MODBUS - open project
Mach3 -hoz MODBUS, az univerzális felület
Oldal 7 / 22 Ugrás ide:
csewe | 2578    2012-10-28 16:51:00 [791]
Mindíg külön vélszerő megcsinálni,aztán ha akarod összemásolhatod.
Azért készítsd el külön ablakba legalább az egyiketés próbál ki,hogy jó e a két led figyelésével.
Milyen funkció mardt még ki amit meg szeretnél valósítani?
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 16:47:00 [790]
gabeszosz | 379    2012-10-28 16:47:00 [790]
az a baj, h egy ablakban csináltam az egészet és tudod javítani... annyival előrébb.... Majd újra csinálom és akkor beteszem ezt is. Most ugorjuk ezt át, ha nem befolyásolja a továbbit!?
Előzmény: csewe, 2012-10-28 16:31:00 [789]
csewe | 2578    2012-10-28 16:31:00 [789]
Akkor előremenet.
Ted a bemenetek közé a mások ledet is 164-est,majd no operation,és mind a három bemenetedet kösd össze az AND művelettel,majd 110 oemgomb.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 16:22:00 [785]
gabeszosz | 379    2012-10-28 16:30:00 [788]
ok, műxik
Előzmény: csewe, 2012-10-28 16:24:00 [786]
csewe | 2578    2012-10-28 16:27:00 [787]
Ez az én sasram.
Mindkét ledet figyenlni kell ezek szerint.
csewe | 2578    2012-10-28 16:24:00 [786]
Akkor a kikapcsolás.
bemenetek 165 164 oemledek és a kikapcsoló gomb a modbus felől.
A ledekre no operation,majd OR kapcsolat.
A modbusra invert.
Most egy and kapcsolat,és a kimenet a 110-es oembutton.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 16:04:00 [776]
gabeszosz | 379    2012-10-28 16:22:00 [785]
Működik, de nem minden nyomásra indulnak el a kimenetek. A gomb rész mindent lekövet, de az első és második brain nem minden esetben teszi a dolgát.
Illetve egy nyomásra bekapcsol a kimenet, másodikra kikapcsolja ugyan azon kimenetet.
Előzmény: csewe, 2012-10-28 16:19:00 [784]
csewe | 2578    2012-10-28 16:19:00 [784]
De külön külön jól működik?
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 16:17:00 [783]
gabeszosz | 379    2012-10-28 16:17:00 [783]
nem
Előzmény: csewe, 2012-10-28 16:15:00 [782]
csewe | 2578    2012-10-28 16:15:00 [782]
A javított verzoónál tud világítani mind a két leded a két gomb együttes lenyomása esetén?
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 16:13:00 [779]
gabeszosz | 379    2012-10-28 16:15:00 [781]
upsz, félrenéztem
Modbus kimenet nem zöld, ha kettőt egyszerre megnyomom
gabeszosz | 379    2012-10-28 16:13:00 [780]
jelenleg LED-ek vannak a kimeneteken
Előzmény: csewe, 2012-10-28 16:11:00 [778]
gabeszosz | 379    2012-10-28 16:13:00 [779]
"két gomb együttes lenyomása esetén egyszerre képes e zöldre váltani a két kimenet"
IGEN
Előzmény: csewe, 2012-10-28 16:09:00 [777]
csewe | 2578    2012-10-28 16:11:00 [778]
Ledekkel vagy a relével is le tudod ellenőrizni a működést?
Mert az lenne az ideális.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 16:03:00 [775]
csewe | 2578    2012-10-28 16:09:00 [777]
Ez nem lessz jó nem szabadna mindkettőnek zőldnek lennie.
Látom a hibát.
A gombjaidnak az alaphelyzete 1 ,én meg 0-nak vettem.
A nooperationokat invertre kellene cserélni,és megnézni,hogy két gomb együttes lenyomása esetén egyszerre képes e zöldre váltani a két kimenet.
gabeszosz | 379    2012-10-28 16:04:00 [776]
Legyen külön, ha nem gond.
