Oldal 69 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   65  66  67  68  69  70  71  72  73   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2017-03-28 08:29:08 [6390]
No meg vannak ezek de ez is elég rémisztő, max 1000 sorról nem is beszélve, tehát reliefre kilőve.
Előzmény: svejk, 2017-03-28 08:12:19 [6388]
svejk | 33157    2017-03-28 08:26:55 [6389]
Itt jobban látszik milyen picike, de fickó nem vacakolt egybeépítette a távvezérlővel.
svejk | 33157    2017-03-28 08:12:19 [6388]
Motorosnak az adok-veszekbe.
Úgy látom alapvetően két féle vonalon megy a dolog.
Van az egyik:
- elég kezelhetőnek tűnik,
- van beviteli billentyűzet,
- van sok M kód célgépekhez PLC helyett is megteszi
- nincs szerszámpálya kijelzés és csak 50 KHz-et tud.
- csak a legalapabb kódokat tudja
- nincs gyors lézer kimenete
nagyon pici, 4"-os QVGA kijelző
A másik:
- picit nagyobb és jobb felbontású kijelző
- van szeszámpálya kijelzés
- 500 kHz step freki (ez kicsit gyanús)
- ugyanúgy csak az alap kódokat ismeri
- nincsenek kibővített M kódok
- borzalmas lehet a kezelése
Szerintem nem nekünk való, de célgépekre, zöld gomb nyomkodó emberkéknek jó lehet.
svejk | 33157    2017-03-28 08:01:00 [6387]
Közben mégsem lett sürgős, kivárja a 3 hetet.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-03-26 15:02:22 [6386]
Kopirnyák | 2705    2017-03-26 15:02:22 [6386]
Szánj rá egy levélváltást, és írd meg neki hogy sürgős, és nem posta, hanem DHL vagy Fedex kellene. Ha cég, akkor valamelyikkel úgyis szerződésben áll, és ebay-en törekednek az 5 csillagra. Ezekkel feladástól számítva 4-5 nap alatt itt a csomag a vám előtt, ha nem kell vám elé állítani, akkor következő nap meg is kapod, de az is jó esetben 1 nap + jelent. Ettől gyorsabb viszont nemigen van.
Előzmény: svejk, 2017-03-26 14:14:36 [6385]
svejk | 33157    2017-03-26 14:14:36 [6385]
ott nem ad találatot, de alapvetően nem a keresőhellyel van gond, mert az Ebay-en és az Alin van dögivel, hanem a gyorsasággal.
Tehát a gyorsaságáról híres eladó kellene.
Természetesen fizetem a felárat meg áfa, vám sem gond, csak az idővel vagyok gondban.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-03-26 14:04:42 [6384]
Kopirnyák | 2705    2017-03-26 14:04:42 [6384]
Bangood-on nézted? Nekem a minap úgy adtak fel ott rendelést (igaz nem elektronika), hogy náluk elvileg még tartott az újévi ünnep, de simán postára adták 1 napon belül.
Előzmény: svejk, 2017-03-26 11:23:07 [6382]
svejk | 33157    2017-03-26 11:28:41 [6383]
Sőtt nekem az is megfelelő, ha van valakinek bejáratott helye de nem akarja elárulni, akkor én megadom az alkatrész típusát és Ő beszerzi nekem, de garantált legyen az idő.
svejk | 33157    2017-03-26 11:23:07 [6382]
Ajánljatok nekem kipróbált Kína, Shenzen, stb. helyeket ahonnan az elektronikai alkatrézek a plusz 30-40 dolláros futárköltség fejében ténylegesen meg is érkeznek gyorsan.
Sajnos már beleszaladtam olyanba, hogy hiába lett kifizetve a gyorsposta ha az eladó késlekedik a feladással, 8-10 nap alatt ért ide.
Utoljára az UTSOURCE-el jártam így, valószínű nem volt nekik mégsem raktáron.
