Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 7 / 194 Ugrás ide:
rczmetalworks | 672    2023-01-24 20:18:05 [9698]
Vállalkozó vagy?
Előzmény: Nagy Zoli, 2023-01-24 18:04:40 [9695]
sufnituning | 3475    2023-01-24 20:17:52 [9697]
1000ft/óra jó?
sufnituning | 3475    2023-01-24 20:15:37 [9696]
Ez valami olyan kérdés, hogy hány éves a kapitány?
Vagy feladtál egy kétismeretlenes egyenletet?
Nagy Zoli | 835    2023-01-24 18:04:40 [9695]
Sziasztok. 3 tengelyes cnc géppel fa megmunkálás(furat,zsákfurat,kontúrvágás), ki milyen összeget számol 1 óra gépidőre? (kisszériás megmunkálás, 20-50db havi szinten) Nem tudom ezek itt mennyire publikus dolgok, de akár PÜ-ben is jöhetne ár ki mennyiért szokott ilyesmit vállalni. Előre is köszönöm!
Kopirnyák | 2687    2023-01-22 22:12:55 [9694]
Szerintem kiírhatnád azt is, hogy mennyi legyen az óradíja a vállalkozó kedvű emberkének! Hátha úgy hamarabb jelentkezik valaki. Mondjuk egy horizonton a körbemarás halad is, de ebbe az időbe bekalkuláltad a ~160kg-os munkadarab esetleges forgatását, órázását, átfordítását.....?
Előzmény: schneyolo, 2023-01-22 10:04:13 [9692]
Ata1 | 333    2023-01-22 10:16:19 [9693]
Valaki tud vállalni 6mm spirálmaró élezést?
schneyolo | 403    2023-01-22 10:04:13 [9692]
Veszprém megyében keresek vállalkozó szellemű marógéppel rendelkező embert. Nem kell, hogy számlaképes legyen nem kell a cnc gép sem. A feladat hagyományos gépen is elvégezhető. A munkadarab egy 630x400x80mm méretű acél vastaglemez. Ezt kell lesíkolni két oldalt max 2,5mm-t oldalanként. A kontúrt meg körbemarni kb 1mm fogással. Ezenkívül 5 db 14mm-es T-hornyot kell marni hosszában. A T-horony marót adom hozzá. Adok hozzà műhelyrajzot 3D modellt, le is camezem, ha kell. Átlagos teljesítmènyű cnc-n kb 4,5óra a gépidő.
Privát elérhetőségeimen várom az ajánlatokat!
Révész Richárd | 2071    2023-01-17 09:12:42 [9691]
Az alábbi üvegszálas műanyag dobozok kivágására keresek vállalkozót Diósd vonzáskörzetében.
Méretek a képen, dwg rajzot tudok küldeni. A doboz magassága 60 mm
Ajánlatokat privátban várom.
Aknai Gábor | 3173    2023-01-14 09:55:00 [9690]
Szívesen Tomikám!
A jó szakikat megbecsüljük és támogatjuk!
Előzmény: Thomas35, 2023-01-13 21:32:44 [9689]
Thomas35 | 80    2023-01-13 21:32:44 [9689]
Köszönöm szépen az ajànlàst Gabi!
Màr beszéltünk is a kollégàval.
Előzmény: Aknai Gábor, 2023-01-05 20:00:49 [9688]
Aknai Gábor | 3173    2023-01-05 20:00:49 [9688]
Ajánlom Mézes Tomit 'Alkatrészek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele' téma, 9044. hozzászólás, rengeteg alkatrészt csináltattam már vele, Kecskeméten van a műhelye.
Előzmény: sastas, 2023-01-05 18:56:52 [9687]
sastas | 1222    2023-01-05 18:56:52 [9687]
Köszönöm a hasznos és segítő hozzászólásokat/üzeneteket.
A hosszirányú tűréseknek tényleg semmi értelme, meg a reteszhorony poziciója is hülyeség, tűretlen méretként teljesen jó.
A 45g6 az ami lényeges, ide csapágy illeszkedik, a reteszelt helyekre meg fogaskerék és tengelykapcsoló, de ebben a kategóriában, hogyha mondjuk g8-ra sikerül az sem katasztrófa...
Aki ezek fényében akarja vállalni, várom az üzeneteket.
Ne spammeljük szét ezt a topicot...
Előzmény: sastas, 2023-01-04 22:39:02 [9676]
ab | 735    2023-01-05 18:40:25 [9686]
Megtaláltam mégis, egyben be is fejeztem.
Előzmény: ab, 2023-01-05 18:31:42 [9685]
ab | 735    2023-01-05 18:31:42 [9685]
Amúgy ezek a darálók szabad tervekkel rendelkeznek nem?
