Oldal 706 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   702  703  704  705  706  707  708  709  710   Következő ►  Utolsó ►|
Barkácsmarci | 192    2022-12-20 20:27:06 [168683]
A felesleges dolgokat ma is szedtem össze.
Ezeken kívül vannak még felújitás alatt levő 220V villanymotorok, zártszelvények,
Stels | 49    2022-12-20 19:49:57 [168682]
Eladó Digitális mérőóra - Mitutoyo 543-251B
Jellemzők
Tartomány:0 - 20 mm
Pontosság:± 3 µm
Elmozdulás:12.7 mm
Tapintó:Keményfém tapintó (Gőmb)
Figyelmeztetés:Alacsony feszültség, számlálási hiba, túlcsordulási hiba, tűrésátlépés
Skála:Kapacitív ABSOLUTE lináris útmérő
Tápegység:1 elem SR-44
Elem élettartam:~7000 óra
Mérőerő:≤ 1.5 N
Max. sebesség:Korlátlan
ZERO/ABS:Igen
OK/±NOK minősítés:Igen
DIGIMATIC-kimenet:Igen
DATA / HOLD:Igen
Zár funkció:Igen
PRESET:Igen
Számítási funkciók:Igen
Az írányár - 50 000ft.
Személyes átvétel - Budapesten. Szállitás - Foxpost Automata (csak előreutalás esetén).
kertész laci | 773    2022-12-20 19:43:10 [168681]
Keresek, talpas magasság mérőt 1000 mm -est,1-2 tizednél nem kell pontosabb, az oldalra kinyúlás 2-300 mm kellene.
lessthanmore | 218    2022-12-20 19:36:04 [168680]
Szia, megveszem
Előzmény: Jakab Lajos, 2022-12-20 19:13:15 [168678]
Stels | 49    2022-12-20 19:28:43 [168679]
Eladó mérőórás mélységmérő híddal digitális - Mitutoyo 547-251 (eredeti kofferben).
Jellemzők
Tartomány:0 - 200 mm
Pontosság:± 5 µm
Talp síklapúság:2 µm
Asztal méret:63.5 x 16 mm
Tömeg:290 g
Elmozdulás:12.7 mm
Mérőerő:≤ 1.5 N
Szállítva:dobozban
ZERO/ABS:Igen
DATA / HOLD:Igen
Zár funkció:Igen
PRESET:Igen
Az írányár - 120 000ft.
Jakab Lajos | 259    2022-12-20 19:13:15 [168678]
Eladó Metabo DG 25 Set levegős egyenescsiszoló
Állapot: Új
Ára: 15.000ft
Stels | 49    2022-12-20 19:11:00 [168677]
Eladó tapintóskaros mérőóra - Mitutoyo 513-205.
Az írányár - 35 000huf.
Jakab Lajos | 259    2022-12-20 19:10:12 [168676]
Szép estét mindenkinek!
Eladó pár darab szerszámom.
Állapot :Új
Garant HSS weldon befogós marók:
1.5mm 2db 450ft/db
2mm 6db. 600ft/db
2.5 2db. 750ft/db
3mm 4db. 900ft/db
4mm 4db. 1200ft/db
5mm 2db. 1500ft/db
6mm 3db. 1800ft/db
8mm 4db. 2400ft/db
10mm 4db. 3000ft/db
12mm 4db. 3600ft/db
16mm 2db. 4800ft/db
Egyben: 60.000ft
csjoki | 47    2022-12-20 18:55:28 [168675]
Szia! Megveszem [168657]
[168655]
a 2db-ot.
Előzmény: enilili, 2022-12-20 13:52:01 [168657]
georgegriecs | 372    2022-12-20 18:31:57 [168674]
Eladók a következő új alkatrészek!
Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm!
!!! 20e feletti vásárlás esetén 10% kedvezményt adok !!!!
