Oldal 641 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   637  638  639  640  641  642  643  644  645   Következő ►  Utolsó ►|
MasterGy | 580    2023-02-22 18:38:34 [172006]
Sziasztok ! Megvételre keresek olyan co/dióda lézergépet, amivel 4mm vastag rétegeltet el tudok vágni. Bejárt felület A4 elég.
Köszönöm ! (20) 395 6087
Virbo | 1138    2023-02-22 18:23:00 [172005]
Engem érdekelhet, írok.
Előzmény: sufnituning, 2023-02-22 17:39:45 [172003]
boylees | 332    2023-02-22 17:44:16 [172004]
Keresek forgóvillás ipari kerék szettet 200-as tömörgumis érdekel Talplemez 140x110.
sufnituning | 3479    2023-02-22 17:39:45 [172003]
A jobboldali vasszerkezet eladó.
Oszlopos fúrónak, marónak, köszörűnek vagy másra.
Forgatható, dönthető, tárgyasztala is van, amire pakolva vannak a dobozok és villák.
Nagyobb tokmány van rajta
Ha érdeklődés van rá lefotózom rendesen.
Kb 70-80 kg
A motor egy 230 V-os gyenge, fos,
35eft
Decaza | 167    2023-02-22 17:27:00 [172002]
Oldom a foglalást az én motorjaim csak 400V -osak.
Elnézést.
Üdv: Decaza
Előzmény: shpilkaivan, 2023-02-21 20:33:55 [171940]
jimlaj666 | 1    2023-02-22 14:50:55 [171998]
Keresek megvételre kis esztergagépet, műszerész esztergát.
Ha valakinek lenne eladó kérem jelezze.
ANTAL GÁBOR | 4682    2023-02-22 14:26:05 [171997]
A gránitlap elkelt . 9.05 kor telefonált egy barátom elígértem neki .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-02-22 08:51:35 [171954]
gyarm51 | 134    2023-02-22 14:01:11 [171996]
Ha meg van még megveszem
Előzmény: sufnituning, 2023-02-22 11:06:37 [171972]
sufnituning | 3479    2023-02-22 13:25:01 [171995]
Ventiket is lenyúlnám.
Előzmény: wagergo, 2023-02-22 12:41:11 [171986]
sufnituning | 3479    2023-02-22 13:18:29 [171994]
Na ezeket megvenném.
Előzmény: wagergo, 2023-02-22 12:51:23 [171992]
Vándor | 31    2023-02-22 13:04:53 [171993]
Szia Gergő! a telefonon történt megbeszélés szerint pétek du. jövök a szintjelzőért. Köszönöm: Vándor
Előzmény: wagergo, 2023-02-22 12:39:28 [171985]
wagergo | 1247    2023-02-22 12:51:23 [171992]
Eladó 4 db bontott dióda egyben! A képen látható hűtőbordák járnak mellé, több nincs!
-2 db SDB-250 dióda, 250A, 600V + 1 hűtőborda
-2 db Semikron SKN71/16 dióda, 70A, 1600V + 2 hűtőborda
Mind a 4 db tesztelt, működnek!
Kizárólag egyben adom el!
Áruk egyben: 3500ft, fix!
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előreutalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1247    2023-02-22 12:49:54 [171991]
Eladó egy vasúti retro stepdown konverter, akku töltő, plusz ajándékba adom mellé egy vasúti vonali erősítőt szép méretes hűtőbordával. Utóbbi, teszteletlen! Hátha lát valaki benne fantáziát, vagy pont ilyen konverterre van szüksége.
Adatok a képen, akár alkatrésznek, akár használatra, akár átalakításra, akár a fém dobozát felhasználni!
Bemenet: 64-90VDC
Kimenet: 13,5V
Kimeneti áram max: 12A
Mivel nincs itthon 40VDC-nél többem, rendesen nem tudtam tesztelni, de működő állapotban került kibontásra! Képen a teszt, 40V-on csak ~11,5V jön ki belőle.
Ára, alkatrész ár: 4000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. A személyes átvételt előnyben részesítem, tehát több jelentkező esetén a személyes átvételes viszi! Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
1zsakkrumpli | 128    2023-02-22 12:47:37 [171990]
Ezt kérném!
Előzmény: kanmókus, 2023-02-22 12:43:54 [171987]
wagergo | 1247    2023-02-22 12:46:38 [171989]
Eladó egy vadi új, bontatlan Inels fűtésszabályzás egyszerűen csomag.
