FUW200 marógép alkatrészei eladóak. A két hátsó tirisztoros vezérlő, az oldalsó elektromos panel, az előtolás DC motorja, és a kenőlé szivattyú. 80eFt egyben.
Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves megye előnyben, de nem feltétel, járom az országot.
Ajánlatokat privát üzenetben várom!
Előre is köszönöm szépen!
Putra | 188
2022-12-18 09:01:32
[168529]
Továbbiak :
Eszterga/maró Lapka SANDVIK VCGX 160404-AL/VCGX 331-AL 1 db 2500 ft WIDIA CCMW 060202 10db 4000 ft SANDVIK N150.2-300 10db 3500 ft WALTER VCMT 110304-PM5 WAP20 10db 4500 ft
SECO S20R-PCLNR 09 1db 4000 ft BÖHLERIT SVVBN 2020 K16 1db 3500 ft HSS marótárcsa D80xd22x1,2 mm 1db 1000 ft Kézi 2 vágásos menetfúró M20x1 Balos 1db 3000 ft
Mini Hss marótárcsa D8,8xd3,9x0,7mm 20db 1500 ft/4db Keményfém kúp D17,9x36,3mm 1db 3000 ft Keményfém kúp D14x24mm 2db 2500 ft/db Keményfém kúp D11,3x20,3mm 2db 2200 ft/db M4 BALOS metsző 1db 2000 ft M6 BALOS metsző 1db 2000 ft
Putra | 188
2022-12-18 08:59:29
[168528]
Üdvözlöm a fórumtársakat !
Alább eladó dolgaim :
x-y pozicionáló asztalok masszív ékléces állítható verziók precízen megmunkált acél . 115x116x32 mm befoglaló méretekkel beállító csavarok nélkül , cca:10mm állíthatóság extra finom menetes állító csavarokkal
2 db 10.000 ft/db aki egyben viszi postát állom .
Deublin 55-00-094 G3/8 forgó átvezető x1db 15.000 ft
Operating Data Maximum Water Pressure Model 55-555 750 PSI 50 bar Model 55-255 3,500 RPM 3,500 /min Maximum Temperature 250°F
villanymotor 1,5 kw 960 fordulat tengely vastagsága 28 mm hiba az ék pálya megsérült, gondolom nem megfelelő ék használata, javítani kell. a forgórész szépen forog de ha kézzel forgatom hallani a csapágy hangot, cserélni kell. a tengelyt szemből csavarral is lehet rögzíteni az ékes megoldás helyett. Áramfelvétele teljesen tökéletes szimmetrikus terhelés nélkül 2,8 amper, hozzáértőknek ajánlom. súlya 33,1 kg postázni nem tudom. ára a nyersanyag ára.8000 ft
Törölt felhasználó
2022-12-18 06:07:20
[168526]
Sziasztok Eladó egy kifogástalan állapotú Mhar mérőóra, leírások a linkeken. 55000Ft GLS,vagy MPL-el szállítással együtt.
Hasznos hossz= az anya elmozdulása az orsón koppanástól-koppanásig. A tengelykapcsoló csatlakozás átmérője 6 mm. Pl. három darabból (egy garnitúra) jó kis gravíró gép állítható össze... Vagy 3D nyomtató asztal emelőhöz, vagy tekercselő géphez, stb. A csapágyházak és az anya beépítési méretei az alábbi linken. A link...
Az komplett orsók darabja 5.200 Ft Garnitúrába (3db orsó, 350mm, 250mm, 150mm ) 15.000 Ft +posta vagy személyesen. T:20-481-39-nulla-négy
Hombárka | 1765
2022-12-17 18:10:14
[168514]
4db alakos alu lap , 15mm vastag! 9000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Tudok hozzá adni plusz patronokat anyával, 3, 3.175 és 6mm-es méretben. Ezek darabja 5000 Ft, szintén az új árának a fele. Szükség lesz rá. Átvehető Budapesten az Árpád hídnál vagy a XV. kerületben. Nem postázom. Érdeklődni PM. Köszönöm, hogy elolvastad.
Hajtómüves 230 v villanymotor , adatok a képeken, a kormos el színeződés oka , lángvágóval bontották. tökéletesen forog , nem lötyög , svéd gyártmány. Ára 4000 ft
Petike13 | 108
2022-12-17 12:26:52
[168496]
3COM Superstack 3 Switch 4500, 3CR17562, 48-Port 10/100, 2-Port Gigabit, 4X SFP Port, Managed Switch, használt, megkímélt állapotban. Bekapcsolva indul, a működésről egyebet nem tudok. Ára: 30e Ft. Érdeklődni privátban.
Petike13 | 108
2022-12-17 12:21:21
[168495]
Eladó egy Estap CKR20U66 típusú 20U magas 600x600 BlackLine 19"-os üvegajtós álló hálózati rackszekrény. Új, nem volt használva. Ára: 50e Ft. Csak személyesen vehető át. Érdeklődni privátban.
enilili | 981
2022-12-17 11:15:52
[168494]
Feszitő vágó Holmatro TPU10+ Generator Plus Holmatro nyomószár és tömlők. a képeken látható alkatrészekkel. Nem tesztelt. 150000ft
E3N | 698
2022-12-17 11:11:55
[168493]
Állapot: Újra élezett.
Fraisa HSS 5% Co 5élű ø25 marók. 8.000Ft a 2db.
Fix ár!
enilili | 981
2022-12-17 10:27:15
[168492]
Benzines aggregátor, benzinmotor megált jó kompresszió, hozzáértőknek ajánlom , üzemanyaggal majdnem tele van csak személyes szállítás. ára 8000ft
