Oldal 681 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   677  678  679  680  681  682  683  684  685   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33151    2023-01-17 20:08:11 [169922]
Ezt megveszem!
Előzmény: sunraw, 2023-01-17 19:48:08 [169920]
Qwethen | 87    2023-01-17 19:55:36 [169921]
Üvegszálas Nyák Lemezek (kétoldali):
Vastagság:0,71mm
Réz bevonat vastagsága: 35/35µm
Mérete:292x330mm
Sérülés és oxid mentes, minőségi német.
Minimális rendelés:
30db (30x600ft=18.000ft) +szállítás (15kg)
50db (50x500ft=25.000ft) +szállítás (25kg)
25kg ig tudom EGY csomagként küldeni.
Postai szállítás esetén (automatába / házhoz / postán maradó) szállítási díj felét én állom.
Pár darab esetén: (csak postai szállítás házhoz/postán maradó)
5db (5x700ft=3500ft + szállítási díj)
10db (10x690ft=6900ft + szállítási díj)
Kérdés, érdeklődés, több kép, privátban.
sunraw | 1463    2023-01-17 19:48:08 [169920]
JK57BLS03-01 típusú, használt, kisebb marómotor, ER-8A befogó, 1/8"-os patronnal, vezérlővel.
18000Ft+szállítás.
sunraw | 1463    2023-01-17 19:15:48 [169919]
ER11 8mm - 4000Ft+szállítás. Új, csak kibontva lett.
dpu | 22    2023-01-17 19:07:12 [169918]
Helló.
Érdekelne. Kereslek privátban
Előzmény: Kidwick, 2023-01-17 16:51:27 [169909]
nyiszi | 2393    2023-01-17 19:02:49 [169917]
Eladó, téves rendelés miatt ez a vadonat új napelem inverter.
PowMr 5.5kW solar, napelem inverter.
245 000 Ft
sufnituning | 3479    2023-01-17 18:58:11 [169916]
milyen hajtás?
Előzmény: Tari Gábor, 2023-01-17 18:55:56 [169915]
Tari Gábor | 259    2023-01-17 18:55:56 [169915]
Érdekelne a hajtás, irtam privátban.
Előzmény: Hombárka, 2023-01-17 17:11:05 [169910]
ab | 736    2023-01-17 18:52:39 [169914]
Munkavédelmi bakancsok
Újak, felpróbálva sem voltak.
Mindegyik talpa csúszásmentes, olajálló. ESD védelmet nem tudom. Az összes 44-es méret.
Ára: 6.000,- HUF / pár + posta
ab | 736    2023-01-17 18:52:14 [169913]
ÚJ SKF siklócsapágyak
nagy: d65 x 60, L=40mm
kicsi: d34 x 30, L=30mm
nagyok egyben: 15.000,- HUF + posta
kicsik egyben: 7.000,- HUF + posta
összes egyben: 20.000,- HUF + posta
Hombárka | 1765    2023-01-17 17:38:47 [169912]
77db használt fém fűrészlap, különböző méretben!! 50-315mm átmérőig különböző vastagságban! 15000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Papp Ferenc | 237    2023-01-17 17:18:24 [169911]
Érdekelne a táp köteg.
Feri
Előzmény: Mechanikus55, 2023-01-17 16:22:46 [169908]
Hombárka | 1765    2023-01-17 17:11:05 [169910]
Sziasztok! 12db fém marótárcsa! 15000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Kidwick | 2589    2023-01-17 16:51:27 [169909]
Eladók a képeken látható elektromos jármű differenciálműves tengely csapágyakkal ,távtartókkal,lánckerékkel komplett kiváló állapotban valamint egy 24 Voltos hozzá tartozó hajtóműves 4 kefés brutál motor motor lánckerékkel.A motor is jó mechanikai állapotban van csak nincsenek szénkefék és a szénkefék zárókupakjai sincsenek meg, a fék részénél is lehetett valami fedél most nincs vezetéket cserélni kell de egyszerűen megoldható.
több kép itt
Ha valaki érez rá egy kis indíttatást akkor egy szuper kis elektromos hajtást hozhat össze belőle. Kb a tengely többe kerül mint amennyiért most nálam hozzájuthatsz.. magamnak tartogattam de annyi projektem van,lesz,hogy el kell engednem..