Bár most tény és való, hogy egynek sem találom a netes rajzát... (:
Precious Plastic shredder pro
Előzmény: ab, 2023-01-05 18:24:28 [9684]
ab | 735    2023-01-05 18:24:28 [9684]
Kiegészítésként, mert elfelejtettem leírni a gondolatmenetemhez. Gyanítom, bár nem biztos, hogy valamiféle hőkezelés is elő lehet írva, csak nem látjuk.
Előzmény: ab, 2023-01-05 17:14:32 [9680]
Lacibácsi | 239    2023-01-05 18:06:29 [9683]
Az ilyen rajzok elriasszák a gyártókat.
Élek a gyanúval hogy pl. a 695mm-es hosszméret +- 1 százados tűrése nem indokolt. Ezt megmérni sem egyszerű, nincs mindenkinek 700mm-es kalibrált mikrométere.
A hasonló rajzok láttán szokták mondani hogy a papír mindent elbír, és a tervezője még életében nem szerzett forgácsolási, gyártási tapasztalatot.
Természetesen ha ezt az alkatrészt a valóságban is ilyen tűréssel kell elkészíteni, akkor a fent leírtak ide nem vonatkoznak. De akkor ez tényleg zsebbe nyúlós lesz.
Előzmény: sastas, 2023-01-05 13:19:22 [9679]
hostya | 3111    2023-01-05 17:32:56 [9682]
"Nem volt kedvem átrajzolni és reméltem, ..."
Az átrajzoláshoz nem kedv kell, hanem:szándék..
zoli0302 | 384    2023-01-05 17:20:39 [9681]
Csatlakozok a véleményedhez, nekem tényleg pontos gépeim vammak, de az 5 mikronos pontosságú gép ezt nem csinálja meg..
ab | 735    2023-01-05 17:14:32 [9680]
[okoskodas]
Racionalizald akar kezzel atirva a tureseket es elobb talalsz kivitelezot. Akik ezen feltetelek mellett le tudnak gyartani, seggreulos arat fognak mondani, vagy el sem vallaljak.
[/okoskodas]
sastas | 1222    2023-01-05 13:19:22 [9679]
Mivel többen megjegyeztétek: Nem, "gyári" rajz egy francia mérnök tollából. Nem volt kedvem átrajzolni és reméltem, hogy akinek van kapacitása azzal egyeztetjük és szükség esetén racionalizáljuk a tűréseket.
Előzmény: mematyi, 2023-01-05 11:13:09 [9678]
mematyi | 288    2023-01-05 11:13:09 [9678]
A tűrésezét Te találtad ki?
ANTAL GÁBOR | 4681    2023-01-05 07:27:15 [9677]
ment egy válaszlevél ( de nem megcsinálni akarom )
sastas | 1222    2023-01-04 22:39:02 [9676]
Esztergálási+reteszhoronymarás feladatra keresnék egy vállalkozó kedvű fórumtársat. Alapanyag: 42crmo4, 50mm-es hatszögrúd. Kettő darab ilyen alkatrészt szeretnék, alapanyagot ha kell tudom biztosítani.
PSoft | 18648    2023-01-03 17:30:57 [9675]
Régebben, többször "gyártottam" CO2 lézerhez tükröket.
HDD lemez anyagából készültek.(alu)
Hasonló módon készültek azok a 20 mm átmérőjű tükörlapok is.
Alu tükrök...
Előzmény: Csuhás, 2023-01-03 16:56:22 [9674]
Csuhás | 6740    2023-01-03 16:56:22 [9674]
Így igaz, ha a két támasztón valami keményebb gumi van, és az egyik a forgócsúcsra rá van szorítva akkor lehet a darabokat forgás közben is cserélni, így már elég haladós a dolog. Nem is túl régen készítettem így plexi ablakokat egy ismerősömnek.
Előzmény: PSoft, 2023-01-03 16:39:10 [9673]
PSoft | 18648    2023-01-03 16:39:10 [9673]
Én lehet, hogy a körkiszúrással sem vesződnék.
Feldarabolnám a táblát ~62-63 mm-es négyzetekre.
Majd utána esztergán -csúccsal támasztva/nyomva- szúrva, vagy oldalazva átmérőzném őket.
100 db...nem olyan sok.
Előzmény: Miki2, 2023-01-03 16:02:25 [9671]
Lacibácsi | 239    2023-01-03 16:07:24 [9672]
Csuhás úr módszerével készíteném én is a korongokat.
Miki2 | 2339    2023-01-03 16:02:25 [9671]
Ez így tényleg jó ötlet.
Ez így nem jutott eszembe, pedig már én sem ma kezdtem.
