Oldal 692 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   688  689  690  691  692  693  694  695  696   Következő ►  Utolsó ►|
Virbo | 1138    2023-01-05 15:56:26 [169397]
Nagyobbacska karos kapcsolócska eladó.
Sárka izét felhúzva kapcsolható.
3.000Ft + posta (budapesti)
PirateBoy | 444    2023-01-05 15:40:16 [169396]
Eladó RECA 125x1mm-es INOX vágókorong (105db) illetve BERNER 125mm-es lamellás csiszoló (16db 80-as finomság / 20db 60-as finomság) Az egész pakk 42 ezer forint MPL szállítással.
Zentechproject | 391    2023-01-05 15:01:47 [169395]
Apróhirdetésben véletlenül a hangszóróidra, küldtem egy "Megvenném" hozzászólást. Nincs vételi szándékom csak valamit félrenéztem. Bocsánat.
Üdv Márk
Előzmény: bankimajki, 2023-01-05 13:36:50 [169392]
Zentechproject | 391    2023-01-05 14:59:28 [169394]
Megvenném!
Virbo | 1138    2023-01-05 14:54:26 [169393]
Hőfokszabályzók eladva.
Előzmény: Virbo, 2023-01-05 13:13:46 [169388]
bankimajki | 2847    2023-01-05 13:36:50 [169392]
A képen látható 2 db hangszóró egyben eladó.
30cm-esek és viszonylag jó állapotúak, nem súrol a tekercs, nem szakadt a gumiperem, a hangszórótölcsér valamilyen kemény anyagból van gyárilag.
Őrzöm őket egy ideje, ha jól emlékszem egy jack kihúzás miatti hatalmas amplitútó vágta őket haza sajnos.
Belül a porvédő alatt kell visszaforrasztani a tekercsre a vezetéket.
Szóval 99% hogy komolyabb szakértelem és ripityára szedés nélkül is javíthatóak.
Mivel foglalkozni kell vele én pedig ilyenekre már nem szánok időt, így jelképes 9900Ft-ért vihető a pár.
Alsónémedin vagy BP 11. kerületben lehet személyesen átvenni.
Foxpost, futár, posta... megoldható.
Szép napot.
Üdv. Miki
mistvan07 | 98    2023-01-05 13:36:23 [169391]
Kérem őket.
Üdv, István
Zsé | 25    2023-01-05 13:32:36 [169390]
Keresek 3 fázisú B vagy B+ típusú FI/áramvédőt 40 vagy 63A-osat. 3 fázisú frekvencia váltó elé kellene az A típust leveri. Ár függő, de az sem baj, ha számlás. Köszönöm! Nagy Zsolt
jozsi07 | 90    2023-01-05 13:28:58 [169389]
Eladó 2db Omron CPM1A PLC,1db Omron CIF11,RS422 port.
30CDT-D PLC 19.000Ft
10CDT1-D PLC 9.000Ft
RS422 5.000Ft
Nem lettek felhasználva.
Együttes vásárlás estén a szállítási díjat vállalom.
Virbo | 1138    2023-01-05 13:13:46 [169388]
Toho TTM-002 hőfokszabályozók eladóak.
Használt, működő rendszerből bontva.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.instrumart.com/assets/ttm002_datasheet.pdf&ved=2ahUKEwi25rTtsrD8AhXDsaQKHRKsAFMQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw2b9ifj7F3EwKbdRpOztDHn
3db 9000Ft + posta
kicsi1990 | 463    2023-01-05 12:39:14 [169387]
A lófej elkelt
Köszönöm a lehetőséget!
Előzmény: kicsi1990, 2022-12-21 10:46:50 [168707]
beaver | 134    2023-01-05 12:20:20 [169386]
ELKELT!
