Eladó 2db használt tápegység. Üresen meg van a +5V -15V +15V, csak az 5V ágat terheltem be egy 12V 21W-os izzóval stabil az 5V. Más terhelés nem volt kéznél. Látszólag mindkettő működik. Adatok a képeken. 2000Ft/db Ha kell postázom is, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. (Foxpost 2 ünnep között megoldható.)
Törölt felhasználó
2022-12-25 20:19:09
[168929]
Proface GP377R-TC11-24V HMI. 5" szines érintőképernyős. 24VDC. RS-232/RS-422. Szép állapotban. Felfogató fülekkel. Japán gyártmány.. Pl.: Omron PLC-hez is kapcsolható! Ár: 20.000ft Ár tartalmazza az utánvételes futárdíjat.
Sziasztok! Eladó SCHMIDT kézi karosprések. Jó állapotban azonnal munkára foghatóak. Ár 40000ft/db.
gabi | 138
2022-12-25 17:35:05
[168922]
Sziasztok Eladó 220/380v-os hegesztőtrafó kihasználatlanság végett. Személyes átvétel lenne egyszerübb. Ára 15000 ft
csepe274 | 2
2022-12-25 16:11:57
[168921]
Üdvözlöm! Érdekelne a képen látható szivattyú. Szeretném megkérdezni hogy Foxpost autómatába utánvétellel megoldható a vásárlás? További szép napot és kellemes ünnepet!
Eladó elektronikai bazár, nyáktrafók (2db 4,5V 1db 35V tesztelt), neodinium mágnesek hdd-ből, tápegység panel rajta 1db 2x15V nyáktrafó, hálózati szűrő, ferrit magos trafók, ellenállás huzal, audió csatlakozók, egy rf csatlakozó, TO3 tranzisztor foglalat 4db, ... stb. Ami a képeken van. A PC táp üres, csak dobozként használható. Nem miden volt letesztelve átnézve, de többségük működő dolgokból lett bontva. Egyben az egész 2500Ft postázom is, foxpost (2 ünnep között megoldható), MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó (nem biztos, hogy dec. 30-ig feladásra kerül). (Easybox-ot nem használtam még, de részemről oda is mehet, bár a foxpostot jobban preferálom.) Személyesen is átvehető.
dc motor | 2178
2022-12-25 10:55:09
[168912]
Eladó egy frekvenciaváltó fellelt állapotban, a felső része hiányzik, kisebb sérülés van rajta (egy relé és egy dip switch). Állapotáról nem tudok semmit, hibás vagy épp az a baja, hogy sérült a felső része. Nem szedtem szét nem is akarom. Postázom is, foxpost, MPL csomagautomata, postán maradó, házhoz. (Foxposttal dec. 30-ig fel tudom adni, a többi lehetőségre nem tudok ilyen vállalást tenni.) Adatok a képeken, ha nem látszik, vagy valami nem egyértelmű kérdésekre szívesen válaszolok. Alkatrésznek vagy javításra.
dc motor | 2178
2022-12-25 10:51:57
[168911]
Eladó kicsi hűtőbordák, elsősorban TO3 TO220 tokozású tranzisztorokhoz. 24db ha jól számoltam, egyben az egész. Foxpost, MPl csomagautomata, postán maradó, házhoz. (Foxposttal dec. 30-ig fel tudom adni, a többi lehetőségre nem tudok ilyen vállalást tenni.)
dc motor | 2178
2022-12-25 10:49:31
[168910]
Fogaskerék párok. 1:1-es fogszám arány. A kisebb furat kb. 6mm a másik 20-as. A két pár teljesen egyforma. Hernyócsavar van bennük. Postázom is foxpost, MPL csomagautomata, vagy bármely más postai szolgáltatással. A 2 pár együtt 700Ft.
dc motor | 2178
2022-12-25 10:48:19
[168909]
Két egyforma hűtőborda eladó. Hűtőbordánként 2db TO3 tokozású félvezetőt tud fogadni, tápegységhez jól jöhet, esetleg erősítőhöz sem haszontalan. Méret: 120x55x75mm Szokásos postai szállítások valamint MPL csomagautomata és foxpost is megoldható. 1400Ft a 2db hűtőborda együtt.
dc motor | 2178
2022-12-25 10:45:44
[168908]
Eladó 15db diódahíd. Mindegyik bontott, elvileg működnek. Kisebb nagyobb vegyesen. Típusok a képeken, ha valamelyik nem olvasható megírom. Egyben az összes 1200Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, ... stb. Foxpostba fel tudom adni 2 ünnep között.
dc motor | 2178
2022-12-25 10:39:06
[168907]
Eladó hővezető szilikon szigetelő lapok. 1db 195x75mm 6db kb. 230x140, 240x140 nem pontosan egyformák Az 1db kicsi 500Ft a nagyok 1000Ft/db áron vihetők. Kisebb felületi sérülések valamelyiken előfordulhatnak. Egyben az összes 4500Ft. Postázás megoldható, akár ajánlott levélként is, de mehet foxpost vagy MPL csomagautomatába is.
dc motor | 2178
2022-12-25 10:36:02
[168906]
Eladó 3db mágneskapcsoló Siemens 3TH2031-6BB4 az egyik relé burkolatának oldalán van egy hasadás, de a működést nem befolyásolja. A 3db egyben 1000Ft. Foxpost, MPL csomagautomata is ok.
