldom.
Előzmény: Victorious, 2022-12-14 19:18:44 [168412]
GAtesz | 133    2022-12-14 22:05:34 [168418]
Kis CNC gépemhez monitor-billentyűzet-egér tartó konzolt keresek. Valami "hajtogatós" állítható kellene. Üzeneteket privátban kérek. Köszönöm.
endolomit | 39    2022-12-14 20:15:03 [168417]
intelligens motorvezérlő érdekelne
meg van még?
Kösz
Előzmény: MATEEEL, 2022-12-10 10:28:59 [168144]
Stels | 49    2022-12-14 19:59:27 [168416]
Renishaw TP1 tapintó mérőfej eladó.
Az ára - 150 000ft.
norbivfr | 68    2022-12-14 19:53:23 [168415]
Egyeztetésig foglalni szeretném
Albert
Előzmény: tamas01, 2022-12-14 17:18:38 [168407]
ab | 736    2022-12-14 19:48:26 [168414]
3 tengelyes cnc marógép
munkatartomány
X: 775mm
Y: 435mm + híd munkaútja +/-320mm
Z: 400mm
X-, Y szánok új TBI golyósorsóval (d25/10mm, 6.6Nm léptetőmotorok)
Z szán trapézorsóval (8.6Nm léptetőmotor)
A fej minden irányban dönthető. A híd forgatható. Ezzel és a híd manuális mozgatásával kitolható a munkaterület.
Az alapgépnek nem volt tartozéka sajnos a gyári fej. Anno egy variátor hajtás hibásat sikerült beszereznem. 4kW 3F motor és frekvenciaváltó hajtja az ISO40 kúpos főorsót. A főorsó- és a fej gyári kivitel, csak a hajtás kiépítése egyedi.
A géptest kívül-belül makulátlan tisztaságú. Bárhol lerakhatod, nem csöpög-folyik belőle olaj, stb.
Mindent adok hozzá:
- pc, monitor, vezetéknélküli egér és billentyűzet, konfigurált mach3
- 2x satu, satu kar
- 2x tokmányok, tokmánykulcs
- avia osztófej / körasztal - attól függ hogyan rakod fel (direkt osztás, osztókörös osztás, holtjáték állítás excentrikusan mozgatható csigaorsóval)
- hozzá a síktárcsa, támasztóbak, állítható támaszték
- 2x 45 fokos felfogó
- kiesztergáló fej
- patronok ER32 (nem kínai és nem MÉH telep szökevények), körmös kulcs
- ISO40 befogók, felfogó tüskék, Morse kúpos hüvelyek
- lefogató készlet
A gép 3F betápot igényel a főorsó hajtás miatt. Békázható (1.600kg), két vastagfalú zártszelvényen ül a géptest. Négy darab állítható géplábbal elemelve (béka aláfér). Emelőszem a felső hídon.
Szállítást neked kell megoldani. Felrakodáshoz alkalmas környezetben van, nem kell megszakadni a szállításhoz. Mesét nem költök hozzá: nem kompromisszum mentes, pénzt csinálni lehet vele. Eladás oka: szükségem van a helyre, érkezik helyette egy másik gép.
Ára: 1.500.000,- HUF
Adatlapomon elérhetőségeim.
Stels | 49    2022-12-14 19:24:35 [168413]
Használt Mitutoyo Acél metrikus mérőhasábok (Osztály: 1) eladóak.
Új készlet ára itt megtekinthető.
Az ára - 120 000ft.
Személyes átvétel Budapesten vagy előre utalás esetén postázom (DPD futárral).
Victorious | 244    2022-12-14 19:18:44 [168412]
Egyeztetésig foglalom mindegyik szelepet!
Dokitudor | 12    2022-12-14 18:37:14 [168411]
Szia foglalnám ha még nem csaptak le rá. Irok privit is. Köszönöm.
Előzmény: Zentechproject, 2022-12-14 11:31:13 [168382]
Karancsi Imre | 20    2022-12-14 18:26:14 [168410]
Üdvözletem!
Megvételre keresek 200mm átmérőjű 3pofás esztergatokmányt.
Külső-belső pofákkal,csak új érdekel.
Értesítést privátban kérek.
Hombárka | 1765    2022-12-14 17:43:38 [168409]
Sziasztok! 6db jó állapotban lévő Festo munkahenger! Ára méret szerint növekvő sorrendben:3000ft/db+ posta, 4000ft/db + posta, 5000ft/db + posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
simarex | 2923    2022-12-14 17:19:15 [168408]
SSR 2-230VAC/40A vezérlő fesz analog 0-10VDC 10e+ szállítás
tamas01 | 60    2022-12-14 17:18:38 [168407]
Eladó
Moeller pkz 2 zm40A 32-40A motorvédő új 1db 5000ft
Moeller pkzm0-4 2,5-4A motorvédő 1db 3500ft
Moeller pkzmo1-10 6,3-10A 3db 3500ft/db
siemens 3rt1025-1bb40 mágneskapcsoló 24vdc 7,5kW 4000ft/db
scneider lc1d12p7 mágneskapcsoló 5,5kW 230v 3500ft/db
scneider lc1d18p7 mágneskapcsoló 7,5kw 230v 4000ft/db
Mind új
Foxpost mehet előrre utalás után.
