LazyCam - Mach3
Használat, probléma, tanácsok!
Oldal 7 / 8 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3  4  5  6  7  8   Következő ►  Utolsó ►|
Miki2 | 2341    2009-12-23 10:55:00 [62]
10.7.20. Koordinátarendszer elforgatása – G68 és G69
Programozzon G68 A~ B~ I~ R~ utasítást a koordinátarendszer elforgatásához.
A~ az X, B~ az Y koordinátája a forgatás középpontjának, az aktuális koordinátarendszerben (azaz
belértve minden munkadarab- és szerszámkorrekciót és a G52/G92 koordinátaeltolást).
R~ a forgatás szöge fokban (pozitív, ha óramutató járásával ellentétesnek látjuk pozitív Z irányából.)
I~ elhagyható és az értéket nem használja. Ha I~ létezik, akkor az adott R érték hozzáadódik a G68
utasítással már korábban megtörtént bármilyen elforgatáshoz (növekményes szögmegadás).
Például G68 A12 B25 R45 a koordinátarendszer 45 fokos elforgatását okozza az X=12, Y=25 pont
körül.
Következésképpen a G68 A12 B35 I1 R40 a koordinátarendszer 85 fokba történő továbbforgatását
eredményezi az X=12, Y=25 pont körül.
Programozzon G69utasítást az elforgatás visszavonásához.
Megjegyzések:
• Ez a kód csak akkor eredményez elforgatást, ha az XY-sík azaktuális.
• Az I szó még akkor is használható, ha a középpont eltér a korábban használttól, habár ebben az
esetben az eredményt óvatosan kell tervezni. Ez hasznos lehet a motorforgatás szimulálásakor.
Előzmény: Miki2, 2009-12-23 10:51:00 [61]
Miki2 | 2341    2009-12-23 10:51:00 [61]
Igen
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-22 19:34:00 [60]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-22 19:34:00 [60]
Segitség !!
Tudja-e valaki hogy egy készre generált szerszám pályát a Mch2-3 eltudja e forditani akár hány fokban ? Mondjuk 180 fokra .
Arany János | 1422    2009-12-22 19:32:00 [59]
Ha mégsem boldogulsz vele, küldd el és kitalálunk valami megoldást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-22 11:38:00 [56]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-22 14:06:00 [58]
Igen a Mach tudja , a LazyCam-ot menyitod és ott értelemszerüen épkedsz tovább .
Vigyázz a Lazy kb 1Mb fölött nem szeret dolgozni .
Ott lehet a vágási sorrendet is modositani.
Hajrá
elektron | 15859    2009-12-22 12:12:00 [57]
Azt a Mach3 is tudja olvasni, ha jól sejtem.
n/a (inaktív)    2009-12-22 11:38:00 [56]
Sziasztok! Akkor röviden: van egy DXF-em. Amit szeretnék MACH3-ra átrakni, és plazmával vágni. Tud valaki segíteni, hogy hogyan kell átalakítani. Szivesen elküldöm a DXF-et. Egyszerű. Egy szögletes lemez négy kukkal. Természetesen a vágási sorrendet is tudnom kellene módosítani. Köszönöm!
Kérem, a programokat csak akkor ajánljátok, ha van mód a FREE beszerzésükre!
Szám Attila | 990    2009-12-11 23:45:00 [55]
LED-es reklám 3000LED-el??
Az már szép,még anyagáron is.
Egyszer kérdeztek árat "Nyitva" feliratra LED-ből, mert azt hitték olcsóbb lesz mint ami a Metroban kapható. De sajnos nem.
Előzmény: Lampas, 2009-12-11 22:12:00 [51]
Szám Attila | 990    2009-12-11 23:43:00 [54]
Én egyszer megvettem a LazyCam liszenszet, de nem ér semmit. Elvileg habvágáshoz összekötné magától az alakzatokat, de nem teszi. Megreklamáltam és visszafizették a pénzt. Azt írták, hogy régóta nem fejlesztik ezt a részét. Ettőlfüggetlenül habvágáshoz tökéletesen tudom használni, igaz kézzel kell mindent összekötni. A régebbi verziók gyakran nem azt csinálták amit kell, de az új már OK.
Előzmény: Lampas, 2009-12-11 22:33:00 [53]
Lampas | 1023    2009-12-11 22:33:00 [53]
Az a gond, mikor nem jo a sorrend, peldaul, es szeretned atszevezni kicsit, hogy ne legyen annyi
uresmenet, na akkor beletorik a bicskam.