0.56" 0.56 inches 0.56 colos 3 digites LED kijelző voltmérő árammérő 0-100V, 0-10A vörös - 1100 ft/db
128x64 grafikus LCD kijelző display arduino kompatibilis kék háttérvilágítású ST7920 vezérlővel - 3900 Ft/db
15A 400W MOSFET Module ( Kapcsolható fesz.: 5-30 V DC)- 590 ft/db
16 csatornás 12-bit PWM Servo Driver-I2C interface PCA9685 module - 2000 ft/db
2 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1300 ft/db
24 MHz-es 8 csatornás logikai analizátor - 4900 ft/db
4 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1800 ft/db
AM2302 DHT22 digitális hőmérő páratartalom mérő arduino kompatibilis 2500 ft/db
Arduino Uno + CNC Shield v3.0 + 4 db DRV8825 stepper modul - 6500 Ft/db
Ardumoto L298P AVR/LPC/STM32 UNO/MEGA Motor Driver Shield - 1999 ft/db
CNC Shield V1.3 - 1500 Ft
DRV8825 léptető motor vezérlő + hűtőborda - 950 Ft/db
E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.2 mm fúvóka 1,75 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2999 Ft/db
E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.3 mm fúvóka 1,75 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2999 Ft/db
Flexibilis alumínium kuplung CNC, 3D nyomtatóhoz 5 és 8 mm tengelyekhez - 690 ft/db
GT2 Fogasszíj - 600 Ft/méter
Fogasszíjtárcsa 16 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 650 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 60 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 1900 Ft/db
HC-06 Bluetooth soros modul arduino kompatibilis - 2250 ft/db
Induktív érzékelő - LJ12A3-4-ZBX - 1500 ft/db
Kerámia fűtőpatron 12V / 40 W - 750 ft/db
L298N Léptető Motorvezérlő IC - 499 ft/db
LCD 1602+I2C kék 2*16 karakter - 1800 ft/db
LCD 2004+I2C kék 4*20 karakter - 3800 ft/db
MG90S fém alkatrészes szervo - 1500 Ft/db
NEXPEAK NX101 V1.5 OBD2 Bluetooth autódiagnosztikai készülék - hibakód olvasó eszköz - 3800 ft/db
PAM8403 2x3W erősítő modul - 150 Ft/db
PAM8403 2x3W erősítő modul potméterrel 550 Ft/db
Ramps 1.4 3D Printer Control Board - 2200 Ft/db
RS232 - TTL modul arduino kompatibilis 3.3V - 499 ft/db
SK08 tengely tartó, tengely rögzítő 10 mm tengelyre - 700 Ft/db
SK10 tengely tartó, tengely rögzítő 12 mm tengelyre - 790 Ft/db
STM8S103F3P6 developer board - 990 ft/db
XL6009 DC-DC Booster module állítható tápegység modul - 690 Ft/db
Vörös Lézer vonal modul 650 nm 5mW - 1500 ft/db
Wavgat Arduino Uno - 2800 Ft/db
AlbertR | 635    2022-12-20 18:16:22 [168673]
Szia érdekel írtam!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2022-12-20 17:56:20 [168672]
Egyújabbgépépítő | 1297    2022-12-20 17:56:20 [168672]
Fiókos alkatrésztároló ingyen elvihető.
norbivfr | 68    2022-12-20 17:39:04 [168671]
Egyeztetésig foglalva Albert
Előzmény: bundyland, 2022-12-20 09:10:53 [168646]
amper | 657    2022-12-20 17:36:57 [168670]
Hali, ilyen van egy rácsos tetető még van hozzá
Előzmény: designr, 2022-12-20 14:53:27 [168661]
Hombárka | 1765    2022-12-20 17:08:41 [168669]
A ventilátorok olcsóbbak lettek, 12000ft/db+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Előzmény: Hombárka, 2022-12-01 18:38:31 [167714]
Hombárka | 1765    2022-12-20 17:02:27 [168668]
Sziasztok! Jó állapotban lévő Becker vákumszivattyú! 50000ft+ posta! Vételi szándèkot kérném privátban jelezni!
Satti1 | 60    2022-12-20 15:56:57 [168667]
Üdv mindenkinek.
Co2 lézervágó-Gép építéshez keresek 1-2 alkatrészt.
Rudia vezérlőt,
Lézerfej tükör tartó szettet.
30x30 Bosch Alu Profilt, kb10-15m
Hozzávaló Sarok elemet, M6 T-anyát,
24v 10A tápegységet,
Nema 23 Motort vezérlővel,
Ha netán volna valami, ár kíséretében keres bátran.
wagergo | 1248    2022-12-20 15:34:22 [168666]
Szia Jani!
Tied! 16:30 után itthon vagyok!
Előzmény: RJancsi, 2022-12-20 15:01:54 [168663]
wagergo | 1248    2022-12-20 15:11:57 [168665]
Van-e igény a képeken látható, vadi új, csapágyas, beálló, csapos kerék szettre (4db/szett)? Kb. 25-30kg a teherbírása / kerék.
Paraméterek a képen látszódnak.
4db ára egyben fix: 3800ft.
Akár 14-15 szett is rendelkezésre áll.
Nagyobb tételre az igényt 1-2 nappal előtte jelezned kell!
Nagyobb tètel esetén sem tudok az árból engedni.
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előreutalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
designr | 3621    2022-12-20 15:05:18 [168664]
Keresek megvételre 1 db marómotor felfogató konzolt 65mm méretben.Ajánlatot privátban kérem.
RJancsi | 5811    2022-12-20 15:01:54 [168663]
Szia Gergő! Kérem a kupacot! A két lánckerék meg lánc már megéri, mert pont most gondolkodtam egy lassító áttételen.
Előzmény: wagergo, 2022-12-20 14:53:52 [168662]
wagergo | 1248    2022-12-20 14:53:52 [168662]
Karácsony előtti nagy pakolás eredményeként egyben eladó a képeken látható összes holmi. Sajnálnám kidobni, hátha lát benne valaki fantáziát, akár dekorációnak, fali dísznek.
Minden amit látsz, és csak egyben.
Az utolsó ára: 4000ft (a kézi gyaluk megérnek ennyit!)
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni.
Csere nem érdekel, garancia nincs.
designr | 3621    2022-12-20 14:53:27 [168661]
Keresek megvételre egy vagy több darab 1 fázisú RF filtert..első kórben ilyen vagy hasonló kivitelűt..teljesitményben 3-4 Amper -től kb 8 amperig.