Ára: 32.312.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel 3.kerületben, Százhalombattán illetve a köztes útvonalon lehetséges.
Mechanikus55 | 776    2023-01-17 16:22:46 [169908]
Eladó új dobozos tápegységek
24V Dc
Adatok a képeken
Egyben 50000. Plusz posta
Vételi szándékot itt a fórumon és PÜ Ben is kérem jelezni
PirateBoy | 444    2023-01-17 15:10:48 [169907]
Új Omron kimeneti modul. Ára 22 ezer forint MPL szállítással.
Driver1 | 214    2023-01-17 12:47:03 [169906]
Előzmény: Driver1, 2023-01-17 12:46:19 [169905]
Driver1 | 214    2023-01-17 12:46:19 [169905]
Üdv! Emerson SP0404 szervó vezérlőnek keresek kezelő panelt, ha valakinek lenne kérem jelezze
Satti1 | 60    2023-01-17 12:28:54 [169904]
Eladásra kínálom, fotón látható 20x20mm Alu profilhoz,
200db-s T-anya készlet (M3-80db,M4-60db,M5-60db)
sarok elem 40db.
Ha érdekel, telefonon hamarabb elérsz, mint itt.
Ára 15e-Ft
70/3750379
tandras246 | 98    2023-01-17 12:02:44 [169903]
Érdekelne vkit 4200uF 400V (működő gépből kiépített) kondenzátorok? (képen 4800uf van de azok már elfogytak)
KB 50 darab.
Akinek érdekes lehet kérem privátban érdeklődjön.
Helyileg Győrben.
1500Ft / darab
wagergo | 1247    2023-01-17 11:36:14 [169902]
Eladó egy vadi új, bontatlan Inels fűtésszabályzás egyszerűen csomag.
Ideális akár műhely, garázs, nyaraló hűtés-fűtés szabályozásra is!
Neten minden infó fent van róla, illetve a képek is sokat elárulnak. Kaptam, de nekem teljesen felesleges. Nem fogom kibontani, az az új tulajdonos feladata lesz. Sonepar Magyarországnál lett vásárolva.
Ára fix: 18.000ft (Új ára 32-45 között mozog!)
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előreutalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1247    2023-01-17 11:30:57 [169901]
Eladó nagyobbra váltás miatt, a képeken látható Stark, Starkrio 210mm-es olasz gyártású gérvágó, fűrészgép, fa daraboló. A motor új SKF csapággyal szerelve 550W-os örök életű aszinkron motoros!!!, iszonyú csendes gép, gyönyörű járással. Jó állapotú keményfém lapkás fűrészlap van rajta.
Nem lehet egy lapon említeni az olcsó kínai tucat gépekkel.
Ára fix: 22.000ft, alkudozók kíméljenek.
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta futár nem játszik! Érden kipróbálható!
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
blackjack | 1032    2023-01-17 10:57:08 [169900]
1db bontott SMC IR2020-F02 precíziós nyomásszabályozó 8.000.-+posta
1db bontott SMC levegő előkészítő egység 15.000.-+posta
Egyben 20.000.-
blackjack | 1032    2023-01-17 10:48:04 [169899]
Bontott Keyence optikai erősítők.
3db CZ-V21AP 8000.-/db+posta
2db FS-V31P 6000.-/db+posta
2 pár FS-T1P-FS-T2P 5000.-/pár+posta
Egyben 35.000.-postával
SándorP | 308    2023-01-17 02:28:15 [169898]
Ettől jobbat szerintem nem találsz, ha még megvan...
https://szerszampiac.hu/szerszamgep/eszterga-marogep_es_tartozekai/eszterga-esztergagep-marogep-foorso-csapagyak-ket-soros-hengergorgos-eladok-1546619
Előzmény: bundyland, 2023-01-15 20:50:20 [169861]
georgegriecs | 372    2023-01-16 23:50:48 [169897]
Eladók a következő új alkatrészek!
Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm!
0.56" 0.56 inches 0.56 colos 3 digites LED kijelző voltmérő árammérő 0-100V, 0-10A vörös - 1100 ft/db
17HS8401 NEMA17 Léptető motor - 3800 Ft/db
128x64 grafikus LCD kijelző display arduino kompatibilis kék háttérvilágítású ST7920 vezérlővel - 3900 Ft/db
15A 400W MOSFET Module ( Kapcsolható fesz.: 5-30 V DC)- 590 ft/db
16 csatornás 12-bit PWM Servo Driver-I2C interface PCA9685 module - 2000 ft/db
2 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1300 ft/db
24 MHz-es 8 csatornás logikai analizátor - 4900 ft/db
4 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1800 ft/db
Arduino Uno + CNC Shield v3.0 + 4 db DRV8825 stepper modul - 6500 Ft/db
Ardumoto L298P AVR/LPC/STM32 UNO/MEGA Motor Driver Shield - 1999 ft/db
CNC Shield V1.3 - 1500 Ft
DRV8825 léptető motor vezérlő + hűtőborda - 950 Ft/db
Flexibilis alumínium kuplung CNC, 3D nyomtatóhoz 5 és 8 mm tengelyekhez - 690 ft/db
GT2 Fogasszíj - 600 Ft/méter
Fogasszíjtárcsa 16 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 650 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 60 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 1900 Ft/db
HC-06 Bluetooth soros modul arduino kompatibilis - 2250 ft/db
Induktív érzékelő - LJ12A3-4-ZBX - 1500 ft/db
Kerámia fűtőpatron 12V / 40 W - 750 ft/db
L298N Léptető Motorvezérlő IC - 499 ft/db
LCD 1602+I2C kék 2*16 karakter - 1800 ft/db
LCD 2004+I2C kék 4*20 karakter - 3800 ft/db
MG90S fém alkatrészes szervo - 1500 Ft/db
NEXPEAK NX101 V1.5 OBD2 Bluetooth autódiagnosztikai készülék - hibakód olvasó eszköz - 3800 ft/db
PAM8403 2x3W erősítő modul - 150 Ft/db
PAM8403 2x3W erősítő modul potméterrel 550 Ft/db
RS232 - TTL modul arduino kompatibilis 3.3V - 499 ft/db
Vörös Lézer vonal modul 650 nm 5mW - 1500 ft/db
Wavgat Arduino Uno - 2800 Ft/db
PirateBoy | 444    2023-01-16 21:37:46 [169896]
Phoenix contact MCR-SWS-I határérték kapcsolók. Dobozuk kicsit viseletes, de egyébként nem használt egyik sem. A kettő ára 20 ezer forint MPL szállítással.
Mepsz | 3    2023-01-16 21:37:28 [169895]
Szia.
Foglalnám a motorokat!
Előzmény: Petya, 2023-01-13 12:45:45 [169762]
PirateBoy | 444    2023-01-16 21:19:55 [169894]
Allen-Bradley fényoszlopok eladók. Mindkettő használt, de teljesen ujjszerű állapotú. Fényforrások 24V AC/DC led. A kettő együtt 24 ezer forint. MPL szállítás az árban.
Istuge | 177    2023-01-16 20:50:22 [169893]
Csőfogó pofa asztali satuba
Eladó a képeken látható csőfogó pofa-pár. Méretei: szélessége 120 mm, magassága 50 mm, furat távolság 62,5 mm. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 6000 Ft
jamesz | 35    2023-01-16 20:30:19 [169892]
A csigafúrókat megveszem. Pü. megy.
