Oldal 696 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   692  693  694  695  696  697  698  699  700   Következő ►  Utolsó ►|
dc motor | 2178    2023-01-01 16:27:16 [169185]
Eladó 2db gázrugó teljes hossz kb. 505mm. Nem voltak agyonhasználva.
A 2db együtt 2500Ft.
Postázás megoldható akár MPL akár foxpost csomagautomatába vagy házhoz, esetleg postán maradó csomagként.
dc motor | 2178    2023-01-01 16:26:55 [169184]
Eladó hűtőbordák képeken látható mennyiség.
A 3db egyforma 135x175x16mm
A hosszabbik aludoboz 215x90x30mm
A kisebbik aludoboz két végén műanyag záróelem elektronika is van benne 60x135x30mm
A 2db nagy hűtőborda kb. 70x80x97mm + vörösréz betét M8 és 2xM4 menettel, becsavarva a hűtőbordától való kiállása kb. 9mm.
Elsősorban az egész pakk egyben eladó, de 2-3db vásárlása is lehetséges.
Egyben 3500Ft + postaköltség. MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradóra vagy foxposttal is el tudom küldeni.
dc motor | 2178    2023-01-01 16:23:46 [169183]
Eladó 12V ventilátor, működik.
Postázás megoldható, MPL csomagautomatába és foxpostba is.
2200Ft + postaköltség
Zsiguli fűtőventilátor.
dc motor | 2178    2023-01-01 16:22:29 [169182]
Eladó 34db új Chrome Vanadium T20 torx bit.
150Ft/db áron vagy egyben 4000Ft.
Szállítás is megoldható házhoz, postán maradó vagy csomagautomata, esetleg ajánlott levélként is vagy foxpost.
Minimum 6db-tól postázom.
benő | 204    2023-01-01 15:55:15 [169181]
Ha van még belőle nekem is kel egy darab. Üdv!
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-12-31 14:23:01 [169161]
valisko | 14    2023-01-01 15:52:21 [169180]
Érdekelne 1 db.
GaalAndras | 514    2023-01-01 11:46:22 [169179]
Szeretném kérni,hogy egy napig tartsd meg nekem.
Meg kell néznem a régi vezérlőmet ,hogy azonos e.
András
Előzmény: simarex, 2022-12-31 13:46:13 [169154]
Playaz | 382    2023-01-01 11:09:26 [169178]
KERESEk
Gömbcsuklót/ Gszemet
M20menettel balos jobbos
RangerHU34 | 51    2022-12-31 20:14:14 [169177]
Az nincs sajnos, csak az amit írtam.
Előzmény: amper, 2022-12-31 17:34:51 [169171]
ainagy | 269    2022-12-31 19:43:31 [169176]
Gránitlapra beállok harmadiknak, hátha.
Előzmény: vadember, 2022-12-31 14:16:22 [169159]
ifarkas | 352    2022-12-31 18:47:47 [169175]
A két zsír sprayt, és a sorkapcsokat megveszem.
Előzmény: vadember, 2022-12-31 14:22:03 [169160]
Hombárka | 1765    2022-12-31 18:20:15 [169174]
2db Festo pneumatikus henger érzékelőkkel! 4000ft+ posta vételi szándékot kèrném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2022-12-31 18:18:28 [169173]
5db Omron szenzor! 4000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
lovas gyula | 1877    2022-12-31 17:52:36 [169172]
Megveszem az érzékelőket!
Előzmény: Hombárka, 2022-12-31 17:17:36 [169169]
amper | 657    2022-12-31 17:34:51 [169171]
6007-es valami jobb minőségű nincs véletlen?
Előzmény: RangerHU34, 2022-12-30 16:45:55 [169124]
szabad paraszt | 212    2022-12-31 17:23:49 [169170]
Üdv,
a gránit táblához beállok a sorba. Írok privátot.
szp
Hombárka | 1765    2022-12-31 17:17:36 [169169]
Sziasztok! 11db Omron érzékelő! 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Peter222 | 193    2022-12-31 16:16:48 [169168]
Aluminium hűtőbordák 4-es csomag
2000Ft\ ami a képen van
Postázom is.
