Digitalizálás
Oldal 67 / 75 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   63  64  65  66  67  68  69  70  71   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2008-01-16 23:29:00 [421]
KÉREM ÉN IS
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-01-16 22:19:00 [419]
sanyi | 1926    2008-01-16 22:30:00 [420]
Engem is érdekelne ha lehet, bár én nem tudom marni de jó lenne összehasonlítási alapnak.
Milyen formátumban van?
Feltehetően jó nagy fájl.
Szedlay Pál | 1904    2008-01-16 22:19:00 [419]
RC!
Scanneltem neked egy 100FT-ost.
Elküldjem a fájlt?
Jó lenne ha valaki kimarná.
Na persze csak az egyik oldalát, nehogy azt gondolják hamisítani akarunk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-11 21:53:00 [404]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-15 20:57:00 [418]
a reszelés meghozta gyümőlcsét
Hunka Tibor | 8036    2008-01-15 19:41:00 [417]
mibe kerülhet ez ??
Hunka Tibor | 8036    2008-01-15 18:11:00 [416]
a vékony vonallal készült
Hunka Tibor | 8036    2008-01-13 09:05:00 [415]
Akkor várnom kell , amig le tudom fényképezni .
Előzmény: sanyi, 2008-01-12 21:51:00 [414]
sanyi | 1926    2008-01-12 21:51:00 [414]
Önmagában nem elég adat a 3 pixel szélesség, kell hozzá egy ismert méretű tárgy pl egy vonalzó ami ugyan ott van mint ahol a vonal.
A képet egy Canon G6-os digitális fényképezővel, közeli módban fényképeztem. Még jobb lenne a kép ha makróval, kézi élességállítással csináltam volna. A kép kicsit csalóka, mert a vonal azért is vékonyabb mert a fémről másképp verődik vissza mint a papír háttérről. A papír kicsit elnyeli és vastagít a fémről pedig ez nem mondható el. Amint lesz egy kis időm csinálok egy tesztet egy érméről is.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-01-12 17:47:00 [413]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-12 17:47:00 [413]
Ha 1280X1024 es képet csinálok akkor a vonal felnagyitva 3 pixel széles , igy nem tudod kiszámolni ??
Előzmény: sanyi, 2008-01-12 16:14:00 [410]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-12 16:54:00 [412]
nagyon vékony a tied !!!!
Hunka Tibor | 8036    2008-01-12 16:52:00 [411]
hogyan csináltad ezt a képet , nekem a webkamerával nem sikerül a tolomérön lévö lézert lefotoznom , beállitás mi volt ??
sanyi | 1926    2008-01-12 16:14:00 [410]
Csináltam egy képet az én fókuszált lézeremről.
Sajnos nem túl jó, manuális fókuszt kellene használni de most nem volt időm.
Látszik, hogy a vonal nem tökéletes, és a fókuszálás sem. Amire világítottam az egy tolómérő.
robroy007 | 2292    2008-01-12 15:18:00 [409]
ránézésre 8 mm
de ha a sugár egyből a centin lenne még könnyebb lenne mivel nem kéne foglalkozni esetleg a két kép és optika távolságból adódó távolsággal
Hunka Tibor | 8036    2008-01-12 15:14:00 [408]
akkor ez most menyi ????
Hunka Tibor | 8036    2008-01-12 15:13:00 [407]
ha mindent jol csináltam a két kép a skálárol és a lézerröl
Hunka Tibor | 8036    2008-01-12 14:47:00 [406]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-12 09:55:00 [405]
Szerintem Sanyit kéne megkérni hogy csináljon egy 100 FT-osrol egy digitalizálást , mert neki pontosabb a rendszere , ha megteszi én kimarnám . és elküldeném neked , igy össze tudnád hasonlitani . De ha egyszer pontos melo kell akkor a Tibor45 höz vinném , vagy a Szedlay Palihoz .
n/a (inaktív)    2008-01-11 21:53:00 [404]
Tibor!
csinálj már légyszi egy tisztességes felületű tárgyról egy szkennelést és egy próbamarást (pl. egy érméről, vagy egy 100 Ft.-osról) hogy látni lehessen milyen a szkennelés pontossága, mert ezekről a keret mintákról csak sejteni lehet a dolgokat.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-01-11 17:04:00 [400]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-11 20:08:00 [403]
motor-forgato
ezt lehetne a laser mozgatáshoz használni ??