Előzmény: Istuge, 2023-01-16 20:13:03 [169889]
Istuge | 177    2023-01-16 20:29:45 [169891]
Gépi dörzsár, kúposszárú eladó, 32-es átmérő
Eladó a címben szereplő gépi dörzsár, a képeken látható állapotban. A termék új, használva nem volt, csak a doboza viseltes. Személyesen Pomázon lehet átvenni, de igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 12000 Ft
Istuge | 177    2023-01-16 20:21:45 [169890]
Hagyományos tengelykapcsoló
Hajtómotorok és gépek közötti forgatónyomaték átvitelére alkalmas. Méretei: átmérője 70 mm, tengely furatméretei: D19 mm és D9.5 mm-ről csökkenő 3°-os kúpos furattal. Személyes átvétel Pomázon lehetséges, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 6000 Ft
Istuge | 177    2023-01-16 20:13:03 [169889]
Hengeres szárú csigafúrók
Eladó a képeken látható 2 db ÚJ csigafúró D19 és D 19,5-ös méretben. Személyesen Pomázon lehet átvenni, de igény esetén postázom is, utalás után. A feltüntetett ár a 2 db-ra értendő.
Ára : 3500 Ft
Istuge | 177    2023-01-16 19:48:20 [169888]
Eladó a képeken látható csigafúró, 100 Ft/db árban, vagy 900 Ft/csomag. Több csomag vásárlása esetén további kedvezmény. Méretei: D 0.47 x 24,7 mm, hasznos hossz 6.5 mm.
janko | 945    2023-01-16 19:45:44 [169887]
T Cim.
2Db széles kocsit szeretnék, 1db használt sínnel 10000 ért.Vásárolni.
Tudok előre utalni ha kell.
Száraz János 1202 Budapest Kossúthfalva 17.
Előzmény: Aurex, 2023-01-16 09:08:23 [169864]
silversmith | 560    2023-01-16 19:43:56 [169886]
PID termosztát 0-900 °C + K típusu hőszenzor + 40 A szilárdtest relé. Programozható. Új
Ára: 12500 Ft
A szet tartalmazza a PID (proportional, integrative, derivative) elvű, programozható termosztátot,
egy K típusú szenzort, egy 40 amperes szilárdtest relét, valamint használati utasítást.
Gyári új, a fotózás kedvéért lett kivéve a csomagolásból.
A PID termosztát paraméterei:
- szabályozási tartomány 0 - 900 °C
- 100 - 240 VAC tápfeszültség
- relé output a szilárdtest reléhez
- programozható (lásd a használati utasítás fotóját)
- egyéb műszaki paraméterek szintén a fotókon
vilmos031 | 134    2023-01-16 18:53:36 [169885]
Lenne pár eladó cuccom:
- 1db ETA-USA BWC30SX-PU AC-DC konverter 30V 2.5A 75W 5000Ft/db
- 3db XP Power ECM100US24 AC-DC konverter 24V 4.1A 100W 10000Ft/db
- 20db Sínre pattintható védővezető sorkapocs 300Ft/db
- 20db Sínre pattintható szürke sorkapocs 100Ft/db
- 20db Sínre pattintható kék sorkapocs 100Ft/db
- 4db DIN Sín 27,5cm 300Ft/db
- 4db DIN Sín 15cm 150Ft/db
- 8db Schneider LP1K0610BD mágneskapcsoló 2.2kW/6A 24V DC vezérlés 5000Ft/db
- 4db Schneider LC1K0610P7 mágneskapcsoló 2.2kW/6A 230V AC 50/60Hz vezérlés 6000Ft/db
- 4db Schaffner FN2060-16-06 többlépcsős általános célú EMI szűrő 12000Ft/db
- 4db Eaton Moeller DIL ET 11-30-A időrelé 1,5sec - 30sec, 24-240VAC 7000Ft/db
- 4db Eaton PL7-C4/1N 4A Kismegszakító 4500Ft/db
- 4db Eaton PL7-C16/1N 16A Kismegszakító 2500Ft/db
- 4db Eaton PFL7-16/1N/C/003-DE Áramvédő kismegszakító 12000Ft/db
- 14db Dupla banán aljzat, piros/fekete 4mm 200Ft/db
- 3db Eaton P1-25 beépíthető főkapcsoló 3p 25A 10000Ft/db
- 1db Ensto KS 11.40 beépíthető főkapcsoló 3p 40A 10000Ft/db
- 4db EAO 44-111 Kulcsos vészleállító nyomógomb (egyikhez egy kulcs van) 10000Ft/db
- 4db Eaton M22-LED230 Világító jelző Zöld 4000Ft/db
- 4db Start/Stop világító zöld/piros gomb ZBE-101 4000Ft/db
- 1db piros 1db zöld nyomó gomb 4000Ft
- 4db Amphenol C16-3 6 pólusú ipari csatlakozó 400V 25A 7000Ft/db
- 10db Amphenol C16-1 4 pólusú ipari csatlakozó 400V 16A 6db kék 4 fekete 4000Ft/db
- 3db ABL Sursum Dugaszolóaljzat IP20 IP54 1500Ft/db
- 1db Mennekes Dugaszolóaljzat IP20 IP54 2000Ft
Ha valakit érdekel valami írjon és megegyezünk.
