Kifogástalanul működik, hozzá való hálózati szűrővel adom.
Ár: 40.000 Ft
Aurex | 565
2022-08-26 19:02:48
[163527]
Eladó 4db Rextroth sín 1020 mm hosszban gyári csomagolásában és hozzá 8db kocsi ebből 2db keveset használt de kifogástalan állapotú. Egyben szeretném eladni. Az ára 100000 Ft csak is szeméjes átvétel .
Aurex | 565
2022-08-26 19:01:41
[163526]
Eladó! THK SSR 25 SÍN 4db 1220 mm hosszban és hozzá SSR25XW kocsi 8 db. Ez mind új termék. Ára 100000 Ft. Átvétel csak személyesen súlya véget nem póstázom.
HETRA hegesztő 2m testkábellel, 3m munkakábellel, folyamatosan szabályozható áram, sajnos az adatlapja már rosszul olvasható, de a gép jó és nehéz, ezért csak személyes átvétellel Budapesten, Budafokon.
Ttafója nagy réztekerésű.
16eft
MATEEEL | 1437
2022-08-26 16:09:50
[163520]
1/8"-os szárú, tükrösített 1 élű maró, alura, fára, mindenféle műanyagra (plexire is). Vágóél hossz 15 mm. Darabja 850 Ft, a 10 darab együtt 8000 Ft.
Budapesten átvehetők, a postázásukat vállalom. Érdeklődés esetén kérem privátban is jelezni!
wolf6494 | 301
2022-08-26 15:10:40
[163519]
Használt Panasonic PV500V1 (ANPV0502ADN) Imagechecker, Quad-Speed (ANPVC1040) kamerával, 50 mm 1:1,4 objektívvel, tartozékokkal eladó. Szükség esetén a kamerához van egy 100 mm löketű IAI RoboCyl szervó aktuátor is.
Eladó egy Original (eredeti OMRON zárszalag a dobozon) 7" HMI érintőképernyő. Típusa NB7W-TW01B. Az ára 110.000.-. A fotók egy korábban eladott ugyanilyen típusú HMI-ről készültek. Vásárlási szándékot, itt is és privát üzenetben is kérem jelezni. Köszi.
enilili | 856
2022-08-26 11:13:57
[163512]
Hegesztő asztal munka asztal, 75x5mm melegen hengerelt U acélból 165x92 cm asztalméret 16 db szelvény 3 cm közökkel. Az asztalra felhelyezhető munkalap mérete 178x91 cm magassága 105 cm. Az asztal rendelkezik 3 db satu orsóval, orsó 28mm átmérő és minimum 30 cm kinyitható, a satu pofát felhasználástól függően mindenki saját maga gyártja le. Az orsók kivételével a felület nem áll ki. Van 2 db lemez szekrény dupla fiókokkal a szerszámoknak .Az egész asztal ,nagy teherbírású kerekeken gurul ,egy láb ,mozdulattal mind a négy kereke egyszerre fékeződik. és van egy alsó rakodó felület linóleummal burkolva mint a felső és rész is kivehető. Anyagúból adódóan kb 200-250 kg Utánfutóra padló segítségével könnyen fel gurítható . Ára 170000ft
Eladó egy komplett híd, csak tükrök kellenek bele, és ez a része teljes. A sín, és a kocsi 15 méretű Hiwin, lineártechiknél vásárolt, nem kinai, ha jól emlékszem 1250mm hosszú. Motor 1.8Nm 0.9'(Variometrum). Minden új, csak az van ami a képen látható. Csak egyben eladó! Kérdére szívesen válaszolok.
laacika | 3145
2022-08-26 09:23:14
[163506]
Perforált 50-es csövet vagy lemezdarabot keresek. Akinek volna kérem jelezze. 20x40cm es 3mm es furatú 1-es lemez darab érdekelne vagy 50-es cső.
Földi Péter | 1804
2022-08-26 08:42:45
[163505]
Keresek olcsó DRO-t mérőléces megoldást min. 0,05 mm visszaállíási pontossághoz. Egyenlőre 1 tengelyt használnék, de X-Y kijelzés és 2 mérőléc még előnyös is lehet. A mozgatáűs olyan 750 mm lenne (X).
Eladó THK HSR20 sín és kocsi jó állapotban, 2db sín és 4db kocsi. Sín 18mm magas , 20mm széles. A kocsi furat távolsága 53mm x 40 mm , mérete 74mm x 63mm. Többi adat a képeken. 2 sín és 4 kocsi 15000 huf.
TothLaci | 1
2022-08-25 20:07:08
[163496]
Sziasztok! Lenne néhány eladó termékem, projectekből maradt meg, beépítve nem voltak. Igény esetén szìvesen küldök további képet, infót. Foxpost és személyes átvétel is megoldható.
