Oldal 639 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   635  636  637  638  639  640  641  642  643   Következő ►  Utolsó ►|
blackjack | 949    2022-11-01 10:29:47 [166276]
1 pár bontott SICK C4000 Micro fénykapu kb 2 méter kábellel.
60.000.-+posta,GLS
Nejkoff István | 256    2022-11-01 10:10:26 [166275]
Szia Megveszem.
Előzmény: kada, 2022-11-01 08:28:46 [166269]
csuzlee | 1751    2022-11-01 10:07:40 [166274]
2db bontatlan réz színű tömítőpaszta eladó.
Ár :10.000Ft/2db
Fellelt, teszteletlen állapotban lévő modemek eladók.
A Siemens háza ragasztott.
Egyben 8.000Ft
kada | 742    2022-11-01 08:34:08 [166273]
2db 280mm sin THK SSR20 kocsikkal.
15000Ft/db
kada | 742    2022-11-01 08:33:10 [166272]
2db 280mm sin THK SHS15 kocsikkal
13000Ft/db
kada | 742    2022-11-01 08:31:23 [166271]
2db 600mm sin
THK SHS35 kocsikkal
25000Ft
25000Ft/db
Újak.
kada | 742    2022-11-01 08:29:45 [166270]
2db 260mm sin NSK LH15 kocsikkal
2db 460mm sin NSK LH15 kocsikkal.
10000 ill 14000Ft/db
db-1sin+2kocsi.
kada | 742    2022-11-01 08:28:46 [166269]
2db 640mm sin NB SGL20TF kocsikkal
17000Ft/db
ÚJAK
kada | 742    2022-11-01 08:26:50 [166268]
2db 1060 mm sin NB SGL20TF kocsikkal.
1db golyósorsó
Teljes hossz:1030mm
Hasznos elmozdulás:810mm.
Sinek:25000Ft/db
Orsó:30000Ft
ÚJAK
kada | 742    2022-11-01 08:25:32 [166267]
Eladó.
8db 880 mm sin NSK LH25 kocsikkal.
20000Ft/db
db-1sin 2kocsi.
blackjack | 949    2022-11-01 08:18:35 [166266]
2db bontott lineáris egység munkahengerrel.
Szettenként tartalmaz:
2db THK HSR 15 lineáris kocsi
1db 200mm hosszú lineáris sín.
1db kézi módon fel-le irányban állítható felépítmény
1db SMC JB25-6-100 szögkiegyenlítő
1db SMC CDQ2A25 munkahenger
2db SMC 1201F fojtó
2db SMC D-A93 reed relé,csatlakozóval
12.000.-/szett
egyben 20.000.-+posta,GLS
cserfu | 876    2022-11-01 08:14:57 [166265]
Vevő vagyok rá!
Nyilván nem tolakodom.
Előzmény: ab, 2022-10-31 09:04:57 [166217]
sunraw | 1452    2022-11-01 07:25:21 [166264]
Eladó, majdnem üres, K40-es lézer kaszni (Model.: KH-3020), nagyon szép, megkímélt állapotban. A vezérlő panel, kapcsolók és a vészgomb jár hozzá. A csőtartó is benne marad.
A jobb alsó sarka meg lett ütve (fényképeztem) azon kívül, pár apró karc látható rajta.
25000Ft+posta (kb 15-20kg) vagy személyesen Balassagyarmaton.
cserfu | 876    2022-11-01 05:55:22 [166263]
Nem CNC-DE lehet érdekel valakit.
Haveromé, ezért Őt kell hívni! T:06203718703
Két szárnyú nagykapu eladó!
Azonnal beépíthető, hibátlan.
A keret 40x40.mm zártszelvény.
Kapu méret: 192.cm. x 130.cm (Egy kapu mérete, a másik is ennyi)
Szállításban nem tudok segíteni!( Püspökladányban van.)
Ára: FIX 25000.Ft
Gruber Márton | 597    2022-10-31 21:12:38 [166262]
A tokmányt egyeztetésig foglalom. Holnap küldök privit.
Előzmény: picur, 2022-10-31 20:05:09 [166259]
Scythian | 171    2022-10-31 21:02:05 [166261]
Üdv Urak!
Keresek ER25 illetve ER40 patronokat nem ütött kopott, roszdaette változatban, ha valakinél feleslegessé vált volna, valamint 2db ER40 anyát, illetve 2 tucat ER25 anyát.
PM-ben kérnék visszajelzést
Toni
dc motor | 1920    2022-10-31 20:46:27 [166260]
Nem cnc, de hátha valaki szeretne pár kondenzátort:
Eladó többségében használt, bontott kondenzátorok elég vegyes feszültség és kapacitásokkal. 3db biztos, hogy új még egy darab van aminek csak az egyik kivezetése ónos, a másik érintetlen, feltehetően az is új.
