Keresek kis méretű (11-15 "-os) színes LCD monitor(oka)t VGA csatlakozóval. 12V DC tápos előny lenne. Magánba kérnék választ, ha van ilyesmid eladó. Köszönöm.
Eladó Motip féktisztító 20 doboz 750 Ft / darab áron.
Szállítás foxpostal a vevő terhére.
Kizárólag előre utalás esetén tudom küldeni.
Érdeklődni privát üzenetben lehet.
Kerberos | 509
2024-08-27 21:58:58
[195185]
Eladó a képen látható Pro-Face AGP3600-T1-D24. HMI,ÚJSZERŰ, karcmentes állapot. Ethernet port, 12,1 Coll átmérő..stb..
Ár: 70-eft.
erdelyi72 | 758
2024-08-27 20:40:59
[195184]
eladó egy IIYAMA ProLite T2451MTS 24"-os touch monitor A monitor használt, de újszerű állapotú karc és sérülés mentes. Nincs pixel hibája, tökéletes a fényereje.
Eladó 100K lineáris és 10K logaritmikus toló potméterek 6-6db. Elvileg újak, de elfekvő készlet. Egyben a 12db 3500Ft vagy 400Ft/db. Postázás megoldható foxpost esetleg MPL, talán ajánlott levél is.
dc motor | 1920
2024-08-27 20:00:23
[195182]
Eladó késes csatlakozó használt, de jó állapotú. 400Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-08-27 20:00:16
[195181]
Léptető motorok és mechanikai dolgok, szíjak, fogaskerekek, tengelyek stb. A motorok elvileg jók. Egyben az összes cucc ami aképeken van 1500Ft. Postázás megoldható foxpost esetleg MPL.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:58:50
[195180]
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron Skiip24AC126V1 3 fázisú 1200V 52/40A (25/70°C) IGBT modul. Ki mire szeretné, frekvenciaváltó, inverteres hegesztő stb. Kompletten 3200Ft 1db van. Személyesen vagy postázom is. Házhoz, postán maradó, foxpost és MPL automatába is mehet. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/980c2cc062ffa3021f77da83a27063d4/SKIIP24AC126V1.pdf
dc motor | 1920
2024-08-27 19:58:26
[195179]
Eladó lyukasztó, papírok felfűzéséhez mappába rendezéshez. Megkímélt masszív darab, hátha valaki még hasznát veszi. 900Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:56:56
[195178]
Eladó új hűtőbordák TO-220 tokozású tranzisztorhoz, feszstabhoz, ... stb. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 60Ft/db 20db-tól postázom. 100db-tól 45Ft/db
dc motor | 1920
2024-08-27 19:56:17
[195177]
Eladó ellenállások 18k 100db és 220k 80db. 2-3W-osak lehetnek szerintem. 9Ft/db 50db-tól postázok tetszőleges párosítással, amíg van belőle. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, stb.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:56:14
[195176]
Eladó 5db kapcsolóüzemű tápegység: -1db ismeretlen típus, teszteletlen -1db Ericsson +5V +19V -19V +24V +36V én amit mértem rajta 5V, 22,9V, 35,6V, -18,7V és 17,8V terheletlenül. 5V az elég pontosan 5V a többi tűrését nem tudom, lehet egy átkondizás ráférne, nem mai darab. -1db Condor GLD-150-48 48V-os 3,2A tápegység kimenet meg van, látszólag ok. -1db tápegység 3,3V és 12V-ot tud, látszólag ok. -1db Cherokee 760W-os szerver táp 5V és 12V-ot találtam rajta, bekötést nem találtam róla, illetve áram alá helyezve hallatszik egy relé átvált, talán a lágyindítója, de hogy ezzel már üzemel is a táp vagy csak készenlétin van nem tudom. Komolyabban nem akarok belemenni, se időm, se energiám rá, ennyire futotta. Az Ericsson táphoz összedobtam egy kis ábrát hol mi volt mérhető. Az összes egyben vihető 8000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:56:02
[195175]
Eladó Hajdú automata mosógép csapágyházak, elfekvő készlet, de nem csak mosógéphez. Pl. asztali köszörű építéshez, három kerekes vasszalagfűrész gép készítéshez, ... stb. Ezek a hajtás felőli csapágyházak ahol a 2db normál méretű csapágy van. 2500Ft/2db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:55:01
[195174]
Eladó elektronikai cuccok. 3db multiméter mérőzsinór jó, elvileg az akkus fúrógép motor is és a 2db számláló is. A ledes égők rosszak, a többit nem tudom. Egyeben az összes 1200Ft. Postázás megoldható foxpost esetleg MPL.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:54:04
[195173]
Kisebb hűtőbordák és egy eloxált lemez ventilátorhoz. Egyben az összes 700Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:53:40
[195172]