Hunka Tibor | 8036    2008-01-11 17:15:00 [402]
plasztelin proba nyomat , ami nem látványos mert már koszos a gyurma
Hunka Tibor | 8036    2008-01-11 17:05:00 [401]
artcammos kép
Hunka Tibor | 8036    2008-01-11 17:04:00 [400]
az eredeti minta és a 50% kicsinyitésü negativ marás .
janko | 945    2008-01-11 16:50:00 [399]
Fantasztikus a technikátok.
Janko
sanyi | 1926    2008-01-11 13:16:00 [398]
Papírlapra készítesz egy mm skálát, rávilágítasz a lézerrel, megpróbálva a lehetséges legvékonyabb vonalat beállítani, utána egy digitális géppel lefényképezed, nagyítod és pixelenként le tudod számolni a szélességét, a mm skálának és a vonalnak. utána már csak matematika. Persze biztosan van tudományosabb módszer is...
Hunka Tibor | 8036    2008-01-11 12:39:00 [397]
mivel mérted meg a vonal szélességét ??
Előzmény: sanyi, 2008-01-11 12:03:00 [395]
sanyi | 1926    2008-01-11 12:14:00 [396]
Valójában sosem lesz kör keresztmetsztű, mindíg valamennyire ovális, de ez a technológiából adódik.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-01-11 10:57:00 [393]
sanyi | 1926    2008-01-11 12:03:00 [395]
Egyszerűen azért mert vékonyabb vonal fényesebb, és precízebb eredményt ad. Én kb 0,2-0,3mm széles vonallal szkennelek. A távolság a tárgytól kb 500 mm. Ha közelebb viszem a lézet akkor tovább lehet vékonyítani a vonalat és 2-3 cm méretű tárgy esetén szükséges is. Persze a kamerát és a kalibráló ábrát is ennek megfelelően kell megcsinálni, beállítani. 30 mm osztású ábra és 640*480 felbontás mellet kb 0,3mm a felbontás ennél szélesebb vonallal szkennelve romlik az eredmény. Még jobb, lenne ha a vonal szélessége fele lenne az optikailag észlelhető minimális méretnek. Persze itt már nem kézi lézermozgatás kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-11 11:22:00 [394]
n/a (inaktív)    2008-01-11 11:22:00 [394]
Tibor!
Miért akarod tekergetni a fókuszt, valami gondod van vele? Vagy nem tartod elég vékonynak a vonalat? Ami s.k. digitalizálásokat belinkeltél ide szerintem tök jók.
Hunka Tibor | 8036    2008-01-11 10:57:00 [393]
ezt megvettem és lám csodát tényleg lehet tekergetni de nem az igazi a pont inkább egy oválisra hasonlit
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-11 10:22:00 [391]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-11 10:53:00 [392]
igy van megoldva
n/a (inaktív)    2008-01-11 10:22:00 [391]
Én úgy csináltam egy hevenyészett vonal lézert, hogy egy talpas borospohárnak a szárán át világítottam a pointerrel. Ahogy mozgatom változik a vonal minősége, mivel optikailag nem tökéletes borospoharat használok. Mozgatás közben lehet olyan beállítást kapni, amikor gyönyörű vékony egyenes vonal rajzolatot kapsz. Amúgy a fókuszpont beállítása pl. egy ilyen eszköz esetén a fekete henger csavargatásával végezhető el.
Ha a képre kattintasz meg is tudod vásárolni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-01-10 22:45:00 [386]
sanyi | 1926    2008-01-11 10:20:00 [390]
Nem lencse hanem egy fekete finommenetes múanyag abban van a lencse, az elején meg a prizma.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-01-11 09:30:00 [389]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-11 09:30:00 [389]
hogy néz ki az amit csavargatsz mármint mire hasonlit : egy lencsére ??
Előzmény: sanyi, 2008-01-11 09:19:00 [388]
sanyi | 1926    2008-01-11 09:19:00 [388]
Hasonló van. A belinkelt PDF-en is látszik, hogy a modul első részében a lencse egy menetes elembe van rögzítve. Ezt az elemet lehet ki-be csabarni és állítani a fókuszon. Az általános elképzeléssel szemben a félvezető lézerek nem annyira párhuzamos fénysugarat állítanaek elő mint mondjuk egy Hélium neon cső, eredendően a méretek miatt. Az enyém annyiban különbözik, hogy van egy prizmarendszer a végén ami vonallá alakítja a sugarat. Ennek a prizmának a hátránya, hogy nem egyenletes a vonal, hanem a fényerő változik és inkább sok kicsi pont mint egy vonal. Ez valószínű nem jelentkezik, ha hengeres rudat használsz. Ott csak arra kell figyelni, hogy pont merőleges legyen a megvilágítás a rúdra mert különben nem kapsz egyenes vonalat.