Mindössze pár darab távolkeleti kuriózum kell, van sok helyen belőle.
Előzmény: Csuhás, 2017-03-17 09:45:27 [6381]
Csuhás | 6750    2017-03-17 09:45:27 [6381]
Akadna valaki akinek egy Pécs Budapest útján elférne a csomagtartójában három műanyag tábla 1m*40cm és kb 40kg?
A következő egy hónapban valamikor. Sört, csokit, vagy benzinpénzt tudok felajánlani érte. Ha tudsz segíteni keress meg magánban.
pbalazs | 638    2017-03-14 15:40:45 [6380]
Én anno itt vettem alu cuccokat. A húzott termékeket méretre vágták. Nem túl pontosan, de legalább nem kellett 6m-t venni
Előzmény: Zozi, 2017-03-14 09:42:45 [6377]
lovas gyula | 1877    2017-03-14 15:16:28 [6379]
Az Amarinál tudtommal már nem darabolnak vastaglemezt. Legalább is tavaly év végén még igy volt.
remrendes | 4256    2017-03-14 13:14:07 [6378]
Privatban adok mobil szamot hozzajuk.
Zozi | 366    2017-03-14 09:42:45 [6377]
Budapest környékén keresek 20mm és méretre vágott alu vastaglemezeket. Tud esetleg valaki olyan helyet, ahol kis mennyiségben is szóba állnak magánszemélyként velem? Sajnos az Amari honlapja és elérhetőségei nem működnek.
Kenicell | 6    2017-03-12 14:37:47 [6376]
4 db 1,7nm léptető párhuzamosan kötve Mach 3-mal hajtva x-y kordináta.
Előzmény: elektron, 2017-03-12 14:17:50 [6374]
Kenicell | 6    2017-03-12 14:18:15 [6375]
a vezérlő szerintem működik, a konfiguráláshoz kéne szakember
elektron | 15859    2017-03-12 14:17:50 [6374]
Amúgy milyen kellene, mit kellene tudnia ?
Előzmény: Kenicell, 2017-03-12 14:04:38 [6372]
elektron | 15859    2017-03-12 14:15:45 [6373]
Az adok veszekben nézelődjél, ott szokott lenni hirdetve vezérlő pl., ha kiderül, hogy tényleg rossz a vezérlőd és másik kell, azokat a régieket javítani lehet nem sok értelme van, ma már elég olcsó egy új is, ami még jobb is lehet, mint azok.
Kenicell | 6    2017-03-12 14:04:38 [6372]
Elszállt a vinyó,de lehet hogy vitte a vezérlőt is.Egy komplett uj vezérlés is érdekelne
Előzmény: elektron, 2017-03-12 13:42:39 [6371]
elektron | 15859    2017-03-12 13:42:39 [6371]
Mi a bajuk ?
Előzmény: Kenicell, 2017-03-12 13:29:00 [6370]
Kenicell | 6    2017-03-12 13:29:00 [6370]
Sziasztok Mach 3 program H1 ill. H2 vezérlést szervizzel foglalkozik valaki (borsod megye)
sastas | 1222    2017-03-12 12:51:35 [6369]
Gondolom elég neki a nyugta is...
Előzmény: nh3boy, 2017-03-12 12:40:53 [6367]
sastas | 1222    2017-03-12 12:51:05 [6368]
Nem haragszom, eddig mi ezt a szót nem ebben az értelemben használtuk.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-03-12 09:31:33 [6366]
nh3boy | 47    2017-03-12 12:40:53 [6367]
" (nem kell szla):"
szerintem legközelebb fogalmazz másképp, vagy priviben.
sosem lehet tudni......