Ideális akár műhely, garázs, nyaraló hűtés-fűtés szabályozásra is!
Neten minden infó fent van róla, illetve a képek is sokat elárulnak. Kaptam, de nekem teljesen felesleges. Nem fogom kibontani, az az új tulajdonos feladata lesz. Sonepar Magyarországnál lett vásárolva.
Ára fix: 15.000ft (Új ára 32-45 között mozog!)
wagergo | 1247    2023-02-22 12:44:43 [171988]
Eladó a képeken látható vadi új, 4 db tömör, csapos, beálló kerék csapágyazva. Képeken láthatóak a méretek.
Kizárólag egyben, szettenként eladó, tehát 4-8-12...db
Jelenleg van belőle 36 szett, tehát 4x36 -> 144 db!
Ára a szettnek (4 db): 3000ft
Ha valaki szeretné megvenni a 36 db szettet, 144 darabot, akkor 85.000ft-ért odaadom! (Így ~590ft-ra jön ki egy darab!)
Figyelem, ha nem egyben viszed, akkor sem 1, sem 25 szett vásárlása esetén sem tudok az árból engedni!
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Esetleg van mód a 11. kerületben is átvenni, de ezt is meg kell beszélnünk telefonon.
Csere nem érdekel, garancia nincs.
kanmókus | 1    2023-02-22 12:43:54 [171987]
Ezeket szeretném eladni működő vezérlésből lett bontva
ára egyben 5.000ft
wagergo | 1247    2023-02-22 12:41:11 [171986]
Eladó a képeken látható 13 db Delta EFB0912HHE 9x9cm ipari, szerver ventilátor. 10 db egyforma fém keretben és 3 db egy másik fajta fém keretben. Mind LED visszajelzővel. Adok mellé néhány kábelt is.
Kötelező csere miatt lettek selejtezve. Nagyjából kifújtam a portól.
Adatok a képen, minden egyéb adatot a neten megtalálsz!
Ára egyben a 13 db-nak: 4500ft (kb. 1 db kerül ennyibe újonnan keret nélkül!)
wagergo | 1247    2023-02-22 12:39:28 [171985]
Eladó egy bontatlan, gyári, vadi új ProMinent reed relés folyadékszint jelző, 5 méter ipari kábellel, 3 pólusú csatlakozóval. Emulzió szivattyúhoz való, de szerintem kreatívan sok rendszerbe illeszthető.
Mindenféle folyadékokhoz jó, de a cikkszám alapján mindent meg lehet találni róla. Adatlapról feltöltöttem egy képet.
Cikkszám: ProMinent 1031606
Ára fix: 3500ft
wagergo | 1247    2023-02-22 12:35:13 [171984]
Szisztok!
Eladó a képeken látható, egy darab, vadi új, projektből megmaradt Schneider iDPNa VIGI C16A, 30mA kombinált ÁVK-kismegszakító.
Eladás oka: marad még belőle nekem is.
Ára fix: 13.000ft, új kisker ára 20e feletti!
Tápos | 576    2023-02-22 12:34:50 [171983]
Eladó léptetőmotor 3.5V, 0.25 Ohm 23-SHAT-14DB-H102 tipusú. ára 4000Ft.
wagergo | 1247    2023-02-22 12:31:29 [171982]
Eladó egy ugyan 2001-es gyártású, de vadi új, Németországból behozott kis dönthető, aszinkron motoros cirkula, körfűrész. Nekem felesleges ezért keresi új gazdáját. Biztonsági, öntartó kapcsolós, elszívót, porszívót rá lehet kötni.
Gyakorlatilag szerintem én dugtam be először a konnektorba. Igény esetén, a működésről tudok videót küldeni.
Képen látható tartozékokkal és használatival (német nyelvű) együtt adom át.
Ára fix: 23.000ft, alku nincs!
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni előre megbeszélt napon, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Érden ki tudjuk próbálni. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Tápos | 576    2023-02-22 12:31:14 [171981]
Eladó léptetőmotor MOLON LMS-7300-3 tipusú. ára 4000Ft.
wagergo | 1247    2023-02-22 12:29:53 [171980]
Eladó egy 2019-es gyártású Leaftron LTC12-75, 75Ah mélyciklusú szünetmentes, napelem akkumulátor. Nálam tartalékként van egy ideje, standard 20 fokon, 3 havonta csepptöltéssel. Legrosszabb esetben is 75%-nak mondanám!
