Red Bull és ...
Oldal 66 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   62  63  64  65  66  67  68  69  70   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-09-18 10:35:00 [1680]
szia vbody!
kérdésem lene ezen a képen a köracélt mivel fogatad be a lemez profilljába?
vagy az öszehuzatás tartja helyén a köracélokat!?
A köracél anyaga az micsoda
-ezüstacél?
- kromozot edzet köracél?
most tartok én is a mechankánál igy több kérdésem lesz feléd bizonyára több ször is!
amugy tetszik a géped maszivsága nagyon!
nekem ezt nagyobb méretekbe szeretném, megoldani 1000x1000x300mm gépnél!
jo hosszu a topicod igy egyszerübb megkérdezni mind ujra olvasni több 10 oldalt!
üdv
jozsef
n/a (inaktív)    2010-09-15 19:13:00 [1679]
Használd gond nélkül!
Előzmény: LZ, 2010-09-15 12:18:00 [1678]
LZ | 1538    2010-09-15 12:18:00 [1678]
Most jött meg a csomag. Nem jutok szóhoz. )
Sajnos a motor még nem forog (azóta nem volt időm dolgozni rajta mióta felraktam a képet, de igyekszem).
Köszönöm!!!!
Motoros | 5101    2010-09-05 11:56:00 [1677]
Tényleg nem érdemes bármit beledugni mert lágyító hatása van.:))
Pl a fk sárgarezet így lágyítják..átejtik a tekercsen..felizzik..és belecsobban egy vödör hidegvízbe. Olyan lágy lesz hogy kenyérre lehet kenni.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-04 22:55:00 [1675]
Kristály Árpád | 3085    2010-09-05 10:19:00 [1676]
Na....Vbody!
...remélem NEM mindent!
Gratula!
Árpád
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-04 22:55:00 [1675]
Üdv Vbody!
Valamelyik nap elkezdtem gondolkodni... fájt :D
És annyira, de annyira hülye ötleteim lettek indukciós témában :D
Youtubon láttam, hogy jégkockát hevítettek vörösizzásig indukciós elven. Ezt is kipróbálhatnád :D
Közben megtaláltam: Youtube videó
Vajon tényleg így viselkedik? Én inkább arra tippelnék, hogy szétrobban...
Most nem részletezném a szalámirúd, kovászos uborka, meg a mobiltelefon hevítési elképzeléseimet.
Kedvet kaptam egy ilyen kütyü építéséhez, már csak emiatt is. Beledugdosnék mindent
LZ | 1538    2010-08-19 15:30:00 [1674]
Szia Bódi!
Megkaptad a mailt a motorátmérővel?
n/a (inaktív)    2010-08-19 06:14:00 [1673]
Örülök, hogy tetszik Neked!
Előzmény: KisKZ, 2010-08-18 19:29:00 [1672]
KisKZ | 6456    2010-08-18 19:29:00 [1672]
Szia Vbodi!
Én KisKZ fia vagyok Boldi.
Nagyon szépen köszönöm neked a plakettet!
Nagyon szuper!
Jó munkát neked!
celophant | 805    2010-08-14 17:57:00 [1671]
Oké. Köszi. Akkor ehhez mérten, csinálom a dolgokat.
n/a (inaktív)    2010-08-14 17:42:00 [1670]
Nincs fék egyik Z tengelyen sem. A nagyon megtartja a léptető, a kicsin meg a servonak az éttétele.
Előzmény: celophant, 2010-08-14 17:01:00 [1669]
celophant | 805    2010-08-14 17:01:00 [1669]
Használsz féket a Z-tengelyen? Vagy a servo tartja, hogy az orsó ne pörögjön le...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-14 16:27:00 [1668]
n/a (inaktív)    2010-08-14 16:27:00 [1668]
Szia! Én az X és aZ tengelyt mozgatom egyszerre és semmi gond.Ha kell, megy akár 4000mm/min sebességgel is, de minek. Nekem minden munkához elég a 2000mm/min sebesség. A 3d munkánál a gyorsulás a lényeg.
Fogja bírni a Z tengelyed a marómotort! Csináld servoval és fogasszíjjas áttétellel!
A lényeg, hogy semmiből sem szabad sajnálni az anyagot.
Előzmény: celophant, 2010-08-14 14:34:00 [1667]
celophant | 805    2010-08-14 14:34:00 [1667]
Szia, Vbodi!
