Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 7 / 31 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2013-03-31 23:22:00 [1214]
Tisztelt György!
Érdeklődnék hogy az MSD vezérlők menyire zaj és zavar védettek? Illetve hogy van e tapasztalata a felhasználásukat illetőleg plazma gépeknél, menyire szedik ösze a zavart a levegőből ill a hálózatból?
Esetlegesen van e kézzel fogató zavarvédett vagy leválasztott megoldásuk ez ügyben?
Tisztelettel:K I.
stojka | 628    2013-03-28 14:51:00 [1213]
Kell,magánba kérek bank számla számot,tulajdonos nevével.
n/a (inaktív)    2013-03-28 10:50:00 [1212]
Megtaláltam. 7600Ft lenne.
Előzmény: stojka, 2013-03-27 21:29:00 [1211]
stojka | 628    2013-03-27 21:29:00 [1211]
Az nekem megfelel,nem használom úgy sem a reléket.
n/a (inaktív)    2013-03-27 21:03:00 [1210]
Hétfőn volt még vagy 5db. Holnap megnézem mit tudok tenni. Ha rendelni kell, az 1 hét. Az akciós polcon szerintem van egy olyan, aminek betörött a relé műanyag doboza szállításkor.Az persze olcsóbb, de nem tudom fejből az árát.
Előzmény: stojka, 2013-03-27 16:16:00 [1209]
stojka | 628    2013-03-27 16:16:00 [1209]
ZP5 párhuzamos port illesztő kártyára lenne szükségem,tegnapra tudnál küldeni egyet???
Látom hogy nincs raktáron,mikorra tudnál egyet össze hozni?
SÜRGŐS lenne!
n/a (inaktív)    2013-03-17 20:53:00 [1208]
Nem hiszem.
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-03-17 15:21:00 [1206]
Robika37 | 731    2013-03-17 18:43:00 [1207]
Köszönöm !
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-17 14:34:00 [1205]
Farkas Ádám | 1441    2013-03-17 15:21:00 [1206]
Jöttök Debrecenbe?
n/a (inaktív)    2013-03-17 14:34:00 [1205]
Az oldalunkon megtalálható:
Encoder
Ez a típus 24V-os, a számláló mintha 5V-os lenne. Az feszültség átalakítást meg kellene oldani, vagy van 5V-os is raktáron, igaz az csak 500-as felbontású.
Előzmény: Robika37, 2013-03-15 16:51:00 [1204]
Robika37 | 731    2013-03-15 16:51:00 [1204]
Üdv !
Az általatok forgalmazott IH3808-001G-2000BZ1-24T encóderhez hol találok adatlapot illetve egy ilyen :számlálóval illeszthető-e.
A feladat az lenne, hogy adott impulzusszám (beállított) elérésekor a számláló egyik reléje húzzon visszafelé forgatáskor pedig a második értéknél (jellemzően az alap , kiindulási helyzet) a számláló másik reléje húzzon.
Robi
n/a (inaktív)    2013-03-14 07:53:00 [1203]
Eleinte vittünk bemutatóra, de mivel senkit nem érdekelt, mostanában már nem szoktunk.
Előzmény: Servo, 2013-03-13 21:58:00 [1202]
Servo | 860    2013-03-13 21:58:00 [1202]
Köszi! Talira szoktatok vinn PLC-t?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-13 21:53:00 [1201]
n/a (inaktív)    2013-03-13 21:53:00 [1201]
Létra progamnyelvű, mint általában a PLC-k. Lehet "C"-vel is keverni.Kézikönyv, szoftver letölthető az oldalunkról. Általában 1db 80kHz-es bemenete van, amivel enkódert lehet beolvasni, a többi bemenet 10kHz. A legkisebb verzióben is van 2db 400kHz-es Step kimenet, ami az MSD-hez is jó. Inerpolálni nem tudnak. Most jöttek ki olyan verzióval ami tud, de még nem próbáltuk. A kézikönyvben minden parancshoz van egy kis példaprogram.
Előzmény: Servo, 2013-03-13 21:04:00 [1200]
Servo | 860    2013-03-13 21:04:00 [1200]
Szia, Klavio!
Tudnátok írni néhány sort a PLC-kről, amiket forgalmaztok?
Mivel is lehet őket programozni? Tudnak-e encodert lekezelni (számolni a poziciót)?
Van-e bennük Step/Dir megoldási lehetőség? Alkalmazási példák?
Egy MSD vezérlőt miként lehet rákötni encoderrel párosítva? Esetleg tud-e Step/Dirt fogadni és tovább küldni? Sebességben képes-e 2-3 motort lekezelni stb...
