Keresek 24V-os kapcsolóüzemű tápegységet kb 10A körülit. Lehetőleg olyan érdekelne amiben nincs ventilátor. (csendes)
Előre is köszönöm az ajánlatokat.
Üdv Adamant
Susos | 1
2023-02-16 13:32:05
[171635]
24V DC (a legjobb a 27V lenne) kimenetű minimum 20A terhelhetőségű tápegységet keresek megvételre. Előre is köszönettel: Ádám
enilili | 980
2023-02-16 13:19:59
[171634]
OLAJHIDRAULIKUS NYÍLÓKAPUMOZGATÓK HINDI 880 garázs asztalon tesztelve , nyit-zár, valószínű van saját elektronikája is, mivel ha leveszem az áramot ,individualitásnál ellenkező irányba indul, de biztosan vannak hozzáértők akik vágják ezt, netten utána néztem 100000ft alatt nem találtam 2 db van ahogy a képeken látszik 10000ft/db
JZoli | 143
2023-02-16 12:56:54
[171633]
Helló! A két 27,3 V-oson nincs véletlenül valamilyen kimeneti feszültség állítási lehetőség? Nekem 30-32V-os táp kellene most.
Kapunyitó motor vezérlések , rádió modulok, bontásból alkatrésznek 14 db , pár képet felteszek akit érdekel küldöm a többit is e-e-mailben. ára komplett egyben 10000ft
enilili | 980
2023-02-16 12:40:51
[171631]
tolókapu motor , hiányos alkatrésznek, áram alá helyezve kézzel rásegítve elindul, burkolata használható,fogaskereke vadi új. ára 2000ft
ilbailba | 62
2023-02-16 12:31:11
[171630]
Kb. 280kg-os nyomtató alól bontott gurulós láb párban, 2db 200 cm hosszú merevítővel. Masszív cucc!
50e
felsoszekto | 174
2023-02-16 12:27:34
[171629]
Sziasztok, gömbcsapágyakat keresek 5-6mm furattal. Legalább 12db új egyforma jóárasított példányt szeretnék, de ha több van, az sem gond. Ha találsz ilyet kallódni a fiókodban küldj egy privit légyszi! Köszönöm!
ilbailba | 62
2023-02-16 12:24:47
[171628]
Műhelybe, vagy alkatrésznek: HP Designjet 500 42" plotter és mellé egy "műhely PC". Szépen nyomtat, de fogyóban a festék.
40e Ft
enilili | 980
2023-02-16 12:00:26
[171627]
Tolókapu motor rádió egységgel, távirányító nélkül, feszültség alá helyezve végállás kapcsoló jobb és bal irányba világit egy egy led, motort nem indítja , infra nincs bekötve, eddig teszteltem , alkatrésznek ajánlom hozzáértőknek . ára 8000ft
enilili | 980
2023-02-16 11:10:36
[171626]
Kapunyitó motor , tápkábelt levágták de szétszedtem , próbáltam burkolat levételénél lehet hozzáférni a nyomógombokhoz, forog előre - hátra lelassít , végzi a dolgát. csak hozzáértőknek ajánlom. ára 8000ft
enilili | 980
2023-02-16 10:28:15
[171625]
Ára lemaradt 40000ft
enilili | 980
2023-02-16 10:27:52
[171624]
Villanymotor 7,5 KW kúpos tengely, 50 cm hosszú, 25 cm átmérő, Y-D kapcsolható 2950 fordulat , alumínium öntvény ház, alapjáraton , meglepően kicsi áramfelvétel 1,45--1,55 amper.
Eredetileg szivattyú motor volt, adom hozzá a kúpos lapátot, hátha méretek miatt szükséges, súlya kb 50kg ,Adatok a motor adattáblán leolvasható. természetesen kipróbálható, 3x16 amper terhelten nem jelent problémát . de az adattáblán látszik.Szállítás a súly miatt személyesen.
Keresek a képen látható 1 fázisú 0,2kw-os Mitsubishi frekvencia váltót. 0,2Kw-os fér el csak a helyén de ha esetleg 0,4Kw os lenne az is érdekelhet. Privát üzenetben értesíts légyszives ha van ilyen váltód. Köszönöm.
Crans | 1
2023-02-15 21:11:29
[171601]
Fogaskereket vennék, akár t9bb darabot is, az alábbi paraméterekkel:A 43 fogas átmérője 18,2 mm, a kisebb 15 fog és 9,2 mm. A teljes vastagsága 7,2 mm, amiből a nagy átmérőjű 2,4 mm. Anyaga műanyag. Köszönöm, ha valaki segíteni tudna. Tel: 20 231 2666 Mail: cablepost@gmail.com
Sziasztok! 6db gumírozott gép talp! Átmérő:125mm, középső lyuk méret:25mm! A 6db csak egyben eladó! 15000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Eladó egy 25mm-es Sylvac S229 ezredes indikátor óra. Ára 18e +Foxposta
Farkas Ádám | 1441
2023-02-15 18:16:17
[171589]
Vadi új Festo Vákumgenerátor, kábelével.. 15e +Foxposta
bankimajki | 2847
2023-02-15 17:24:15
[171588]
A képeken látható eszköz eladó. Ahogy elnézem minden alkatrész új, ami benne van, de nem lett befejezve. Nem tudom mi ez.
A doboza aluból van. Ár: 4990 Ft
Alsónémedin lehet személyesne átvenni. Foxpost, futár, MPL... megoldható.
bankimajki | 2847
2023-02-15 17:17:23
[171587]
A képeken látható villanymotor eladó. Fűnyíró traktorba terveztem, de oda kevésnek bizonyult.
Működik, 4 szénkefés, csapágyai rendben vannak. A képeken látható állapotban eladó.
Ár: 9900 Ft
Kisesztergára, fúrógépre...
Alsónémedin lehet személyesen átvenni. Foxpost, futár, MPL... megoldható.
bankimajki | 2847
2023-02-15 17:13:02
[171586]
Sziasztok. A képeken látható gép eladó, hagyatékból így került hozzám. Kipróbáltam, valahol (A kábele vagy kapcsolója érintkezési hibás). Van hozzá egy új kapcsoló is. Lágyindítós, nem körtüzes a kommutátora és mechanikailag is rendben van. Bár egy alapos tisztítás ráfér.
Ebben az állapotában 5000Ft-ért vihető. Ha kell, akkor orvoslom a baját és beleteszem az új kapcsolót is, így már azonnal hadrafogható állapotban tudom átadni. Ebben az esetben 10e Ft az ára.
bankimajki | 2847
2023-02-15 17:04:14
[171585]
Sziasztok. A képeken látható léptetőmotorok és meghajtóik szettben eladóak. Ezek elég nagy és masszív darabok elég komoly nyomatékkal. Ideális lehet nagyobb méretű hagyományos marók vagy esztergák CNC-sítésére. 53V-os 1,5kW-os kapcsiüzemű tápokat tudok biztosítani melléjük plusz pénzért. Igény esetén összedrótozva is át tudom adni. (El tudom küldeni.)
1 szett tartalma: 1 motor és 1 meghajtó 1 szett ára: 49900 Ft
Ha mind három szettet viszed, akkor adom ajándékba a kapcsolóüzemű tápot. (1 db-ot a 3 szetthez.)
Alsónémedin lehet személyesen átvenni, foxpost, futár...megldható.
