Eladó gyurulós kisasztal lap nélkül . Allítható magassággal . Erős váza van.
7000. HUF
kicsi1990 | 446
2024-09-08 18:16:21
[195576]
Eladó 47 db ládikó . Hasznàltak , néhol kicsit napsütött egy két darab. Aljuk egyenes és van amelyik domború változó arányban. Erős ipari dobozkák. Egyben 25.000 HUF . Ja takarítani kell őket !
fórumtársak! Keresnék billenthető satu talpat, hasonlót mint ami a csatolt képen van. Ha esetleg valakinek lenne eladó, kérem keressen privátban. Köszönöm!
kushidó1 | 908
2024-09-08 16:36:01
[195573]
Ódv, egy ellenőrzésig foglalom.Pillanatnyilag a telkemen vagyok de a gépem a műhelyben és meg kell néznem mekkora tárcsa fér rá.
Sziasztok. A komplett gép ára 200eft Egy ideje nem használom a kis 3040 Z-DQ 3 tengelyes CNC gépemet igy eladó lett. A "Z" tengely meg lett erősitve és minden tengely golyós orsó val van szerelve slide bush chase unit és linear ball busing csapágyakon csúszik. Maga a gép álványzattal eladó ugy ahogy a képen látod. A gépet csak munkára kell fogni az elszivás is ki van épitve rá .
Wer Electrostat vezérlő 10.000 Ft Hivatkozási szám: #292
GPeti1977 | 368
2024-09-08 09:05:15
[195555]
Eladó új 1024 felbontású enkóder, NPN kimenet, 12 - 24V, 8mm belső tengelyátmérővel. Ár 20000Ft
cserfu | 876
2024-09-08 06:06:15
[195554]
Üdvözlök Mindenkit!
Csőmenetmetsző gyűjteményem, egyben eladó!
A metszők 56.db + ami a képeken van!
Ára: 750.000.Ft
Csak egyben,átvétel helyben. Bármi kérdés van, privátba válaszolok.
Szabika78 | 531
2024-09-07 22:35:13
[195553]
Üdvözlök Mindenkit!
Fanuc DC szervóhoz KERESEK táp és tachogenerátor (apa - anya) csatlakozókat! A táp csatlakozók 4 tüskések (1-es és 2-es kép), a tachogenerátoré pedig 17 tüskések (3-as, 4-es kép). Az alapterülete mindkettőnek kb: 36 x 36 mm.
Mivel 2 szervó igényelné az új csatlakozókat, így mindegykből 2 darab kellene!
Ezen felül KERESEK SHOWA YMAS-3 központi olajzóhoz szintjelzőt (5-ös kép). Nem baj, ha nem gyári, csak valamit szeretnék tenni a helyére.
A hossza kb: 105 mm, szélessége 15 mm, a furatok pedig kb: 88 mm távolságra vannak egymástól
Az esetleges ajánlatokat privát üzenetben kérném!
szf | 4419
2024-09-07 21:28:52
[195552]
Eladó DC szervó vezérlők. Csak kiprobàlva volt. Egyben 74000Ft Természetesen külön is.
Mechanikus55 | 650
2024-09-07 20:09:23
[195551]
Eladó vadi új vákumszivattyú Adatok a képeken 100000Ft plusz Posta Vételi szándékot PÜ Ben is kérem
Hajtóműves motor, a hajtómű új, a motor frissen felújított, nem festést jelent hanem tekercselő cégnél járt! A tengelyt majd kiszedem a hajtóműből, nem lett felhasználva ahová szántam. A motor speciális nézd meg az adatait! Én 30v-on akartam hajtani úgy gyenge volt sajnos.
do3om | 70
2024-09-07 18:51:04
[195548]
HONEYWELL D06F állítható szűrő-nyomáscsökkentő. honeywell d06f-3/4a Új, dobozos Ár: 15e
do3om | 70
2024-09-07 18:48:42
[195547]
Festo lökéscsillapító 2db, vagy ki hogy ismeri, elég nagyok!!!, látható rajta a termékszám nézz utána megfelel e a méret. Ára 4eft a pár+posta!
