Oldal 70 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   66  67  68  69  70  71  72  73  74   Következő ►  Utolsó ►|
Tiborc | 175    2017-02-23 12:49:38 [6340]
Itt sok minden van bár pocsék a kiszolgálás.
Előzmény: Földi Péter, 2017-02-22 19:27:08 [6332]
korbendallas | 511    2017-02-23 11:11:31 [6339]
hajtástechnikabolt. A powerbelt nettó náluk a bruttó
Előzmény: gab, 2017-02-23 09:26:35 [6338]
gab | 33    2017-02-23 09:26:35 [6338]
Köszönöm srácok!
Ali nem játszik, mert 2,3m az orsó...
gab
remrendes | 4256    2017-02-23 09:05:19 [6337]
Aliexpress.
Előzmény: gab, 2017-02-23 08:11:16 [6335]
Aknai Gábor | 3191    2017-02-23 08:19:53 [6336]
szerintem ez elég jó ár: CNCdrive
gab | 33    2017-02-23 08:11:16 [6335]
Segítséget kérnék, hogy honnan érdemes beszerezni golyósorsót anyával? Powerbeltnél van kedvezőbb???
Köszi a segíséget!
Halász Gábor
Devecz Miklós | 2663    2017-02-22 20:35:39 [6334]
exoticwood.hu
Aknai Gábor | 3191    2017-02-22 20:32:01 [6333]
Fazekas Gábor barátom foglalkozik afrikai egzóták kereskedelmével is: Fazekas Gábor
Megadom a facebook-os elérhetőségét, hivatkozz rám.
üdv, Gábor
Földi Péter | 1837    2017-02-22 19:27:08 [6332]
A Zatik -on kívül esetleg ismer Valaki különleges fa- és fűrészáru lelő helyet? Egzóták (trópusi fűrészáru) előnyben. )
Ilyesmit kkeresek (bubinga, afzelia, wenge, spalted maple, tigerwood (tigrisfa), birdseye buckle..., eben, stb). Bocsánat, nem mindegyiknek tudom a magyar megfelelőjét.
Előre is köszönet,Péter
Tibi | 36    2017-02-22 11:36:37 [6331]
Szia Franczy,
Köszönöm megkeresem őket és kérek árajánlatot.
Üdv:
Tibi
Előzmény: Franczy, 2017-02-22 09:04:07 [6330]
Franczy | 6136    2017-02-22 09:04:07 [6330]
Ezt nézted?
Előzmény: Tibi, 2017-02-19 12:02:17 [6326]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-02-21 21:03:09 [6329]
Szép estét!
Valakinek van bármi infója arról hogy mennyiért csinálják az alumínium natúr eloxálását, installációs profilokat szeretnék eloxáltatni?
gaspen | 3    2017-02-20 10:34:48 [6328]
Lemaradt, hogy dxf file van hozzá. Egy 3D nyomtatott verzió már készült, sajnos nem lett jó.
Ha esetleg valaki venné a fáradtságot az e-mail címem publikus
Kösz !
Előzmény: gaspen, 2017-02-20 10:32:11 [6327]
gaspen | 3    2017-02-20 10:32:11 [6327]
Szeretném valakivel legyártatni a képen látható alkatrészt, összesen 1 db kellene.
Tibi | 36    2017-02-19 12:02:17 [6326]
Szeretném megkérdezni, hogy hol lehet "műfa" anyagot vásárolni?
Üdv: Tibi
vjanos | 5568    2017-02-16 16:20:15 [6325]
Nema23, 1.3Nm-es, 6 vezetékes 57BYGHM601 van egy 5000-esért ha tetszik.
Előzmény: gabor1920, 2017-02-16 13:20:55 [6324]
gabor1920 | 2    2017-02-16 13:20:55 [6324]
Léptetőmotort keresek használt új minden jöhet. Nagyobb teljesítményű kéne 1 Nm-es körüli már jó. Köszönöm előre is!
Mlaci | 108    2017-02-15 22:05:11 [6323]
Hali! Keresek item profilhoz 8-as nút anyát, ha van valakinek írjom pm. Köszönöm!
TakiDekor | 523    2017-02-13 07:53:07 [6322]
Hali!
Nekem van egy 6 méteres szálam, abból kijönne.
