Eladó 2db csehszlovák fogorvosi kompresszor. Az egyik banyatankra van szerelve, és naponta használtuk. A másik is működik,de nincs rajta nyomáskapcsoló. Mindkettőn 8mm-es gyorscsatlakozós levegő kijárat van. Az első kicsit hangosabb mint a második, de még mindig csendesebb mint a kínai kompresszorok. Lehet hogy némi olajfeltöltés segítene rajtuk. Az áruk 16.000 és 12.000 ft. Személyes átvétel a 8. kerületben.
Marosi István | 130
2022-09-25 18:07:51
[164766]
Eladó egy fa, műanyag, és talán alu megmunkálására alkalmas cnc marógép. A munkaterület 1180x670x110mm. A felső asztalt levéve a megmunkálási magasság 250mm-el növelhető. Az MDF asztallapok alulról meg vannak erősítve. A marómotor 1100W-os, 300Hz-es Perske motor, ER-16-os patronbefogóval. Beépített frekiváltó, számítógép, motorvezérlők, tápegység. Mindhárom tengelyt léptetőmotorok mozgatják. Az "x", és "z" tengely golyósorsóval, az "y" tengely dupla bordásszíjjal van hajtva. A két kapcsolható vonallézer kereszteződése minden magasságban a szerszám hegyét jelöli. A hídon és az asztal alatt ledsor világítás. A billentyűzet rá van ragasztva a lehajtható asztalkára, mellette némi hely az egérnek USB aljzattal. Az alsó asztalra van csavarozva egy fióksínen csúszó kihúzható szerszámtartó, rajta kialakított hely a kulcsoknak, szerszámoknak, leszorítóknak, patronoknak, stb. A 17"-os monitor egy két tengelyen forgatható konzolra van szerelve. A gép teljes mérete kb. 1500x1100x1550mm A nagy teherbírású kerekeken kicsavarozható rögzítőtalpak. A két asztalt és a monitortartót leszerelve két ember könnyen felrakhatja a gépet egy utánfutóra. A gépet gyorsan kellett beüzemelnem egy nagy sorozatú munka miatt, úgyhogy a végállások nincsenek beüzemelve, és igényelne még némi beállítást...vagy utánállítást. A következő munka miatt mielőbb be kell fejeznem a nagyobb gépet, úgyhogy kell a helye, ezért ezt sürgősen, bekerülési ár alatt kell eladnom. Így az ára 550e ft.
csatlos.laszlo | 145
2022-09-25 18:06:37
[164765]
Szia engem erdekelne, mikor hol tudom megnezni! 0630 7852337
Útmérő lécek eladók.Heidenhain. 1m- es méréshosszal.
ár.11ezer/db
lovas gyula | 1874
2022-09-25 17:01:07
[164756]
Sziasztok! Kersek 0,25 vagy 0,37KW 1fázis be 3fázis ki frekvencia váltót.Jó állapotban .
Zotyka101 | 558
2022-09-25 16:56:25
[164755]
Würth-ös szivacsos (fiókba való) készlet, csak a kulcskészlet van meg. 30000Ft
Zotyka101 | 558
2022-09-25 16:55:39
[164754]
0,01 mérőórák nagy mérőtartománnyal. 10000/db.
Zotyka101 | 558
2022-09-25 16:55:21
[164753]
Milimess 1003 mikronos mérőóra. 33000Ft
Zotyka101 | 558
2022-09-25 16:54:55
[164752]
Hazet 1/2 készlet. 516815 986/9 a cikkszáma. 45000Ft
Zotyka101 | 558
2022-09-25 16:54:36
[164751]
Touch N Tuff kesztyűk Ansell 93-250 púdermentes nitrilgumi jesztyűk. 7000/doboz. Van amiből 1-2 pár hiányzik.
Zotyka101 | 558
2022-09-25 16:54:14
[164750]
Eladásra kínálok egy Heindenhain ECN 225 2048 szögjeladót. tesztállomásba volt beépítve, igazán keveset használt, tiszta helyen volt tartva. i.ár:250 000huf.
RangerHU34 | 51
2022-09-25 15:27:45
[164749]
Sziasztok, eladó 2 db vadonat új 6mm-es karbid csigafúró, belső hűtéssel.