Farkas Ádám | 1441    2013-03-04 20:46:00 [1199]
Akkor várok.. ER16-os kellene..
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-04 09:20:00 [1197]
n/a (inaktív)    2013-03-04 09:22:00 [1198]
Ja a C2431 ER11, a többi ER20.
n/a (inaktív)    2013-03-04 09:20:00 [1197]
Volt kb. 3 napig.
Jönni fog megint március végén.
Ami van:
C2431, 220W, max. 24000rpm 63.650,- +ÁFA
C3140, 500W, max. 18000rpm 65.550,- +ÁFA
C3140, 730W, max. 18000rpm 72.941,- +ÁFA
Protec már nem lesz.
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-03-03 21:25:00 [1196]
Farkas Ádám | 1441    2013-03-03 21:25:00 [1196]
Ilyen motorod nincs véletlenül raktáron?
NC35-A-SB-P-ER16
Vagy más ER16-os?
Most akkor a Protec motorokra ne várjak?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-09 12:18:00 [1183]
svejk | 33157    2013-02-10 22:04:00 [1195]
Végre valaki hozzáértő is nyilatkozott és tud magyarázatot.
Előzmény: tomktom, 2013-02-10 18:22:00 [1193]
svejk | 33157    2013-02-10 22:03:00 [1194]
Éppenséggel ez is lehetne, de azért ilyet ne feltételezzünk.
Arról nem is beszélve hogy a Klavionak nincs valós konkurenciája, Ők a legmegbízhatóbbak.
(tudom kicsit nyálas, de ez van)
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-10 17:47:00 [1192]
tomktom | 370    2013-02-10 18:22:00 [1193]
Jan.23.-án az AVG nekem is vírusosnak látta a T2CNC-t (Blackhole Expolit Kit (type 2364), a menu és a copiright htm-ekben, már a címlapon), de megjegyezném, hogy szinte biztos, hogy nem maga a t2cnc vírusos, hanem az egész szerver, és mindenki, aki azon van kapja az áldást...
n/a (inaktív)    2013-02-10 17:47:00 [1192]
Én pedig már rád vagyok allergiás.
Van egy vírusos számítógéped, és teleszemeteled a topicot a butaságaiddal.
Amit csinálsz, az nem más, mint hitelrontás. Nem csodálkoznék, ha valamilyen konkurens webáruház megbízásából tennéd.
Előzmény: TROMF22, 2013-02-09 17:29:00 [1190]
svejk | 33157    2013-02-09 19:09:00 [1191]
Jól van no...
De nekem az a honlap olyan bonyolult és linkelni sem lehet adott termékeket.
TROMF22 | 1511    2013-02-09 17:29:00 [1190]
Inkább talán allergiás szegény a t2cnc-re.
Én megértem......
Előzmény: keri, 2013-02-09 17:09:00 [1189]
keri | 14086    2013-02-09 17:09:00 [1189]
Én momentán jobban szeretem az excel árlistát.
Áttekinthetőbb és kezelhetőbb mint bármi.
Vírussal meg jó ideje nem találkoztam, több különböző gépen, oprendszerrel és böngészővel sem.
Nem lehet hogy TRIMF22 gépe vírusos?
Előzmény: svejk, 2013-02-09 11:45:00 [1182]
HJózsi | 3862    2013-02-09 17:04:00 [1188]
Kipróbálhatnád, hogy az előzményeket, de még inkább az átmeneti tárolót törlöd az IE-ben és utána próbálod betölteni az oldalt...
Előzmény: TROMF22, 2013-02-09 15:18:00 [1187]
TROMF22 | 1511    2013-02-09 15:18:00 [1187]
Minden előzményem megvan hónapokra visszamenőleg, semmit nem töröltem.
A jelzett proxinak nincs nyoma.
Ez az egész kavarás csak és kizárólag a "t2cnc" kiváltsága.
Egyébként sajnálom, mert szívesen használnám az oldalt is és az áruházat is.
Előzmény: HJózsi, 2013-02-09 15:01:00 [1186]
HJózsi | 3862    2013-02-09 15:01:00 [1186]
Az IE amúgy egy vírus mágnes, én nem használom, és a gyártó egyéb termékeit is kerülöm, vannak nagyon jó alternatívák...
Az előzményeket törölted? Nincs valami proxi ami "becasheli" / "becashelte " az ominózus lapot amin a káros javascript volt?
Az is lehet, hogy a vírus csak IE böngészőnél töltődik le, nálunk ezért nem jelentkezett ...