Előzmény: Mlaci, 2017-02-13 07:37:36 [6321]
Mlaci | 108    2017-02-13 07:37:36 [6321]
Sziasztok! Keresek megvételre ITEM profilt 80x80 8as nút 1040mm hosszút min. Ha van valakinek, irjon üzenetben. Köszönöm!
Sásdi Zoltán | 735    2017-02-10 17:02:00 [6320]
Én is SzJózsefet ajánlom. Vettem tőle mindháromtengelyre, nagyon jók, csinosak is. Ezek nem csak az asszonynál fontosak.
Előzmény: gabor1920, 2017-02-09 19:02:35 [6316]
kaqkk007 | 1567    2017-02-09 20:46:53 [6319]
Talán itt
RJancsi | 5811    2017-02-09 19:25:46 [6318]
Keresd Sz.József -et (Aszód) itt a fórumon vagy ezen a linken. Időnként hirdet komplett trapézmenetes hajtásokat itt a fórumon, de nekem méretre csinált olyat amit kértem.
elektron | 15859    2017-02-09 19:18:57 [6317]
Powerbelt, cncdrive pl.
gabor1920 | 2    2017-02-09 19:02:35 [6316]
Üdv. Új vagyok még ebben a témában és olyan segítséget szeretnék kérni hogy hol kaphatnék trapéz vagy golyós orsót lehetőleg csapágyakkal anyákkal együtt. Költségek és első tapasztalatszerzésnek a trapézorsó megfelelőbb lenne.
J-Steel | 1721    2017-02-09 17:39:40 [6315]
Honnan tudnék hézagololemezeket beszerezni, gépelemek alápakolására?
Jelenleg azt csinálom, hogy megveszem a lapkás lemezeket, ami 0,05 től 1,00 mm-ig van, aztán levágom ami kell. De néha nem elég a hossza vagy a szélessége, és 1mm felett is jó volna egy két méret.
Nincs speciálisan erre valamilyen csomag?
Levin | 71    2017-02-08 19:53:56 [6314]
Köszönöm !
Előzmény: B.Zoltán, 2017-02-08 18:29:43 [6312]
Csikarc | 5045    2017-02-08 18:30:24 [6313]
Szerintem nem egy nagy durranás az a hidropneumatikus henger - én így oldottam meg és de a gyári is hasonló volt amit szétszedtem azaz a pneumatika rúdját használja a hidraulikus részen azaz annak a végére van illesztve a dugattyú . Sajnos nekem is 100-as pneumatika kellett volna de csak egy darab volt nekem így 80-asból csináltam . ( Csak ne kellene esztergályoshoz járni - szinte remeg a lábam ha menni kell .)
Előzmény: smalla, 2017-02-08 11:01:01 [6302]
B.Zoltán | 1722    2017-02-08 18:29:43 [6312]
Két motort is néztem 625 csapágy van benne és 688-ra lehet cserélni , annak 8mm a belső mérete a többi mérete megegyezik.
Igen , ha nincs más megoldás csak akkor.
Előzmény: Levin, 2017-02-08 18:09:46 [6311]
Levin | 71    2017-02-08 18:09:46 [6311]
Ez lenne szerintem a végső megoldás , ha nem jön össze másképp a motor.
Nagyon köszönöm a segítséget.
Levente
Előzmény: B.Zoltán, 2017-02-08 16:10:56 [6310]
B.Zoltán | 1722    2017-02-08 16:10:56 [6310]
Az előbbinél sokkal egyszerűbben kivitelezhető és korrektebb megoldás lenne kicserélni az 5mm-es belső méretű csapágyat 8mm-esre és lehetne csinálni így egy hátsó tengelyt.
Rá lehetne ragasztani a 5mm-es tengely csonkra , a 8 külső 5 belső méretű tengely toldást.
Gondolom ez a motor nem olyan erős , hogy a ragasztást szétszedné.
És ehhez az átalakításhoz nem kellene , csak a hátsó csapágy házat levenni , amit már sokan csináltunk a motor károsodása nélkül.
De ez az én véleményem saját részre meg is csinálnám.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-02-08 15:11:11 [6309]
B.Zoltán | 1722    2017-02-08 15:11:11 [6309]
Nézd meg ez a videót , hogy mit csinál ezzel a szegény léptető motorral.
