Oldal 66 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   62  63  64  65  66  67  68  69  70   Következő ►  Utolsó ►|
frob | 2339    2017-05-07 11:54:38 [6543]
köszi
láttam hogy csináltak emberek ilyesmit, többek között Vbodi
de az anyaggal nem voltam tisztában miből érdemes...
adamant valami szikraálló anyagról tesz említést de pl a beszerezhetőségéről nem
akkor műbőr, megnézem mennyiért adják..
olajat hogy bírja?
R.
Előzmény: Csuhás, 2017-05-07 10:08:56 [6542]
Csuhás | 6750    2017-05-07 10:08:56 [6542]
Venni szerintem nem érdemes, nekem a köszörűgépem oszlopára a harmonika a gép árának negyede lett volna. Végül műbőrből varrja meg egy ismerős. Ezt még a korong felőli oldalon kiegészítek egy gumi köténnyel, hogy a szikrák ne égessék ki a harmonikát. ( Ezen a gépen egyébként a gyári harmonika bőrből készült. ) Itt a fórumon Vbodi készített porvédőket, ő leírta, és lefényképezte a megoldását.
Előzmény: frob, 2017-05-07 09:45:51 [6541]
frob | 2339    2017-05-07 09:45:51 [6541]
sziasztok
Porvédő harmonikát, ha csináltok akkor miből?
van valami spéci szövet amiből szépen meg lehet hajtogatni?
vagy érdemesebb venni?
R.
frob | 2339    2017-05-07 09:44:27 [6540]
TME esetleg?
van induktív érzékelő is és ventilátor is, bár nem tudom milyenek kellenek...
1 postával megvan és ha szerencséd van keddre legkésőbb szerdára itt van.
Előzmény: svejk, 2017-05-06 20:28:25 [6539]
svejk | 33157    2017-05-06 20:28:25 [6539]
Induktív érzékelóket az Atysco-tól szoktam venni, ventillátorokat a Lapanthera-tól.
De most jó lenne 1 postaköltséggel mindkettő.
Van jól bevált forrásotok mindkettőre, ahonnan szintén másnapra megjön?
AlbertR | 635    2017-04-20 08:31:21 [6538]
Sziasztok! Mágnesasztalt keresek
150-200mm X 400-450mm méretben állandómágnes vagy elektromosat trafóval együtt.
Ajánlatot privátban kérném.
zozo | 5527    2017-04-19 22:49:02 [6537]
Baxus, tényleg. Eddig nem görgettem le
Előzmény: LittleSV, 2017-04-19 22:41:08 [6536]
LittleSV | 841    2017-04-19 22:41:08 [6536]
Kérdeztem már több forgalmazót és gyártót is, kb mindenhol az volt a gond ami ennél is: MOQ:10000PCS; (mondjuk itthon volt akinél már 100db-bal is szóba álltak volna, csak akkor a maradék 99-98db-bal mit csinálok?)
Előzmény: zozo, 2017-04-19 22:07:02 [6535]
zozo | 5527    2017-04-19 22:07:02 [6535]
Esetleg itt megkérdezni?
mágnesgyűrű
Előzmény: LittleSV, 2017-04-18 17:57:04 [6526]
LittleSV | 841    2017-04-19 21:40:37 [6534]
Nem lehet, mert egy menetes orsón mozog. Mondjuk most nincs előttem hogy miért van rajta gyűrűmágnes, és miért nem csak egy ponton van mágnes (talán forog körbe a tengely és az egy pontban lévő elmozdulna a reed elől?!).
Előzmény: svejk, 2017-04-19 21:31:37 [6530]
LittleSV | 841    2017-04-19 21:38:00 [6533]
Jó ötlet, de akkor faragnom kell ilyen alátétet (40*30mm), mert a 7mmbe bele kell férjek.
Előzmény: Csuhás, 2017-04-19 21:31:16 [6529]
PSoft | 18696    2017-04-19 21:32:20 [6532]
Én, a hangszórók környékén(is) nézelődnék.
De, holnap de.(10 körül) csörögj rám, valami hasonló méretű maradék rémlik, egy régebbi projektből.