Előzmény: motion, 2009-12-11 22:24:00 [52]
motion | 606    2009-12-11 22:24:00 [52]
Nekem egy 2.4GHz Athlon, 512MB memóriával.
Ilyen gondom nem volt a Lazy-vel soha. Csak addig vacakolt, míg nem regeltem a Mach-ot. Addig nem is lehet vele dolgozni. Hülyeségeket csinál.
Mondjuk én ritkán használom, csak az egyszerű dolgokhoz...3000 lyukat még nem fúrtam vele.(egyszerre)
Lampas | 1023    2009-12-11 22:12:00 [51]
Nem tudom, hogy csinalod, de en meg Lazy-vel ertelmes munkat nem tudtam csinalni, vagy nagyon lassu, vagy lefagy...mekkora gep kell ehez?
Valami gagyi kis rajzokkal leszorakoztam parszor,
de mikor 3000 lyukat kell furjak, kezelhetetlen.
(sokszor csinalok ledes reklamokat, ledpontokbol kirakva)
Előzmény: motion, 2009-12-11 22:06:00 [50]
motion | 606    2009-12-11 22:06:00 [50]
Amíg a Mach nincsen licens-elve, addig a Lazy használhatatlan. Ha megvan a Mach licens, akkor mennie kell rendesen. Nem kell a Lazy licens-ét külön megvenni.
Nekem is Arany János segített benne. Szerintem erre a célra jó a Lazy...
Motion
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-10 23:57:00 [43]
KoLa | 7598    2009-12-11 20:14:00 [49]
Régebben nem találtam "okos" verziót de egy pár héttel ezelőtt töltöttem le egyet "tokkal-vonóval"
De most nem találom a gépen lehet hogy már kiirtam, majd megkeresem!
El lehet menteni belső formátumba a munkát! ha ki akarod próbálni küldd el a mentést visszaküldöm a kódot, vagy ha egyszerűbb alakzatot akarsz le tudod másolni mert a végén listázza a Gkód sort
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-11 08:57:00 [47]
Arany János | 1422    2009-12-11 19:45:00 [48]
"de g-be már nem adja ki..." Mit értessz ez alatt? Még töredéket sem generál?
n/a (inaktív)    2009-12-11 08:57:00 [47]
Ok! A wrykrys tényleg jónak tűnik, meg frankó is, de kipróbálni nem tudom, mert nincs hardverkulcs...
1. Mennyibe kerül a program?
2. Van-e mód az "okos" használatára?
KoLa | 7598    2009-12-11 00:26:00 [46]
A wrykrys-el nagyon gyorsan lehet eredményt elérni tud mindent, grafikus felületen megszerkeszted a kivágási tervet hozzáadja a kompenzációt és megjeleníti, teheted kívülre belülre és megadhatod tizedes pontossággal az értékét, vannak makrói, grafikus felületen nagyon sokféle alakzat adatait csak kitöltöd és már kész is a munkadarab,tud DXF-t importálni és van saját rajzolóprogramja is , tud csőáthatásokat szerkeszteni csak az adatokat kell beírni a makró grafikus felületén és már meg is van a teríték ...stb
Előzmény: csiki, 2009-12-11 00:10:00 [45]
csiki | 740    2009-12-11 00:10:00 [45]
Kicsit logikátlanul, de csinálja, ha nem csesztél el valamit. A kódba bele kell írni az átfújást ,meg a cullangokat, de megy.
KoLa | 7598    2009-12-11 00:05:00 [44]
Más a Wrykrys nevű programot használja - keress rá a neten van benne magyar nyelv is!A program leírása magyar nyelven a mappámba
n/a (inaktív)    2009-12-10 23:57:00 [43]
Segítséget kérnék. LazyCAM-ben kellene DXF-et átalakítani gcod-á plazmavágónak. Lazy megjelenítette, de g-be már nem adja ki... Létezik, hogy a lazy-hez kell még valami??? Köszi! Más hogy csinálja?
Hunka Tibor | 8036    2009-01-19 18:15:00 [42]
Nagyon érdekelt vagyok a témában , én nem találtam .
Előzmény: nyiszi, 2009-01-18 00:01:00 [41]
nyiszi | 2399    2009-01-18 00:01:00 [41]
Üdv mindenkinek!
Valaki nem tudna egy linket ahonnan lelehet szedni a OneCNC2000-t?
Köszi előre.
HJózsi | 3862    2008-04-03 22:07:00 [40]
Az automatikus limit túllépést nézted hogy áll? ( Auto LimitOverride ill. Override Limits ) ...