Köszönöm az ötletet
Előzmény: Csuhás, 2023-01-03 15:32:01 [9670]
Csuhás | 6740    2023-01-03 15:32:01 [9670]
Miért volna gond hogy nincs rajta furat? Vagy rögzíted amikor fúrod, vagy egy rugalmas tappanccsal támasztod le a kiszúrót. Esztergálni szvsz tízesével lehet tokmányba fogott hatvanas rúd végéhez nyomod a lapokat egy koronggal amit forgócsúccsal támasztasz. Ha egy két mm ráhagyással szúrod ki akkor elég kézzel sorba rendezni őket egyébként kell egy szögvas darab.
Előzmény: Miki2, 2023-01-03 15:25:15 [9669]
Miki2 | 2339    2023-01-03 15:25:15 [9669]
Ezek furat nélküli lapkák lesznek.
A simítást csak darabonként lehet elvégezni.
Előzmény: Csuhás, 2023-01-03 14:39:53 [9667]
remrendes | 4239    2023-01-03 15:10:36 [9668]
Akkor lehet én számolom rosszul. Egy esztergán 4mm késsel egy 1m-es rúdból elvileg 99db jön ki, ez 45000Ft anyagköltség.
Ez a mennyiség kiosztva kb 600*700-as lemezre fér rá, ami 52000Ft. Kérdés, hogy adnak e ekkora méretet.
A gépköltség szerintem nem lesz összehasonlítható. Az árakat pedig a muanyag.hu-ról szedtem.
Előzmény: Miki2, 2023-01-03 14:26:59 [9666]
Csuhás | 6740    2023-01-03 14:39:53 [9667]
Miért vízzel? Egy körkiszúróval sima asztali fúrógépen ki lehet szurkálni táblából, és ha kell esztergán kötegelve le lehet az átmérőt simítani. Amíg elutazol a vizes vágáshoz addig kétszer is elkészülhetsz vele magad is.
Előzmény: Miki2, 2023-01-03 09:42:32 [9664]
Miki2 | 2339    2023-01-03 14:26:59 [9666]
Sajnos az E400 gépemnek csak 40 mm-es a főorsó furata.
Ráadásul nagy az anyagveszteség. Több mint 50%.
Előzmény: remrendes, 2023-01-03 13:23:21 [9665]
remrendes | 4239    2023-01-03 13:23:21 [9665]
Nem lenne egyszerubb egy rudbol leszurni?
Miki2 | 2339    2023-01-03 09:42:32 [9664]
Szervusztok!
6 mm-es fehér POM lapból szeretnék vízzel kivágatni kb. 100 db
átmérő 60 mm-es lapkákat.
Ha van itt a fórumon ezzel foglalkozó vállalkozó, kérem jelezze.
Jó lenne tudni az anyaggal együtt a költséget.
A válaszokat magán üzenetben várom.
Minden elérhetőségem az adatlapomon található.
Köszönöm a válaszokat.
zsozso | 17    2022-12-26 21:39:53 [9663]
sziasztok, lenne valaki a fórumtagok között aki 4mm-es rozsdamentes lemez lézervágásban és élhajlításban tudna segíteni? Terítéket dxf-ben tudnám adni.
Valamint kellene fekete műanyagból 4 darab 70x120x30 hasábot marni. Erre is keresek jelentkezőt.
onagy | 380    2022-11-11 18:23:40 [9662]
Szegedi ügyfelem keres Siemens PLC (S7-1200) programozásban jártas szakembert meglévő gép üzemi paramétereinek módosítására, esetleg továbbfejlesztésére. Számlaadás szükséges, lehetőség szerint szegedi vagy környékbeli legyen, ez az ügyfél egyedüli kérése.
Kérem az érdeklődő privát üzenetben jelentkezzen, elérhetőségeit továbbítom az ügyfélnek.
O.
janko | 945    2022-11-11 13:30:54 [9661]
T Cim. Ha a fa megvan,eltudom késziteni.
Tel: Száraz János +36 309543081 Bp. XX.ker.
Előzmény: helga, 2022-11-11 09:57:35 [9660]
helga | 1    2022-11-11 09:57:35 [9660]
keresek valakit, aki Cnc gépével meg tudja csinálni nekem ezt a 30 cm-es formát kőrisfából kb 4cm vastag anyagból. Válaszokat privátban várom.
köszönettel
ilbailba | 62    2022-11-11 09:42:16 [9659]
Jut eszembe: 7db-ra van szükségem.
Előzmény: ilbailba, 2022-11-11 09:41:02 [9658]
ilbailba | 62    2022-11-11 09:41:02 [9658]
A csatolt kontúrmarásra kérnék ajánlatot. Fekete, 3mm-es habosított PVC az alapanyag (viszem, ha kell). A részek bonthatók is lehetnek (ha gép méret limit indokolja), mert plexire lesz felragasztva. Persze ne legyen puzzle... Az alsó rész 95x352 cm, a felső 95x172 cm. Vektor elkészült, azzal nem kell bíbelődni.
