Mach2
Mach2 és Mach3 CNC Vezérlő programok
Oldal 7 / 20 Ugrás ide:
RogerCo | 1223    2006-01-27 09:07:00 [746]
Nem tudom valaki emlékszik-e még rám:)
Ujra elövettem a gépemet, és még müködik )
De lenne egy aprócska problémám, amivel 1xüen nem tudok mit kezdeni: Mért csinálja velem a Mach2 hogy ha dolgozik, akkor véletlen szerü idö után egyszerüen megáll, és nem léptet tovább. A program fut, nem panaszkodik, ilyenkor hiába nyomom meg a resetet, vagy bármit. Nem segit. csak az, ha bezárom, és ujra elinditom. Ezt akkor is képes produkálni, ha leinditom a progit, és egy biz. idö kb 20-30 perc után megpróbálom megmozgatni vele a tengelyeket. Egyszerüen nem számol... nem megy.
A képernyö kimélö kikapcsolva, semmi nem indokolja ezt... Valakinek van hasonló tapasztalata?
Mert bosszantó. Tegnap éjjel is csináltam volna egy 3D-s marást. 25.000 Sor, és kb a 3/4-énél lepukkant (
Köszi:
Roger
n/a (inaktív)    2006-01-26 17:31:00 [745]
coreldraw 11!namost fogalmam sincs mi az a curvess!én műanyagbol szeretnék kivágni formákat!ékszer alkatrészeket sima műanyag lapbol!most kezdem az ismerkedést aaz egésszel, viszont az idő meg szorít!nekem az volna a jo ha a jövőhéten már tudnék vágni!corelba megtudom rajzoltattni, de pl azt se tudom hogy tudom neki megmondani melyik oldalrol vágja(marja) ki a formát!
a motor (z tengely)alaphelyzetben milyen meleg lehet?
köszönöm a türelmet!
n/a (inaktív)    2006-01-26 17:21:00 [744]
Corel draw verzió? Át alakítottad curvessé?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-26 16:45:00 [743]
n/a (inaktív)    2006-01-26 16:45:00 [743]
segitséget szeretnék!
csináltam egy egyszerü dxf filét corelba!csak egy szót tartalmaz!átszerttem volna alakitani g coddá ugy ahogy itt az oldalon levan irva!és nem csinálja meg csak egy vonal lesz semmi más!a layer controlnál beállitottam mindent!
SquirrelTech | 788    2006-01-20 03:58:00 [742]
Lehet a win registry-t pakolta tele mindenfélével a sok telepítés. Sima manuális deletézés azt nem pucolja ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-19 23:01:00 [740]
SquirrelTech | 788    2006-01-20 03:47:00 [741]
Lehet akár smd beültetőgép is 6 tengelyen... De a pnp fájlt átvegye + tárléptetést + az alkatrészforgatást megoldani úgy hogy g-kód input legyen a Mach számára... Nem kis munka szerintem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-19 14:05:00 [739]
n/a (inaktív)    2006-01-19 23:01:00 [740]
Én jártam így , a sok próbálkozástól megbolondult a Mach2. Hiába töröltem a Mach2-t és ujra telepitettem(pedig a megmaradt file-kat is töröltem)Ujra kellett telepitenem az OP-rendszert. És most jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-06 19:37:00 [737]
n/a (inaktív)    2006-01-19 14:05:00 [739]
Elég sokat olvasom a fórumot, és lehet, hogy nyitott kapukat döngetek. Az én értelmezésem szerint a Mac2 6 tengelyt tud hajtani. A kérdés: lehet-e 6 tengelyes gépet építeni, ahol mind a 6 tengely külön dolgot csinál. Smd beültető géphez.
Lampas | 1023    2006-01-06 20:11:00 [738]
Szia Geza!
En rendszeresen rajzolok 2000Acad-ban es hasznalom is jol a dxf-et, de csak a 12-es verzioban mentve,
mindig hibatlan az eredmeny. Szivesen kiprobalok Neked barmilyen rajzot, ha elkuldod Emilben .
