Épül a gépem ::: richy92
xxx
Oldal 7 / 7 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3  4  5  6  7
Teaway | 669    2011-04-24 18:17:00 [31]
"Aztán lehet, hogy mindez már annyira költséges, hogy jobban megérné vennem agy oszlopos gépet."
Kényelmes vagyok, tehát ezt választom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-24 18:05:00 [29]
n/a (inaktív)    2011-04-24 18:15:00 [30]
lehet jobna jarsz egy ilyenel....
allvanyos_oszlopos_furogep
persze ha nincs nagy igényed vele 500 fordulaton kazán lemezt furkalok hasonlo alvagyos furovan 15..20mm furoval nagyob igénybe vételre nem igazán jo ez a méretü gép!
n/a (inaktív)    2011-04-24 18:05:00 [29]
A tanácsotokat szeretném kérni.
Nemrég jártam barátnőm nagyapjánál aki asztalos volt.
Láttam nála egy olyan fúrógépet ami egy villagymotorból, egy tokmányból és pár vascsőből állt.
Kettő vascső ráépítve a motor aljára.
Ezeken a csöveken ment át kettő cső ami egy vázon volt. Tehát vízszintes irányba csuszkált a villanymotor aminek a tengelyére volt rátéve a tokmány, elötte satu.
Egy régi hidrofor villanymotor és egy tokmány adott, a vascsöveket megszerezném.
A motor fordulatát nem tudom 220as. (lehet gyors lenne) viszont ha a fordulatát szabályoznám akkor meg gondolom a teljesítmény lenne kicsi.
Az lenne a kérdésem, hogy vas fúrásához egy ilyen jó lenne-e?
Vagy ahhoz, hogy normális teljesítményt adjon le, kellene még vennem egy tengelyt ékszíjtárcsákat és a motorra merőlegesen tenni a tengelyt, hogy mindkettő együtt mozogjon.
Szerintetek?
Rabb Ferenc | 4387    2011-04-24 12:08:00 [28]
Ha elég sík, és esetleg tudsz alá tenni némi merevítést, akkor szerintem megfelel. Legalábbis a következő géped építéséig...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-24 10:23:00 [27]
Törölt felhasználó    2011-04-24 10:23:00 [27]
Köszönöm a képeket,szerinted egy 4mm-es vas lemez elég lenne "főasztalnak",mert csak ez van itthon?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-04-24 09:42:00 [26]
Rabb Ferenc | 4387    2011-04-24 09:42:00 [26]
A tisztán fából készült asztalt nem javaslom. A hőmérséklet és páratartalom változása miatt a mérete is állandóan változik. Ettől pedig befeszülhet a mechanika.
Próbálj valamilyen fém asztalt "begyűjteni" és azt ellátni feltéttel, pl így
Törölt felhasználó    2011-04-24 08:14:00 [25]
A munkaasztal amúgy is valamilyen fából (talán gőzölt bükkből)lenne,hogy ne törjön a szerszám hogyha beleszaladok,meg könnyen lehessen cserélni,ha már sok rajta a belemarás.
Előzmény: Robika37, 2011-04-23 23:51:00 [24]
Robika37 | 731    2011-04-23 23:51:00 [24]
Ha jól nézem az általad linkelt oldalon faipari szerszámokat árusítanak...azzal max. alu-t tudsz megmunkálni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-23 22:18:00 [22]
vjanos | 5568    2011-04-23 22:24:00 [23]
Az a T-nút széles részének a magassága. Azaz a maró "kerekének" a magassága
Törölt felhasználó    2011-04-23 22:18:00 [22]
Hát nem semmi ez a Svejk.Az a "mágnestalpas" fúrógépe nagyon megtetszett nekem,de szerintem esélyem sincs,hogy építeni tudjak én is egy olyant,pedig jól jönne majd nekem is,mert én is csak csavarozom majd a gépem,mert se pénzem,se lehetőségem a feszültségmentesítésre.A fa gépem modul rendszerű volt,ezért még áttervezni sem sokat kell,hogy csak csavarozással meg lehessen oldani minden rögzítést.A munkaasztalon gondolkozom nagyon,hogy furatok legyenek benne a munkadarabok rögzítésére vagy T-nútok.Szerintetek ez a nútmaró,az olcsóbb milyen minőségű lehet és valaki el tudná magyarázni,hogy az l1-es érték milyen paramétert jelöl?Rádiuszos (vagy minek is mondják)lenne ott a szerszám,mint a felső-maróknál használatos szerszámok?