Előzmény: mechanikus, 2008-04-01 19:14:00 [39]
mechanikus | 135    2008-04-01 19:14:00 [39]
segítsetek, béna vagyok!
mac3 programom meghülyült, vagy csak én bénáztam valamit el. A gondom az, hogy amikor referenciára állok, akkor alaphelyzetben először az X tengely megy referenciára, rámegy a végállásra, majd visszalép róla. ezután jön az Y tengely. elindul a referenciára, rámagy a végállásra, de nem jön vissza róla. a konfigurációban már kikapcsoltam az x--, y--, z++ lehetőségeket, hátha az zavar be. ezután nem állt le vészstop-al, de az y referencia ekkor sem ment vissza a végálláskapcsolóról. a diagnózis felületen egyértelműen mutatja a kapcsolók műküdését, minden rendben megy, hardweresen nincs gond. a mach3-at, a legújabb verziót feltelepítettem, a gond ugyanaz. nem jön le a végállásról a tengely. lehet, hogy a setup közben bénáztam el valamit, és miután az újratelepítésnél is ugyanaz volt a hiba, gondolom, a gyorsszetup miatt vitte magával a hibát. tudnátok-e valami okosat mondani, hol lehet beállítani, mennyit menjen vissza a végállásról a program?
mechanikus
D.Laci | 5546    2008-03-16 09:34:00 [38]
Probáld ki az OneCNC2000-t vagy a Mastercam-ot esetleg a Surfcam-ot.
Habvágás #200- környékén.
Előzmény: atideath, 2008-03-15 22:54:00 [35]
Arany János | 1422    2008-03-16 08:46:00 [37]
Bocsi! Az előbbi csak fél válasz.
Mozgatás: ugyanerre a pontra katt és oda húzod ahová akarod, ujabb katt és ottmarad.
Arany János | 1422    2008-03-16 08:21:00 [36]
Szia "atideath"!
Megnyitás után dupla katt az útvonal és az alkatrész találkozásánál, "leadin size" megadod a méretet, megadod a formát "Straight" és kész!
atideath | 614    2008-03-15 22:54:00 [35]
Sziasztok. Kis segítség kellene nekem a Lazycam-ben. Próbálkoztam vele és habvágásra kellene. A Lazycam-ben be lehet tenni szöveget, ki is rajzolja de azokat a vonalakat ahol a szerszám mozog nem tudom alrébb tenni. Hogyan lehet azokat kézzel módosítani? A habvágásba fontos lenne hogy ott mennyen be mondjuk az "o" betübe a száll ahol én kiválasztom és ugyanott hagyja el. Vagy ha valaki tud rá jobb programot akkor várom a tippeket. Köszönöm
n/a (inaktív)    2007-09-19 13:55:00 [34]
Szervusz Tibor
Köszönöm,közben megvilágosodtam.Azzal,hogy a Mach3 licenszét megvettem,csak a pro 2,05 verziójú DEMO Lazycam jár.Jó gombokat nyomogatok.....csak fütyül a G-kódokat átküldeni.Milyen programmot javasolsz,honnan lehet letölteni,ill.beszerezni.Köszönettel:Yumi
Hunka Tibor | 8036    2007-09-19 12:58:00 [33]
yumi felejtös a lazycam , használj valami más progit amit profik csináltak .
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-19 12:26:00 [32]
n/a (inaktív)    2007-09-19 12:26:00 [32]
Tisztelt fórumozók.
Lazycam programmal a külső és belső marást nem az anyag,hanem a maró oldalról közelíti meg.Ezért nálam a szerszámátmérő korrekció pont fordítva történik.Külsőnél belülről,belsőnél kívülről konvertál.Kérném segítségeteket.Köszönettel: Yumi
motion | 606    2007-09-17 18:46:00 [31]
Így már érthető.Akkor nem én voltam "bamba"
Azthiszem kipróbálom az 1.84-est.
Köszönöm a segitséget Samo, és üdv. mindenkinek.
n/a (inaktív)    2007-09-17 18:35:00 [30]
Szia motion!
Ha jól emlékszem az 1.84.2 verzió óta a mach-ban az importokat felváltotta a lazycam,ezért nem találod.A g-kodokat már csak ezzel vagy más külső progival tudod megírni.A dokumentáció erről nem szól,elavult. üdv samo
Előzmény: motion, 2007-09-17 18:25:00 [29]
motion | 606    2007-09-17 18:25:00 [29]
Üdv mindenkinek!
