Ezt megveszem: 8" négymagos ipari tablet- 3G SIM-es, 2G RAM - touch problémával
A digitizer sajnos nem jó rajta, egyáltalán nem érzékel. Amúgy kifogástalanúl működik, jó akkuval. OTG USB van rajta, oda lehet kötni külső egeret, billentyűt, átalakitót adok hozzá. Webcamnak, adatgyüjtésre, kijelzőnek stb.stb. Alapvetően vizálló. Van rajta 4 érintkező, ott valószínüleg meg lehet táplálni, nem csak az USB-n. 2G RAM / 16 G RAM Mediatek MT8382 1.3Ghz 5e Ft
Beágyazott PC Ibase SI-38 20e Ft - AMD proci , 4 G RAM DDR3, 320G HDD - Windows telepithető rá - működik, tesztelt. - a ventillátorok a házon kivül vannak, nagyon hatékony hűtéssel
Shuttle DS81-es számitógépből való alaplap. 9e Ft - Kifogástalanul működik, de a procihűtő és magának az alaplapnak a felfogatása sajnos egyedi. Intel 775-ös hűtőt rá lehet faragni, a lyuktávolsága 70 mm (775 = 72 mm) - Csak az alaplap, mindenféle tartozék nélkül. - 2x2G RAM, pentium proci megoldató +4e Ft felárral. - adatlap : https://global.shuttle.com/main/productsDetail?productId=1767
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár és FOXPOST-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok. Érdeklődés privát üzenetbe, emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
Mechanikus55 | 776
2023-01-08 20:07:09
[169537]
Sziasztok Keresek megvételre 45-50cm hosszú króm csöveket 40-50mm átmérőben 8 db kellene Fal vastagság nem számít , konyhai polc lesz
Köszönöm szépen
picur | 1767
2023-01-08 19:57:13
[169536]
Keresek kovács üllőt 80-100kg körül, kérem privát üzenetben jelezzetek. Köszönöm.
sarktibsi | 737
2023-01-08 19:18:53
[169535]
Eladó frekvenciaváltó OMRON VS MINI J7 1x230 v-os 1.5 kw-os , kérdésekre nem tudok válaszolni , nem ismerem ezt a tipust természetesen teszteltem , minden burkolat meg van.
35.000 ft
GaalAndras | 514
2023-01-08 18:53:22
[169534]
Üdvözlet ! Keresek 17 mm fúrót vagy marót amit az aluprofilok átfúrásához használnak. Köszi
Eladó a képen látható TÖKÉLETES állapotú Pfeiffer MaxiGauge Vacuum mérő. RS232/422- 6db analóg, és 6db relés kimenet.
Ár: 150-eft.
Kerberos | 535
2023-01-08 15:40:18
[169523]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható Omron CJ1M-CPU22 PLC konfiguráció. Mivel csak a MAD42 analóg modul ára kb 250-eft...
Viszont itt a teljes ár: 150eft.
Kerberos | 535
2023-01-08 15:39:40
[169522]
Eladó a képen látható, ÚJ kétszínű digitális kijelzővel felszerelt nyomásérzékelő/vacuum mérő. Összetett nyomás, PNP 1,013 – -1,013 bar (101,3 – -101,3 kPa) Kettő digitális 100mA,valamint egy analóg kimenet. 3 és fél számjegyű, kétszínes, hétszegmenses LED (karaktermagasság: 11 mm.) Több db is van belőle.
Eladnám a képeken látható IMI egyfázisú (230V-os) villanymotort. Szépen működik. 1,1 kW 2840 ford./perc
Ára: 35 000 Ft
Helyileg Szolnokon van. Igény esetén Szolnok-Pest útvonalon el tudom vinni. GLS futárral is tudom feladni.