Egy dolgot nemszeret, ha SPLine az abra, azt nem latja jol. Ezerket elobb szet kell `robbantani` , akkor jo.
n/a (inaktív)    2006-01-06 19:37:00 [737]
Megint én vagyok. Eddig a 714-es üzenetemmel kapcsolatban nem kaptam választ. Temészetesen koncentrikus köreim mérete nem 100 ill 50 cm, hanem 100 ill. 50 mm volt. Megvizgálná-e közületek valaki, akinek "éles" Mach2 verziója van, hogy az emlitett DXF import hiba abban is előfordul-e. Rajzoltam Autocad-el egy bonyolul- tabb deklit, tele körív áthatásokkal, lekerekí- tésekkel. Katasztrófa, hogy mit csinál a program ha az importált DXF fájlból generált G kódot relativ IJ módú beállításban futtatom.
Hunka Tibor | 8036    2006-01-06 16:43:00 [736]
Szia Lámpás
Van egy megoldás a neten : video kamera van a Z tengejnél és egy kicsi FF monitoron nézi a szerszámot.
Tibor
Előzmény: Lampas, 2006-01-05 20:34:00 [732]
Hunka Tibor | 8036    2006-01-06 16:42:00 [735]
Szia Lámpás
Tibor
D.Laci | 5546    2006-01-05 21:45:00 [734]
Lámpás! Ha rövid a kardod told meg egylépéssel!!!
vezeték nélküli egér, a bilentyüzet kábelét meg hosszabitani. Legrosszab esetben vágjle a gépedböl, hogy ne legyen olyan nagy!
D.Laci | 5546    2006-01-05 21:00:00 [733]
Olyt kel beszerezni ami 3 tengelyü vagy 4 tengelyü. A játékvezérlőkben is csak kalibrálni lehet, konfigurálni nem.
Lampas | 1023    2006-01-05 20:34:00 [732]
A baj az, hogy csak ket tengely van a vezerlon, es 8 gomb, de ezeket nemtudom konfiguralni; a ket tengelybol az X jo, az Y viszi a Z-t is egyszerre.
Előzmény: D.Laci, 2006-01-05 20:22:00 [730]
Lampas | 1023    2006-01-05 20:33:00 [731]
D.Laci | 5546    2006-01-05 20:22:00 [730]
Ha magát feltelepitete akor ok! az enyémnek a vezérlőpult/játékvezérlők ben kelet telepiteni.
Nem tudom milehet...:(
Előzmény: Lampas, 2006-01-05 19:37:00 [726]
Törölt felhasználó    2006-01-05 19:55:00 [729]
ok.
Várom és köszi.
Lampas | 1023    2006-01-05 19:50:00 [728]
Akarmikor, csak most a Temakra korlatozodtam, es teljesen kiment a fejembol; elnezest.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-01-05 19:44:00 [727]
Törölt felhasználó    2006-01-05 19:44:00 [727]
Szia Lampas.
Nem a témához tartozik csak egy kérdés hogy amit igértél kapcs rajzot mikor tudod elküldeni?
Lampas | 1023    2006-01-05 19:37:00 [726]
Milyen driver? Feldugtam a gamepadet, felismerte,
nem ment jol, csak X es az Y egyutt a Z vel,akarmit gombozok, tobbre nem jutok!
Előzmény: D.Laci, 2006-01-05 19:30:00 [725]
D.Laci | 5546    2006-01-05 19:30:00 [725]
mi-micsoda?
Előzmény: Lampas, 2006-01-05 19:18:00 [724]
Lampas | 1023    2006-01-05 19:18:00 [724]
Azmi?
Előzmény: D.Laci, 2006-01-05 19:06:00 [723]
D.Laci | 5546    2006-01-05 19:06:00 [723]
mach1-et tudtam most kiprobálni (virtuálisan) müködik a Z tengely is a mach2-3-4 et nem tudom kiprobálni mert a monitorom most csak 600*480 igy nem sokat látok belöle! probáld ki a mach1-et! a játákvezérlö portja felvan telepitve?
Előzmény: Lampas, 2006-01-05 18:19:00 [722]
Lampas | 1023    2006-01-05 18:19:00 [722]
Nekem a Z lenne a legfontosabb; nagy a gep es messzirol nem latom a pontos nulla beallitast.
Előzmény: D.Laci, 2006-01-05 16:51:00 [721]
D.Laci | 5546    2006-01-05 16:51:00 [721]
Amikor még a mach1-et használtam egy régi C64-es Joy-al mozgatam ,frankon ment igaz csak x-y tengely.