20000 Ft/ db, szállítás ingyenes (Foxpost, posta, stb.)
Sziasztok! Szintén kisteherautó eladás miatt eladó. Hátha valakinek jó szolgálatot tenne! Eladó a képen látható, Gombos patkó tetőcsomagtartó 3 db, kisteherautóra, mikrobuszra. Nekünk Hyundai H-1-en volt, az utolsó képen látható módon. Megválnánk tőle, mivel sose lesz rá szükség. A tetőre popanyával /szegecsanyával és metrikus csavarral lehet rögzíteni. Igény esetén A2-es rozsdamentes csavart tudok adni mellé, popanyát nem. Állítható fesztávolsága van, és darabonként 100kg a terhelhetősége!
Ára fix a 3 db-nak: 60.000ft alkudozók kíméljenek, jelenleg 1 db 40 ezer forint felett van a gyártónál!
Munkanapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon. Posta, futár nincs, csak személyes átvétel működik. Garancia, visszavásárlás szintén nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1203
2022-09-25 13:55:57
[164747]
Sziasztok! Eladó vadi új pajszer! Megvettem, de túl bika volt ahhoz amihez kellett volna (roller kerék csere!) így eladó. Gyakorlatilag egyszer sem használtam, a blkkját pedig jól kidobtam, így visszavinni nem tudtam.
Ára a 2 db-nak fix 3500ft. (Újonnan 4800ft volt a 2 db.)
Esetenként Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte mindig. Posta, futár nincs, csak személyes átvétel működik. Garancia, visszavásárlás szintén nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1203
2022-09-25 13:47:01
[164746]
Sziasztok! Még mindig aktuális! Sokatoknak van furgonja, kisteherautója, ezért hátha. Eladó a képeken látható 2001-es Hyundai H-1-en, 3 szezont használt Taurus 101 típusú 205/70 R15C méretű kisteherautó nyári gumi, abroncs 4 db, alufelnin, 2017 év végi gyártásúak. Maximum 10 ezer km van a gumikban. A kopásjelzőtől több mint 4 mm van, a teljes profilmélység pedig több mint 8 mm. Az alufelni nem a legszebb, de egy kis felújítást követően nagyon széppé lehet varázsolni. Kizárólag egyben adom el, abroncsot a felnin! Kérem, az olyan megkereséseket, hogy csak a "gumit vennénk meg és a felnit visszahozzuk" mellőzzük!
Fórumos ára fix a 4 db-nak felnivel együtt: 62.000ft (jelenleg 1 db új, ez a típusú Taurus gumi 26.000ft!) Az alkut tényleg mellőzzük!
Érden, Érdligeten átvehető, főként a délutáni és hétvégi időszakban! Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges! Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
wagergo | 1203
2022-09-25 13:42:48
[164745]
Sziasztok! Műhelybe, kertbe, garázsba zajkeltő forrásnak... Eladó egy eléggé leharcolt, de működő, általam kipofozott Omnitronic C-50A aktív 5” hangfal konzollal. Mély potmétert cseréltem rajta, és átforrasztottam a kétes forrpontokat. Most tökéletesen szól, a hangszórók hibátlanok és szépen szólnak. Konzollal együtt adom. Igazából kerti kiülőbe szerettem volna, de más lett helyette, egy ideje porosodik. Kerti bulikra, műhelybe tökéletes! Neten, magyar oldalakon megtalálható a leírása és a jelenlegi magyarországi ára.
Ára fix: 10.000ft, alkudozók kíméljenek (új ára párban meglepő módon 70.000ft felett van.)
wagergo | 1203
2022-09-25 13:40:38
[164744]
Sziasztok! Eladó egy, itt a fórumon vásárolt működő, de nekem már felesleges háromfázisú transzformátor. A méretek, és az összes feszültség és áram a képeken látható. 1kVA körüli teljesítménye van. Tömege kb. 8-12 kg között van, kizárólag személyes átvételre van lehetőség.
Sajnos nem emlékszem mennyiért vettem, de legyen az ára fix: 7.000ft, alkudozók kíméljenek.