Peter222 | 193    2022-12-31 16:15:32 [169167]
Aluminium hűtőbordák 3-as csomag
Postázom is.
benő | 204    2022-12-31 15:43:12 [169166]
Lenne kettő darab eladó Bosch Hőlégfújó.
Mindkettő új.
Típus: GHG 23-66 0 601 2A6 301
Ár:45,000Ft/db
Posta Foxpost mehet.
benő | 204    2022-12-31 15:41:38 [169165]
Feleslegessé vált egy TIVOLY DD750X Drill Doctor Fúrószár élező ami gyári bontatlan dobozában van, Új sosem használt. Plusz egy finom korong is van hozzá.
2022 márciusi vásárlás három év garancia. Természetesen minden papír jár hozzá.
Eladás oka hogy a fórumon sikerült kollegától vásárolni egy szerszám élező berendezést.
Ár:117,000Ft plusz ha kel hozzá a finom korong + 16,000Ft
wagergo | 1247    2022-12-31 15:33:13 [169164]
Az ütve csavarozó miatt írtam PÜ-t.
Gergő
bobak.denes | 219    2022-12-31 15:17:04 [169163]
Haliho!
érdekelne..
magánba beszéljünk.
szia üdv denes
vadember | 1907    2022-12-31 14:34:28 [169162]
Jobb-bal menetes feszítők.
M16-os aluminium. 1500 Ft/pár.
M12-es gömbcsuklós,horganyzott acél. 2000 Ft/pár.
Motor 3000 Ft/db. Van vagy 10 db.
Műanyag vezetőörgő 2000 Ft a kupac.
TBS-TEAM | 2977    2022-12-31 14:23:01 [169161]
Univerzális forgótábla Controller szett.
Utolsó 2db van raktáron. 2023-ban nem lesz gyártás belőle.
Tartalma:
1db porfestett aluminium ház, komplett vezérlő elektronika,
sülyesztett fólia billentyűzet,
1db Spirál kábel csatlakozókkal,
1db csatlakozó ajzat 30cm kábelekkel,
1db kezelési leírás,
1db elektromos kapcsolási rajz.
Szett akciós db ár: 70.000.-
vadember | 1907    2022-12-31 14:22:03 [169160]
Ütve csavarozó 2000 Ft.
Zsírspray 1000 Ft a kettő.
Impulzus számlálók 1000 Ft az összes.
Nagyáramú sorkapocs kb.150-200 db. 5000 Ft.
vadember | 1907    2022-12-31 14:16:22 [169159]
Gránitlap. 550x370mmx38mm. Hátoldalán több, menetes persellyel. Optikai mérőgépből. Garantáltan sík felület, precíz párhuzamos oldalakkal.
22000.- Ft.
Scanner tesbe épített UV LED-es levilágító, NYÁK készítéshez. Az világítási idő állítható. 32 Volt DC-ről megy.
3000 Ft.
pisti1818 | 152    2022-12-31 14:11:17 [169158]
Sziasztok! Újra van eladó 19 db pr-88 folyékony kesztyű. 10 db alatt 400Ft/db, 10db felett 350Ft/db.
Zsiráf | 197    2022-12-31 13:58:13 [169157]
Lenne 6db emelőszemem eladó.M20 menet van a végén,1.6 tonnát lehet ráakasztani a papírja szerint.
Darabja 2000Ft+szállítás.
simarex | 2923    2022-12-31 13:48:34 [169156]
feszültség leválasztó 4e +szállítás
simarex | 2923    2022-12-31 13:47:32 [169155]
optikai szenzor száloptikával 5e+posta
simarex | 2923    2022-12-31 13:46:13 [169154]
motor vezérlő 5e/db +posta
MATEEEL | 1546    2022-12-31 13:11:59 [169153]
Eladó a képen látható ablakmozgató mechanizmus hajtóműves motorral, vagy anélkül.