A véleményedre lennék kíváncsi. Amit építeni szeretnék gépet... a főorsó mozgatásával kapcsolatban szeretné kérdezni. Én egy 750W-OS DC motorral szeretném meghajtani ami 4,7kg. Nézegettem egy pár gépet, és azt vettem észre, hogy mindenki, az egész Z-tengelyt mozgatja ami 10-20kg... Nem lenne jobb megoldás, csak a marófej mozgatása? Úgy mint az állványos fúróknál a karral való mozgatás? De itt egy orsó mozgatná?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-21 11:45:00 [1580]
keri | 14086    2010-08-10 19:46:00 [1666]
Kisebb ívben hajlítva a hajtásnál jobban melegszik a rézdrót.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-10 15:57:00 [1663]
HJózsi | 3862    2010-08-10 17:56:00 [1665]
Hú de jól néz ki! Egy ilyenre még Fehérváron is beneveznék! ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-10 15:06:00 [1659]
n/a (inaktív)    2010-08-10 17:06:00 [1664]
Ez jó ötlrt Gyuri, ki fogom próbálni. A 4mm2-es réz valóban felizzik végig, ha tovább taposom a "lábkapcsolót". Egyébbként nagyon jó ez a páka, nem kell várni, amíg az 500W-os bemelegszik.
Szalai György | 9544    2010-08-10 15:57:00 [1663]
Régebben szerettem fába mintát égetni, ehhez hasonló, csak ellenálláshuzal hegyű szerszámmal.
Először olyan hegyet készítettem, mint a tiéd a képen. De mert a hegy anyagának vastagsága végig egyenletes, ezért egyenletesen is melegszik. Attól meg a szár része meglágyul, és hamar elgörbül. Úgy sikerült ezt kivédenem, hogy a csavaron lévő szem után is hagytam egy kis huzal darabot, amit menet a menet mellé visszatekertem a hegy szárára. Így a szár jóval vastagabb mint a csúcs és nem melegszik, nem lágyul, nem görbül annyira.
Lehet, hogy nálad is hasznos lenne, ha épp csak a páka csúcsa melegedne. Ott adná le a fűtő teljesítmény javát, ahol kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-10 15:07:00 [1660]
n/a (inaktív)    2010-08-10 15:20:00 [1662]
Az MKP10-es kondik rézcsőre forrasztásához kell.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2010-08-10 15:10:00 [1661]
Bodnár Miklós | 408    2010-08-10 15:10:00 [1661]
Ezzel aztán gyorsan kész egy smd panel!Ja és utána elszavalhatod a füstbe ment tervet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-10 15:05:00 [1658]
n/a (inaktív)    2010-08-10 15:07:00 [1660]
M8-as csavarokkal.
n/a (inaktív)    2010-08-10 15:06:00 [1659]
Ezt is én csináltam,
n/a (inaktív)    2010-08-10 15:05:00 [1658]
n/a (inaktív)    2010-08-10 15:03:00 [1657]
n/a (inaktív)    2010-08-10 11:39:00 [1656]
Az óriás pillanat forrasztó kisérleti kábele megadta magát. Helyette heg. kábelből csináltam egy újat. Ez már szuper.
celophant | 805    2010-07-26 21:53:00 [1655]
A gépekkel finoman, mosogatás közben meg letöröm a bögre fülét.
Előzmény: KoLa, 2010-07-26 21:49:00 [1653]
celophant | 805    2010-07-26 21:50:00 [1654]
Remélhetőleg, nemsokára prezentálom a gépről a képeket. Holnap megyek Snecihez, egy pár vezérlőért.
KoLa | 7598    2010-07-26 21:49:00 [1653]
Hát ez nagy műszaki probléma ám mert van akit úgy 'neveltek' hogy nem szabad ütni Ők nehezen veszik ki és egy héttel tovább bírja a főorsó csapágyuk! míg te kiütöd és kész jöhet a következő munka ( na én is így vagyok vele) csak egy héttel hamarabb cserélünk csapágyat 10 évente.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 21:41:00 [1652]
n/a (inaktív)    2010-07-26 21:41:00 [1652]
Pedig azt ütni kell, én mindig ütöm.
Előzmény: celophant, 2010-07-26 21:02:00 [1646]
celophant | 805    2010-07-26 21:30:00 [1651]
Köszönöm a tanácsokat. A végén még túlméretezem a dolgokat.
n/a (inaktív)    2010-07-26 21:22:00 [1650]
Sima ZZ mélyhornyú elég. Amire gondolsz, az a kúpgörgős csapágy, az nagyobb terheléshez való.
A feszítéshez nem kell feltétlenül anya, lehet ragasztani is a csapágyakat és a szíjtárcsával beállítani az előfeszítést. Kúpgörgőshöz kell az anya.
Előzmény: celophant, 2010-07-26 21:16:00 [1648]
celophant | 805    2010-07-26 21:18:00 [1649]
celophant | 805    2010-07-26 21:16:00 [1648]
Egy-egy csapágy, alul felül és csavarral rögzíteni (megfeszíteni) a tetején. Milyen csapágyat ajánlasz. Van valami ferde csapágy, az jó ugye. Úgy néz ki, mint egy kúp.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 21:02:00 [1647]
n/a (inaktív)    2010-07-26 21:02:00 [1647]
Én a felsőt tartom megfelelőnek.
