Ha valakinek van ELADÓ lehetőleg Ethernetes (min 5 tengely) normálisabb mozgásvezérlője, az kérem keressen privátban! Köszönöm!
TR23 | 96
2022-09-14 06:00:28
[164312]
Halli!
Eladásra kínálom saját projektre szánt Lenze 8200-as frekiváltómat. 1 fázis betáp, 1,5kW motor Hibátlan állapotban, ahogy a képeken is látszik. I/O modullal 39000 ft Kijelző terminállal + 3500 ft + csomagküldés igényeknek megfelelően.
Kerberos | 509
2022-09-13 21:35:37
[164311]
Eladó a képen látható FESTO tip: szűrő digitális nyomáskapcsolóval.
0,75kW áttételes motor nagy terhelhetőségű forgózsámollyal és egy 95cm menetes résszel rendelkező 25/10-es golyósorsóval. Az orsóhoz megvan az anya is (2510R), de ügyetlenségből a golyók nagyrésze kihullott, 4,75mm-es golyókkal lehet pótolni egyébként tökéletes állapotban van, egy függő kis lift volt minimális üzemórával. 50eFt
Festo lökéscsillapító 2db, vagy ki hogy ismeri, elég nagyok!!!, látható rajta a termékszám nézz utána megfelel e a méret. Ára 4eft a pár+posta.
Eladó 2db maró, nem olcsó de eredeti ára jelentősen több (azt hiszem 200 euró körül) Természetesen új. 20e Ft/db
HONEYWELL D06F állítható nyomáscsökkentő szelep. honeywell d06f-3/4a Új, dobozos Ár: 15e
do3om | 70
2022-09-13 16:53:31
[164300]
Eladó levegőelőkészítő egységek. (szabályoz, olajoz) 2db 1/4-es és 2db 1/2"-os dobozos új termék (képnem látható csak illusztráció, de ugyan ez csak dobozos új!) http://www.elke.hu/az-pneumatica-frl-2-08-25-s-g14-levegoelokeszito-egyseg Az 1/2 est nem találtam de kb 40e körül mozog darabja, vagyis már ha jól tudom bőven felette. Kis információ, ez a termék gyárilag nem tartalmaz manométert! A félreértések elkerülése végett. Szóval a 2-2 egység egyben megvásárolva (2db 1/4, és 2db 1/2"-os, boltban 100e felett lenne) 40eFt +posta.
cadandcnc | 135
2022-09-13 16:52:09
[164299]
Működőképes klíma összes tartozékával, gázzal együtt, kisebb műhely hűtésére, fűtésére még alkalmas lehet, ha lát benne valaki fantáziát. Családi ház szobájában volt használva, multisplit csere miatt került leszerelésre. 16.000 Ft.
do3om | 70
2022-09-13 16:51:30
[164298]
Eladó pneumatikus szivattyú. Minőségi, Lutz 1/2"-os. Aluminium vázas, a gyári membrán, és golyó készlet teflon benne. Ezen kívül adok tartalék membránt, golyókat, és egy tartalék levegő vezérlő egységet!! 4db két végén m8-as gumibakot, ha olyan helyre szerelnéd ahol hasznos lehet.
Ára 65eft. Posta az árban.
Tibcsi | 249
2022-09-13 16:00:38
[164297]
Eladó alig használt villanymotor. Ára: 20.000Ft Csak személyes átvétel.
Tibcsi | 249
2022-09-13 16:00:04
[164296]
Eladó bontott golyósorsó 20mm-es emelkedéssel. Kottyanásmentes működés. 32mm-es orsó átmérő. Teljes hossz 870mm, ebből hasznos út 700mm Ára: 20.000 ft
Tibcsi | 249
2022-09-13 15:59:22
[164295]
Eladó bontott 35-ös NSK sinek, plusz kocsi, csak párban. A kicsi 520mm es 2 peremes, és 2 sima kocsi. A nagyobb sín 720mm-es, de csak 3 sima kocsi van hozzá. A 520mm-es párban 20.000 ft A 720mm-es párban 20.000 ft Csak személyes átvétel.
puskásati | 85
2022-09-13 15:54:53
[164294]
Eladó egy új/újszerű Danuvia körasztal illetve adok hozzá egy köszörült tokmánytárcsának való lapot.
Személyes átvétel Pilisvörösváron lehetséges jelenleg.
Festett vaslemezek 2 darab 800x310x10 és a sarkokban 15mm luk Minőségi 8000 Ft/ db
enilili | 856
2022-09-13 12:20:11
[164291]
blackjack | 949
2022-09-13 11:15:44
[164290]
1 pár bontatlan Keyence GL-R08L fénykapu.