Lampas | 1023    2006-01-05 16:16:00 [720]
Ma sikerult vegre tesztelnem a Mach3-at; minden OK, csak nem talalom sehol az inkrementalis mozgatast! Mi lett ezzel?
Kulonben a gamepad-es mozgatas meg mindig nem megy, feladom, mielott gutat kapnek.
Hunka Tibor | 8036    2006-01-05 15:08:00 [719]
Én ugy épitem a gépemet ,hogy habot is tudjon vágni , a lényeg , hogy a Z tengejen lessz egy léptetömotor ami forgatni fog egy kézi habvágohoz hasonlo valamit és ezel szeretném a kuposságot megoldani , persze nekem csak mintakészitéshez kellene a hab .
Tibor
Hunka Tibor | 8036    2006-01-05 15:01:00 [718]
hunserv légyszi többet a edgecam-rol
Tibor
Kristály Árpád | 3085    2005-12-29 21:26:00 [717]
Hallihó!
Szia Lámpás!
Üdv. Néked!
SquirrelTech | 788    2005-12-29 21:10:00 [716]
Keygrabber.exe-ben próbáltál már variálni? Ott van a mach2 könyvtárában. Elég sok midnent lehet benne állítgatni.
Lampas | 1023    2005-12-29 16:30:00 [715]
Segitsetek rajtam, mert piipet kapok!
It a Forumon olvastam, hogy egyik kollegank gamesticket hasznal a Mach vezerlesere.
Na en mar a harmadikat probalom ki, de a maximum, hogy az X es a Z egyutt mozog, nemigen jon ez ossze nekem. Hol lehet ezt piszkalni?
n/a (inaktív)    2005-12-28 21:09:00 [714]
Rajzoltam ACAD2004-el egy 100 cm-es és benne egy 50 cm-es koncentrikus kört. A rajzot DXF formá- tumban lementettem majd a Mach2 demo verziójával Gkódot generáltam belőle. Meglepődve tapasztal- tam, hogy a generált kód G2 utasitásaiban az I és J (körközpont) paraméterek minden esetben abszolút értékre generálódnak függetlenül attól, hogy a config initial settings panelen keresztül abszolút vagy inc IJ módot jelöltem meg. Emmiatt óriási köreim lettek, melyek kiugranak egymásból és a szerszámpálya ábrázolási tartományából. Ha a panelen beállitom az abszolút IJ módot akkor a Mach2-ben körök a helyükre ugranak. Lehet, hogy ez az IJ beállitás nem vonatkozik a file import funkciókra? Esetleg ez egy olyan hiba amely csak a demo változatban fordul elő? Nekem ez gáz mert a generált Gkódot Turbocnc-vel akarom legályáz-
tatni amely azonban csak a relativ I,J módot
ismeri a G2 G3-as parancsok vonatkozásában. Help! Hilfe! Pamagájtye!
SquirrelTech | 788    2005-12-28 11:06:00 [713]
Beleástam magam kicsit mélyebben a témába.
Activex programozásról van szó tulkép. A leglényegesebb dolgokat egyetlen fájlba zsúfolta bele az Arto. Újabb fejlesztőrendszerek ezt be tudják importálni (Delphi 6). Ettől függetlenül azért van mit bogarászni (párszáz függvény).
A M2 setupját jelenleg el tudom érni saját proggiból, a komolyabb részeken pedig még dolgozok .
n/a (inaktív)    2005-12-25 19:37:00 [712]
Pálya generálás (CAM modul) már most is van benne bőven!
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-12-23 17:33:00 [707]
n/a (inaktív)    2005-12-24 08:17:00 [711]
Ok, világos!
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-12-23 20:09:00 [710]
n/a (adathiba) |    2005-12-23 20:09:00 [710]
Ezugyben en viszont nem faggatozom, mert PC-t nemigazan tudok progzani emelt szinten, azt sem tudom konkretan mit kene hozza tudni, hogy kieget irjon valaki MACH-hoz... csak epp mailkozelben volt a srac, emlitettem neki amit irtal C++ rol, es ez volt a reakcioja..
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-23 20:06:00 [709]
n/a (inaktív)    2005-12-23 20:06:00 [709]
Na ez jó hír! Köszi az infót!