Eladó 4db Nippon Chemi-Con kondenzátor 10000uF 400V. A lehetőség adott lehet pufferelni rendesen, ha valakinek szüksége van rá. Kapacitás ok, ESR ok (10-15mOhm alatt), használat előtt érdemes formázni, lágyindító szintén szükséges. Kb. 16cm hosszú és 9cm az átmérője. 1,3kg/db Már nem a játék kategória. Frekvenciaváltó, inverteres hegesztő, nagy kapcsolóüzemű táp ... stb építéséhez. 7000Ft/db
dc motor | 1920
2024-08-27 19:53:21
[195171]
Eladó 6-32 méretű (USA szabványú colos menet) 25mm hosszú. 9Ft/db Ritkábban kellenek, de javításnál az ilyen szabványú csavarok nagyon jól jönnek. Amerikai eszközökben jellemzően inch méretű csavarok vannak pl. Tektronix. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 50db-tól postázom.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:52:40
[195170]
Pneumatikus cuccok: lineáris csúszkák, 1db 180°-os fordító, lineáris csapágy, és két alumínium henger. Elsősorban egyben eladók a cuccok ami a képeken van egyben 4600Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:50:56
[195169]
Eladó 80x80-as ventilátorhoz védőrács, masszív erős rácsok. 50Ft/db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. Postázáshoz min. 12db-ot kell venni, vagy ha veszel mást is akkor lehet kevesebb is. 20db-tól 35Ft/db Aki mindet viszi 30Ft/db kb. 60-70db
dc motor | 1920
2024-08-27 19:49:40
[195168]
Eladó Hameg 203-7 oszcilloszkóp időalap board, elvileg hibátlan, képcső hibás szkópból való. Yaxley, nagyfesz kondi, kapcsolók, IC-k, alkatrészbányának, tartalék alkatrésznek vagy beépítésre. A feszültség sokszorozó is ezen a panelen van. 5000Ft Postázás megoldható foxpost esetleg MPL.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:48:33
[195167]
Eladó új M3-as menettel ellátott 15mm hosszú belső-belső menetes rozsdamentes távtartók. Aki épít áramköröket biztos hasznát tudja venni, lehet más is. 30Ft/db Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. Postázáshoz minimum 30db vásárlása szükséges.
Eladó egy kisméretű lánc és hozzá való fogaskerekek lásd. képeken. Ahogy a képeken egyben 1200Ft. Postázás megoldható foxpost esetleg MPL.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:45:25
[195164]
Eladó 2db új eredeti U440 monolit 2 csatornás JFET, anno Hameg szkóphoz vettem, de már nincs semmi amihez kellene, így megválok ettől a 2db-tól egyben vagy külön-külön. Akinek még van Hameg vagy EMG szkópja betárazhat vele, idehaza már nem kapni csak külföldön van még elfekvő belőle, az se sok. 4000Ft/db Postázás megoldható foxpost esetleg MPL.
Eladó csapágyazott alumínium görgők 4db egyforma. Tengely vas, melynek mindkét végében M6 menet, henger átmérő kb. 31,5mm, teljes hossz kb. 545mm, henger hossz kb. 390mm. A 4db egyben 7500Ft. Vagy 2000Ft/db Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:43:33
[195161]
Eladó 2db új Intersil ICL7107 3,5 dig. DVM, LED-es. 2900Ft a 2db vagy 1600Ft/db. Postázás megoldható foxpost esetleg MPL, talán ajánlott levél is.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:42:56
[195160]
Eladó nagy állvány elvileg nagyító állvány volt magasság állítóval. A csúszka szépen mozog, teljes hossz kb. 80cm Hasznos elmozdulás kb. 61cm. Nem csak nagyítóállványnak, mikroszkóp állványnak is hasznosítható vagy más egyéb célokra. Kottyanást nem érzek rajta, masszívan megcsinált szerkezet. Postázás megoldható futárral, egyeztetés után. 4500Ft.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:42:36
[195159]
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron Skiip26AC126V1 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A! Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával. Ki mire szeretné: Napelemes inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó, ... stb. Jó kis játékszerek, hátlappal együtt. 4700Ft/db Személyesen vagy postázom is. Házhoz, postán maradó, foxpost és MPL automatába is mehet. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
dc motor | 1920
2024-08-27 19:41:34
[195158]
Eladó áttételes Papst motor, BLDC motor 14V dc-ről működött (piros-barna) kell neki 5V logikának B-re kötve egyik irányba, A-ra kötve másik irányba forog. Adatok a képeken, ha kell valami pluszba megírom. 2000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:40:49
[195157]