dc motor | 2178
2022-12-25 10:34:17
[168905]
Áttételes motor. Adatai hiányoznak, de típusa látszik a képeken. Rákötöttem 120V-os trafóra induláskor 0,75A üzem közben 0,55A. Állórész ellenállás kb. 27,5 ohm, forgórész ellenállás kb. 2,6 ohm. 120V-tal nem melegszik nem szikrázik, de az indulása nem annyira lendületes. Terheletlenül nem mertem 230V-ra kötni, de lehet 230V-os. Az adatok alapján és típus alapján talán kikalkulálható a feszültsége én nem ölök bele több időt. Ha valakit nagyon érdekel max egy áttétel arányt meg tudok számolni. 2000Ft + postaköltség, MPL csomagautomatába és foxpost is megoldható, de házhoz is mehet ... stb.
dc motor | 2178
2022-12-25 10:31:24
[168904]
Fogasszíj leszorítókkal és fogasszíjtárcsák. 4db leszorító egy fogasszíj és 5db tárcsa. Használtak, és nem a legjobban voltak tárolva, így kisebb sérülések találhatók rajta, fotóztam azokon látszik. A szíjon van 2 helyen az nem a legjobb, de még így is használható. A szíj hossza kb. 210cm, tárcsák átmérője kb.47mm a vállal együtt mérve. Furat 20mm. Reteszhorony és hernyócsavar is van bennük. Az egész szett ahogy van 1500Ft.
dc motor | 2178
2022-12-25 10:27:04
[168903]
Eladó régi pc tápegység vagy legalább is a csatlakozói olyanok, gyárilag külön kapcsolója van azzal indul (talán AT tápegység). +5V +12V -5V -12V +5V ágat beterheltem egy 15W-os izzóval 4,9V üresen is kb. ennyi. 12V is meg van kb. 11,9V. Postázom is MPL csomagautomata, foxpost, vagy házhoz, ... stb. 2500Ft + postaköltség
dc motor | 2178
2022-12-25 10:24:58
[168902]
Eladó 2db gázrugó teljes hossz kb. 505mm. Nem volt agyonhasználva, ha jól emlékszem nagy méretű fénymásolóban volt. A 2db együtt 2500Ft. Postázás megoldható akár MPL akár foxpost csomagautomatába vagy házhoz, esetleg postán maradó csomagként.
dc motor | 2178
2022-12-25 10:24:09
[168901]
Eladó kis gőrgős mozgató egységek, ha tippelnem kéne az egyik talán hőnyomtató egység része, a másik is valamilyen kis nyomtató része 2db bordás szíjjal. Mindkettőn van egy egy motor is. A kettő együtt eladó 900Ft-ért vihető. Postázom is akár MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 2178
2022-12-25 10:20:48
[168900]
Eladó hűtőbordák képeken látható mennyiség. A 3db egyforma 135x175x16mm A hosszabbik aludoboz 215x90x30mm A kisebbik aludoboz két végén műanyag záróelem elektronika is van benne 60x135x30mm A 2db nagy hűtőborda kb. 70x80x97mm + vörösréz betét M8 és 2xM4 menettel, becsavarva a hűtőbordától való kiállása kb. 9mm. Van még egy régi hdd alulapja. Elsősorban az egész pakk egyben eladó, de 2-3db vásárlása is lehetséges. Egyben 3500Ft + postaköltség. MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradóra vagy foxposttal is el tudom küldeni.
dc motor | 2178
2022-12-25 10:17:38
[168899]
Eladó 12V ventilátor, működik. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába és foxpostba is. 2200Ft + postaköltség Elvileg zsiguli fűtőventilátor.
dc motor | 2178
2022-12-25 10:15:39
[168898]
Eladó 34db új Chrome Vanadium T20 torx bit. 150Ft/db áron vagy egyben 4000Ft. Szállítás is megoldható házhoz, postán maradó vagy csomagautomata, esetleg ajánlott levélként is vagy foxpost. Minimum 6db-tól postázom.
Barkácsmarci | 192
2022-12-25 09:19:58
[168897]
Szia,Ha még nincs nyomásmérő óra akkor januárba tudok adni. Burdon csöves óra 7000 ft, digitális 14 000- 25 000 ft ig.
Sziasztok, eladó 1db AEG 14,4V akkumulátoros fúró csomag 3 akku, 2db Ni-Cd gyengék az aksik cserére szorulnak, 1db Li-ion jó állapotú. 2 töltő /AL1214G/, mindkét töltő jó. 1 gép, a motor zárlatos, még működik de szerintem csak alkatrésznek jó Ha valakit érdekel küldök még képeket 15000Ft
Hasznos hossz= az anya elmozdulása az orsón koppanástól-koppanásig. A tengelykapcsoló csatlakozás átmérője 6 mm. Pl. három darabból (egy garnitúra) jó kis gravíró gép állítható össze... Vagy 3D nyomtató asztal emelő, vagy tekercselő géphez, stb.... Beépítési méretek...
Az komplett orsók darabja 5.200 Ft Garnitúrába (pl. 3db orsó, 350mm, 250mm, 150mm ) 15.000 Ft +posta vagy személyesen. T:20-481-39-nulla-négy
sufnituning | 3479
2022-12-24 17:43:22
[168889]
Nagy terhelhetőségű kerekeket megvenném, ha 3 tonnát kibír a 4 darab.