Előzmény: LittleSV, 2017-04-19 21:19:51 [6528]
svejk | 33157    2017-04-19 21:32:09 [6531]
svejk | 33157    2017-04-19 21:31:37 [6530]
nem
Az eszközt nem lehet semmiképpen a mágneshez igazítani?
Egyébként a REEd-hez nem kell egyáltalán gyűrű elég ha melette mozog egy a reed tengelyirányába polarizált bármilyen alakú mágnes miska.
Csuhás | 6750    2017-04-19 21:31:16 [6529]
Két megfelelő méretű alátét közé mondjuk három kis mágneslapka. Simán egyben marad de ragasztható, vagy kiönthető műgyantával.
Előzmény: LittleSV, 2017-04-19 21:16:24 [6527]
LittleSV | 841    2017-04-19 21:19:51 [6528]
DC motorokban nem szokott lenni ilyesmi méretű állandómágnes?
LittleSV | 841    2017-04-19 21:16:24 [6527]
Még mindig itt tartok... Azt mondta az euromagnet hogy vegyek nagyobbat és munkáltassam meg. Igaz senki sem szereti elvállalni mert ugye mágnes... De vízzel lehet munkálni (gondolom az 500ft-os mágnest 10ezerért körbevágják).
Esetleg más megoldás? Nyilván a ragasztás nem annyira jöhet szóba, mert a mágneses kör nem fog záródni.
Igaz nem kell erős mágnes (csak reed csöveket kell izgatnia), de nem tudom miből lehetne megoldani. Vajon a mágnes szalagot feltekerve elérhetem ugyanazt a hatást? Vagy öntsek epoxiba 10*10*7mm téglalap mágneseket körkörösen elhelyezve (ez már megint akkora meló amivel nem éri meg foglalkozni, inkább egy korongmágnes és fúrják ki, vagy gyűrű mágnes és "esztergálják" körbe méretre)?
LittleSV | 841    2017-04-18 17:57:04 [6526]
Keresnék 40(D)x30(d)x7(H)mm ferrit gyűrűmágnest. Hol találhatok ilyet?
magnesek.hu, euromagnet.hu, magsy.hu megnézve ott nincs.
Szalai György | 9544    2017-04-18 05:47:04 [6525]
Előzmény: svejk, 2017-04-17 19:19:37 [6524]
svejk | 33157    2017-04-17 19:19:37 [6524]
"Ha nem egy kis 3mm alatti átmérőjű csapszeg kikocogtatás a cél.."
Tehát használtad rá. Ennyi...
A többi csak duma
Előzmény: Szalai György, 2017-04-17 10:27:54 [6509]
elektron | 15859    2017-04-17 18:33:02 [6523]
Valakinél létezik esetleg a fiókban 33pF/6kV kerámia kondi, backlight inverter kimenetén van, 2 db kipukkant.
Törölt felhasználó    2017-04-17 15:33:06 [6522]
Aztán úgy értelmezed ahogy akarod.
Előzmény: sastas, 2017-04-17 14:39:49 [6521]
sastas | 1222    2017-04-17 14:39:49 [6521]
Milyen az az inverz sarokszög?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-17 11:24:50 [6517]
jani300 | 12314    2017-04-17 14:14:51 [6520]
Ide se teszek fel képet a keretes állványomról ...
Előzmény: lovas gyula, 2017-04-17 13:56:13 [6519]
lovas gyula | 1877    2017-04-17 13:56:13 [6519]
Éppenséggel ahoz az állványhoz a lángvágó lenne használatos szerszám a méhtelepen. Egy normális állványhoz elég a képen lévő kesztyű is.
Előzmény: svager, 2017-04-17 10:40:15 [6511]
Kopirnyák | 2705    2017-04-17 13:14:50 [6518]
A feszítő- vágó, vagy a különálló feszítő és vágó gépek csak arra valóak amire kitalálták. Mindenre nem jók. Ez az a szerszám ami állítólag mindenre jó, (persze csak a WD40 után) és használják a tűzoltók.
Előzmény: lovas gyula, 2017-04-17 10:36:17 [6510]
Törölt felhasználó    2017-04-17 11:24:50 [6517]
Sajnos Beta már csak egy köztudatba beégett név, és a régi minőség nyomokban sem jön elő.