Eladó M10 sárgaréz alátét. Újak, de az idő múlása miatt oxidáció és néhányon felületi karc előfordulhat. Postázás megoldható 50db-tól. 12Ft/db 150db felett 10Ft/db Foxpost, MPl csomagautomata, .. stb
dc motor | 1920
2024-08-27 19:39:39
[195156]
Eladó valamilyen kar féleség talán orvostechnikai eszköz lehetett. A csúszka motoros hajtású 12V-ról működött kipróbáltam, illetve körbe is tud fordulni, amit manuálisan lehet elvégezni egy tengelycsonk tekerésével. Egy takarítás, rendbeszedés, beállítás lehet nem árt neki. A csúszka hengergörgős, a görgőknek van tartója. Elég masszív nehéz szerkezet. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, stb. 6700Ft.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:38:56
[195155]
TE connectivity gyorscsatlakozó, szervo motorhoz talán. 500Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:38:46
[195154]
Eladó 2db alumínium csapágyház, egyikből le van esztergálva a csapágyméretet nem érinti, a másik használt, de az is jó. Nem spiáter, Hajdú automata mosógép csapágyház. Nem csak mosógéphez, pl. asztali köszörű építéshez, gyereknek hintához ... stb. Kettő együtt 1500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:36:23
[195153]
Eladó 3 fázisú villanymotor. Így került elő sajnos adattáblája kopott, valószínűleg lassú fordulatú (4 pólusú) mintha 1390 látszana az adattáblán. Teljesítménye sacc. 400W. Ékszíj tárcsával együtt, működőképes állapotban pl. fúrógépre. Eredetileg peremes felfogatású, de talpas felfogatással is el van látva lásd. képen. Így ahogy van 6000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:36:09
[195152]
Eladó transzformátor 220V (2x110V) kimenet 24V 250VA. Pl. 24V világításhoz vagy 24V pákához. Ára 4300Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:34:42
[195151]
Eladó egy Vectron VCB 400-010 3x380/460V 4kW hibás frekvenciaváltó. Anno javítás céljából vettem, a vezérlője elvileg működik, legalább is ezt tesztelték anno, csupán az egyik kondi szállt el és vitte magával az IGBT modult. Idő és kedv hiányában nem foglalkoztam még vele. Adom hozzá az eredeti meghibásodott IGBT modult, a hibás 2db kondi már nincs meg. 2db 450V 1200uF volt benne. Egyben a kupac 4500Ft. Alkatrésznek vagy javításhoz, egy jókora hűtőborda van benne.
Szükség esetén adok hozzá egy Semikron Skiip26AC126V1 IGBT-t 4000Ft-ért vagy Skiip24AC126V1 3000Ft-ért. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, stb.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:32:38
[195150]
Szilikon hővezető elektromosan szigetelő lapok. Méret kb. 14cm x 22-24cm változóan. Összesen 10db van. 500Ft/db egyben 4500Ft. Kisebb felületi sérülés előfordulhat, de nagyon sok kisebb szigetelő lapot ki lehet belőlük vágni. TO220, TO247, nagyobbakat stb.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:30:06
[195149]
Eladó 2db ferritgyűrű külső átmérő kb. 60mm, belső kb. 32mm szélesség kb. 24mm. Kisebb felületi sérülés, karc előfordulhat. 2db egyben 1400Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:29:32
[195148]
Eladó áttételes dc motor 12V Valószínűleg kódtárcsás jeladó van rajta, azt a részét nem néztem. 12V-ról megy, kipróbált, van hozzá egy lefogató eszköz, illetve egy kerék is. 3800Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:28:03
[195147]
Eladó pár darab nagy méretű ferritgyűrű. Külső átmérő kb. 85mm, belső kb. 55mm, szélesség kb. 13mm. Összesen 7db van, kisebb felületi sérülés, karc előfordulhat. Inverteres hegesztő, frekiváltó, indukciós hevítő építéshez. 7db egyben 3200Ft.
dc motor | 1920
2024-08-27 19:27:01
[195146]
Eladó elektrolit kondenzátor pakk. BHC Aerovox UK made 4db 1000uF 400V használt, de jók Epcos 820uF 400V 3db használt, de jók IC 1500uF 250V képen nem látszik az 1-es csak 500uF, de valójában 1500uF új nem volt még beépítve, viszont kicsit karcos a külseje. Nem a legjobban volt tárolva. Minden kondinak a kapacitása ok és az ESR-je is. Kapacitás BHC kb. pontosan annyi, az Epcos és az IC kondiknak kb. -10%-on belül. ESR jellemzően 30m ohm alatt, BHC még kisebb. Egyben a 9db kondi 3000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
Méretek: BHC hossz kb. 80mm, átmérő 40mm Epcos hossz kb. 55m, átmérő 35mm IC hossz kb. 50mm, átmérő 35mm