LittleSV | 841    2022-12-14 15:32:02 [168406]
Szia. Lehet tudni a gyártóját/típusát? A rávaló kocsik miatt.
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2022-12-14 06:48:38 [168357]
Tibicnc!! | 40    2022-12-14 14:34:59 [168405]
Eladó kis teszt gépem immár kevesebbért.
160eft
Főorsó egy kézifúró volt ,de minden 43mm megfogású szerszám jó hozzá.
Minden tengely csapágyazott és golyósorsós.
enilili | 981    2022-12-14 13:43:03 [168404]
OK .majd egyeztetünk
Előzmény: benő, 2022-12-14 13:30:24 [168403]
benő | 204    2022-12-14 13:30:24 [168403]
Szia. Ezeket is foglalnál.
Előzmény: enilili, 2022-12-14 13:18:27 [168401]
enilili | 981    2022-12-14 13:19:32 [168402]
a második kép 30/45/60 W
enilili | 981    2022-12-14 13:18:27 [168401]
Keringgető szivattyú használt jó állapot 2 db
50/60/70W és 35/45/60 W
7000/ db
enilili | 981    2022-12-14 13:06:20 [168400]
keressél privátba. vagy telefonon.
Előzmény: benő, 2022-12-14 12:27:55 [168395]
Tari Gábor | 259    2022-12-14 12:57:25 [168399]
Keresek 12V-os tápot, min. 35-40W teljesítményben. Dugasztáp, vagy a képen láthatóhoz hasonló kell. Din sínes, pc táp nem jó.
Alsohegyi16 | 166    2022-12-14 12:55:46 [168398]
Bontott kéziprés illetve asztali prés vázat keresek. Csak a függöleges vázát, szánszerkezetét szeretném hasznosítani. A képen szereplőhöz hasonló példány lenne ideális, csak nagyobb méretben.
laci81 | 39    2022-12-14 12:51:13 [168397]
Akkor ezt megvenném!
Posta vagy FOXPOST szóba jöhet?
Üdv.: Laci
Előzmény: enilili, 2022-12-14 12:39:33 [168396]
enilili | 981    2022-12-14 12:39:33 [168396]
Keringgető szivattyú használt jó állapot ,11cm beépítés méret ,cirkóba volt , kicsit csúnya mert tömítetlenség miatt ráfolyt a fagyálló és vízkő kicsapódott, tökéletesen működik
ára 4000ft.
benő | 204    2022-12-14 12:27:55 [168395]
Szia.
Szeretnél foglalni a három darab Szivattyút.
Előzmény: enilili, 2022-12-14 12:19:49 [168393]
enilili | 981    2022-12-14 12:20:11 [168394]
Ára lemaradt 8000ft
enilili | 981    2022-12-14 12:19:49 [168393]
Keringgető szivattyú használt jó állapot ,45/65/90W
Tápos | 576    2022-12-14 12:18:27 [168392]
Eladó csőmenetmetszö fej, ára 5000Ft.
enilili | 981    2022-12-14 12:16:37 [168391]
8000ft
Tápos | 576    2022-12-14 12:15:53 [168390]
Eladó kézi csőmenetmetsző 1/2 collos.Ára 2500Ft.
Tápos | 576    2022-12-14 12:13:29 [168389]
Eladó racsnis csőmenetmetsző, pofák benne vannak.Ára 8000Ft.
enilili | 981    2022-12-14 12:12:16 [168388]
Keringgető szivattyú használt jó állapot ,30/45/60W
7000ft
Petya | 4345    2022-12-14 12:07:25 [168387]
Siemens táp.
ár.9800
Petya | 4345    2022-12-14 12:06:24 [168386]
Csilag-Delta kapcsoló.
Mechanikus kapcsolású.
Kb.25A vagy több.!?
ár.6800
Szabó Norbert | 102    2022-12-14 11:52:30 [168385]
Yaskawa szervók, 2db 100w, 1db 200 w hajtóművel, kábelokkal(2méter), kapcsoló szekrényben vezérlőkkel + marómotor patronokkal és vezérlővel. Mach3-al megmozgatva.
Ár: 250.000ft.
enilili | 981    2022-12-14 11:40:52 [168384]
Keverő szelep 3-utas nagyon jó állapot, szétszedhető típus cserélhető ó- gyűrűs. Ára 8000ft
[ 1.1382 ]