Előzmény: csewe, 2012-10-28 16:03:00 [774]
gabeszosz | 379    2012-10-28 16:03:00 [775]
Előzmény: csewe, 2012-10-28 15:41:00 [772]
csewe | 2578    2012-10-28 16:03:00 [774]
Akkor a kikapcsoló gomb következik.
Erre a stop gomb is képes.
A kérdés,hogy jó e az neked,mert az a pdogramfutását is leállítja.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 15:59:00 [773]
gabeszosz | 379    2012-10-28 15:59:00 [773]
kész
csewe | 2578    2012-10-28 15:41:00 [772]
ha minden jó akkor jöhet az orsó bekapcsológomb a modbuson.
most visszafele.
brain bemenetek
kell a modbus felől a gomb bemenete,és a mach felől a 164-es oemled gomb no operation,led invert majd and művelet,és a kimenet 173 oembutton.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 15:28:00 [768]
gabeszosz | 379    2012-10-28 15:40:00 [771]
pill, valami gáz van. nem működik semmi a modbuson, újraindítom a gépet...
csewe | 2578    2012-10-28 15:32:00 [770]
A mach ezt tudja alapból.
Előzmény: svejk, 2012-10-28 15:27:00 [767]
csewe | 2578    2012-10-28 15:29:00 [769]
Igen.
A cél az,hogy amíg a mésik irányba forog ,addig ne kapcsoljon.
Ezért figyeljük a másik irány visszajelzőledjét.
gabeszosz | 379    2012-10-28 15:28:00 [768]
OK, kész (a 165 az CCW on, ez jó lesz?)
Előzmény: csewe, 2012-10-28 15:20:00 [764]
svejk | 33157    2012-10-28 15:27:00 [767]
Van olyan is hogy egyik bemenetet zárva egyik irány, másik bemenete zárva másik irány
Ja lehet hogy most úgy van?
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 15:08:00 [759]
csewe | 2578    2012-10-28 15:26:00 [766]
Akkor az épp fordítva megy a no operation cseréld invertre.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 15:24:00 [765]
gabeszosz | 379    2012-10-28 15:24:00 [765]
Működik, de csak a beállított 5sec-es késleltetési ideig (spindle setup/general parameters) zöld a folyamat a brain view-be.
Előzmény: csewe, 2012-10-28 15:11:00 [761]
csewe | 2578    2012-10-28 15:20:00 [764]
Először az előre.
brain bemenetek
kell a modbus felől a gomb bemenete,és a mach felől a 165-es oemled gomb no operation,led invert majd and művelet,és a kimenet 110 oembutton.
csewe | 2578    2012-10-28 15:14:00 [763]
rendben van ez így.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 15:13:00 [762]
gabeszosz | 379    2012-10-28 15:13:00 [762]
kicseréltem a képet, nézd meg lent légyszi...
Előzmény: csewe, 2012-10-28 15:09:00 [760]
csewe | 2578    2012-10-28 15:11:00 [761]
Egy kis g kodikkal segítségével ellenőrizd le a működését.
M3
m30
M5
M30
M4
M30
csewe | 2578    2012-10-28 15:09:00 [760]
most a brainnal kösd össze az outputokat a modbuson kiválasztott outputokkal.
Ahogy azt az imént próbáltad.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 15:07:00 [756]
gabeszosz | 379    2012-10-28 15:08:00 [759]
akkor kérlek szállj be Te is a buliba, és majd valahogy meghálálom...
Előzmény: svejk, 2012-10-28 15:06:00 [755]
svejk | 33157    2012-10-28 15:08:00 [758]
Pl. olyan hogy egyik relével indítod-leállítod, agy másikkal pedig kiválasztod az irányt.