A trapézmenetes szár 12mm átmérőjű, 3mm menetemelkedésű.
Mozgás tartomány 800mm.
A motor 24V / 1.1A-es, 3250 ford./perces, hajtóműves (1:50) egyenáramú motor.
Átmérő 30mm, hossz 130mm. A mechanizmust 1000N erővel képes mozgatni.
A mechanizmus 12.000 Ft, motorral együtt 17.000 Ft.
Személyes átvétel Budapesten.
Peter222 | 193    2022-12-31 11:21:40 [169152]
Gazn Hera Laborsystem ES 2044
0-30V DC tápegység
Postázom is.
49900Ft
De4dSn4ke | 307    2022-12-31 11:10:58 [169151]
Kérem szépen
Előzmény: simarex, 2022-12-31 08:17:03 [169149]
Szasza43 | 216    2022-12-31 09:55:07 [169150]
Ezt foglalnám.
Hívlak.
Előzmény: simarex, 2022-12-31 08:14:55 [169148]
simarex | 2923    2022-12-31 08:17:03 [169149]
Hőmérséklet távadó dobozában 11eft+posta
simarex | 2923    2022-12-31 08:14:55 [169148]
Színes LCD kijelzős teljesítmény és fogyasztásmérő műszer 230V AC feszültségre max. 16A
A műszer rendelkezik bluetooth kapcsolat funkcióval amelyen keresztül mobiltelefonon is követhetjük a mért értékeket, de ezt a funkciót mindenki saját felelősségre használja, tehát én nem vállalok felelősséget azért hogy a vevőnek a mobiltelefonján is működni fog.12500ft+szállítás
cserfu | 882    2022-12-31 07:02:37 [169147]
Üdvözletem!
Gépsatu hibátlan állapotban eladó!
Pár kép róla!
Kérés esetén további képek vannak, illetve privátba válaszolok, felmerült érdeklődésre.
Pofa szélesség: 200.mm
Pofa magasság: 55.mm
Gépsatu hossza: 610.mm
Talp szélesség: 250.mm
Talpon 3.db nút van, szélessége:17.mm
Gépsatu súlya: 52.kg
Gépsatuba levő szám és betű: 7805TGS 197
Befogható rész:160.mm
Súlya miatt személyes átvétel lehetséges.
Ára: 200.000.Ft
sanya68 | 38    2022-12-30 23:47:48 [169146]
Sziasztok, lemaradt, hogy újak.
Előzmény: sanya68, 2022-12-30 23:41:17 [169145]
sanya68 | 38    2022-12-30 23:41:17 [169145]
Eladó a képen látható dörzsár 16 és 20 as méretben.
A kettő együtt 6000 ft, egy darab 4000 ft.
sanya68 | 38    2022-12-30 22:09:51 [169144]
Szia! Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: Varga Ferenc, 2022-12-30 14:50:55 [169119]
TR23 | 97    2022-12-30 21:59:14 [169143]
Eladósorban egy Sauter kombi hőfokszabályzó, szelep vagy motorvezérléshez.
Ár: 20000 ft + csomag
szucst | 497    2022-12-30 21:47:52 [169142]
A támasztó csúcs elkelt, köszönöm!
Előzmény: petren404, 2022-12-29 12:35:56 [169072]
Troy | 23    2022-12-30 20:12:38 [169141]
Foglalnám , irok privátot.
1 fázisú hálózati műszer lekapcsolási funkciókkal 8e+szállítás
Előzmény: simarex, 2022-12-30 18:22:25 [169135]
Troy | 23    2022-12-30 20:11:05 [169140]
Foglalnán, irok privátot is
"3fázisú feszültség árammérő beállítható leoldási értékkel(túlfesz,túláram stb) 19e +szállítás"
Előzmény: simarex, 2022-12-30 18:09:32 [169127]
kerékforgató | 268    2022-12-30 19:54:43 [169139]
Egyeztetésig foglalnám.Írtam Pü.