90.000.-+posta,GLS
Földi Péter | 1804
2022-09-13 10:50:48
[164289]
Keresek pellettáló gépet. Hátha valaki ilyen gyártására szakosodott CNC gépével. 6-8-10 mm-es marica közül bármelyik lehet. Köszönöm a privát üzenetet.
enilili | 856
2022-09-13 09:46:27
[164288]
Hőcserélő kis méretű , gyárilag villant 35 kw kazánba volt. Alfa-laval gyártmány . Hossz.21cm Szél: 7 cm Mag:4 cm Teljes magassága csavarokkal:5,5 cm Ára 5000ft
Kerberos | 509
2022-09-13 09:43:08
[164287]
Eladó a képen látható TELJESEN ÚJ!!!! Omron 200W os Servo vezérlő + motor.
Ár: 130-eft.
Kerberos | 509
2022-09-13 09:42:21
[164286]
Eladó a képen látható TÖKÉLETES állapotú Pfeiffer MaxiGauge Vacuum mérő. RS232/422- 6db analóg, és 6db relés kimenet.
Ár: 150-eft.
Kerberos | 509
2022-09-13 09:41:24
[164285]
Eladó a képen látható tökéletes állapotú YASKAWA frekvencia váltó. Input 1~ Out Motor 0,75/0.55kW
Ár: 29-eft.
Kerberos | 509
2022-09-13 09:40:45
[164284]
Eladó a képen látható TELJESEN ÚJ YASKAWA frekvencia váltó. Input 3~ Out Motor 0,75/0.55kW
Ár: 35-eft.
Kerberos | 509
2022-09-13 09:40:07
[164283]
Eladó a képen látható TELJESEN ÚJ YASKAWA frekvencia váltó. Input 3~ Out Motor 1,5/1,1kW
Ár: 45eft
Cnctech | 789
2022-09-13 07:20:17
[164282]
Festo panel 10.000ft
Kerberos | 509
2022-09-12 20:14:16
[164281]
Eladó a képen látható ipari hőlégfúvó jó állapotban. A fűtőbetét és burkolata teljesen új!!
Ár: 35eft.
Petya | 4204
2022-09-12 17:26:26
[164280]
Láncos emelő eladó!
ár.11ezerért
Autósdani | 1
2022-09-12 14:25:46
[164279]
Sziasztok! Van egy enerpac munkahengerem és karos nyomatóm. Elvileg 100tonna emelést tud. A szivattyú 2 sebességes. A tömlő sérült nem képvisel értéket. Érdeklődni privátban légyszíves. Az ára 240000.
Sziasztok. Eladó energia lánc 2000/db. Méretek 10*20 7*15 Dugasztap. 12v. 1000 Ft/db Usb mozgasvezerlo mach alá jó 8000 Ft Nem használt akár alaplap 3d.printerhez 4000 Ft Printer. Stepper driverek 500ft/db Stepper driverek helyére kifejtő panel 800ft /db.
Panel PC. Nem túl esztétikus. Fólia csere kell. De,kajak erős gép.
Sunny65 | 221
2022-09-12 10:41:45
[164270]
Keresek kis méretű 1/8" fojtó-visszacsapó kézi finomszabályozós hidraulikus szelepet. Kis hidraulikus munkahengert (kétutas) kb. 150 mm lökkethossz és 30 mm henger. ( Egy kis fémipari szalagfűrészhez a fűrészkeret leeresztéséhez.)
Acsudicsu | 704
2022-09-12 09:50:03
[164269]
Eladó a képen látható vezeték Lenze csatlakozóval együtt,valami nagyon minőségi 5,45m a hossza,5 vezetékes és több részén van árnyékolás,nagyon rugalmas vezeték.... 13500Ft vihető ez is.
Acsudicsu | 704
2022-09-12 09:46:21
[164268]
Eladó a képen látható levegős munkahenger,rég óta nálam van,és csak pakolaszom,rajta van még 2 szenzor,összesen 13500Ft+foxpost. Jászberény-Kecskemét.
wagergo | 1203
2022-09-12 09:39:55
[164267]
Sziasztok! Eladó egy tartalékként folyamatosan karbantartott 2018.07 havi Hoppecke H.C121021 típusú 45Ah, VLRA, “zselés” ups, napelem akkumulátor. Most teszteltem le, szinuszos inverterrel (85% hatásfok) 8 óra alatt lemerítettem 11,5V-ig konstans 50W induktív terhelés mellett 350W lett kiaknázva belőle. Ezt követően feltöltöttem, és 41Ah-t töltött bele az iMax töltő és jelenleg 13,15V az üresjárási kapocsfesz töltést követően, azonnal munkára fogható. Az adatlapja itt található, minden részletes infót megtalálsz: https://www.hoppecke.com/fileadmin/Redakteur/Hoppecke-Main/Products-Import/power_com_h.c_brochure_en.pdf
A tesztről, mérésekről készült képeket pedig itt találod: https://drive.google.com/drive/folders/11YNAcv4e8XugTRuvL52-BxgTjP1GdYHC
Ára fix: 18.000ft, alkudozók kíméljenek!
Esetenként Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta, futár nincs, csak személyes átvétel működik. Garancia, visszavásárlás szintén nincs, csere nem érdekel!