dc motor | 1949
2024-09-07 18:48:01
[195546]
Mindenféle vegyes bazár, frekiváltó alkatrészek, DMM mérőkábelek, hűtőbordák, vezetékek stb. Nem teszteltem semmi egyben az egész. 1500Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, stb.
dc motor | 1949
2024-09-07 18:46:17
[195545]
Eladó tesa ragasztószalag adagoló. A vágópenge hiányzik egyébként ok. A harmadik képen lévő ragasztószalag nem képezi az eladás tárgyát, csupán szemléltetésnek van rajta. 1000Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, stb.
do3om | 70
2024-09-07 18:46:15
[195544]
Eladó levegőelőkészítő egységek. (szabályoz, olajoz) 1/4-es és 1/2"-os dobozos új termék, 2-3db van.
1/4-es 5e/db 1/2-es 8e/db Posta nincs az árban!
Kis információ, ez a termék gyárilag nem tartalmaz manométert! A félreértések elkerülése végett.
dc motor | 1949
2024-09-07 18:44:56
[195543]
Eladó 3db ventilátor 1db 12cm-es 12V-os és 2db 8cm-es 24V-os. Mindegyik működik. 400Ft a 3db. Egyik EBM papst. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, stb.
dc motor | 1949
2024-09-07 18:44:31
[195542]
Eladó kis 12V-os szivattyú. Rövid időre elindítottam működőképes, szárazon nem akartam sokat járatni. VDO gyártmány elvileg üzemanyag szivattyú. 1500Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, stb.
dezs | 304
2024-09-07 16:18:07
[195541]
Kedves Gábor,
Van még a folyadék-levegő hűtőegységekből? Lehet tudni róluk valamilyen névleges hűtő teljesítményt?
Eladásra kínálok néhány műfa tömböt. 2-300Kg-ról van szó összesen,nekem nagyon útban van . Olyan ember jelentkezését várom aki egyben elviszi az összeset és nem hozza vissza. Természetesen nem postázom érte kell jönni. Az ára legyen mondjuk 10000Ft.
amper | 475
2024-09-07 14:10:15
[195539]
Eladó épített 72V-os 36ah litium-ion akku pakk 20S 240db 18650-ös cella igény esetén van BMS hozzá 89000ft
wagergo | 1203
2024-09-07 14:00:53
[195538]
Sziasztok! Eladó a képeken látható, kimondottan ipari környezetbe való CAT, Caterpillar B35 strapa telefon, por, csepp, ütésálló, törésálló nyomógombos telefon. Wifi is működik, még a youtube is megy rajta! Mivel csak töltögetve volt, és sosem volt használva, ezért újnak mondanám. Gyakorlatilag karctalan. Minden tartozékával együtt, dobozában eladó.
A kipróbálás végett személyes átvételt preferálom, mert mint írtam, fiók lakó volt, jelenleg a hívást kipróbálni, a digitális SIM kártyám miatt nem tudom.
Fórumos ára fix: 16.000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten délutánonként. Foxpost mehet (1600ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Foxpost esetén semmilyen szinten nem tudok garanciát vállalni. Visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Petya | 4210
2024-09-07 12:51:25
[195537]
Hálózati analizátor.
Eladó!
ár. 5ezer
Petya | 4210
2024-09-07 12:49:57
[195536]
Hajtómű van eladó. Eléggé komoly db.
ár. 17ezer
Andersen12 | 1316
2024-09-07 11:22:22
[195535]
Manométer. 0-60 bár. 1/4" Ár: 3.000 Ft
guliver83 | 3234
2024-09-07 10:13:11
[195534]
Eladó frekiváltó. Használt újszerű. Kerepesen átvehető személyesen. Irányár 100 ezer Ft
Bandita2021 | 820
2024-09-07 09:53:10
[195533]
Eladó.
- WAGO Csatos és Nem oldható kivitelben.4-es kábelig. Minden méretből van több db.
2-es sima 45 Ft/ db 3-as sima 55 Ft/ db 4-es sima 60 Ft/ db 5-ös sima 85 Ft/ db 8-as sima 100 Ft/ db
2-es oldható 125 Ft/ db 3-as oldható 170 Ft/ db 5-ös oldható 200 Ft/ db