Ajánlatokat képpel árral kérném.
enilili | 981    2022-12-20 14:12:39 [168660]
a kollega az UPS 25-60 180 kéri az eladva.
Mechatronik | 112    2022-12-20 13:56:35 [168659]
Szia! Ezt foglalnám vételi szándékkal.
Előzmény: enilili, 2022-12-20 13:51:31 [168656]
enilili | 981    2022-12-20 13:53:09 [168658]
Keringgető szivattyú , rövid ideig tesztelt szárazon, szerintem jó. 16 cm beépítési cirkón volt, ára 6000ft
enilili | 981    2022-12-20 13:52:01 [168657]
Keringgető szivattyú , rövid ideig tesztelt szárazon, szerintem jó. 18 cm beépítési ára 6000ft
enilili | 981    2022-12-20 13:51:31 [168656]
enilili | 981    2022-12-20 13:50:27 [168655]
enilili | 981    2022-12-20 13:10:01 [168654]
Dupla Spirálos hőcserélő , rozsdamentes inox 304 anyagból, magassága 22,5 cm
átmerője 13cm
nagyobb cső kígyó 9,5 mm
kisebbik 6 mm
ha akarod mint egy spirál rugót lehet széthúzni.
ára 7000ft/ db
E3N | 698    2022-12-20 12:58:16 [168653]
6ezerbe vihető.
Előzmény: E3N, 2022-12-17 11:11:55 [168493]
amper | 657    2022-12-20 12:32:31 [168652]
Eladó vegyes lapkák 40db egybe 15eft
Archer957 | 45    2022-12-20 11:57:54 [168651]
Kisebb méretű síkköszörű érdekelne, ha valakinek van eladó, írjon privátban.
Gruber Márton | 598    2022-12-20 11:26:36 [168650]
Jó állapotú 200/3-as tokmányt vennék külső és belső pofákkal.
Petya | 4345    2022-12-20 10:44:02 [168649]
Szöghajtás eladó!
Ahogy a fotón látszik.
ár.11ezer
Petya | 4345    2022-12-20 09:41:10 [168648]
Egyfázisú digitális mérőórák.
Almérőnek eladók!
ár.5ezer/db
De4dSn4ke | 307    2022-12-20 09:20:03 [168647]
1db új Ifm PN3070 400barig Irtam privit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2022-12-20 06:42:32 [168641]
bundyland | 1706    2022-12-20 09:10:53 [168646]
Erősáramú gumi kábel eladó 3G4. Harting csatlakozó párral.
7eFt
Marosi István | 140    2022-12-20 09:10:11 [168645]
Vásárolnék egy 600mm hosszúságú 160-as U-gerendát.
blackjack | 1032    2022-12-20 08:30:23 [168644]
Bontott SMC szelepsziget 25 pines csatival,12db szeleppel.
1db SMC SY3300-5UF1 szelep
11db SMC SY3300-5U1 szelep
Kb 2 méter kábel
25.000.-+posta
atutazo | 45    2022-12-20 07:31:38 [168643]
Megvásárolnám.
Előzmény: enilili, 2022-12-17 10:27:15 [168492]
Szabó Zoltán | 202    2022-12-20 06:46:37 [168642]
Megvenném a bakancsot!
postázni szükséges.
Előzmény: Edi200804, 2022-12-19 22:57:35 [168640]
Törölt felhasználó    2022-12-20 06:42:32 [168641]
Sziasztok sos eladó.
1db Mahr Digitális mérőóra kifogástalan állapotban.
35000Ft postával együtt.
https://mahr.shop.hu/Mahr-4337135-MarCator-1086-Ri-Digitalis-meroora
22000Ft postával együtt.
Edi200804 | 257    2022-12-19 22:57:35 [168640]
Szeretnék megválni az alábbi munkavédelmi bakancstól(Alpha-tex) mert nyomja a lábam az acélbetét 3x volt rajtam de a lábfejem széles így marad a betét nélküli. Ára: 5000ft+posta
Edi200804 | 257    2022-12-19 22:14:55 [168639]
Keresek vastagságmérőt 0,001mm pontosságú érdekelne, fólia vastagság mérésére. Doboza nem probléma ha nincs, illetve nem feltétele hogy így nézzen ki mint a képen.
Üdv Roland
ezsolt74 | 1369    2022-12-19 21:56:02 [168638]
A lapkák elkeltek.
Előzmény: ezsolt74, 2022-12-19 20:27:34 [168635]
Seco66 | 150    2022-12-19 20:37:31 [168637]
Foglalnám a lapkát!
simarex | 2923    2022-12-19 20:30:35 [168636]
optikai szenzorok egy adó-vevős 4e, a másik 3e + szállítás
ezsolt74 | 1369    2022-12-19 20:27:34 [168635]
Eladó téves rendelés miatt egy doboz váltólapka.
Az adatai a képen.
Az ára 4000Ft.
simarex | 2923    2022-12-19 20:19:26 [168634]
Festo szenzor gyűjtők CP-16-M8 2e/db + szállítás
[ 1.4417 ]