Szerintem a Development Kit-ről is az Artof tudna felvilágosítást adni!
n/a (adathiba) |    2005-12-23 18:18:00 [708]
Mach SDK (Software development kit)- rol tud valaki valamit? Mert anelkul maceras lenne barmit is krealni a progihoz... (szoltam egy hardcore progzo haveromnak, o kerdezi)
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-19 15:28:00 [701]
n/a (adathiba) |    2005-12-23 17:33:00 [707]
Ujsag Art-tol:
Azt mondja (irja) hogy meg az iden elo lesz keszitve valamifele habvagos modul is (2D) ami DXF-et megkajol es palyat general. (no, mar CAM modult is tervezget?) es nyarra remeli, hogy ugyanez meglesz 4 tengelyre is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-23 14:22:00 [703]
n/a (adathiba) |    2005-12-23 14:51:00 [706]
bocs a helyesirasi hibaert
n/a (adathiba) |    2005-12-23 14:50:00 [705]
Mindenesetre rakerdeztem Art-ra, hogy neki mi a velemenye a huzalvagasos temarol. Folyt kov.
n/a (adathiba) |    2005-12-23 14:45:00 [704]
Hello,
Azt tudom, hogy mikent mukodnek tobbtengelyes szikraforgacsolok, gyakorlatilag ugyanez a habvagosdi is.
2x 2 tengelynel, ahogy irtad oldalankent 1-1 profilt kovet le a cucc. Node ez csak akkor egyszeru, ha a ket tengelyparod pont olyan tavolsagra van egymastol, mint a 2db profil. Maskulonben egybol jonnek a korrekcios parameterek. Na, erre mondtam, hogy huzalszikra palyageneralo progok ezt szepen lekezelik, kapsz egy kupac G kodot, azt a mach meg mar megeszi, amennyiben a hat tengelybol 4-et lineariskent is be tudsz allitani (most hirtelen nincs elottem, nem tudom megnezni... kisegitenel?) a habvagasnal hasznalt parameterek amiket leirtal meg ugyanugy leteznek huzalszikranal is, tehat tovabbra sem latom, hogy mi az, ami hianyzik a MACH-bol ahhoz, hogy 4tengelyes habvagoval mukodjon.
Elorebocsajtom, en a MACH-ra is ugy tekintek, mint egy vegrehajtoprogramra, tehat semmifele szerszamkorrekciot stb. nem bizok ra, azt a CAM progi lerendezi.
Mivel en komolyabb programokkal kezdtem, en (igen, ilyen gyopos vagok ) nem birok szimpatizalni a hobbiszoftverekkel, mint Step4 es tarsai...
Amondo lennek, hogy be kell szerezni egy Edge-CAM ot, aztan huss, az meg is csinalja a 4tengelyes szikraforgacsolohoz a szerszampalyat, amire ra lehet uszitani egy habvagot is.
n/a (inaktív)    2005-12-23 14:22:00 [703]
Az igazság az, hogy ebbe a támába jobban bele kellene mélyedni (meglévő 4D-s habvágó szoftvereket tanulmányozni és az általuk használt file formátumokat. A lényeg az, hogy a habvágós 4D-nél a két olda 2×2D-jét (bizonyos határokig) függetlenül kel tudni mozgatni. Általában 2 rajzbol, pontonként összerendelt alakzatokat kell tudni lekövetni (oldalanként 1-et) és így kúpos alakzatokat (pl. repülőgép szárny) alakzatokat kivágni, számos a habvágásnál használt paraméter (sebesség, vágási út optimalizálás, fűtési aura figyelembevétele, esetleg fűtési teljesítmény szabályzás, stb.) kezelésével. Nem egy 5 perces feladat, de épp ezért volna benne üzleti lehetőség is. A Machx motorja 6 tengelyig működik, így maga a Step/Dir motorvezérlés nem lenne gond, csak az optimalizált hély (felület) és File kezelés hiányzik. Nem tudom, hogy ezeket a dolgokat valamelyik CAD program is kezelné.
Akit ez a dolog érdekel, annak erősen ajánlom a már meglévő 4D-s habvágó szoftverek tanulmányozását először! Csak ezek után érdemes egyáltalán gondolkozni a megoldási lehetőségeken!