Bontatlan csomagolásban/ bontott, de nem használt: • Beckhoff EL2008 1db 60000/db - EtherCAT Terminal, 8-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A • Beckhoff EL2042 2db 95000/db - EtherCAT Terminal, 2-channel digital output, 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A • Beckhoff KL2808 1db 95000/db - Bus Terminal, 8-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A • FMS Pin Assignment Amplifier EMGZ491/492.R.ECAT 1db 200000/db - ± 9 mV (max. ± 11.25 mV) -10 to 50 °C (14 to 122 F) DIN-rail mount IP 20 • Beckhoff AX5201-0000-0202 Szervovezérlő 1db 290000/db - Digital Compact Servo Drives 2-channel • Beckhoff AX5203-0000-0202 Szervovezérlő 1db 290000/db - Digital Compact Servo Drives 2-channel • Beckhoff CU2208 1db 150000/db - Infrastructure, 8-port switch, Ethernet, 1 Gbit/s, 24 V DC, RJ45 • Beckhoff EL1904 3db 90000/db - EtherCAT Terminal, 4-channel digital input, 24 V DC, TwinSAFE • Beckhoff EL2535 2db 55000/db - EtherCAT Terminal, 2-channel PWM output, 24 V DC, 1 A, current-controlled • Beckhoff EL3068 2db 100000/db - EtherCAT Terminal, 8-channel analog input, voltage, 0…10 V, 12 bit, single-ended • Beckhoff EL3208 2db 130000/db - EtherCAT Terminal, 8-channel analog input, temperature, RTD (Pt100), 16 bit • Beckhoff EL3318 2db 100000/db - EtherCAT Terminal, 8-channel analog input, temperature, thermocouple, 16 bit • Beckhoff EL3453 2db 120000/db - EtherCAT Terminal, 3-channel analog input, power measurement, 690 V AC, 0.1/1/5 A, 24 bit, electrically isolated • Beckhoff EL3681 10db 30000/db - EtherCAT Terminal, 1-channel analog input, multimeter, 300 V AC/DC, 10 A, 19 bit • Beckhoff EL4024 10db 50000/db - EtherCAT Terminal, 4-channel analog output, current, 4…20 mA, 12 bit • Beckhoff EL6021 2db 75000/db - EtherCAT Terminal, 1-channel communication interface, serial, RS422/RS485 • Beckhoff EL9410 6db 30000/db - Power supply terminal for E-bus, with diagnostics • Beckhoff EP2038-0001 6db 85000/db - EtherCAT Box, 8-channel digital output, 24 V DC, 2 A, M8, with diagnostics • Beckhoff EP3314-0002 6db 30000/db - EtherCAT Box, 4-channel analog input, temperature, thermocouple, 16 bit, M12 • Beckhoff EP3356-0022 12db 31000/db - EtherCAT Box, 1-channel analog input, measuring bridge, full bridge, 24 bit, M12 • Beckhoff ZK1090-6292-0000 10db 15000/db - Adapter Industrial Ethernet/EtherCAT • Beckhoff ZS1090-0003 5db 8000/db - RJ45 plug field assembly, IP20, shielded
Suiasztok .a képennlátható komplett vezérlőre lenne szükségem.a régi elromlott .hibás is jó lenne vagy csak a panel rész vagy komplett működő.2000 ft az árat priviben kérném ha esetleg lenne valakinek.köszönöm
Petike13 | 108
2022-08-25 20:00:00
[163494]
Bonfiglioli hajtómű Siemens motorral. Typ: A30 3UH36P71. Áttétel 178.5! A kihajtás fordulata: 7.67 1/min! A kihajtás tengelyátmérője: 35 mm. Bontott darab, szépen, csendben fut. Ára: 30e Ft. Érdeklődni privátban.
Eladó Omron,Yaskawa,J1000,egy fázisú,2,2KW/1,5KW- os frekvenciaváltó. Ár:35.000Ft+postai költség.
MATEEEL | 1437
2022-08-25 18:36:12
[163491]
Elektromos hajtású járgány építéshez...
Eladó a képen látható dupla motoros egység. A tengelyen belül 2 darab 24V / 4.9A-es, hajtóműves, elektromos fékes Dunkermotoren gyártmányú motor lapul. A svéd tömör gumik 22cm átmérőjűek, 7.5cm szélesek. A kerekeken található tárcsák elforgatásával szabadon futóvá tehető az egység. A két motornak köszönhetően, az előre-hátra mozgás mellett akár helyben forgásra is alkalmas... Összteljesítmény kb. 250W, teljes hossz 64cm, a súlya 16kg.
Ár 48.000 Ft.
Budapesten kipróbálható, átvehető, GLS futárt, kis rábeszélésre, a vevő költségére bevállalok.
MATEEEL | 1437
2022-08-25 18:33:07
[163490]
Alu kerekek eladók. Átmérő 280-300mm, szélesség 18-22 mm.
Egyben a 4 darab 5.000 Ft.
Budapesten átvehetők, a postázásukat vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1437
2022-08-25 18:32:20
[163489]
Eladó 6 darab új PT100-as hőszenzor egyben, vagy 2-2 darabonként.
Ár 2500 Ft / 2 darab, a 6 darab együtt 7000 Ft.
MATEEEL | 1437
2022-08-25 18:31:47
[163488]
Eladó 1 darab új állapotú mobil rack 2.5"-ös HDD, SSD számára.(Delock 47224-es típus)
Ár 4.000 Ft.
MATEEEL | 1437
2022-08-25 18:29:53
[163487]
Eladó a képen látható, halk járású, 24V-os aktuátor. Mozgás tartomány 140 mm.
Ára 7.400 Ft.
Személyes átvétel Budapesten, több helyen, de igény esetén postázom is!
MATEEEL | 1437
2022-08-25 18:19:35
[163486]
Eladó a képen látható, 95mm mozgástartományú, halk járású aktuátor. 2000N (kb. 200 kp) mozgatóerőre képes.
Ára 7.800 Ft.
csaba2008 | 81
2022-08-25 17:27:19
[163485]
Eladó hidraulikaszivattyú bulgár, kúpos, menetes. Billentőszivattyú kúpos, M14x1,5 jobb menetes meghajtótengellyel. Felfogatási furattávolságok 98mm és 128mm. Forgásiránya jobbos, átalakító közbetéttel bármely L60-as vagy W50-es (4x2-es) Ifára fölrakható. Nem volt beépítve ,új. Cikkszám: C72X Gyártó: Bulgár gyártmány Jobbos forgásirány. 43 literes (32,7ccm) Ára.: 20000 Ft.