Névtelen KS Tools készletem 5 fokonként arretál, bármihez oda férni és soha nem "szalaszt" a kialakításából eredően. (ezek is törés garanciálisak)
Az 1/4" racsnis hajtószárra 102Nm nyomaték maximumot adnak meg, a törési határ ennek a többszöröse.
Csupasz kézzel tönkretehetetlen.
Még a Grant szerszámok is nagyon jók.
Szintén hoffmann Grup-os szerszám a Wera is, legalább 10 éve nyúzok egy imbuszkulcs készletet és nem nyalódik el az inverz sarokszögek miatt.
A 10-es Wera imbuszkulcsom pedig volt már 2 méter cső is és miután kb 30-40 fokban megtekeredett vissza is ugrott.
Előzmény: jani300, 2017-04-17 11:10:54 [6515]
jani300 | 12314    2017-04-17 11:21:20 [6516]
És megette a fene , pont a fixre hegesztett , görbét nem találtam ...
Pedig csak avval tudtam leszedni a turbó csavarjait ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-17 11:05:49 [6514]
jani300 | 12314    2017-04-17 11:10:54 [6515]
Van a képemen Beta ! Lehet hogy örök garanciás De szalaszt ...
A Tona sosem fog szalasztani ...
Törölt felhasználó    2017-04-17 11:05:49 [6514]
De a szóban forgó kötőelem se nem M3 se nem metrikus, tehát a 5.5 kulcs nem sokra lesz jó. (ezért is írtam az 5-öst meg a 3/16"-ost)
Amúgy meg attól, hogy nem volt Crova márkájú dugókulcs készletem használtam.
"Olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas."
Mikor szűk helyen a két arretálás között mozog szabadjáratban az maga az öröm és bódogság az egész családnak. ahogy Matisz nagypapa mondta.
Lehet az én hülyeségem, de ha speciális szerszám kell akkor megveszem, mert jó szerszámmal öröm dolgozni.
Ezért használok névtelen gyártók termékeit. ( Beta, Grant, Makita, Metabo, Mitutoyo, ... )
Mikor itt volt a Fétis szerszámáruház Sződligeten az eszközöket viszonteladói áron kaptuk.
Szerinted ?
Előzmény: svejk, 2017-04-17 09:09:55 [6498]
jani300 | 12314    2017-04-17 10:59:15 [6513]
Gyorsan összekapkodtam néhányat .
Az alsó kettő még jó ...
vjanos | 5568    2017-04-17 10:41:58 [6512]
Budapesten vagy a környékén van esetleg köztünk valaki aki rendelkezik egy méretes asztalos gyalugéppel?
Egy 550 széles 1700 mm hosszú 60 mm vastag "fadarabot" kellene lesimítani
svager | 1388    2017-04-17 10:40:15 [6511]
Ezek a kalapácsaok,nem a véletlen és a lustaság szülöttei.
Álványozáshoz használják öket.
lovas gyula | 1877    2017-04-17 10:36:17 [6510]
Nekem a tüzoltók mindenre alkalmas bontó feszitő és vágó szerszámai jutottak eszembe.
Ha kapnék egyet ajándékba valakinek elajándékoznám 10 perc leforgása alatt.
Szalai György | 9544    2017-04-17 10:27:54 [6509]
Akkor én vetem. Csak mit arat, aki követ vet? Jó esetben visszadobják kenyérrel. De ha nem? Na, mindegy.
Eddigi jelentéktelen életem során annyit kalapáltam, mint egy tucat másik ember összesen. Javarészt különböző vésők végeit ütögettem. Véstem téglát, mészkövet, betont, meg fát.
Ha nem egy kis 3mm alatti átmérőjű csapszeg kikocogtatás a cél, akkor eszembe sem jut, hogy ne normális kalapáccsal tegyem.
Van kiskalapácsom, meg nagy, meg nagyon nagy is. Szöghúzós, lakatos, meg suszter, meg üveges.
Salakoló nincsen, de már párszor kellett volna.
Van műanyag kalapácsom, bronz kalapácsom, hozzám-hozzám rángatóm.
Nem kalapálok kombinált fogóval, vagy villáskulccsal, mert ha összeverem akkor lehangoló lesz a kinézete és rossz lesz ránézni.
