Oldal 673 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   669  670  671  672  673  674  675  676  677   Következő ►  Utolsó ►|
Nagy Endre | 24    2023-01-25 18:49:51 [170334]
Siemens LOGO eladó.10000 ft.
Nagy Endre | 24    2023-01-25 18:40:38 [170333]
Üdv.ET200-ok postaköltségben elvihetőek.Bontottak,de működnek.Nekem csak hentereg.Ki-bemeneti modulok nincsenek.2 db van.
B_István | 126    2023-01-25 18:29:36 [170332]
Megvenném a “ csuszi6000”
Előzmény: Petya, 2023-01-25 08:55:00 [170297]
Szeles59 | 44    2023-01-25 18:22:33 [170331]
Eladó 2 darab keypad .
Ár:3.000 ft + szállítási költség.
De4dSn4ke | 307    2023-01-25 18:20:05 [170330]
Szia ! Kérném
Előzmény: Szeles59, 2023-01-25 18:07:05 [170329]
Szeles59 | 44    2023-01-25 18:07:05 [170329]
Eladó Lenze Frekvenciaváltó 0.37 kw és keypad.
Ár:10.000 Ft + szállítási költség.
ab | 736    2023-01-25 17:51:00 [170328]
Munkavédelmi cipő
Új, felpróbálva sem volt. Talpa csúszásmentes, olajálló. 44-es méret.
"Biztonsági védőlábbeli bőr felsőrésszel, PU orrborítással, könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), átszúrás elleni talplemez aramid szálas műanyagból, az acélnál könnyebb, rugalmasabb, jobb hőszigetelő, olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, SRC fokú csúszás elleni védelemmel, páraáteresztő, lélegző, nemszőtt bélés, szivacsos bokarész és nyelv, energiaelnyelő sarokrész, a teljesen fémmentes, műanyag fűzővezetős védőlábbeliket a fémdetektor nem érzékeli, fényvisszaverő díszcsík a sarkán, 9FREL"
Ára: 6.000,- HUF + posta
ab | 736    2023-01-25 17:50:09 [170327]
Alumínium lap EN AW 5083
(14.2kg)
Fóliás, lv: 25mm
1.050 x 200mm
Amennyiben megfelel, félbe tudom vágni a postaköltség csökkentés végett. Így foxpost automatába is mehet már. Az egy vágás ingyenes.
Ára: 42.000,- HUF + posta
Petya | 4345    2023-01-25 17:19:27 [170326]
Tápok eladók!
ár.9800/db
E3N | 698    2023-01-25 17:16:50 [170325]
Nagyolómaró/Maró/Csigafúrók/Imbuszfejű csavarok.
Csigafúrók:
Titexplus
14,0 HSS
11,5 HSS
10,2 HSS
10.0 HSS co
9,8 HSS
9,5 HSS
9,4 HSS 2db
8,8 HSS
8,7 HSS
8,2 HSS
7,9 HSS
7,8 HSS
7,0 HSS
6,0 HSS
5,8 HSS
5,7 HSS
5,5 HSS
4,8 HSS
Tivoly:
6,9 HSS Co8 2db
6,8 HSS-E5
6,7 HSS-E 2db
5,5 HSS Co8
Nagyolómaró:
Fraisa 20-as 4élű HSS
Maró:
Tivoly 12-es HSS-E8 4élű
Egyben az egész 15.000Ft.
Fix ár!
Petya | 4345    2023-01-25 17:09:11 [170324]
Kicsi szöghajtás eladó!
ár.17ezer
Petya | 4345    2023-01-25 17:04:59 [170323]
Rexroth szervó motor eladó!
ár.20ezer
Petya | 4345    2023-01-25 17:00:54 [170322]
Fanuc kártya 2db van eladó!
ár.9800/2db
Nagy Endre | 24    2023-01-25 16:18:24 [170321]
A blankoló elkelt Lacinak.
sufnituning | 3479    2023-01-25 16:17:59 [170320]
Csak személyes átvétellel, kb 50kg
Előzmény: sufnituning, 2023-01-25 16:12:10 [170319]
sufnituning | 3479    2023-01-25 16:12:10 [170319]
Eladó 400 Voltos, fékes építési felvonó 35 méter drótkötéllel.
380 kp max terhelhetőséggel.
Esetleg műhelybe gépek, eszközök emelésére.
adatok a képeken.
60eft
flac72 | 94    2023-01-25 16:02:21 [170318]
megveszem a blankolót a többit privátban.
Laci
Előzmény: Nagy Endre, 2023-01-25 15:53:54 [170317]
Nagy Endre | 24    2023-01-25 15:53:54 [170317]
Knipex blankoló eladó.10000ft.Alig használt.Posta ok.
blackjack | 1032    2023-01-25 15:27:36 [170316]
1db bontott Pilz Pnoz X2P safety relé 10.000.-+posta
1db Sick UE43-2MF safety relé 10.000.-+posta
Egyben 17.000.- +posta
blackjack | 1032    2023-01-25 15:24:53 [170315]
10db új SMC AS2201FG-01-04S áramlásszabályozó.