Simi666erd | 21    2023-01-16 18:30:57 [169884]
Rexroth Golyós orsó D15 mm 10mm menet emelkedés, 700 mm működési hossz. 500 mm-nél kicsit akad, hibát jelöltem, így esetleg rövidebb készíthető belőle.
Ára: 8.000.- Ft
Léptető motorok, adatok a kepen. Áruk egyben 15.000.- Ft
Simi666erd | 21    2023-01-16 18:16:05 [169883]
Szinte új Mitutoyo digit magasságmérő eladó. 350 mm méréstartomány, 0.01 mm pontosság.
Ára: 150.000.- Ft
kige91 | 345    2023-01-16 17:49:20 [169882]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM)
200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van!
További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Ára: 100 000 Ft
Előzmény: kige91, 2023-01-06 20:05:18 [169455]
kige91 | 345    2023-01-16 17:46:04 [169881]
Phoenix Contact Typ UK5-MTK Sorkapcsok - Csavaros, sorolható, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
22 darab van, 300 Ft/db.
Egyben: 6 000 Ft
Előzmény: kige91, 2023-01-06 20:06:19 [169456]
Kézsmárki Zoltán | 756    2023-01-16 17:18:52 [169880]
Pár kérdés erejéig foglalom.
Előzmény: Simi666erd, 2023-01-16 10:20:59 [169868]
SültkrumpLee | 50    2023-01-16 17:07:04 [169879]
Tisztelt csuzlee!
Megvenném a készletet
Előzmény: csuzlee, 2023-01-16 15:09:15 [169876]
enilili | 980    2023-01-16 16:45:23 [169878]
230 mm Bosch PWS 1900 sarokcsiszoló kihasználtság miatt eladó, kb 10 m tetőcserepet vágtam vele. uj ára 60 fölott van
eladó 20000ft
szucst | 497    2023-01-16 16:26:30 [169877]
Írtam…
Előzmény: prolight, 2023-01-16 12:27:48 [169871]
csuzlee | 1760    2023-01-16 15:09:15 [169876]
Igaz nem cnc, de eladó a képen látható lánghegesztő "készlet".
A keverőszár új.
0.5—1 1db
1-2 3db
2-4 1db
Ár :20.000Ft
wolf6494 | 349    2023-01-16 13:52:27 [169875]
Originál Omron CQM1 elkelt.
oregmotoros | 154    2023-01-16 13:48:07 [169874]
Ha nem jön létre a jelzett üzlet, úgy engemet is érdekelne a PLC.
Előzmény: wolf6494, 2023-01-16 11:06:03 [169870]
Bodnár Miklós | 408    2023-01-16 13:41:09 [169873]
Üdvözlöm !
2022 november 27. én 167510 posztban hirdetett 20 mm
emelkedésű orsó érdekelne maennyibem még meg van.
Köszönettel : Bodnár Miklós
Előzmény: kozo, 2022-11-27 13:15:44 [167510]
[ 1.2743 ]
