Ipari PC-k nagy mennyiségben és választékban eladók. P5, P7 CPU-kkal (pl. P7 3770 ). Jellemzően 8GB RAM, 500GB HDD esetleg 250GB SSD. Ipari rack 19" 3U ház. ÁR: 25.000 - 40.000.- Ft közötti árak.
LW
LoneWolf | 5606
2023-01-29 22:27:49
[170639]
ELADÓ
60x40x20cm méretű ládányi szilikonos vezeték darabok - 30...80cm hosszok, több szín, finom sodratú réz vezető, 0,75mm2 ... 2,5mm2. ÁR: 20.000.- Ft az egész rekesznyi mennnyiség - kb. 15kg (?). 2 rekesszel is van.
LW
LoneWolf | 5606
2023-01-29 22:25:05
[170638]
LEÁRAZVA... 60x80x200cm 19" rack szekrények eladók. Ventilátoros hűtés a tetején, termosztáttal, valamint számos rack L sínnel. ÁR: 65E helyett most csak 50.000.- Ft/db. Kb. még van 15db!
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-01-29 22:22:58
[170637]
ELADÓ
60x60x20cm villamos szekrények, főkapcsolóval, szerelő hátlappal, szép karcmentes állapotban, nem agyonfúrva. ÁR: 35.000.- Ft/db.
LW
LoneWolf | 5606
2023-01-29 22:20:27
[170636]
ELADÓ
Tűzihorganyzott rámpa, erős, bordás lemezből akciósan 25.000.- Ft. TELJESEN ÚJ, nem volt használatban soha. Méretei kb. 160x90cm (? régen mértem már... viszonyítási alap a gitterbox 120cm-es hosszanti oldala a jobb oldalon, meg balra a 80cm-es téglával rakott raklap oldal...).
LW
LoneWolf | 5606
2023-01-29 22:17:32
[170635]
ELADÓ
Tűzihorganyzott rácsok, raklapnyi mennyiség. Amint a képen. ÁR: kótyavetyésen 50.000.- Ft egyben.
LW
georgegriecs | 374
2023-01-29 21:53:16
[170634]
Sziasztok! Eladók a következő új alkatrészek! Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm!
0.56" 0.56 inches 0.56 colos 3 digites LED kijelző voltmérő árammérő 0-100V, 0-10A vörös - 1100 ft/db 17HS8401 NEMA17 Léptető motor - 3800 Ft/db 128x64 grafikus LCD kijelző display arduino kompatibilis kék háttérvilágítású ST7920 vezérlővel - 3900 Ft/db 15A 400W MOSFET Module ( Kapcsolható fesz.: 5-30 V DC)- 590 ft/db 16 csatornás 12-bit PWM Servo Driver-I2C interface PCA9685 module - 2000 ft/db 2 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1300 ft/db 24 MHz-es 8 csatornás logikai analizátor - 4900 ft/db 4 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1800 ft/db Arduino Uno + CNC Shield v3.0 + 4 db DRV8825 stepper modul - 6500 Ft/db Ardumoto L298P AVR/LPC/STM32 UNO/MEGA Motor Driver Shield - 1999 ft/db CNC Shield V1.3 - 1500 Ft DRV8825 léptető motor vezérlő + hűtőborda - 950 Ft/db Flexibilis alumínium kuplung CNC, 3D nyomtatóhoz 5 és 8 mm tengelyekhez - 690 ft/db GT2 Fogasszíj - 600 Ft/méter Fogasszíjtárcsa 16 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 650 Ft/db Fogasszíjtárcsa 60 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 1900 Ft/db HC-06 Bluetooth soros modul arduino kompatibilis - 2250 ft/db Induktív érzékelő - LJ12A3-4-ZBX - 1500 ft/db Kerámia fűtőpatron 12V / 40 W - 750 ft/db L298N Léptető Motorvezérlő IC - 499 ft/db LCD 1602+I2C kék 2*16 karakter - 1800 ft/db LCD 2004+I2C kék 4*20 karakter - 3800 ft/db MG90S fém alkatrészes szervo - 1500 Ft/db NEXPEAK NX101 V1.5 OBD2 Bluetooth autódiagnosztikai készülék - hibakód olvasó eszköz - 3800 ft/db PAM8403 2x3W erősítő modul - 150 Ft/db PAM8403 2x3W erősítő modul potméterrel 550 Ft/db RS232 - TTL modul arduino kompatibilis 3.3V - 499 ft/db Vörös Lézer vonal modul 650 nm 5mW - 1500 ft/db Wavgat Arduino Uno - 2800 Ft/db
sarktibsi | 737
2023-01-29 20:54:25
[170633]
Megválnék motor fekvenciaváltó párosomtol ( csak egyben eladó ) a poti az árban. Egy orosz revolver esztergán volt.
FONTOS, hogy ezek az AP-k (párat már megoldottunk) szép magyar szóval át lesznek "förmverezve". azaz új firmware-t kapnak. Így önálló AP-ként is tökéletesen működnek.
