Bontatlan dobozban eladó : Kafer 352 250 00400 FA 984429 20 / 0,01 mm M2 / 20T Indikátor óracsapos, mechanikus, ütésálló mélység mérőóra koncentrikus mutatókkal. Rázkódás elleni védelem, ezáltal üzemi körülmények között is használható. És : 101168231 M2TopS - mérési terület 10 mm. Különösen pontos méréshez. 15.000 Ft / db.
Valamint : KARCHER - Szennymaró. Nagy teljesítményű, ipari használatra. 25.000 Ft / db.
/ + posta költség / Privát üzeneteben, köszönöm.
fazan1985 | 282
2023-01-25 12:26:38
[170307]
Eladó egy keveset használt tökéletesen működő Voltcraft típusú labortápegység tápkábelével,kihasználatlanság miatt! Ár:50eft+posta,utánvét.
wagergo | 1255
2023-01-25 11:38:52
[170306]
Sziasztok! Mivel megtaláltam az álom fűrészgépemet, ezért ezt a jószágot is eladnám. Keresi az új gazdiját a képeken látható olasz gyártmányú Starkrio / Stark (Thor) TGL250M kombinált 250mm-es körfűrész, fűrészgép, gérvágó, bütüző fűrész. 990W-os aszinkron motorja van, ami gyakorlatilag örök életű mivel kefe mentes. Adattábláján minden lényeges infó látható. Iskolai eszköz volt, tehát látszik rajta a használat, de én teljesen átnéztem, kipucoltam, bezsíroztam, ami kell, és minden funkciója tökéletes, mechanikája is rendben van! Tűzifának való léceket daraboltam vele. Öntartó relés ki-be kapcsolója van, tehát egy áramkimaradás esetén nem kapcsol vissza automatikusan. 45 fokban dönthető egy irányba és jobbra-balra forgatható 45 fokban.
Nem összekeverendő az olcsó, "nyekliknyaklik" kínai verziókkal.
Ára fix: 36.000ft, ez már az alkus ár, nem tudok engedni belőle, kell a lóvé az újra.
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Itt ki is tudjuk próbálni. Ha nagyon muszáj, be tudom vinni a 11. kerületbe, itt nem tudok biztosítani kipróbálási lehetőséget. Csere nem érdekel, átvételt követően garancia nincs.
wagergo | 1255
2023-01-25 11:27:47
[170305]
Sziasztok! Eladó a képeken látható vadi új, 4 db tömör, csapos, beálló kerék csapágyazva. Képeken láthatóak a méretek. Kizárólag egyben, szettenként eladó, tehát 4-8-12...db Jelenleg van belőle 36 szett, tehát 4x36 db!
Ára a szettnek (4 db): 3200ft
Ha valaki szeretné megvenni a 36 db szettet, akkor 95.000ft-ért odaadom! (Így ~660ft-ra jön ki egy darab!) Figyelem, ha nem egyben viszed, akkor sem 1 db, sem 25 db szett vásárlása esetén sem tudok az árból engedni!
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Esetleg van mód a 11. kerületben is átvenni, de ezt is meg kell beszélnünk telefonon. Csere nem érdekel, garancia nincs.
Mindenféle csavarok, főleg horganyzott. AZ EGÉSZ fotón látható raklapnyi azonnal vihető jelképes 80.000.- Ft áron. Dobozokat vagy erős tasakokat hozzál, mert a ládák NEM ELADÓK hozzá. 100kg felett biztosan van.
LW
LoneWolf | 5606
2023-01-25 00:15:04
[170287]
IGAZI KÓTYAVETYE!
Gránit felépítményes bemérő gép kótyavetyélhető! Első komoly jelentkező, aki megbirkózik a gép maga 300kg-jával, viheti 135.000.- Ft kótyavetye áron! De minél előbb... nincs helyem a raktárban. A PC-je NINCS már meg, 25 éves és halott volt az alaplap, a HDD, meg minden. DE az eredeti szoftvere megvan CD-n!!!
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-01-25 00:12:24
[170286]
AKCIÓ
8 portos RS232/USB elosztók eladók. ÁR: 10.000.- Ft/szett (átalakító, DC táp, USB kábel). Soros kábelek is vannak, 1.000.- Ft/db a 2,5 méteres.
28mm-es lean pipe csőváz, 60x40-es láda görgősávokkal, tároló rekeszekkel kiépítve. ÁR: AKCIÓSAN 85.000.- Ft áron vihető. Rengeteg építőanyaggal, szinte bármit építhetsz belőle egy flex és egy 5mm-es imbuszkulcs segítségével...
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-01-25 00:07:04
[170283]
ELAD
12V DC tápok eladók (HP ProLiant szervercsalád márkás és kis, kompakt méretű ipari kivitelű ventilátoros tápjai). 96%-os hatásfokú tápok. 1db külső ellenállás kell az elindításukhoz, és máris fröcsög kifele a 12V-on az 50-70A ! ÁR: teljesítménytől és darabszámtól függően 7.500 - 5.000.- Ft/db. Kb. 120db van még...
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-01-25 00:02:52
[170282]
ELADÓ
Relés panelok akciósan! Mindegyik típus ára 2.000.- Ft/db. Min. vásárlás: 5db, tetszőleges kártyaleosztásban!
Nem csak a képeken látható relékártyák vannak raktáron. Többféléből lehet válogatni.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-01-25 00:00:23
[170281]
ELADÓ
Igen erős 12V-os szerver ventilátorok. 50W-os! teljesítménnyel... 90x90x38mm méret. Kb. 200db van. Vannak köztük 0km-es darabok is. A többsége is igen keveset használt darab, tiszták. ÁR: 5db/10.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-01-24 23:57:47
[170280]
ELADÓ
2db sín/2db kocsival, HIWIN, 20mm szélesség, 33cm hossz. ÁR: 15.000.- Ft a szett. Nagyon szép állapotúak!!!
LW
LoneWolf | 5606
2023-01-24 23:56:28
[170279]
ELADÓ
2db igen erős gurulós kis állvány. Kb. 110cm hossz., 60cm széles. ÁR: 25.000.- Ft/db. A tetején 2db acél lap, 20mm vastagsággal. Egyben a 2db 40E Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-01-24 23:54:30
[170278]
ELADÓ
Igen erős, moduláris felépítésű kiskocsi, mind a 4 kereke erős, bolygókerék. 2mm-es lemezből van, nem az a gyenge kis szerkezet... Teherbírása kb. 100kg biztosan van! 40x60-as láda kényelemesen elfér rajta. ÁR: 20.000.- Ft/db. Még van kb. 8db.
LW
LoneWolf | 5606
2023-01-24 23:52:40
[170277]
ELADÓ
Kb. 80-90kg saválló csavar eladó. ÁR: 10.000.- Ft/4kg. Főleg M3-M8 közötti imbuszos A2 anyagú csavarok alkotják!