14.000.-+posta/10db
Andersen12 | 1380    2023-01-25 14:00:10 [170314]
Már elvitték!
Előzmény: GaalAndras, 2023-01-25 13:24:41 [170312]
georgegriecs | 372    2023-01-25 13:41:17 [170313]
Eladók a következő új alkatrészek!
Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm!
17HS8401 NEMA17 Léptető motor - 3800 Ft/db, 5 db-tól 3500 ft/db
128x64 grafikus LCD kijelző display arduino kompatibilis kék háttérvilágítású ST7920 vezérlővel - 3900 Ft/db
24 MHz-es 8 csatornás logikai analizátor - 4900 ft/db
Arduino Uno + CNC Shield v3.0 + 4 db DRV8825 stepper modul - 6500 Ft/db
Wavgat Arduino Uno - 2800 Ft/db
GaalAndras | 513    2023-01-25 13:24:41 [170312]
Ha nem vették meg engem érdekel
A
Előzmény: Andersen12, 2023-01-20 20:19:16 [170080]
GaalAndras | 513    2023-01-25 13:19:48 [170311]
NagyAtomAntinak
A blankolót kérem.
Semmi válasz 19.óta
mematyi | 288    2023-01-25 12:37:36 [170310]
Akartam Én is írni, hogy mintha az eladó egy nullával elnézte volna az árakat, csak nem szerettem volna első lenni
Előzmény: svejk, 2023-01-25 12:35:28 [170309]
svejk | 33151    2023-01-25 12:35:28 [170309]
Amúgy ez nem a hülyék fóruma.
No meg egyébként is:
Előzmény: szakaga, 2023-01-24 15:41:38 [170261]
tamás123 | 348    2023-01-25 12:30:20 [170308]
Bontatlan dobozban eladó :
Kafer
352 250 00400
FA 984429
20 / 0,01 mm M2 / 20T
Indikátor óracsapos, mechanikus, ütésálló mélység mérőóra koncentrikus mutatókkal. Rázkódás elleni védelem, ezáltal üzemi körülmények között is használható.
És :
101168231
M2TopS - mérési terület 10 mm. Különösen pontos méréshez.
15.000 Ft / db.
Valamint :
KARCHER - Szennymaró. Nagy teljesítményű, ipari használatra.
25.000 Ft / db.
/ + posta költség /
Privát üzeneteben, köszönöm.
fazan1985 | 277    2023-01-25 12:26:38 [170307]
Eladó egy keveset használt tökéletesen működő Voltcraft típusú labortápegység tápkábelével,kihasználatlanság miatt!
Ár:50eft+posta,utánvét.
wagergo | 1247    2023-01-25 11:38:52 [170306]
Mivel megtaláltam az álom fűrészgépemet, ezért ezt a jószágot is eladnám.
Keresi az új gazdiját a képeken látható olasz gyártmányú Starkrio / Stark (Thor) TGL250M kombinált 250mm-es körfűrész, fűrészgép, gérvágó, bütüző fűrész.
990W-os aszinkron motorja van, ami gyakorlatilag örök életű mivel kefe mentes. Adattábláján minden lényeges infó látható.
Iskolai eszköz volt, tehát látszik rajta a használat, de én teljesen átnéztem, kipucoltam, bezsíroztam, ami kell, és minden funkciója tökéletes, mechanikája is rendben van! Tűzifának való léceket daraboltam vele.
Öntartó relés ki-be kapcsolója van, tehát egy áramkimaradás esetén nem kapcsol vissza automatikusan. 45 fokban dönthető egy irányba és jobbra-balra forgatható 45 fokban.
Plusz képek, illetve egy videó a működéséről.
https://drive.google.com/drive/folders/12u20Ln793AXSgVhafx45rqHS6AKUtw2u?usp=sharing
Nem összekeverendő az olcsó, "nyekliknyaklik" kínai verziókkal.
Ára fix: 36.000ft, ez már az alkus ár, nem tudok engedni belőle, kell a lóvé az újra.
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Itt ki is tudjuk próbálni.
Ha nagyon muszáj, be tudom vinni a 11. kerületbe, itt nem tudok biztosítani kipróbálási lehetőséget.
Csere nem érdekel, átvételt követően garancia nincs.
wagergo | 1247    2023-01-25 11:27:47 [170305]
Eladó a képeken látható vadi új, 4 db tömör, csapos, beálló kerék csapágyazva. Képeken láthatóak a méretek.
Kizárólag egyben, szettenként eladó, tehát 4-8-12...db
Jelenleg van belőle 36 szett, tehát 4x36 db!