Számlaképesség előny!
Üdv.: Illés Balázs
Hrr | 39    2022-11-06 18:22:13 [9657]
Üdv! Galvo fejes jelölőgéppel rendelkező fórumtársat keresek, biztonsági fóliából készült cimkék gyártására.
farkastibor | 670    2022-10-28 19:35:45 [9656]
Programot(g-codot) csak CAM-programmal , pl Powermill ez egy 4-tengelyes CNC (X,Y,Z,A)
Előzmény: borcz, 2022-10-25 21:54:05 [9653]
Fanyűvő | 231    2022-10-28 14:26:02 [9655]
egy Budapesten lakó barátom szeretné az alább leírt munkát megcsináltatni:
"A feladatot 3 részre tudnám osztani:
1. Adott a mellékletben található SK100 borda, melynek mérete 100x66x40
Ezt első körben el kellene vágni 3db 30mm-es darabra.
2. A mellékelt rajzon lévők alapján kellene mindegyik bordát megmarni.
3. 4db M2,5 menetes furat készítése.
Persze lehet, hogy úgy a jobb, ha egyben csinálja az egészet és a
végén vágja el...
A méretek nem biztos, hogy véglegesek. Egyelőre annyit szeretnék tudni, hogy
mennyiért tudná vállalni, ha vállalja. Első körben 5db SK100-as bordánk van."
Ha valaki tudná vállalni, kérem privát üzenetben keressen!
Bonyhádi | 38    2022-10-26 16:22:29 [9654]
Sziasztok! Elsősorban Hajdú-Biharban keresek esztergályost. Egy vállas perselyt szeretnék készíttetni, de későbbre is akad munka amíg nekem nincs gépem
borcz | 295    2022-10-25 21:54:05 [9653]
Üdv nektek
Egy ilyen gépre keresek olyan embert aki tudna programot írni rá.
Egyedi mintákhoz.
Ha van valakinek tapasztalata szóljon bátran.
Köszönettel,
Borcz
remrendes | 4239    2022-10-22 16:35:25 [9652]
Olomontoforma marast vallal valaki? AlMg3 vagy AlMg4,5Mn0,7 lesz az alapanyag. Kb 10-12mm * 100-120mm * 250-300mm meretben.
Áron.S | 149    2022-10-14 19:09:56 [9651]
SZIASZTOK!
Resin 3d nyomtatóval 0,05 pontossággal 129x80x150 mm ig vállalok kedvező áron nyomtatást rövid határidővel.
UV resin PLA , ABS műanyag alapanyagból.. folyadékos nem fikamentes nyomtató ez.
aronszalai01@gmail.com
Thomas35 | 80    2022-10-12 09:54:46 [9650]
Tisztelt Tagok!
Nagy és kisméretű, hagyományos és cnc gépekkel, vállalom alkatrészek esztergálását, forgástestek, tengelyek, csapok, orsók, egyéb munkadarabok kivitelezését. Alapvetően egyedi gyártással foglalkozom, de természetesen megoldható a kisszériás vagy nagydarabszámú gyártás is. A gépek c tengellyel rendelkeznek, így pozíciófúrások, kisebb marások is elvégezhetők! Korrekt , minőségi munka, gyors határidők. Bármilyen kérdésre privát üzenetben szívesen válaszolok, vagy várom a rajzokat a tamaslajosmezes@gmail.com címre. Anyagfelhasználási tapasztalatom széles skálán mozog, gyakorlatilag a műanyagtól kezdve a nemvasfémeken át a rozsdamentesig. Helyileg Kecskeméten munkàlkodom és természetesen számlaképes is vagyok ha szükséges. Köszönöm hogy elolvastad!
U.i.: Kiváló kollégámnak köszönhetően már az alkatrészek, keretek, anyagok hegesztését is vállaljuk profi technikával, saját jól felszerelt hegesztő műhellyel.
Üdv: Thomas
A.Andras | 109    2022-10-09 20:10:10 [9649]
Sziasztók!
Az alábbi 3 db alumínium alkatrészt valaki ki tudná marni nekem? 2 hetes időtávban lenne, aki kimarja, de nekem kellene már a jövőhéten minélelőbb!
Befoglaló méretek:
Alja - 500x330x25mm (18mm mély zseb, oldalt lekerekítéssel)
Teteje- 500x330x10mm (4 db illesztő)
Betét - 450x80x18mm (eleje lekerekítve)
Anyag megvan hozzá, modelt és rajzot kérésre küldök.
Akit érdekelne kérem keressen meg!
András
[ 0.8313 ]