Előzmény: kige91, 2022-12-30 19:28:44 [169137]
Szasza43 | 216    2022-12-30 19:48:59 [169138]
Keresek aluminium öntéshez olvasztó kemencét hobbi célra.
kige91 | 345    2022-12-30 19:28:44 [169137]
Eladó kicsi elektromos szekrény (200x300x130mm)
Adatok itt!
Ár: 4000 Ft
georgegriecs | 372    2022-12-30 18:26:31 [169136]
Eladók a következő új alkatrészek!
Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm!
!!! 20e feletti vásárlás esetén 10% kedvezményt adok !!!!
0.56" 0.56 inches 0.56 colos 3 digites LED kijelző voltmérő árammérő 0-100V, 0-10A vörös - 1100 ft/db
17HS4401 NEMA17 Léptető motor - 3500 Ft/db
128x64 grafikus LCD kijelző display arduino kompatibilis kék háttérvilágítású ST7920 vezérlővel - 3900 Ft/db
15A 400W MOSFET Module ( Kapcsolható fesz.: 5-30 V DC)- 590 ft/db
16 csatornás 12-bit PWM Servo Driver-I2C interface PCA9685 module - 2000 ft/db
2 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1300 ft/db
24 MHz-es 8 csatornás logikai analizátor - 4900 ft/db
4 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1800 ft/db
AM2302 DHT22 digitális hőmérő páratartalom mérő arduino kompatibilis 2500 ft/db
Arduino Uno + CNC Shield v3.0 + 4 db DRV8825 stepper modul - 6500 Ft/db
Ardumoto L298P AVR/LPC/STM32 UNO/MEGA Motor Driver Shield - 1999 ft/db
CNC Shield V1.3 - 1500 Ft
DRV8825 léptető motor vezérlő + hűtőborda - 950 Ft/db
E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.2 mm fúvóka 1,75 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2999 Ft/db
E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.3 mm fúvóka 1,75 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2999 Ft/db
Flexibilis alumínium kuplung CNC, 3D nyomtatóhoz 5 és 8 mm tengelyekhez - 690 ft/db
GT2 Fogasszíj - 600 Ft/méter
Fogasszíjtárcsa 16 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 650 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 60 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 1900 Ft/db
HC-06 Bluetooth soros modul arduino kompatibilis - 2250 ft/db
Induktív érzékelő - LJ12A3-4-ZBX - 1500 ft/db
Kerámia fűtőpatron 12V / 40 W - 750 ft/db
L298N Léptető Motorvezérlő IC - 499 ft/db
LCD 1602+I2C kék 2*16 karakter - 1800 ft/db
LCD 2004+I2C kék 4*20 karakter - 3800 ft/db
MG90S fém alkatrészes szervo - 1500 Ft/db
NEXPEAK NX101 V1.5 OBD2 Bluetooth autódiagnosztikai készülék - hibakód olvasó eszköz - 3800 ft/db
PAM8403 2x3W erősítő modul - 150 Ft/db
PAM8403 2x3W erősítő modul potméterrel 550 Ft/db
Ramps 1.4 3D Printer Control Board - 2200 Ft/db
RS232 - TTL modul arduino kompatibilis 3.3V - 499 ft/db
SK08 tengely tartó, tengely rögzítő 10 mm tengelyre - 700 Ft/db
SK10 tengely tartó, tengely rögzítő 12 mm tengelyre - 790 Ft/db
STM8S103F3P6 developer board - 990 ft/db
XL6009 DC-DC Booster module állítható tápegység modul - 690 Ft/db
Vörös Lézer vonal modul 650 nm 5mW - 1500 ft/db
Wavgat Arduino Uno - 2800 Ft/db
[ 1.4157 ]