Ára a szettnek (4 db): 3200ft
Ha valaki szeretné megvenni a 36 db szettet, akkor 95.000ft-ért odaadom! (Így ~660ft-ra jön ki egy darab!)
Figyelem, ha nem egyben viszed, akkor sem 1 db, sem 25 db szett vásárlása esetén sem tudok az árból engedni!
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Esetleg van mód a 11. kerületben is átvenni, de ezt is meg kell beszélnünk telefonon.
Csere nem érdekel, garancia nincs.
svejk | 33151    2023-01-25 09:53:04 [170304]
Hány db van belőle?
Földi Péter | 1834    2023-01-25 09:49:21 [170303]
Akkor részemről meg is vettem a gépet. Köszönöm,Péter
Előzmény: LoneWolf, 2023-01-25 00:15:04 [170287]
Földi Péter | 1834    2023-01-25 09:44:47 [170302]
Szia Gábor, erre a hétre foglalhatnám a masinát? csütörtökön, vagy pénteken elmennék megnézném. Előre is köszönöm,Péter
szakaga | 5    2023-01-25 09:27:02 [170301]
ÚJ HEIDENHAIN AK ERM 2480 1024 01 -03 R főorsó jeladó.
290.000,- Ft
Földi Péter | 1834    2023-01-25 09:26:22 [170300]
Szia Petya, pici kérdésem lenne. Trapézmenetes, vagy golyós az orsó? Köszönöm!
wehrmann | 21    2023-01-25 09:12:25 [170299]
Eladó bontatlan PARKER termékek.
- Irányított vezérlőszelep : 100.000 Ft.
- Air Saver - Légszelep : 100.000 Ft.
- 5 utas mágneskapcsoló : 30.000 Ft.
- Sűrített levegő szűrő : 20.000 Ft.
+ posta költség.
Megkeresést privátba kérném.
simarex | 2921    2023-01-25 09:00:34 [170298]
megveszem őket
Előzmény: Petya, 2023-01-25 08:48:39 [170295]
Petya | 4345    2023-01-25 08:55:00 [170297]
Aktuátor orsós.
Meg egy kis csuszka is eladó!
ár.25ezer
Csuszi... 6ezer
sarktibsi | 737    2023-01-25 08:52:54 [170296]
Keresek kijelzőt ( keypad ) , van egy LENZE i510-es frekvenciaváltóm de nincs hozzá konzolom , ha valakinek van irjon rám.
Petya | 4345    2023-01-25 08:48:39 [170295]
Siemens enkóderek eladók.
ár/db
5000
dezso74 | 784    2023-01-25 08:43:47 [170294]
Érdekel a bemérőgép.
koferi | 166    2023-01-25 08:28:11 [170293]
Megveszem a 2db gurulós állványt
Előzmény: LoneWolf, 2023-01-24 23:56:28 [170279]
szakaga | 5    2023-01-25 08:16:24 [170292]
ÚJ HYDAC EDS 3446-2-0250-000 és EDS 3446-2-0250-D01
nyomáskapcsolók!
110.000,- Ft / db
szakaga | 5    2023-01-25 08:00:36 [170291]
SIEMENS 6FX2007-1DA03 kézikerék.
Használt, jó állapotú.
220.000,- Ft
Törölt felhasználó    2023-01-25 05:18:06 [170290]
4db új Rexroth R166289420
( KWD-020-SKS-C0-N-1 )
14000Ft egyben
Törölt felhasználó    2023-01-25 05:16:13 [170289]
Mind elkelt köszönöm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2023-01-22 04:39:14 [170139]
LoneWolf | 5606    2023-01-25 00:17:41 [170288]
ELADÓ
Mindenféle csavarok, főleg horganyzott. AZ EGÉSZ fotón látható raklapnyi azonnal vihető jelképes 80.000.- Ft áron. Dobozokat vagy erős tasakokat hozzál, mert a ládák NEM ELADÓK hozzá. 100kg felett biztosan van.
LW
LoneWolf | 5606    2023-01-25 00:15:04 [170287]
IGAZI KÓTYAVETYE!
Gránit felépítményes bemérő gép kótyavetyélhető! Első komoly jelentkező, aki megbirkózik a gép maga 300kg-jával, viheti 135.000.- Ft kótyavetye áron! De minél előbb... nincs helyem a raktárban. A PC-je NINCS már meg, 25 éves és halott volt az alaplap, a HDD, meg minden. DE az eredeti szoftvere megvan CD-n!!!
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2023-01-25 00:12:24 [170286]
AKCIÓ
8 portos RS232/USB elosztók eladók. ÁR: 10.000.- Ft/szett (átalakító, DC táp, USB kábel). Soros kábelek is vannak, 1.000.- Ft/db a 2,5 méteres.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2023-01-25 00:10:21 [170285]
AKCIÓ
Audio splitterek eladók. ÁR: 15.000.- Ft/db. XLR csatlakozókkal.
LoneWolf
[ 1.1982 ]
