Áttételes villanymotor kétoldali kihajtással és két bordáskerékkel, adatok a képen. Ára 25eFt
Nagy Zoli | 827
2022-08-01 18:57:33
[162520]
Helyfelszabadító akció kereétben 75ért: egy pár 2.9m hosszú, jó állapotú Hiwin lineáris. 2-2db HGW25CCH kocsival, egyik sín felülről másik alulról csavarozható.
villanymotor talpas három fázisú Y/D sajnos a dekli teteje nincs meg.37,1 kg az áram felvételek egyenletes szinkronba vannak. adattáblája hiányzik de az áramfelvétel alapján terhelés nélkül (p=u *I*1,73 ) ami igy 2,2 KW felel meg. Természetesen terheléskor lényegesen nagyobb a teljesítménye, 10 amperes biztinél simán megy. tengely 28 mm 2x2 ékszíj tárcsa, leszerelhető talp. 2800 fordulat/ perc Súlya miatt nem postázom ára 20000 ft
Sziasztok Időhiány miatt lehet hogy megválnék félkész miniturn esztergámtól Hibátlan főorsó Tos tokmányal Újraöntött anyák + egy nagy adag Moglice Hibátlan szánok Panasonic Step dir es hajtás 200 és 400w tesztelve IBM ipari monitor Minden mechanikus alkatrész megvan Amit Neked kell hozzátenned Késtartó Egy vezérlő Szij szíjkerekek Főorsó motor 650000.-
prolight | 430
2022-08-01 10:56:11
[162506]
Eladó 20-22 db led tápegység. Adatok a képen. Amennyiben kell üresjáratban rá tudok mérni. A tapasztalatok alapján ezen lámpa típusban állandóan a led chip megy tönkre a hűtés miatt. Az ára legyen egyben 10000ft + szállítás. Üdv.
MATEEEL | 1409
2022-08-01 10:44:14
[162505]
Elektromos hajtású járgány építéshez...
Eladó a képen látható dupla motoros egység. A tengelyen belül 2 darab 24V / 4.9A-es, hajtóműves, elektromos fékes Dunkermotoren gyártmányú motor lapul. A svéd tömör gumik 22cm átmérőjűek, 7.5cm szélesek. A kerekeken található tárcsák elforgatásával szabadon futóvá tehető az egység. A két motornak köszönhetően, az előre-hátra mozgás mellett akár helyben forgásra is alkalmas... Összteljesítmény kb. 250W, teljes hossz 64cm, a súlya 16kg.
Ár 55.000 Ft.
Budapesten kipróbálható, átvehető, GLS futárt kis rábeszélésre, a vevő költségére bevállalok.
istvan3 | 678
2022-08-01 09:33:57
[162504]
Lehetőleg új, vagy újszerű 12V feszültségű kapcsolű üzemű tápegységet keresek megvételre minimum 5A terheletőséggel.
Csakis ipari kivitelű tápok érdekelnek, amik 0-24 működésre vannak tervezve.
80as lengyel tokmány, gyönyörűen jön, megy mindkét pofakészlettel, adok egy kulcsot is hozzá. Egy kicsit szélesebb pofái vannak, mint a TOSnak, szerintem jobb is. a belső pofákon látható kis karistolás, de a valóságban nem vészes, a fotó jobban kihozza. Irányár 18eft
Eladó csapágyak leárazva... "Dobozos" új csapágyak + pár darab doboz nélküli (ez ráadás)... A "dobozos" csapágyak adatai a képeken. Ahogy a képen látszódik, csak egyben eladó. Összesen 14.000 Ft + posta vagy személyesen. T: 20-481-39-04
szőke943 | 71
2022-08-01 08:21:03
[162496]
Sufnituning Foglalom a gömbkiesztergálót szőke943.
sunraw | 1451
2022-08-01 07:31:41
[162495]
Szaisztok!
4 darab, 1/4"-os(6,35mm) tengelyre való csapágy, házikóban. A csapágy szélesített, kivitelű, gumi porvédős. 6000Ft+posta
sunraw | 1451
2022-08-01 07:29:44
[162494]
Eladó, a képen látható 3 darab, belső csapágyazású henger. A 2 fogazott szíjas, MXL profilú. A tengelyek 8mm átmérőjűek. Egyéb adatok a képen. 3000Ft+posta.
zsolt123 | 293
2022-08-01 00:14:02
[162493]
Szia, az Andor utcába el tudnád hozni a széket? Nincs egy kilométer a Temesvár-Kodorfa saroktól (Andor u. 21/B, a Tétényi és a Fehérvári út között). Én sajnos nem tudok érte menni, mert a gyerekekre vigyázom. Kb. fél kettőig itthon leszek. 20-983-6750 Köszi, üdv., Zsolt
Teszek még egy utolsó próbát. Használt forgószék eladó Gödöllőn, műhelybe még jó lehet. Állapot képek szerint, a mechanika működik. 5.000 Ft. 06307778352
Holnap dél körül a Temesvár-Kondorfa u. kereszteződésben lesz dolgom, visszafelé az Örsön megyek keresztül, útközben át tudom adni.
Eladó 50db Chrome Vanadium T20 torx bit. 200Ft/db áron vagy egyben 6500Ft. Szállítás is megoldható házhoz, postán maradó vagy csomagautomata, esetleg ajánlott levélként is. Minimum 5db-tól postázom.
Eladó a képeken látható teljesen új SCT BASIC LINE Keményfém 6élű maró Ø20XØ20X38X104.
20.000Ft.
Fix ár!
sufnituning | 3459
2022-07-31 20:06:29
[162481]
Gömbkiesztergáló, adok hozzá egy 8x8as gyorsacél hasábot. 35eft
kmil | 396
2022-07-31 20:04:24
[162480]
Sziasztok, Van egy kiesztergáló fejem. Nekem sajna nagy lett, így megválnék tőle. 82mm a test átmérője, kapcsolható hajtással. Ára 25.000Ft
Mechanikus55 | 601
2022-07-31 19:32:22
[162479]
Eladó új elektromágneses Adatok a képeken 10000Ft plusz posta
Mechanikus55 | 601
2022-07-31 19:30:58
[162478]
Eladó vadonatúj relék foglalattal együtt Ami a képeken van 50000Ft plusz posta Első körben egyszerre szeretném eladni Ha úgy nem megy el akkor 1500Ft /szett Relé plusz foglalat
Mechanikus55 | 601
2022-07-31 19:25:16
[162477]
Eladó új servo hajtómű Adatok a képeken 20000Ft plusz posta
Mechanikus55 | 601
2022-07-31 19:23:57
[162476]
Eladó IAI mozgás vezérlők , aktuátorok, kábelek. Adatok a képeken Egyben 120 000 Ft plusz posta Ha csak 1-1 db rá van szükséged keress maganban Vételi szándékot itt a fórumon és pu Ben is kérem jekezni
Mechanikus55 | 601
2022-07-31 19:18:33
[162475]
Eladó 3 db teljesen egyforma Allen Bradley használt servo motor Tökéletesen működnek 24mm tengely átmérő 2.6KW Adatok a képeken 100000Ft plusz posta a 3 db
Petya | 4183
2022-07-31 19:17:18
[162474]
Szöghajtások eladók.
10ezer/db
Mechanikus55 | 601
2022-07-31 19:15:33
[162473]
Eladó új szilárdtest relé csomag 20000Ft plusz posta
Mechanikus55 | 601
2022-07-31 19:12:47
[162472]
Eladó 2db új 150mm és szekrény szűrőház , szűrővel Az egyiken van egy kis karc 7000 Ft plusz Posta a 2db