T-nút maró,az olcsóbbat nézzétek
Előre is köszönöm szépen a segítséget mindenkinek.
Előzmény: cncvikto, 2011-04-23 20:37:00 [21]
cncvikto | 1022    2011-04-23 20:37:00 [21]
Svejk az egyik a legszerényebb és legsegítőkészségesebbekből..
Reméljük hamarosan lesz neki is egy saját gépe. Csizi gépét olvasd el, ott ír róla.
Sok sikert Neked is hozzá.
Előzmény: svejk, 2011-04-22 22:13:00 [19]
Törölt felhasználó    2011-04-22 22:18:00 [20]
Kecsón nem akar szervezni valaki véletlenül találkozót?Közelebb lenne,mint Székesfehérvár hozzám és biztos el is jutnék oda.
svejk | 33157    2011-04-22 22:13:00 [19]
Kecskemét.
Nincs szakterületem, csak egy a sok közüli hobbycnc-s vagyok néha több, néha kevesebb lelkesedéssel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-22 21:57:00 [18]
Törölt felhasználó    2011-04-22 21:57:00 [18]
Am merre fele laksz és milyen problémákkal fordulhatok feléd,mi a szakterületed,ha publikus?
Előzmény: svejk, 2011-04-22 21:52:00 [17]
svejk | 33157    2011-04-22 21:52:00 [17]
Nekem semmilyen
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-22 21:49:00 [16]
Törölt felhasználó    2011-04-22 21:49:00 [16]
Ha a közelben laksz szívesen megnéznék élőben egy "profi" fém gépet,vagy neked milyen géped van?
Előzmény: svejk, 2011-04-22 21:46:00 [14]
Törölt felhasználó    2011-04-22 21:48:00 [15]
Ott tanulok,Császártöltésen lakok.
svejk | 33157    2011-04-22 21:46:00 [14]
Jól vettem ki egy hozzászólásodból hogy Kkhalason laksz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-22 21:29:00 [12]
svejk | 33157    2011-04-22 21:43:00 [13]
800x600 az ideális
Törölt felhasználó    2011-04-22 21:29:00 [12]
Ok,asszem maradok a linkelésnél vagy átformázom a képeket valamekkora felbontásra,hogy ne foglalják el az egész oldalt.Mekkora méretre célszerű formázni,hogy látszódjon is valami a képből,amit szívesen nézegetnétek?Mondjuk 400x250?Egy modi legyen szíves törölni a #6-tól idáig a hozzászólásokat,ez maradhat,ha úgy gondolja akkor a hatos is maradjon.Előre is köszönöm.
Előzmény: n/a (adathiba), [11]
Törölt felhasználó    2011-04-22 21:15:00 [5]
Itt van pár kép az első fa gépemről,amit nemrég eladtam,mert rájöttem,hogy masszívabb gépet szeretnék,amivel lehet legalább alumíniumot marni,a fa gépen a fióksínek oldalirányú tűrése miatt ezt meg sem mertem próbálni.
kép1kép2kép3kép4kép5
Így biztos,hogy meg fogjátok találnia képeket,mindjárt megpróbálom berakni úgy,hogy látszódjon is itt a fórumon,ha nem sikerülne akkor megkérnék egy erre tévedő modit,hogy törölje,az úgyis csak a próba kedvéért lesz berakva.A gépet ugyanígy képzeltem el,csak fém vázzal és trapézmenetes orsókkal,annyi változtatás lesz csak esetleg rajta,hogy a "híd" teljesen hátrakerül és rövidebb lesz a gép,és a motorok talán a vázon belül lesznek,úgy fog kinézni,mintha nem lennének rajta motorok.Pakolgatásnál mindig elakadt valamelyik motor,ezért gondoltam ezt így megoldani,még az is lehet,hogy kap mindegyik motor egy ventilátort a szellőzés érdekében.
Sanzistift | 1865    2011-04-21 23:09:00 [4]
Hajrá, drukkolok!
Kicsa | 1246    2011-04-21 23:07:00 [3]
Sok sikert a gépedhez!
Várjuk a sok sok infót-kérdést,képet stb-t!
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-21 22:53:00 [2]
Hajrá-hajrá! Várjuk az újdonságokat!
PSoft | 18696    2011-04-21 22:41:00 [1]
No...
Lássuk azt az épülő gépet!
Sok sikert hozzá.
[ 0.4510 ]