Mondják is neki , hogy a mágnes elveszti erejét , de ő állítja hogy nem gyengült a motor.
Ha a fogórészt vascsőbe belehúznád lehet , hogy összejönne a tengely csere.
Link
Előzmény: Levin, 2017-02-07 21:10:01 [6295]
LoneWolf | 5607    2017-02-08 14:38:38 [6308]
Max. 5,5kW-os motorom van sajnos csak... 3 fázis, 3x40A az még lenne, meg kábel is. Fotót még ma rakok fel.
Előzmény: smalla, 2017-02-08 14:03:22 [6307]
smalla | 1117    2017-02-08 14:03:22 [6307]
Írsz egy típust? Hogy kell e hozzá speciális akármi a beállításához, vagy kezelőpanelről megoldható. Ha ez utóbbi, s van hozza motorod, kábeled, akkor holnap du megoldjuk. Amúgy is be akartam menni hozzád.
Előzmény: LoneWolf, 2017-02-08 13:26:58 [6306]
LoneWolf | 5607    2017-02-08 13:26:58 [6306]
KERESEK...
...valakit, aki budapest közeli, és LE TUDNA TESZTELNI egy vadonatúj Yaskawa 11kW-os frekvenciaváltót. Állítólag nem működik, de ez furcsa nekem, mert be sem volt kötve szinte. Tiszta és pormentes, 0km-es. Bevizsgálás után el is adnám, 85.000.- Ft-ért, de csak ha már működőképes a vizsgálat alapján. Munkadíjat a hobbista indíttatású tesztelő viheti lomban is...
ui. fotót még dobok róla
remrendes | 4256    2017-02-08 12:40:27 [6305]
Jo estet!
Tud valaki ajanlani egy keskeszitot, aki egy funyiro szeru 3 agu alakzatot is elvallal?
Kopirnyák | 2705    2017-02-08 12:22:46 [6304]
Itt biztosan kapsz olyat amilyen kell.
Előzmény: smalla, 2017-02-08 09:19:18 [6298]
Frédi | 1667    2017-02-08 11:43:03 [6303]
Akkor ez is megfelelhet.
Vagy házilag összehozni egy pneumatikus és egy hidraulikus munkahengerből.
smalla | 1117    2017-02-08 11:01:01 [6302]
Hát ha tud 6 Barból 150-et csinálni, akkor jó
Közben rájöttem, hogy nekem igazából egy hidropneumatikus nyomásfokozó kell, maga a munkahenger, a tengelycsonk nem szükséges, csak az olajnyomás gyors megteremtése és elvétele, ami szükséges.
Előzmény: Frédi, 2017-02-08 09:33:46 [6300]
Levin | 71    2017-02-08 10:43:53 [6301]
Néztem.Variometrum már halott róla sőt pont az érdeklődés körüli időben már más is keresett ilyen motort (szerintem János volt)
Egyébként pici és occó (csak nem számomra) kinai K40 lézer Y tengelyét viszi.
Levente
Előzmény: svejk, 2017-02-08 09:10:58 [6297]
Frédi | 1667    2017-02-08 09:33:46 [6300]
Simán pneumatikus nem felel meg?
sokimm | 261    2017-02-08 09:33:26 [6299]
Üdvözletem!
Szeretnék elvágatni egy 15mm vastag alu (jól forgácsolható, de nem tudom a pontos anyagát) lemezt pár darabba. (egyenes vágásokkal megoldható a szeletelés, nem igényel spéci kanyarokat a munka) A mostani mérete 72x72cm körülbelül. Az vágandó oldalak összhosszúsága kb: maximum 2m.
Budapesten vagyok, hétvégén autóval el tudom vinni ezt a 20Kg-os lemezt a kívánt helyszínre.
Privátban ha árakat is dobnátok, mennyiért vállalnátok, megköszönöm!
ui: biztos nem most hétvégén kellene, csak "hamarosan" (2 hónapon belül az fix)
Nem vagyok kapkodós, tehát nem sürgős munka.
smalla | 1117    2017-02-08 09:19:18 [6298]
Tudja valaki, hogy hol tudnék venni hidropneumatikus munkahengert? Budapesti cég volna ideális.
svejk | 33157    2017-02-08 09:10:58 [6297]
A Variometrum-nál nézted?