Napelemes rendszerhez használtam, de fejlesztettem és most másra kell a hely. 2 hónapja töltöttem, most 12,73V feszültségről állandó 47W szinuszos terheléssel (86% hatásfokú, 400W valódi szinusz MeanWell inverterrel) 13 óra 40 perc alatt merítettem le 11.00V-ig, így 620W-ot mutatott a hálózati fogyasztásmérő. (720W akkuból kivett teljesítmény!) Szerintem 3-4 évet még gond nélkül elmegy.
Igény esetén tudok a tesztről több fotót is küldeni email-ben. Neten könnyedén PDF adatlapot találtok róla.
Teljesen feltöltve (CTEK töltővel) kerül átadásra!
Ára fix: 24.000ft (jelenleg is kapható 80e forint körül!)
Tápos | 576    2023-02-22 12:27:57 [171979]
Eladó 230V-os használt villanymotor, Johnson DC751-2-XLLG tipusú.Ára 3000Ft.
Tápos | 576    2023-02-22 12:23:27 [171978]
Eladó 1.5kW-os 3 fázisú 1400 RPM fordulatú talpas villanymotor, tengelyátm:22mm.Súlya 21kg.Békebeli csehszlovák gyártmány.Ára 40000Ft.
Tápos | 576    2023-02-22 12:19:57 [171977]
Eladó 4kW-os 3 fázisú 2900 RPM fordulatú talpas villanymotor 150mm-es bonamid dupla ékszíjtárcsával.Súlya 41kg.Békebeli csehszlovák gyártmány.Ára 45000Ft.
Tápos | 576    2023-02-22 12:17:49 [171976]
Eladó 3 fázisú 2900 RPM fordulatú talpas villanymotor 135mm-es acél dupla ékszíjtárcsával.Súlya 46kg.Békebeli csehszlovák gyártmány.Ára 45000Ft.
Apu | 44    2023-02-22 12:03:31 [171975]
Egyeztetésig foglalnám -privát írok.
sufnituning | 3479    2023-02-22 11:20:28 [171974]
NSK LH 15 Z N SÍNEK
Mindegyik 1 kocsival
Kiváló minőség, "kedvencem"
majdnem újak, úgy jönnek, mennek, ahogy kell!
Sín 260 mm hosszú
kocsi 55 mm hosszú
Hasznos hossz kb 200 mm
6eft/db
Van még kocsim hozzá, ha szükség van rá.
Foxposttal megy mindenfelé.
fenysy | 206    2023-02-22 11:19:35 [171973]
Üdv, megveszem. írok privátot.
Előzmény: sufnituning, 2023-02-22 10:52:25 [171971]
sufnituning | 3479    2023-02-22 11:06:37 [171972]
THK HSR 12 RM sínek kocsikkal
Kb 590 mm hosszú
2 sín 4 kocsival
12eft
Foxpostba befér.
sufnituning | 3479    2023-02-22 10:52:25 [171971]
Lyukasztókészlet, nyélre feltekerhető szerszámok, a nyél rugós központtüskével.
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm méretekben.
5eft
Foxpost megy! Mindenhová!
icmatyi | 176    2023-02-22 10:40:29 [171970]
Optikai mikrométert szeretném megvenni!
Írok magánban. Köszönöm!
Előzmény: wolf6494, 2023-02-22 09:21:19 [171958]
Serif | 592    2023-02-22 10:39:24 [171969]
Szép napot mindenkinek.
Lenne egy pár darab sínre pattintható DC 24 voltos kapcsolóüzemű táp.
A 10 amperes 12ezer/db.
Az 5 amperes 8ezer/db.
sufnituning | 3479    2023-02-22 10:33:43 [171968]
Szia írtam pü-t
Előzmény: Földi Péter, 2023-02-22 09:30:05 [171960]
icmatyi | 176    2023-02-22 10:32:30 [171967]
Rövid időre szeretném foglalni a lézeres mikrométert.
Utánaolvasok és jelentkezem.
cserfu | 882    2023-02-22 10:08:37 [171966]
A képen, alsó sor útólsó fogó jobbra, érdekel.
Írtam privátba is.
Előzmény: Petya, 2023-02-22 09:42:17 [171962]
Bandita2021 | 931    2023-02-22 09:59:16 [171965]
További menetfúrók. Ár: 300 Ft/ db
-Gühring egyenes hornyos Kék sávos.