Előzmény: beaver, 2023-01-03 10:11:35 [169268]
Alga76 | 203    2023-01-05 12:18:27 [169385]
Eladóak új, de sokat pakolgatott csapágy (1-1 db):
- SKF 1217K csapágy 15000 ft
- SKF 1216K csapágy 15000 ft
Csomagküldés lehetséges, de utánvéttel nem szeretném küldeni.
O.
dc motor | 2178    2023-01-05 11:48:52 [169384]
Eladó áttételes motor 230V P1:400-550W (gondolom terhelés függvénye), egyébként még több adat a képeken. Made in Germany.
A motor kipróbált működik, adatlap szerint 16uF kondenzátor kell neki, én 14uF-dal próbáltam, a kondikat ajándékba odaadom kipróbálásra bőven jó.
7500Ft + postaköltség.
Van belőle egy másik is annak az állórésze és a hátsó csapágyháza nem került elő (utolsó 2 kép).
Annak az ára 2500Ft.
A kettő együtt 8500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
Victorious | 244    2023-01-05 11:14:14 [169383]
A SI50es áramlásőrt megveszem!
Előzmény: Petya, 2023-01-05 10:26:16 [169382]
Petya | 4345    2023-01-05 10:26:16 [169382]
ifm PN7002 nyomásmérő.
ifm SI50 áramlásőr.
HYDAC EDS 346-250-000
Olajnyomás,hőmérséklet monitor.
Mindhez jár kábel is!
ár.7500/db szállítással.
blackjack | 1032    2023-01-05 09:57:58 [169381]
8db bontott THK HSR15 lineáris kocsi.
1db 27cm sín
2db 12cm sín
25.000.-+posta egyben az egész.
Simi666erd | 21    2023-01-05 09:52:37 [169380]
Eladó hibátlan, szinte ÚJ állapotban lévő Strigon pantográf marógép alsó része (a pirossal áthúzott kar rendszer elkelt a gépről)
Tökéletes lehet egy kis méretű marógép építéséhez, akár CNC is (ez volt a terv, de sajnos befulladt a projket)
Ára itt a fórumon 130.000.- Ft
BendeguzTeo | 2    2023-01-05 08:21:16 [169379]
Szia. 2 db 800 mm-es sín, kocsival érdekelne. Eseleg megcsörgetnél ezen a számon: 06707746701
Előzmény: Hombárka, 2022-12-10 19:19:57 [168169]
hgihtower | 1    2023-01-05 07:43:11 [169378]
Szia Van még belőle? Érdekelne a kúpsüllyesztő.
Előzmény: beaver, 2023-01-03 10:25:26 [169272]
cserfu | 882    2023-01-05 04:40:47 [169377]
Üdvözletem!
Gépsatu (52.kg!)hibátlan állapotban eladó!
Pár kép róla!
Kérés esetén további képek vannak, illetve privátba válaszolok, felmerült érdeklődésre.
Pofa szélesség: 200.mm
Pofa magasság: 55.mm
Gépsatu hossza: 610.mm
Talp szélesség: 250.mm
Talpon 3.db nút van, szélessége:17.mm
Gépsatu súlya: 52.kg
Gépsatuba levő szám és betű: 7805TGS 197
Befogható rész:160.mm
Súlya miatt személyes átvétel lehetséges.
Ára: 200.000.Ft
ipijani | 57    2023-01-05 01:25:52 [169376]
Üdv,
Eladó holmik.
Samsung SPC-10 PLC bővítővel 16be és 12 kimenet
RS232/RS485 kábellel programozható.
A programot adom hozzá.
Nagy előnye, hogy 230Voltról üzemel és van saját 24V-os tápkimenete (a terhelhetőségét nem ismerem) 25eFt
SIEMENS SITOP 24V 5A tápegység 12eFt
TAIAN 230/24Volt 2A tápegység. 6eFt
ipijani | 57    2023-01-05 01:13:15 [169375]
Eladó JANITZA Prophi 6R fázisjavító automatika.
25eFt
ipijani | 57    2023-01-05 01:09:07 [169374]
Üdv,
Eladó Schneider érintőképernyős HMI.