Előzmény: gusi, 2017-03-11 12:28:04 [6363]
Kopirnyák | 2705    2017-03-12 09:31:33 [6366]
Már ne haragudj a kiigazításért, de a "fusi" meló szót akkor használják, ha pl. a gépműhelyben dolgozó illető a céges munkaidőben, a cég anyagából elkészíti a magán, vagy egyéb (vállalt) jellegű munkákat, és így amellett hogy fizetést kap érte, a céget is megkárosítja, és még valamennyi anyagi hasznot is szerez belőle. Természetesen ez a legolcsóbb fajta munka a megrendelőnek.
Előzmény: sastas, 2017-03-11 14:03:10 [6364]
kushidó1 | 931    2017-03-12 09:24:38 [6365]
Tisztelt Fórum.
Tanácsot esetleg tippet kérnék a következő probléma megoldására.
93 mm széles, 1980mm hosszú, 4 mm vastag HArdox lemez, lézerrel 9 mm es lyukak vannak belevágva a lyukak egymástol 5 mm re vannak a két szélen 7 mm a távolság. Ezt kellene hengeriteni nagyon pontosan 605 mm belső átmérőre.
Mészáros Jenő 06209758051 Budapest, de bárhova elmegyek vagy elküldöm.
sastas | 1222    2017-03-11 14:03:10 [6364]
Debrecenben keresek olyasvalakit, aki alkalomszerűen esztergályos/marós munkát tudna vállalni. Édesapám néhány alkalomszerű alkatrészét kellene elkészíteni, akihez elmenve, az igényt helyben elmagyarázva, megcsinálja a szükséges dolgokat anyagbeszerzéssel mindennel. Nem gépműhelyet keresnék hanem inkább magánembert, aki rövid határidőre akár azonnal meg tudja csinálni. Ahogy édesapám fogalmazott, fusizót keres.
gusi | 33    2017-03-11 12:28:04 [6363]
Keresek vállalkozót a következő feladatra (nem kell szla):
20x5mm réz sín 55mm hosszra levágni, egyik végébe d=8.5mm furat, a szélétől 10mm-re, a másik végébe bevágás kellene.
És ez a lényeg, amit nem tudok megcsinálni idehaza.
A bevágás az 5mm oldalban kellene középen: 1.6mm +0.1 -0.0, teljes szélességben (20mm) és a hossza 25-26mm.
Ez az alkatrész párosával kellene, egyenlőre 2-3 pár.
Pillanatnyilag tudok anyagot adni (1m E-Cu rézsín).
Hatvan-Budapest között járok minden nap, jó lenne ha útba esne valaki. Köszönöm!
Arany János | 1422    2017-03-11 10:17:12 [6362]
Elnézést kérek!
Ez lenne!
Előzmény: Arany János, 2017-03-11 10:15:10 [6361]
Arany János | 1422    2017-03-11 10:15:10 [6361]
Keresnék valakit aki elvállalná ennek az öntését:
Anyaga: alu.
Egyenlőre csak az ár lenne fontos!
MagnusLaca | 12    2017-03-09 22:39:11 [6360]
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnék egy Index GB 65-ös rúdautomatához keresek angol nyelvű programozási útmutatót, vagy olyan személyt aki még dolgozott ezen a típuson és tudna segíteni a programozásában.
svejk | 33157    2017-03-04 21:32:59 [6359]
Ehhez mindössze egy kb. 7V-os stabilizátorra van mindössze szükséged.
A zselések tulajdonsága hogy ha le vannak merülve akkor "No Limit" az áramhatár.
A lényeg, hogy a feszültség korlátozva legyen az intenzív gézfejlődés előtt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-04 16:19:48 [6358]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-04 16:19:48 [6358]
Nem tudjátok létezik olyan pici figyelő áramkört az eBay-n amivel 6V 2-3Ah zselés akkut lehet tölteni?
remrendes | 4256    2017-02-26 17:05:21 [6357]
Van egy alighasznalt FA-15-os furom. Epp a napokban gondolkodtam, hogy be kellene majd fogni, csak kellene ra egy gyorstokmany. Sajnos nem talalok semmi informaciot, hogy az adok-kapokban most hirdetett B16-os tokmany jo lehet ra. '' téma, 59641. hozzászólás
Esetleg valakinek van rola infoja?
dezsoe | 2934    2017-02-26 13:06:58 [6356]
Igen, mert ha egyik irányba dugod be, akkor némítja a hangfalakat, ha a másik irányba, akkor nem. (Van a hengeres paláston egy kivágás, az alatt van a kapcsoló az egyik irányban.)