Ezekkel az „uniszerszámokkal” ránevelik a szakembereket, hogy mellőzzék a normális eszközöket. Annak meg kínlódás a vége.
Eddig kalapácsban egy féle mozgó alkatrésznek láttam előnyét, az pedig a sörét volt.
Racsnis kulcsból amúgy is rengeteg a hitvány minőségű, még ha nem kalapálnak is vele.
Szétesik, átugrik, eltörik, megszakad. Még rozsdás csavart nyitni is félő vele.
Én ezt a párosítást rossz ötletnek tartom, de biztos eladható ez is. Végül is az a célja.
Előzmény: svejk, 2017-04-17 09:48:02 [6504]
Frédi | 1667    2017-04-17 10:15:39 [6508]
Vettem a célzást! Tudtam volna szutyokabbat is fotózni,de ma ünneplőbe vagyunk öltözve.
Előzmény: vjanos, 2017-04-17 10:06:54 [6506]
PSoft | 18696    2017-04-17 10:07:28 [6507]
Ez lesz az!:)
Az enyémben is ilyen van, nem emlékszem, hogy cseréltem volna. Ergo...ez lehet az eredeti.
Előzmény: Frédi, 2017-04-17 09:58:56 [6505]
vjanos | 5568    2017-04-17 10:06:54 [6506]
Az már rég elkopott...
Mondom, hogy használatban van
Előzmény: svejk, 2017-04-17 09:37:23 [6500]
Frédi | 1667    2017-04-17 09:58:56 [6505]
Talán ez illene bele.
svejk | 33157    2017-04-17 09:48:02 [6504]
Ez qrva jó!'' téma, 63376. hozzászólás A Würth-ös mérnökök felismerték hogy a dógozók' kalapácsnak is használták az eredeti racsnis kart. (és az vesse rájuk az első követ aki még nem csinált olyat)
PSoft | 18696    2017-04-17 09:44:48 [6503]
Látom, Te nem csináltál villanyos húsdarálót!
Előzmény: vjanos, 2017-04-17 09:31:56 [6499]
jani300 | 12314    2017-04-17 09:39:56 [6502]
Gyors vagy
jani300 | 12314    2017-04-17 09:39:04 [6501]
A racsni eredeti ebben ?
Gyanúsan , modernebbnek nézem ...
Persze nem jobbnak
svejk | 33157    2017-04-17 09:37:23 [6500]
Az a racsnis kar szerintem már nem eredeti.
vjanos | 5568    2017-04-17 09:31:56 [6499]
Itt az enyém - használatban van még, pedig talán idősebb mint én és szlovákia együtt :P
svejk | 33157    2017-04-17 09:09:55 [6498]
Leginkább M3-as anyákhoz...
Nem volt/van ilyen dobozos krovád?
Valószínű ezzel a dobozzal került nálunk a köztudatba és maradt rajta a neve. Bár voltak kisebb lemezdobozosok is ezzel a felirattal, de a 70-es évek végén ezzel a narancssárga dobozzal lett elterjesztve igazán.
Persze az 5,5-ös nem ebből a készletből való, hiszen ez 10-tól indult és 1/2"-os a négyszöge.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-17 01:33:43 [6497]
Törölt felhasználó    2017-04-17 01:33:43 [6497]
Az 5.5mm-es mire használod ?
Ez a hatszög 4.7625mm azaz 3/16"
Az 5.5 lötyög rajta, nem véletlen írtam az 5-öst.
Amúgy meg van 3/16 dugókulcsom is !
Előzmény: svejk, 2017-04-16 23:43:11 [6494]
Törölt felhasználó    2017-04-17 00:12:39 [6496]
És a méretek pedig így vannak benne 4, 5, 5.5, 6,.....36
Törölt felhasználó    2017-04-17 00:08:39 [6495]
Ez a Crova is olyan mint a Flex vagy Hilti ?
Mert több dugókulcs készletem is van, de Crova egy sem !
A legtöbben 4-től kezdődik.
svejk | 33157    2017-04-16 23:43:11 [6494]
nekem meg van 5,5-ös 1/4 collos crovám...
de szerintem felesleges fokozni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-16 22:58:38 [6493]
[ 1.4666 ]