Cnctech | 797
2023-01-08 13:42:59
[169518]
Ina RRY25-VA 8db 6000ft/db együtt 20.000ft
Cnctech | 797
2023-01-08 13:40:19
[169517]
Skf GE10E 1500ft/db 108db van Egybe az egész 50.000ft
schneyolo | 403
2023-01-08 13:31:17
[169516]
Egy barátomnak keresnék frekiváltót. 1,5kw
3f/3f. Ajánlatokat privátban légyszi!
erdelyi72 | 798
2023-01-08 12:46:02
[169515]
Eladó a képen látható mini kompresszor.
Csendes, megbízható - Japán gyártmányú cucc, hibátlan állapotban. A motor 12VDC -1.5A, Saját mérések alapján: vákuum -0,7bar, nyomás (max) 3bar. Levegő szállítása 2 l/min környékén lehet.
Eladó a képeken látható, elektromos zár vezérlésére alkalmas, 125 kHz-es RFID beléptető rendszer, a hozzá tartozó 10 darab nyomtatható nyitókártyával.
2 készlet van, 1 készlet ára 9.000 Ft.
MATEEEL | 1546
2023-01-08 09:28:09
[169505]
1/8"-os szárú, tükrösített 1 élű maró, alura, fára, mindenféle műanyagra (plexire is). Vágóél hossz 15 mm. Darabja 850 Ft, a 10 darab együtt 8000 Ft.
Budapesten átvehetők, a postázásukat vállalom.
Érdeklődés esetén kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1546
2023-01-08 09:26:35
[169504]
Teleszkópos, hangolható, dupla rugós egység - a 2 darab egyben eladó.
Ár 5.500 Ft / 2 darab.
MATEEEL | 1546
2023-01-08 09:25:40
[169503]
Eladó 6 darab új PT100-as hőszenzor egyben, vagy 2-2 darabonként.
Ár 2500 Ft / 2 darab, a 6 darab együtt 7000 Ft.
MATEEEL | 1546
2023-01-08 09:24:58
[169502]
Eladó a képen látható halk járású hálózati ventilátor.
Légszállítás: 350 m3/óra Teljesítmény: 22 W Beépítési átmérő: 180 mm. Teljes átmérő: 220 mm.
Ár: 6000 Ft.
Személyes átvétel Budapesten, de igény esetén a postázás is megoldható.
MATEEEL | 1546
2023-01-08 09:23:52
[169501]
Eladó a képeken látható ALRE gyártmányú (JDL 11) nyomáskülönbség kapcsoló. Állítási lehetőség: 20-300Pa 250V / 5A.
Ár 9.000 Ft
MATEEEL | 1546
2023-01-08 09:22:38
[169500]
Eladó a képeken látható hőmérséklet érzékelő (ETL 312) Légcsatornához, vagy egyéb alkalmazásokhoz. 25 fok Celsiusnál 2kohm ellenállású (PTK). Ára 3500 Ft.
Személyes átvétel Budapesten, de a postázás is megoldható.
MATEEEL | 1546
2023-01-08 09:17:32
[169499]
Új, erősáramú bistabil relé (120A), egybeépített német (VAC) áramváltóval.
(bistabil relénél csak az átkapcsoláshoz van szükség 12V feszültségre, a be-, vagy kikapcsolt állapotot feszültség nélkül is megtartja). Az áramváltóval az áramkör megbontása nélkül lehet mérni a kapcsolt áram nagyságát.
- kapcsolható feszültség: 250V - kapcsolható áram: max. 120A (!) - relé behúzó feszültség: 12V DC. - nagyon jó ívtűrési (beégés elleni) képesség az ezüst tartalmú kapcsoló kontaktusok miatt.
Ár 3000 Ft.
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
kushidó1 | 931
2023-01-08 09:12:49
[169498]
Boldog Uj évet.
Eladó egy ujszerű OMRON HMI, 7" szines ujszerű kifogástalan állapotban, karcmentes fóliázott ára 85000 KINCO PLC vel kombinált 7" szines HMI MK070E-33DT ára 78000 KINCÓ bővitómodul KS 131 - 04 RD ára 51000
