28mm-es lean pipe csőváz, 60x40-es láda görgősávokkal, tároló rekeszekkel kiépítve. ÁR: AKCIÓSAN 85.000.- Ft áron vihető. Rengeteg építőanyaggal, szinte bármit építhetsz belőle egy flex és egy 5mm-es imbuszkulcs segítségével...
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-01-25 00:07:04
[170283]
ELAD
12V DC tápok eladók (HP ProLiant szervercsalád márkás és kis, kompakt méretű ipari kivitelű ventilátoros tápjai). 96%-os hatásfokú tápok. 1db külső ellenállás kell az elindításukhoz, és máris fröcsög kifele a 12V-on az 50-70A ! ÁR: teljesítménytől és darabszámtól függően 7.500 - 5.000.- Ft/db. Kb. 120db van még...
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-01-25 00:02:52
[170282]
ELADÓ
Relés panelok akciósan! Mindegyik típus ára 2.000.- Ft/db. Min. vásárlás: 5db, tetszőleges kártyaleosztásban!
Nem csak a képeken látható relékártyák vannak raktáron. Többféléből lehet válogatni.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-01-25 00:00:23
[170281]
ELADÓ
Igen erős 12V-os szerver ventilátorok. 50W-os! teljesítménnyel... 90x90x38mm méret. Kb. 200db van. Vannak köztük 0km-es darabok is. A többsége is igen keveset használt darab, tiszták. ÁR: 5db/10.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-01-24 23:57:47
[170280]
ELADÓ
2db sín/2db kocsival, HIWIN, 20mm szélesség, 33cm hossz. ÁR: 15.000.- Ft a szett. Nagyon szép állapotúak!!!
LW
LoneWolf | 5606
2023-01-24 23:56:28
[170279]
ELADÓ
2db igen erős gurulós kis állvány. Kb. 110cm hossz., 60cm széles. ÁR: 25.000.- Ft/db. A tetején 2db acél lap, 20mm vastagsággal. Egyben a 2db 40E Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-01-24 23:54:30
[170278]
ELADÓ
Igen erős, moduláris felépítésű kiskocsi, mind a 4 kereke erős, bolygókerék. 2mm-es lemezből van, nem az a gyenge kis szerkezet... Teherbírása kb. 100kg biztosan van! 40x60-as láda kényelemesen elfér rajta. ÁR: 20.000.- Ft/db. Még van kb. 8db.
LW
LoneWolf | 5606
2023-01-24 23:52:40
[170277]
ELADÓ
Kb. 80-90kg saválló csavar eladó. ÁR: 10.000.- Ft/4kg. Főleg M3-M8 közötti imbuszos A2 anyagú csavarok alkotják!
- Loctite 454 univerzális ragasztó 1 db 3.000 ft - Knipex 7372180 oldalcsípőfogó 1 db 10.000 ft - Tyrolit premium lamellás korong 10 db egyben 6.000 ft - Eaton DILM25-10 230V mágneskapcsoló 4 db 7.500 ft/db - Eaton DILM15-10 230V mágneskapcsoló 2 db 5.000 ft/db
enilili | 980
2023-01-24 16:48:53
[170264]
Dremel multipro csiszoló , ha a flexibilis hosszabbítót rá csatlakoztató akkor hiányzik egy szorító elem , kérem a következő telefon számon érdeklődni a szomszédomé .ára 16000ft +36305500046 Plesa László
kicsi1990 | 463
2023-01-24 16:37:21
[170263]
Sziasztok! Eladó az alábbi ET200 modulok.
Csak egyben ,posta az àrban, minden ami a képen látható.
80.000 HUF
Minden új ,dobozok ki lettek bontva,de nem volt semmi beépítve , ami doboz nèlküli az sem használt.
wagergo | 1247
2023-01-24 15:46:55
[170262]
Sziasztok! Eladó egy bontatlan, gyári, vadi új ProMinent reed relés folyadékszint jelző, 5 méter ipari kábellel. Mindenféle folyadékokhoz használatos, de a cikkszám alapján mindent meg lehet találni róla. Adatlapról feltöltöttem egy képet. Cikkszám: ProMinent 1031606
Ára fix: 7000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előreutalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
szakaga | 5
2023-01-24 15:41:38
[170261]
ÚJ! LENORD+BAUER jeladók!
GEL 2444KMPG3K150
250.000,- Ft
szakaga | 5
2023-01-24 15:38:32
[170260]
ÚJ DEUBLIN forgó átvezetők! 1121-269-851
220.000,- Ft / darab
wehrmann | 21
2023-01-24 14:58:36
[170259]
Szia. Tudnám küldeni a 2 db sf 7063 - ast. 1.500 ft a posta költség. Így 6.500 Ft a vége és péntekre a megadott címen van, ha még aktuális. Köszönöm.
Előzmény: Szalai György, 2023-01-23 14:27:25 [170217]
mestervill | 315
2023-01-24 14:29:43
[170258]
Szia! A keringtető szivattyút megveszem ha utánvéttel tudod küldeni.