Hunka Tibor | 8036    2008-01-10 22:47:00 [387]
sanyi hogyan állitod a fokuszt a lézereden ?? a386-os van neked ??
Hunka Tibor | 8036    2008-01-10 22:45:00 [386]
laser
Hunka Tibor | 8036    2008-01-07 19:39:00 [385]
ez már javitott - modo-ban
Hunka Tibor | 8036    2008-01-06 09:40:00 [384]
Nekem ez a minöség TÖKÉLETESEN megfelel .
Ez egy nagativ marás PLEXIBE
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-05 20:23:00 [381]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-06 09:31:00 [383]
Kedves sanyi
375 nél minden simito opciot alkalmaztam ami a davidben benne van 1.6-os verzio .
Sape Fusionom még nincs igy egy lépéses mind és talán szerencsém volt a jó szög megválasztásánál .
A mozgatás még kézi de készül a léptetömotoros .
Van egy 3M kasirozo SPRY amivel a nyomtatás hátát be tudum fujni ezzel az anyaggal és igy rásimitom a nagyobb fehér kartonra .
640X 480 a felbontás .
Előzmény: sanyi, 2008-01-05 19:52:00 [380]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-06 09:24:00 [382]
Kedves Tibor45
Soha nem fogom ezt a modszert MÉRETPONTOS maráshoz használni !!!
Nekem a MÜVÉSZI szabadság-alkotáshoz használom . A te modszered PONTOSABB és RÉSZLETGAZDAGABB .
Igy a marás minösége nem a szekenéles fog mulni de ha megnézed egy régebbi linkelésemet ahol egy marást raktam fel össze tudud hasonlitani .
Tibor a nagy álmodozo
Törölt felhasználó    2008-01-05 20:23:00 [381]
Tibor! Csináljál már egy valós marást is,
azt fotózd le, mert ezek csak virtuális képek.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-01-05 17:35:00 [375]
sanyi | 1926    2008-01-05 19:52:00 [380]
Látom egyre jobban megy...
a #375-nél használtál valamilyen simítást (smooth average, vagy smmoth median?
Hogy foltozod be a lyukakat a modellen? Manuálisan vagy Shape Fusionnal egy másik oldalról készült szkenneléssel?
Lézermozgatás kézi vagy gépi?
Milyen módszerrel lehet ilyen szépen feltenni a kalibráló ábrát? Ez most sokkal jobb mint a korábbi és ez az eredményen is látszik!
Gratulálok!
A felbontás maradt vagy növelted?
lovas gyula | 1877    2008-01-05 18:02:00 [379]
Fa!... a kérdésként akkor irtam amikor még nem láttam a képet ( a kép késöbb jött mint a szöveg egy percel)Igy már minden ok
Hunka Tibor | 8036    2008-01-05 18:00:00 [378]
megforditottam , sajnos most jobbat nem tudok csinálni
Hunka Tibor | 8036    2008-01-05 17:45:00 [377]
IGEN
Előzmény: lovas gyula, 2008-01-05 17:39:00 [376]
lovas gyula | 1877    2008-01-05 17:39:00 [376]
Fa minta?
Hunka Tibor | 8036    2008-01-05 17:35:00 [375]
fa minta
Égető Csaba | 50    2008-01-04 10:07:00 [374]
Köszönöm a segítséget!
Hunka Tibor | 8036    2008-01-03 22:13:00 [373]
367-es kérdésem még mindig aktuális !!
Hunka Tibor | 8036    2008-01-03 22:12:00 [372]
most ugy csináltam a kalibrálo ábrát hogy fehér paszpartura kasirozo spryvel felragasztottam gyürödés nélkül és az alap joval nagyobb mint a nyomtatás , rögtön jo lett a kalibrálás .
Előzmény: Égető Csaba, 2008-01-03 13:20:00 [371]
[ 0.7487 ]