Előzmény: TROMF22, 2013-02-09 14:34:00 [1185]
TROMF22 | 1511    2013-02-09 14:34:00 [1185]
Én igyekeztem az előzmények ellenére elfogulatlanul kezelni az oldalt.
(#1180)
14.31-kor Tibor György jelezte, hogy minden rendben az oldallal.
15.37-kor rákattintok egy „rendelés” ablakra és az eredmény:
kapcsolat megszakítás -> karantén -> újraindítás/irtás
Ugyanannak a NOD32 Antivírus5 V.7985 verziójával, mint amit Tibor György használt kevesebb mint egy órával azelőtt.
És ezt akár hányszor el lehet játszani ………
A leírt folyamaton és #1181 kívül milyen bizonyíték kellene még, hogy az oldal nem kóser….
Egyébként a felépítésével és az árlisták formájával nem lenne különösebb gondom.
Törölt felhasználó    2013-02-09 12:35:00 [1184]
Engem, pl. nem érdekel, hogy régi, vagy új típus. Sokkal inkább érdekel, hogy legyen rajta sok, sok információ. És, megtaláljam azt, logikusan. Ezek többnyire megvalósultak, megvalósulnak, most.
Sok más helyen a nagy modernizálásban, kifelejtik a felhasználó érdekét, a könnyen használhatóságot. Mindenféle rébuszokon kell átverekedni, hogy valamit megtaláljak. (Ha, van elég türelmem)
Felhívom a figyelmedet, Gyuri, hogy ha lesz modernizálás, a mi, és a saját érdekedbe is, feltétlenül őrizzétek meg a mai könnyű kezelhetőséget. A csicsa-micsa helyett.
Látjátok, itt van ez az őskövület fórum. És mégse akarjuk elhagyni. Mert nagyon egyszerűsége, a nagy előnye. A nagy, modern fórumokon, azzal telik az idő, hogy, mit, és hogyan. Nesze, neked felhasználó barátság. Azzal, inkább nem barátkozom.
n/a (inaktív)    2013-02-09 12:18:00 [1183]
Ha van árlista az a baj, ha nincs árlista az a baj. Az Excel formátum mellett pdf-ben is megtalálható az árlista. Az Excel listában nincs makró.
A honlap valóban régi és tervbe van véve új verzió, de mostanában kötöttük össze az áruházat a számlázó programmal, nem akartam egyszerre két gyökeres változást.
svejk | 33157    2013-02-09 11:45:00 [1182]
Én qurvára nem értek hozzá, de ez kb. poolip esete a szünetmentes táppal.
A túlzott óvatoskodás, semmi bizonyítékkal.
Az hogy három embernek a vírusírtója azt jelzi hogy ott van valami, számomra nem bizonyíték a mai világban, amikor szinte bárhonnan bárki bármit módosíthat.
Az viszont tény, hogy a kft. honlapja enyhén szólva is csapnivaló, idejétmúlt.
Biztos könnyű excelbe árlistázni, de köztudott hogy az elterjedtsége miatt a Excel a vírusok fő terjesztői, ezért lehet a vírusirtók eleve diszkriminálják.
Már eleve megnyitás és nézelődés után bezáráskor miért kérdi meg tőlem hogy akarom-e menteni a változást.
Milyen változást???? Én csak egy árlistát nézegettem.
De nem értek hozzá...
TROMF22 | 1511    2013-02-08 15:52:00 [1181]
Azt hittem végre írhatok valami jót.
Elkapkodtam.
2013. 02. 08. 15:37:02 .
IE5\TA09EA1R\aruhaz_t2cnc_hu[1].htm
JS/Kryptik.ADZ trójai
Mostmár tényleg befejeztem a próbálkozásokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-08 14:31:00 [1179]
TROMF22 | 1511    2013-02-08 15:27:00 [1180]
A dolog úgy korrekt, ha a pozitív dolgok is megjelennek.
Hosszú idő után, pár perccel ezelőtt tettem egy próbát.
Végig barangoltam a termék- és árlistát.
Minden rendben volt!
n/a (inaktív)    2013-02-08 14:31:00 [1179]
A mai napon végzett víruskeresés sem talált vírust, sem a weblapon, sem az áruházban.
NOD32 Antivirus5 V.7985
HJózsi | 3862    2013-02-08 13:54:00 [1178]
Szerintem minden céget érdekli, hogy ne legyen vírus a webszerverén amiért fizet és ez Tibor Györgyre is igaz, pláne hogy egy közösséghez is tartozik, elég régóta ... Egyébként beszéltem is vele pár hónapja erről, jelezte,hogy minden ilyen v. hasonló esetben azonnal átvizsgáltatja a szervert... A vakriasztás ellen nehéz védekezni, azaz ha olyat kell keresni ami nincs ... Ha viszont van valami akkor a szolgáltató is hunyó lehet, mert nem megfelelő az önvédelme...