XBTGT2110
LCD Monochrome, 320 x 240 Pixels, 5.7 "
28eFt.
De4dSn4ke | 307    2023-01-04 23:04:51 [169373]
Ez is jöhet
Előzmény: Törölt felhasználó, 2023-01-04 22:49:59 [169372]
Törölt felhasználó    2023-01-04 22:49:59 [169372]
Beckhoff RJ45 EtherCAT csatoló modul. Új!
Cikkszám:
-Beckhoff BK1120
Ár: 25.000ft
Az ár tartalmazza az utánvételes házhozszállítás díját is.
Törölt felhasználó    2023-01-04 22:49:00 [169371]
Beckhoff Profibus terepi IO összeállítások. Más PLC alá is felszerelhető. Összesen: DI48, DO40. 2db egyforma elérhető.
Cikkszámok:
-Beckhoff BK3120 (Profibus busz csatoló)
-Beckhoff KL1408 (DI8)
-Beckhoff KL2408 (DO8)
-Beckhoff KL9010 (záró modul)
Ár: 35.000ft/db, 60.000ft/2db
Törölt felhasználó    2023-01-04 22:46:50 [169370]
Rexroth Profibus IO összeállítás. Újszerű állapotban. Összesen 32x bemenet, 32x kimenet.
Cikkszámok:
-R-IL PB BK DP/V1 (Profibus fejegység)
-R-IB IL 24 DI 16-PAC (DI16)
-R-IB IL 24 PWR IN
-R-IB IL 24 DO 16 (DO16)
Ár: 30.000ft
kubichis | 13    2023-01-04 21:34:08 [169369]
Az LG monitort kérném!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2023-01-04 21:06:49 [169365]
Zazi91 | 104    2023-01-04 21:30:45 [169368]
Foglalnám, írok üzenetet. Köszi
Előzmény: Hombárka, 2023-01-04 19:13:36 [169353]
Barkácsmarci | 192    2023-01-04 21:28:08 [169367]
Szia. 100 mm tűgörgős görgőt foglalnám.
Előzmény: Hombárka, 2023-01-04 19:33:47 [169358]
De4dSn4ke | 307    2023-01-04 21:16:40 [169366]
Kérem szépen
Előzmény: Törölt felhasználó, 2023-01-04 20:53:06 [169363]
Törölt felhasználó    2023-01-04 21:06:49 [169365]
Eladó használt LG 24MP48HQ-P monitor. 24" Full HD IPS LED monitor. 16m szín, 60Hz, HDMI, D-SUB(VGA).
Irányár: 20.000ft.
Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Kipróbálható!.
Az ár tartalmazza az utánvételes házhozszállítást is.
Törölt felhasználó    2023-01-04 21:01:21 [169364]
Új dobozos 19”-os LG érintőképernyős monitor. Gyári tartozékaival. USB-s érintő interfésszel. Windows 10 azonnal felismeri. Projektből megmaradt.
Cikkszám:
Ár: 60.000ft
Az ár tartalmazza az utánvételes szállítást.
Törölt felhasználó    2023-01-04 20:53:06 [169363]
Festo CPX Profinet kompakt szelepsziget. 1db szerelhető Profinet csatlakozó, 2db szerelhető táp csatlakozó is jár hozzá!
->32 digitális bemenet (16xM12)
-> 4db 5/2-es szelep.