Egyébként mihez kell ilyen pici motor?
RJancsi | 5811    2017-02-08 06:53:56 [6296]
Itthon nem sok esélyed van dual shift motorra. Pár hete én is kerestem, egyik (általam megtalált) forgalmazó sem tart raktáron. Az ebay-en vannak ilyenek, de ritka az, aminek egyforma hosszú a két tengelyvége, a legtöbbnek az egyik csak 7-10 mm-re lóg ki a pajzsból. Éppenséggel rá lehet húzni valamit, de nem sok hely van. Jelenleg kétféle alternatíván gondolkodom. Az egyik a Te általad is írt kétmotoros megoldás. Ebben az nem tetszik, hogy drága, két motor és két motorvezérlő kell hozzá. A másik elképzelésem egy hosszú tengely aminek a közepén lenne még egy szíjtárcsa és az "egytengelyes" motor ezt hajtaná meg egy rövid fogas-szíjjal. Ennek is van hátránya de olcsóbbnak tűnik mint a kétmotoros. Igazából van harmadik megoldásom is, meghagyom a jelenlegi trapézmenetes hajtást, csak kiveszem az asztal alól és oldalra helyezem. A kétoldali fogasszíjas hajtás hosszú tengellyel csak a két oldal közel párhuzamos mozgatását segítené. De ez már elég elvetemült ötlet.
Levin | 71    2017-02-07 21:10:01 [6295]
Tisztelt Fórumtársaim!
Keresem megvételre az alábbiakat: 42BYGH48910-39A TYPE léptető motor helyett NEMA 17 méretü két tengelyes motort(dual shaft) A NEMA 17 méret csak a magasság miatt (42,3 mm) döntő a motor test hossz az lehet hosszabb , ott nincs hely korlát.
Ugyan úgy a Névleges áram / fázis is lehet nagyobb akár 2A is.
A képen megtalálhatók a főbb paraméterek.
Ha nem találok ilyen motort akkor kénytelen leszek az Y tengelyt átalakítani 2 motoros meghajtásra.
De az sem lenne egyszerű mert ahhoz meg az alábbiakat keresem:
Fogasszíj tárcsa 3 db tengely 5 mm Tárcsaátmérő 12 mm fogszám 20 Tárcsaszélesség 9 mm szíj szélesség 6 mm
Ebből a tárcsából mindenképpen kellene egy db mert az x motorról való lehúzásnál megadta magát a perem.(occó kinai)
Az adatlapomon elérhetőségem megtalálható. Előre is köszönöm.
Levente
Virbo | 1138    2017-02-07 20:58:55 [6294]
Valaki nem tudja véletlenül, hogy hol lehetne kisebb kiszerelésben csiszolóport venni 100-50 mikronos szemcseméretben?
Főképp Budapesten, ha van webes nézelődési lehetőség az lenne a legjobb.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-07 20:38:45 [6293]
Akkor a széntartalom tekintetében jól egyeznek a vélemények ( 6289)
Előzmény: sasi, 2017-02-07 20:14:35 [6290]
sasi | 1903    2017-02-07 20:14:35 [6290]
Az ELFE –t hogy sikerült ELKÉ-nek olvasnom? Pedig akkor már megmostam a szememet...
A hangszóró mágnes háza 0,018% C tartalmú, a többi elem csupán minimális mennyiségben, szennyezőként van jelen. Ez az összetétel megfelel a vakufer1, vagy vakuferek nevű anyagnak, de ma már ilyen néven nemigen lehet beszerezni.
Vákuumtechnikai vas néven érdemes keresni. A megengedhető széntartalom 0,04%, vagy kevesebb.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-07 18:13:18 [6288]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-07 18:23:29 [6289]
Időnként ( mágneses szeparátorok optimalizálásakor ) előveszek egy FEMM nevű véges elemes programot Sajnos a műhely gépen van és csak holnap tudom megnézni
Szerintem annak az anyag könyvtárában lenni kell olyan anyagnak amit a kolléga keres ( fejből extém kicsi a széntartalom olyan 0.02 % ra emlékszem )
[ 1.1330 ]