Esetenként Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta, futár nincs, csak személyes átvétel működik. Garancia, visszavásárlás szintén nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1203
2022-09-25 13:37:26
[164743]
Sziasztok! Eladó egy még használható 2016-os gyártású SLA LP12-75 zselés 75Ah UPS, szünetmentes akkumulátor ~50%-os kapacitással. Sajnos a ráírt 75 Ah már a múlté, jelenleg nagyjából 38-40Ah-t tud, de azt fixen. 8 óra alatt, ~50W konstans induktív terhelés /ventilátor, keringető/ mellett 360W-ot tudtam kiszedni belőle. Nekem tartalék áramforrásra volt kötve csepptöltéssel, és esetenként szinuszos inverterről egy keringető szivattyú ment róla. Mivel rendszerfejlesztés történt, és új akkuk lettek vásárolva ezért ez már felesleges. Szulfátmentesítő töltővel teljesen feltöltve kerül átadásra.
Ára fix: 13.000ft, alkudozók kíméljenek, új ára 60 ezer felett van. (6.000ft-ot a méhben is kapok érte!) https://www.zselesakkumulator.hu/sla_12v_75ah_ciklikus_zseles_akkumulator_ldc12_75
bankimajki | 2827
2022-09-25 12:31:26
[164742]
Ezt a villanymotort egyeztetésig foglalnám. Kérnék privátban fizikai méreteket és tengelyméretet.
Szervusztok, Prizma párt keresek. Van valakinél eladó? Nem kell, h kengyeles legyen.
picur | 1712
2022-09-25 11:22:49
[164740]
Eladó egy TOS 125/3-as tokmány, átalakítva. Ára:20000ft. Érdeklődni privát üzenetben. Köszönöm.
picur | 1712
2022-09-25 11:19:40
[164739]
Eladó nagyméretű fűrésztárcsák (250mm átmérő) ára:2000ft/db. Eladó fémfelszóró por, ára:4000ft/db. Eladó egy 200/4-es tokmány csak a képen látható pofa van hozzá, ára:20000ft. Érdeklődni privát üzenetben. Köszönöm.
picur | 1712
2022-09-25 11:14:45
[164738]
Eladó dc szervomotor, adatok a képen. Ára:15000ft. Eladó kondi, adatok a képen. Ára:4000ft. Eladó 200/3-as magyar tokmány e400-ra való hátlappal, ára:35000ft. Érdeklődni privát üzenetben. Köszönöm.
picur | 1712
2022-09-25 10:04:46
[164737]
Eladó satu zsámolyok, ára:8000ft/db. Érdeklődni privát üzenetben. Köszönöm.
Eladóvá vált egy Iweld LGK-40Sii plazmavágó inverter. Vágóáram 20-40A. Festo automata kondenzátum leválasztós nyomáscsökkentővel. Beépített 50:1 feszültségosztóval CNC üzemhez. Használt, de megkímélt darab. A munkakábel újszerű állapotban van, nem volt használva, mivel az inverter CNC géppel működött. Dobozával, könyvével. Ára: 70e Ft. Érdeklődni privátban.
Denis | 92
2022-09-25 08:59:15
[164734]
Denis fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
dc motor | 1920
2022-09-24 20:51:20
[164733]
Eladó a képeken látható áramköri pakk, plusz pár apróság lásd. képeken. Így ahogy van egyben vihető. Házhoz, postán maradó vagy MPL csomagautomatába vagy foxpostba is elküldöm vagy lehet jönni érte személyesen is. Inkább bontásra alkatrészbányának ajánlom. Ha kérdés merülne fel a pontos listáról megírhatom, de talán elég beszédes a kép. IC-s panelek, tápegység panelek, egy mosógép vezérlő, egy nyák trafó, egy motorindító elektronika. A motorindító működő motorból való, erról az egyről tudom, hogy működik a többi nem tesztelt. Plusz 2 zacskó bontott kondi. 2200Ft + postaköltség
dc motor | 1920
2022-09-24 20:50:30
[164732]
Eladó műszerdoboz benne elektronika is. A doboz felülete karcos, viszont alumíniumból van. Egy festéssel tűrhetőre kihozható, vagy ha nem számít a külcsín akkor egyből behasználható. Egyik talpgumija nincs meg. Postázom házhoz, postán maradó, MPL csomagautomata, foxpost. A doboz aljára felírtam a megközelítő méretét: 20x13,5x5cm Így ahogy van 2000Ft + postaköltség.
dc motor | 1920
2022-09-24 20:47:57
[164731]
Eladó egy régi új DM-202 mikrofon. Nem volt használva, tartalék volt, de végül sosem kellett. Dinamikus, 600 ohm, 77dB érzékenység, adatok lásd. 2. képen. Személyesen vagy postázom is házhoz, postán maradó vagy csomagautomata.