Előzmény: sastas, 2017-02-26 12:58:05 [6354]
PSoft | 18696    2017-02-26 13:06:04 [6355]
Igen, jól értelmezed!
sastas | 1222    2017-02-26 12:58:05 [6354]
Kapcsolási rajzom és bekötésem van, csak a dugó nevét nem tudtam. Ha jól értelmezem A kapcsolási rajzomon úgy van jelölve, hogy 2-4 az egyik csatorna, 3-5 a másik, és a középső a föld.
Előzmény: PSoft, 2017-02-26 12:20:28 [6351]
Franczy | 6136    2017-02-26 12:36:20 [6353]
Ja ott 100db a min. vehető mennyiség ....
Előzmény: Franczy, 2017-02-26 12:29:23 [6352]
Franczy | 6136    2017-02-26 12:29:23 [6352]
5 pólusú dominó tuchel dugó a magyar neve, és már egész extra fém kivitelben is kapni a TME -n:
Előzmény: sastas, 2017-02-26 11:56:47 [6349]
PSoft | 18696    2017-02-26 12:20:28 [6351]
Ez lesz az.
gab27 | 530    2017-02-26 12:18:18 [6350]
Ez egy ún. DIN csatlakozó, ami a Tuchel gyártó nevéből is ismert.
Pl. itt találsz ilyet.
sastas | 1222    2017-02-26 11:56:47 [6349]
Szóval a helyzet az, hogy édesanyám 83-ban vásárolt hifijének a fülese elmaradt, most viszont lenne igény rá újból. Az eredetiség megőrzése érdekében nem szeretném kicserélni a csatlakozót jack-re, hanem inkább keresnék egy Apát, a lenti képen látható csatlakozóhoz. Ha egy csatlakozó típust tud valaki, azt is megköszönöm, a kapcsolási rajzán a csatlakozó típusa nincs megemlítve.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-02-23 19:33:39 [6348]
Köszönöm fiúk, tényleg nem találtam anno mikor kerestem, sokat segítettetek.
remrendes | 4256    2017-02-23 19:04:56 [6347]
Ali lesz arra a megoldas.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-02-23 17:31:48 [6345]
sastas | 1222    2017-02-23 17:50:58 [6346]
60 Ncm-es nema17 alapvetően sem túl gyakori, de a google kb 4. találata volt nálam: Motor
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-02-23 17:31:48 [6345]
Baxus, de ez olyan csak nekem 60Ncm kellene, de már ezért is hálás vagyok, mert marha sokat kerestem és nem találtam, most legalább van miután mennem.
Előzmény: remrendes, 2017-02-23 17:22:11 [6344]
remrendes | 4256    2017-02-23 17:22:11 [6344]
Ez nem olyan?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-02-23 17:03:46 [6343]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-02-23 17:03:46 [6343]
Csak én nem találok sehol olyan Nema17-es mocit aminek mindkét oldalán van kihajtás vagy nem létezik?
Előre is köszi.
Aknai Gábor | 3191    2017-02-23 16:34:57 [6342]
Itt is megpróbálhatod, ott a kontakt személy neve (Weisz György) akit lehet mail-ben zaklatni.
lineartechnik
Előzmény: gab, 2017-02-23 13:27:29 [6341]
gab | 33    2017-02-23 13:27:29 [6341]
Köszönöm, írtam nekik, mert nincs csak 16mm -es a webshop-ban!
gab
Előzmény: korbendallas, 2017-02-23 11:11:31 [6339]
[ 1.4200 ]