Cikkszámok:
- CPX 177330 (záró elem)
- CPX-M-GE-EV 550206 (busz csatoló blokk)
- CPX-M-16DE-D 550202 (16 bemeneti modul)
- CPX-M-GE-EV S-PP-5POL 563057 (busz csatoló blokk, betáp csatlakozással)
- CPX-M-FB34 548751 (2xRJ45 Profinet csatlakozó modul)
- VABA-S6-1-X2 550663 (pneumatika csatlakozó modul)
- VTSA-F-FB 547965 (szelep csatoló modul)
- VABV-S4-1HS-G14-2T2 (546211)
- VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APX-0.5
- VSVA-B-D52-ZD-A1-1T1L (539157) 5/2 bistabil szelep
- VABB-S4-1-WT (539212) Vakdugó
- VABE-S6-1RZ-G12 750717 (végzáró, levegő betáp modul)
Egyszerűen integrálható Profinetes PLC-hez. S7-300, 1200 és 1500 alá, valamint Profinetes robotokhoz is.
Ár: 40.000ft
A hirdetett ár tartalmazza az utánvételes csomagküldést is.
Törölt felhasználó    2023-01-04 20:50:34 [169362]
PILZ PNOZ S4 24VDC 3n/o 1n/c (750104) biztonsági relé. Használt, újszerű.
Ár: 25.000ft/db 90.000ft/4db
Hirdetett ár tartalmazza az utánvételes házhozszállítást is.
Barkácsmarci | 192    2023-01-04 20:26:06 [169361]
Eladásra kínálok pár doboz, 3 féle Loctite csavar rögzítőt.
Mindnek jó a szavatossága.
4000 ft/db
Hombárka | 1765    2023-01-04 19:59:13 [169360]
Lenze frekivàltó! 14000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Kerberos | 535    2023-01-04 19:34:40 [169359]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható Omron CJ1M-CPU22 PLC konfiguráció.
Mivel csak a MAD42 analóg modul ára kb 250-eft...
Viszont itt a teljes ár: 150eft.
Hombárka | 1765    2023-01-04 19:33:47 [169358]
4db mindkét oldalán csapágyazott alu henger! Henger hossza:100mm, átmérő:30mm! 3000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Kerberos | 535    2023-01-04 19:32:39 [169357]
Eladó a képen látható, ÚJ kétszínű digitális kijelzővel felszerelt nyomásérzékelő/vacuum mérő. Összetett nyomás, PNP 1,013 – -1,013 bar (101,3 – -101,3 kPa) Kettő digitális 100mA,valamint egy analóg kimenet. 3 és fél számjegyű, kétszínes, hétszegmenses LED (karaktermagasság: 11 mm.) Több db is van belőle.
Ár: 17.eft./db
Kerberos | 535    2023-01-04 19:31:24 [169356]
Eladó a képen látható TÖKÉLETES állapotú Pfeiffer MaxiGauge Vacuum mérő. RS232/422- 6db analóg, és 6db relés kimenet.
Ár: 150-eft.
Kerberos | 535    2023-01-04 19:30:05 [169355]
Eladó a képen látható Omron ÚJ állapotú HMI.
Ár: 120eft.
Hombárka | 1765    2023-01-04 19:13:36 [169353]
Sziasztok! 82db alu idom, esetleg gép építéshez jól jöhet valakinek! 20000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
zoli0302 | 387    2023-01-04 18:08:30 [169352]
Osztófejet keresek kisméretűt max 100mm csúcsmagassággal.
Az ajánlatokat üzenetben várnám. Z
Virbo | 1138    2023-01-04 13:37:20 [169351]
A szkóp úgy néz ki elkelt.
Előzmény: Virbo, 2023-01-04 12:37:09 [169345]
rejkov | 38    2023-01-04 13:35:09 [169350]
Megvenném.
Előzmény: GaalAndras, 2023-01-04 12:27:24 [169344]
Petya | 4345    2023-01-04 12:56:10 [169349]
Csőmenet metsző racsnis.1" ig.
Eladó!
ár.6200
Csapi109 | 21    2023-01-04 12:41:11 [169348]
Szia, érdekel a szkóp, megveszem!
TROMF22 | 1499    2023-01-04 12:40:26 [169347]
Kérem ezt a kis derékszöget.
Írok magánban is.
Előzmény: laacika, 2023-01-03 23:53:04 [169323]
[ 1.2226 ]