Eladó egy komplett kis cnc marógép. Amit a gépről tudni kell: Méretéhez képest rendkívűl masszív szerkezet 80x80-as és 80x40-es Item profilból készült. X295 Y370 Z95 mm elmozdulásokkal rendelkezik a gép. Mindegyik tengely 16x5ös golyósorsóval és állítható talpas lineáris vezetékkel szerelt.A tárgyasztal 320x300mm méretű 12mm-es alu lemez ami magával a géppel lett síkba marva és furatolva. A gép nem sokat volt használva kb 20-30 órát, közben elkészült a nagytestvére is.
A vezérlés: UC400Eth mozgásvezérlővel+optocsatoló kártyával és m545d léptetőmotor vezérlőkkel 2,3Nm-es léptetőmotorokkal van megoldva. A főorsó kimenetet egy 25A-os szilárdtestrelé kapcsolja. A géphez jár egy MPG kézivezérlő egy Makita RT0700C 710W-os marómotor illetve egy Dremel gravírozó fej is. Ha valamelyikre nincs szükség nyilván levonható az árból. Tehát komplett a gép csak rá kell kötni pc-re és mehet. Nyilván a Mach3 beállításokat adom hozzá. Ár: 485000 Ft
Érdeklődni telefon vagy üzenetben. Telefon minden kérdésre tudok válaszolni. Átvétel kizárólag személyesen (kb 50kg a gép) 06206116001
Porbeles hegesztő elektróda ESAB gyártmány 4,5 kg 0,8 mm kérem a következő telefon számon érdeklődni a szomszédomé .ára 13000ft +36305500046 Plesa László
enilili | 980
2023-01-24 13:36:03
[170254]
Vizes köszörű nem sokat használt, DURO D-NTS 151 kérem a következő telefon számon érdeklődni a szomszédomé .ára 10000ft +36305500046 Plesa László
enilili | 980
2023-01-24 12:15:15
[170253]
Wilo keringtető szivattyú, bontott kipróbált jó állapot, ára 7000ft
Eladó Vogel műhelytolómérő 0-400/0,05mm mérőpofa hossza 125mm Ár:18.000Ft.
wagergo | 1247
2023-01-24 06:46:35
[170250]
Sziasztok! Találtam egy bontatlan doboz (most én bontottam ki!) Molykote 1000 pasztát a műhelyemben. Végig 15-20 fok között, szekrényben volt tárolva. Ezt annó mi vasúttechnikában használtuk csavarok, bontható kötések védelmére. A gyári leírásában el tudod olvasni, hogy mire is jó pontosan. Iszonyú szakipari cucc! Sajnos, ami nekem van, baromira lejárt, 2015-ben de megnéztem, olyan az állaga amilyennek kell lennie. Nem gondolom, hogy bármi baja lenne. Íme a gyári leírása: https://www.ulbrich.hu/molykote-1000 Az új ára valami eszeveszett, 50 ezer körül van, annó mi is külföldről szereztük be. https://www.qualitybearingsonline.com/molykote-1000-anti-seize-paste-1kg-can/
Ára legyen mondjuk 7500ft, fix!
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Ha nagyon muszáj, be tudom vinni a 11. kerületbe. Csere nem érdekel, garancia nincs.
totya694 | 16
2023-01-24 06:46:02
[170249]
Nem CNC de munka közben is lehet zenét hallgatni. NIVS V3 típusú 6P3P,6N1 PP majdnem kész erősítő eladó!
A fotókon látható Kínai gyártmányú csöves erősítő csövek nélkül majdnem kész állapotban eladó!KIT-be vettem évekkel ez előtt majd az RC elemeket felforrasztottam de a végső beüzemelés elmaradt mert nem voltak csöveim sem hozzá és volt "módosított" változat és hezitáltam,hogy melyiket alkalmazzam és így befejezetlen maradt.Vagy alkatrésznek vagy átépítésre vagy befejezésre kínálom az ára Fix 50.000Ft Szegedre be tudom vinni de csak a munkahelyemen előre egyeztetett időpontba tudom átadni vagy a vevő költségére +posta. Majd 12kg a csomag. Rajza megvan valahol de nem ígérem,hogy azt tudom mellékelni de a neten sok leírás található a készülékről.
Istuge | 177
2023-01-23 22:37:44
[170248]
Keményfém fűrésztárcsa eladó
Tömör keményfém fűrésztárcsa, 2 db van, az ár is 2 db-ra értendő. Külön 6000 Ft/db. Méretei: 100x1.07x32. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 10000 Ft
Istuge | 177
2023-01-23 22:29:34
[170247]
Kétsoros görgőslánc, fogaskerekekkel
Eladó a képeken látható lánc, 2 db lánckerékkel. A lánc 5 m hosszú, jelölése 06B-2, nagy lánckerék 38 fog, furat átmérő 18mm, kis lánckerék 17 fog, furat átmérő 24mm. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom, utalás után.
A szett ára: 12000 Ft
rakottkrumpli | 567
2023-01-23 21:07:04
[170246]
Üdv Átalakitásból idomok + 2db 1" golyós szelep, egyben 4500FT, 5méter UV ledszalag + 12V 5A adapter 5000FT. Posta mehet, foxpost is. + működő régebbi vaillant 25kw gázos kazán + 150L tároló 150000FT, ha valakit érdekelne > pü.