M10, 74 db. Ár: 3.000 Ft/ db
M12, 54 db. Ár: 3.600 Ft/ db
-Gühring egyenes hornyos sárga sávos menetfúrók.
M3-7 db. 900 Ft/ db
M4-48 db. 1.200 Ft/ db
M5-41 db. 1.500 Ft/ db
M6-44 db. 1.800 Ft/ db
M8-71 db. 2.400 Ft/ db
M10-40 db. 3.000 Ft/ db
M12-15 db. 3.600 Ft/ db
M14-2 db. 4.200 Ft/ db
-Gühring csavart hornyú menetfúrók.
M8 Tin bevonatos sárga sávos 5 db. 2.400 Ft/ db
M8 Arany sávos 1 db. 2.400 Ft
M12 Tin bevonatos sárga sávos 1 db. 3.600 Ft
-Gühring M10 egyenes hornyos piros sávos 1db. 3.000 Ft
Emuge M12 egyenes hornyos tin bevonatos, belső hűtéses 1db. 3.600 Ft
Gühring M10 csavart hornyú, fekete gépi menetfúró arany sávos 1 db. 3.000 Ft
Ferkóka | 339    2023-02-22 09:52:05 [171964]
A ruko menetfúrókra írtam.
Előzmény: Bandita2021, 2023-02-22 09:43:54 [171963]
Bandita2021 | 931    2023-02-22 09:43:54 [171963]
Sziasztok eladó Menetfúrók.
- Akciósan eladom az alábbi menetfúrókat!
Neoboss M4 egyenes hornyos 20 db. 800 Ft/ db
Neoboss M5 egyenes hornyos 20 db. 900 Ft/ db
Neoboss M6 egyenes hornyos 20 db. 1.000 Ft/ db
Narex M5 csavart hornyú 7 db. 1.250 Ft/ db
Narex M6 csavart hornyú 1 db 1.500 Ft
Narex M8 csavart hornyú 2 db. 2.000 Ft/ db
Narex M10 csavart hornyú 2 db. 2.500 Ft/ db
Ruko csavart hornyú zöld sávos menetfúrók.
M5, 5db. 1.250 Ft/ db
M8, 2db. 2.000 Ft/ db
M10, 4db. 2.500 Ft/ db
Garant M6 egyenes hornyos menetfúró 10db. 1.500 Ft/ db
Petya | 4345    2023-02-22 09:42:17 [171962]
Villamos ipari márkás fogók eladók!
ár.2000/db
occseb | 306    2023-02-22 09:32:49 [171961]
Írtam
Földi Péter | 1834    2023-02-22 09:30:05 [171960]
Ezt a párt kérném szépen. Egyformák ugye teljesen? Köszi a választ,Péter
Előzmény: sufnituning, 2023-02-22 08:47:11 [171953]
Földi Péter | 1834    2023-02-22 09:28:09 [171959]
Ezt a 2db komplett pakkot szeretném picit foglalni. Utánanéznék a paramétereknek. Persze, csak ha 1-2 nap belefér neked. Köszönöm,Péter
Előzmény: sarktibsi, 2023-02-21 08:32:45 [171892]
wolf6494 | 349    2023-02-22 09:21:19 [171958]
Keveset használt Keyence lézer mikrométer. 24 VDC tápot igényel.
Mérési tartománya: 0 - 10 mm.
Rendkívül jól tanítható, 94 oldalas leírás van hozzá.
Szkenner: LX2-V10
Mérőfej: LX2-02T
Ára: 38 ezer Ft.
Petya | 4345    2023-02-22 09:10:49 [171957]
Menetfúrók menetmetszők eladók.
Méretek,emelkedések változó.
az ár.18000 az összesre.
Petya | 4345    2023-02-22 09:07:32 [171956]
Sürített levegős kulcs eladó!
ár.6ezer
NgLaszlo | 660    2023-02-22 09:07:13 [171955]
Eladó új Vogel tolómérő 0-300/0,02mm
150-es mérőpofa.
Ára:18.000Ft
ANTAL GÁBOR | 4682    2023-02-22 08:51:35 [171954]
Eladó egy 550x370x37 mm es precízen síkba munkált gránitlap Tudomásom szerint egy mérőgép alapja volt .
Ár 30.000 ft . Postázni nem tudom mert a szállítás alatt eltörhet , valamint 20kg .
Miskolcon lehet megtekinteni ,átvenni
[ 1.2005 ]