Előzmény: TROMF22, 2013-02-08 13:12:00 [1177]
TROMF22 | 1511    2013-02-08 13:12:00 [1177]
Mindenki tegyen meggyőződése és belátása szerint.
Nálam a négy trójait NOD32 tette karanténba.
A semlegesben ezt pár hete bemutattam.
Azóta gépemen a klavio van karanténban és teljes a nyugalom.
Ha a céget nem érdekli, nem érdemes rá több szót vesztegetni.
Én legalábbis nem fogok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-08 13:01:00 [1176]
Törölt felhasználó    2013-02-08 13:01:00 [1176]
Én se tapasztaltam még fertőzést. Nekem is NOD32 van.
Előzmény: HJózsi, 2013-02-08 12:40:00 [1174]
kari | 1532    2013-02-08 13:00:00 [1175]
Egyetértek az előttem szólóval.
Én 4 különböző gépről is nézelődtem már az oldalon (heti rendszerességgel). Ezek között volt céges (mindenfajta védelemmel ellátva) saját PC (avast), notebook(NOD32), táblagép, még soha egyik sem jelzett, és vírust sem szedtem össze.
HJózsi | 3862    2013-02-08 12:40:00 [1174]
Semmi gond az oldallal! Amúgy több mint öt éve fizetős Nod32-t használok és teljes nyugalom, megvédett a károkozóktól! A Nod32 mellett Comodo tűzfal van fent, arról is csak jókat tudok mondani.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-02-07 19:39:00 [1162]
TROMF22 | 1511    2013-02-08 12:25:00 [1173]
Én már a #1108-ban jeleztem, hogy hasonlóan járok el mint te.
Azóta - segítségképpen - elküldtem számukra négy karanténba rakott vírusuk konkrét azonosító adatait, de úgy látszik nem sok értelme volt.
Előzmény: GB35, 2013-02-08 06:32:00 [1172]
GB35 | 2076    2013-02-08 06:32:00 [1172]
1-2 hete, amikor legutóbb a KLAVIO weboldalán jártam, konkrétan be is szedtem valami kártevőt, ami megbénította a gépemet és csak a rendszer helyreállítás segített. Jeleztem is a semleges csevegőben, de nem reagált rá senki. Azóta jobbnak látom kerülni az oldalt.
Béni | 2078    2013-02-08 05:41:00 [1171]
Ha fájlt ellenőriz, akkor most épp 45 keresővel teszi.
Jelentés
Előzmény: keri, 2013-02-07 22:40:00 [1170]
keri | 14086    2013-02-07 22:40:00 [1170]
A vírus totál nem egy olyan oldal ami több víruskeresőt futtat le?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-02-07 20:40:00 [1167]
elektron | 15859    2013-02-07 22:25:00 [1169]
Az olyan víruskereső, ami akkor is jelez, ha nincs veszély, az rasszista program, előítélete van mert meglát benne valamit és ráfogja, hogy az bűnöző ...
Szedlay Pál | 1904    2013-02-07 22:00:00 [1168]
Nekem is NOD6 van fenn, de nem riogat semmivel ha az oldalt látogatom, pedig be van kapcsolva, hogy riogasson a veszélyes oldalaknál.
Előzmény: Béni, 2013-02-07 20:13:00 [1165]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-02-07 20:40:00 [1167]
Ha több víruskereső van és az egyik nem talál semmit de a másik igen akkor én azt a következtetést vonom le , hogy amelyik nem talált annak az adatbázisa nem ismeri még azt amit a másik már igen . ( Ha elővennék egy 2005 ben írodott keresőt és az nem találna semmit akkor szerintem struccpolitika nyugodtnak maradni )
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-02-07 20:34:00 [1166]
ok Béni ! de ha a tiedre megyek föl akkor ott minden rendben . Ha karanténba rakott egy Trójait akkor azért ott lehet valami gond
Béni | 2078    2013-02-07 20:13:00 [1165]
Nincs ott semmi komoly veszély. Nálam is jelez ugyan a NOD, de a virustotal teljesen rendben találja az oldalt.
Jelentés
Mellesleg itt lehet ellenőrizni: (fájlt is)
https://www.virustotal.com
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-02-07 20:05:00 [1164]
[ 1.0185 ]