Ez az első hozzászólásom,(én is egy új júzer lennék) köszönhető annak, hogy elég alaposan ki van tárgyalva minden probléma...
Most mégis a Mach3-al (R 2.00 verzió egyenlőre regisztrálatlan) van egy olyan gondom,hogy a
Config menüből egyszerüen hiányzik az "Initial State Settings" , illetve a "File"-ból pedig az
-Import HPGL/BMP/JPG
-Import DXF's , de van helyettük:LazyCam...
Van valakinek ötlete, mert nem boldogulok ezzel a problémával.Lehet,hogy csak figyelmetlen vagyok.
bardosgy | 84    2007-09-01 11:13:00 [28]
Köszönöm, kipróbálom!
Szám Attila | 990    2007-08-27 20:55:00 [27]
Így én is jártam. Corelből DXF-ben exportáld és akkor nem lesz gond a méretekkel. ( R11-ben)
Előzmény: bardosgy, 2007-08-18 15:39:00 [24]
gvox | 271    2007-08-18 16:02:00 [26]
bocs rossz helyen kopogtatok
gvox | 271    2007-08-18 15:52:00 [25]
Tisztelt Urak!
Szükségem lenne egy olyen Mach 3 progira emelynél a z tengely lebegtethető, le-fel vezérelhető down-up jellel, beállítható sebesség mellett, és a -z határéték beirható
szikraforgácsoló vezérléshez kellene Kreált e már valaki ilyen mach3-at?
bardosgy | 84    2007-08-18 15:39:00 [24]
Eddig nemnagyon volt hozzászólásom (leginkább soha), inkább csak lelkes olvasója voltam a fórumnak ,de most lenne egy kérdésem.
A LazyCam-ben mindig újra kell írni az aktuális fólia adatait, vagy van valami default beállítási lehetőség amivel a program elindul? Már megpróbáltam a LazyCam.xml-ben átírkálni, nem jött be. Felraktam a 2.4-es verziót. Abban már majdnem megoldott, csak ott meg a Corelből készített HPGL beolvasásnál mintha nem venné figyelembe a "HPGL in metric" melletti pipát, így mindig inch-ben akar rajzolgatni. Ez a régebbiben működött.
Tud valaki segíteni?
n/a (inaktív)    2007-06-10 18:19:00 [23]
Nem tudom jól látom e,de a Lazy nem boldogul az 1,5 megásnál nagyobb hpgl allományokkal.A tegnap gravirozott táblákat majd 10 perc alatt olvasta be,de utánna már jól kezelte.Melyik progit érdemes használni,van valami ingyenes verzió.A lazy pro csinál szerszámpálya útvonalat is 2d-ben,de az arto nem rakta fel a netre.Az artcamot le lehet e tőlteni és honnan?
n/a (inaktív)    2007-06-08 13:19:00 [22]
Csal a videók között van több videó róla...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-07 20:18:00 [21]
n/a (inaktív)    2007-06-07 20:18:00 [21]
Elolvastam az angol nyelvű Artcam doksit, a képben vagyok vele. Végre. Más a helyzet a lusta (lazy) CAM-al mert ahhoz nincs doksim. Talán van valakinek?
n/a (inaktív)    2007-06-07 18:42:00 [20]
Lazycamban relayerrel szétbontam a rétegeket,letiltok belöle egy-kettöt,.Kérdés lehet e egyszerre újra kijelőlni a maradékot,vagy már csak külön-külön lehet megadni a marási adatokat?(max mélység,sebességek stb)
Kardos Kálmán | 122    2007-06-06 20:18:00 [19]
ArtCam engem is érdekel.
n/a (inaktív)    2007-06-06 06:44:00 [18]
Art Cam megszavazva részemről is.
n/a (inaktív)    2007-06-05 19:29:00 [17]
Szavaztam a II.Fórumban az ArtCamra...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-05 19:06:00 [16]
n/a (inaktív)    2007-06-05 19:06:00 [16]
Nem igazán savaztok!
D.Laci | 5546    2007-06-05 14:53:00 [15]
Lehet hogy egyszerübb lenne a progikat magyaritani...
n/a (inaktív)    2007-06-05 06:44:00 [14]
Indítsd el!
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-06-04 21:31:00 [11]
n/a (inaktív)    2007-06-04 23:27:00 [13]
Lehet, hogy szukul a látókorom, de az ArtCam fordításba, esetleg videoba én is szívesen beszálnék...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-04 14:29:00 [3]
[ 0.8381 ]