Sőt akár maga az analóg jel is tartalmazhatja az irány információt.
csewe | 2578    2012-10-28 15:08:00 [757]
Akkor is kell két kimenetet beállítani erre a célra,aztán hogy hogyan köti a frekiváltóra az már a jövő.
gabeszosz | 379    2012-10-28 15:07:00 [756]
ok, megvan
Előzmény: csewe, 2012-10-28 15:05:00 [754]
svejk | 33157    2012-10-28 15:06:00 [755]
A frekiváltónál van más lehetőség is az irányváltásra.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 14:43:00 [746]
csewe | 2578    2012-10-28 15:05:00 [754]
Ha ez megvan,akkor a port and pins output signals fülön állítsd be a választott outputokat a portot 0-ra pint,pedig az egyiknál 1-re a másiknál 2-re.
Ha megvan jöhet a brain.
Előzmény: csewe, 2012-10-28 14:57:00 [749]
svejk | 33157    2012-10-28 15:04:00 [753]
Neked csak megszületni volt nehéz! )
Előzmény: HJózsi, 2012-10-28 14:30:00 [743]
gabeszosz | 379    2012-10-28 15:03:00 [752]
Már rájöttem ))
Beállítottam, az M3 a #5, M4 a #6
Előzmény: csewe, 2012-10-28 15:02:00 [751]
csewe | 2578    2012-10-28 15:02:00 [751]
Félreértettél ez most nem brain.
A port and pins fülön a spindle beállításokat keresd
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 15:00:00 [750]
gabeszosz | 379    2012-10-28 15:00:00 [750]
OK?
Előzmény: csewe, 2012-10-28 14:52:00 [748]
csewe | 2578    2012-10-28 14:57:00 [749]
vedd ki a pipát a disabled relay-től baloldalt felül,és az outputokhoz írd be a neked tetsző kimenet számát.
Ezek nem a modbus outputjai.
csewe | 2578    2012-10-28 14:52:00 [748]
Smmi gond.
Első lépésben akkor állítsd be az az outputok közül kettőt a főorsó kapcsolására.
HJózsi | 3862    2012-10-28 14:45:00 [747]
Igen, OEM code 173
Előzmény: csewe, 2012-10-28 14:33:00 [744]
gabeszosz | 379    2012-10-28 14:43:00 [746]
Oké, tehát a teljes történet amit szeretnék:
Az előlap szerinti nyomógombokat szeretném.
Lehetőleg minden a MODBUS panelről szeretnék megoldani (Out coils ---> relék) Ezt a relépanelt szántam erre a feladatra:
Mint írtam van egy frekiváltóm is még Svejktől (előlap nélküli G5). Tehát ezt szeretném indítani és forg.irány váltani a relékkel:
Az lenne a hab a tortán ha a MODBUS-ról mehetne a frekiváltó poti bemenetére a 0-10V jel a fordulatszám szabályozáshoz. Illetve ez gondolom kell is, ha akarom hasznosítania spindle override-ot.
Szóval van erőd ezt végig "szenvedni" velem??
Előzmény: csewe, 2012-10-28 11:28:00 [737]
HJózsi | 3862    2012-10-28 14:38:00 [745]
Nagyszerű ez a kártya, meglátod! Persze a beállításoknál körültekintőnek kell lenni, ha nem figyelsz valamire, akkor bejöhet némi cumi... Az MPG-nél én sem értettem miért nem lépked jól, aztán mikor beállítottam : TAB -> MPG MODE Multi Step, STEP 0.01, MPG FEEDRATE 1000, JOG MODE MPG, mindjárt úgy működött ahogy kell...
csewe | 2578    2012-10-28 14:33:00 [744]
A mach képernyőn a hátra feliratu gomb a főorsó sorgásirányára vonatkozik?
Hogy oldottad meg?
Mi az oem kodja,vagy script van benne?
Előzmény: HJózsi, 2012-10-28 14:11:00 [741]
HJózsi | 3862    2012-10-28 14:30:00 [743]
A fehérvári talin jutott kész panel és arra upgradeltem ...
Előzmény: svejk, 2012-10-28 14:24:00 [742]
svejk | 33157    2012-10-28 14:24:00 [742]
Te csaltál?
A #329 szerint te is üres panelt kértél.
Én meg már jót somolyogtam magamban, hogy Te is szenvedni fogsz
[ 0.9600 ]