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-12-23 11:31:00 [702]
n/a (adathiba) |    2005-12-23 11:31:00 [702]
Hello!
Korulbelul dereng, hogy mi az elkepzelesed, de kifejthetned bovebben. Ugyanis ha sajat kutfobol 4 tengely (nem 4D) menten szeretnek habvagoskodni, akkor ugyanazt a modszert alkalmaznam, mint huzalszikra eseten. Azaz a Gkodok generalasat CAM programra biznam, (EdgeCAM, MasterCAM vagy hasonlo) ahol a proginak meg tudom mondani az extra tengelyekhez szukseges parametereket, a MACH, vagy akar a dosos progi meg siman csak vegrehajto egysegkenet funkcionalna. (ezt tennem tombszikra, huzalszikra, esterga, maro stbstb eseteben is, legfejjebb a kepernyoket modositanam)
A te elkepzelesed mi volna? Mailben, vagy itt kifejthetned, aztan ha vilagos elottem is mar izzitom is a mailt
n/a (inaktív)    2005-12-19 15:28:00 [701]
T. hunserv!
Volna egy dolog amiben az Angoltudásoddal segíthetnél! Én már régebben próbáltam győzködni az Art of CNC-t, hogy igazán támogathatná kicsit jobban a habvágósakat is! A remek Step/Dir motorjukhoz készíthetnének egy habvágós (4D-s) otimalizációt is (a maró és esztergálási alkalmazásokat kiegíszítve egy 3. alkalmazással)! Nem igazán értettem miért nem hajlandók támogatni, pedig jócskán lenne plusz üzleti lehetőség neki is benne!
Szóval esetleg te is megkérdezhetnéd (győzködhetnéd) őket e témában!
Ezt egyébként minden jó C-ben programozó emberkének felvetem, hogy a Mach2 & 3 DLL-jét kihasználva lehetne írni egy héjprogramot habvágásra optimalizáltan (4D-be) ami piacképes lenne (társítva a Mach3 mellé) és biztosan még külföldön is keresett lenne (Angol változatban)! Sajnos VB6-al nem férek hozzá a DLL-ekhez (nem működik csak C++-al)!
n/a (adathiba) |    2005-12-18 20:44:00 [700]
A progit igen, lezeres tavmerot venni kell, aztan kell egy elektronika is (ha nincs) ami az analog jelbol PC altal emesztheto jelet produkal, ezt soros, vagy egyszerubb esetben parhuzamos (ketto db) porton betolhato a gepbe... soros eseten nem art, ha valamifele protokolt hasznal...
Feluletszkennelesnel maga a program annyi, hogy elore meghatarozott palyan (ugyanaz, mint marasnal, sor es oszlop, mindket tengelyre beallithato mintavetelezesi suruseggel) zavarja a motorokat, minden racsponton megall, beolvassa a tavmero altal mert adatot, aztan megy tova... Ez a prog megvan, de nemigazan hasznalhato senki szamara, mert egy audio-analyzerre van rakotozve a lezeres tavmeroke... de ha erdekel kepet tudok rola mutogatni.
(azert audioanalyzer, mert mint emlitettem nem csak allo dolgokat szkennelgetunk vele, hanem hangszoromembranok viselkedeset is lesegetjuk, es az ugye mozgas kozben izgalmas... de static. dolgoknal csak egy sima AD konverter szerepet tolti be, meg soroson tolja az adatot a PC-nek, ezaltal meg van sporolva az interface resze a prognak, mivel a cuccnak van sajat drivere)
Kristály Árpád | 3085    2005-12-18 20:33:00 [699]
Hallihó!
Eszembe sem jutott!
Te állítottad, hogy "hip-hop össze lehet ütni",
Én csak örültem az ötletnek, de ha megbántottalak akkor bocsi....!
Hallihó!
n/a (adathiba) |    2005-12-18 16:14:00 [698]
Elnezest, de mire fel ez a gunyolodas?
Előzmény: Kristály Árpád, 2005-12-18 16:09:00 [697]
Kristály Árpád | 3085    2005-12-18 16:09:00 [697]
Hallihó Nindenkinek!
Szia hunserv!
Nosza villancs valamit, dobd össze azt a progit,
valószínű többen örülnének neki!
Köszönjük előre!
Üdv.: Árpád
Hallihó!
[ 0.8968 ]