Előzmény: celophant, 2010-07-26 20:39:00 [1644]
celophant | 805    2010-07-26 21:02:00 [1646]
Kijött, de nem volt szívem ütni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 21:01:00 [1645]
n/a (inaktív)    2010-07-26 21:01:00 [1645]
Azt kalapáccsal kell ütni, úgy könnyen kijön a hüvelyből. Persze nem acél fejű kalapáccsal, hanem alu vagy vörösréz fejűvel.
Előzmény: celophant, 2010-07-26 20:26:00 [1643]
celophant | 805    2010-07-26 20:39:00 [1644]
Ilyesmire gondoltál. Ugye?
celophant | 805    2010-07-26 20:26:00 [1643]
Bele szorult a hüvelybe. A csavart a tetején megfeszítettem, hogy nyomja ki a marófejet… stb. majd rásegítettem egy kicsit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 20:23:00 [1642]
n/a (inaktív)    2010-07-26 20:23:00 [1642]
Nem tudtad kiütni a BF20-ból az MK2-es marót?
Az álványos fúró hüvelye nem hiszem, hogy pontos.
A CNC-re inkább hengeres szárú patronbefogót vegyél! Abból nagyon klassz fortunát lehet csinálni.
Előzmény: celophant, 2010-07-26 20:12:00 [1641]
celophant | 805    2010-07-26 20:12:00 [1641]
BF20-ast használok. Múlthéten vettem hozzá patronbefogót MK2… Van nekem is MK2-es szárú maróm, de a nagy melegben szívtam vele. Egy kicsit beleszorult a gépbe a marószár… szűz volt még a BF20-as. Egy óra küszködés után megadta magát. Amit építek, CNC-t arra akarok rakni MK2-es megoldást…
De van egy gagyi (Baumaxos) állványos fúrom… lehet hogy abból kiszedem a hüvelyt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 17:51:00 [1640]
n/a (inaktív)    2010-07-26 17:51:00 [1640]
Az #1580-ban ER11-es patronbefogó van, Az ER25-ös a Nagypiroson van, azt hittem, hogy arra gondolsz.
A Te patronbefogódhoz jó az#1639-ben javasolt ragasztásos megoldás. Az MK2-es kúpot tövig be kell engedni az esztergált hüvelybe, hogy minnél kissebb legyen a kilógás a csapágy házból. Most már én is így csinálnám.
De ha a BF20 főorsóval használon, akkor semmi gond, az MK2-es.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 17:40:00 [1639]
n/a (inaktív)    2010-07-26 17:40:00 [1639]
Vettem a gyáli piacon egy MK4külső/Mk2belső átalakítót, a külső részt le esztergáltam hengeresre és esztergáltam rá csapágy helyeket és csináltam vele egy fortunát.Az MK2/ER25.ös patronbefogót egy hosszú M10-es csavarral húzatom bele.Azért csináltam ezt a megoldást, mert vannak MK2-es szárú maróim.
Az igazi egy hengeres szárú ER25-ös patronbefogó lenne és abból fortunát csinálni. Így kissebb lenne a kilógás a csapágy házból, stabilabb.
Ha nem akarod az M2-es hüvelyből kiütni, akkor bele kellene ragasztani egy köracélba esztergált M2-es hüvelybe és egy fortuna szárat esztergálni úgy, hogy az első csapágyhely minnél közelebb legyen a patronbefogó fejhez.
Előzmény: celophant, 2010-07-26 14:31:00 [1632]
celophant | 805    2010-07-26 16:49:00 [1638]
Megkérdezem a Hódot...
Előzmény: LZ, 2010-07-26 16:47:00 [1636]
celophant | 805    2010-07-26 16:48:00 [1637]
Megnézem...
Előzmény: Laslie, 2010-07-26 16:44:00 [1635]
LZ | 1538    2010-07-26 16:47:00 [1636]
Múlt héten rendeltem ER11-ben a Hód93tól hengerest.
Előzmény: celophant, 2010-07-26 16:32:00 [1634]
Laslie | 7674    2010-07-26 16:44:00 [1635]
Itt a fórumon is árultak már többen ilyet.
Farkas Ádámra meg Varsára konkrétan emlékszem is, hogy volt nekik.
celophant | 805    2010-07-26 16:32:00 [1634]
Nem tudtam, hogy van hengeres szárú is... utánanézek.
Előzmény: svejk, 2010-07-26 16:23:00 [1633]
svejk | 33157    2010-07-26 16:23:00 [1633]
Szerintem egyszerűen csak hengeres szárú patronbefogót használt
Lehet kapni, 12, 16 és 20 mm átmérőjű szárral ER16-os befogót.
celophant | 805    2010-07-26 14:31:00 [1632]
Szia, Vbodi!
Lehetne egy kérdésem? A főorsóban lévő patronbefogót ( #1580 ) Hogy rögzítetted? Az MK2-es kúpot leesztergáltad, és úgy csapágyaztad? Vagy létezik olyan csapágy, aminek a belső furata jó az MK2-re?
n/a (inaktív)    2010-07-25 15:26:00 [1631]
OK!
Előzmény: Sanzistift, 2010-07-24 21:50:00 [1629]
[ 0.8790 ]