Részletesen képenként (1,2,3 kép alapján):
10uF 350V 1db
100uF 50V 9db
180uF 40V 5db
250uF 20V 11db
840uF 12V 2db
100uF 25V 8db
1000uF 16V 4db
1000uF 25V 1db
2200uF 10V 1db
2200uF 16V 1db
2200uF 25V 2db
3300uF 16V 2db
1uF 450V 1db
100uF 400V 3db
120uF 450V 1db
270uF 250V 1db
330uF 200V 2db
470uF 200V 4db
1000uF 100V 2db
4700uF 35V 1db
120uF 400V 4db ebből az egyik ÚJ a másiknak csak az egyik kivezetése ónos
10000uF 63V 1db ÚJ
680uF 250V 1db ÚJ
2600uF 50V 1db (Sprague)
Összesítve ennyi, ha jól számoltam 69db.
Az egész pakk egyben eladó így ahogy van.
Postázom is házhoz, postán maradó, MPL csomagautomata és foxpost megoldható. Kb. 1kg a pakk.
3000Ft
picur | 1712    2022-10-31 20:05:09 [166259]
Eladó 200/3 magyar tokmány E400-as hátlappal, ára:30000ft. CNC eszterga hajtott szerszám befogó er32 patronhoz 2db egyben a 2 db 20000ft, külön 12000 ft/db. Érdeklődni privát üzenetben. Köszönöm.
kertész laci | 771    2022-10-31 19:48:46 [166258]
Nem cnc, de mühely, hátha valaki ilyenre vágyik;
Eladnám (elcserélném)feleslegessé vált 10 tonnás, hidropneumatikus , békebeli aknaperem emelömet.Új szelepekkel,viszont az emelőtányérja elkallódott.
Irányár 300 ezer ft .
kbela | 152    2022-10-31 19:37:14 [166257]
Foglalom egyeztetésig
Előzmény: vilmos031, 2022-10-31 19:34:56 [166256]
vilmos031 | 134    2022-10-31 19:34:56 [166256]
Van egy pár darab 20x20mm-es különböző hosszúságú item profilom (29cm x 39cm a doboz, amiben vannak) ami feleslegesség vált számomra.
Illetve a többi képen különböző alumínium profilok vannak, amikre már szintén nincs szükségem.
Valaki lát bennük fantáziát?
Nálam már csak a helyet foglalják, úgyhogy, ha valakinek jól jönne akkor írjon és megegyezünk.
blackjack | 949    2022-10-31 18:51:59 [166255]
Bontott jó állapotú SMC szelepsziget 12db szeleppel és 25 pines csatlakozóval.
25.000.-+posta,GLS
borcz | 295    2022-10-31 18:17:11 [166254]
130x60 méretű csomagot szeretném megvenni.
Előzmény: Gruber Márton, 2022-10-31 11:54:02 [166227]
szf | 4416    2022-10-31 17:50:26 [166253]
Megveszem. Majd írok privátba.
Előzmény: Farkas Ádám, 2022-10-31 13:16:25 [166233]
wsproBAGI | 318    2022-10-31 17:23:48 [166252]
Eladó
DEDRA Elektromos hőlégfúvó (230V/2000W) (DED9920B)
Ára: 9.000,-Ft +száll.
vagy Bp. X. ker
wsproBAGI | 318    2022-10-31 17:06:28 [166251]
1 Tonnás motoros excenter prés, lökethossz: 50mm.
Indítás lábkapcsoló bemenetről vagy kézi vezérlés.
Csak a prés eladó!!! Aktuátor és egyéb szerelvények nélkül.
Ára: 55.000,- Ft +száll.
vagy személyesen Bp. X. ker.
Gruber Márton | 597    2022-10-31 16:56:04 [166250]
Lábak hossza 145 és 200cm
ifarkas | 345    2022-10-31 16:12:11 [166249]
Háromfázisú villanyórát keresek, almérőnek.
benő | 184    2022-10-31 15:57:56 [166248]
Feleslegessé vált egy TIVOLY DD750X Drill Doctor Fúrószár élező ami gyári bontatlan dobozában van, Új sosem használt. Plusz egy finom korong is van hozzá.
2022 márciusi vásárlás három év garancia. Természetesen minden papír jár hozzá.
Eladás oka hogy a fórumon sikerült kollegától vásárolni egy szerszám élező berendezést.
Ár:117,000Ft plusz ha kel hozzá a finom korong + 16,000Ft
Posta Foxpost mehet.
gyarm51 | 126    2022-10-31 15:55:36 [166247]
Egyeztetésig foglalom
felsoszekto | 169    2022-10-31 15:17:07 [166246]
szeretném foglalni a két HD-t egy kérdés erejéig.
Előzmény: Farkas Ádám, 2022-10-31 13:02:28 [166231]
xplood | 25    2022-10-31 15:09:07 [166245]
Én mindenképp vinném, ha megvan még!
írok PÜ.
Előzmény: Farkas Ádám, 2022-10-31 13:10:08 [166232]
alarmix | 38    2022-10-31 15:09:04 [166244]
nyiszi nekem foglalta le, megveszem
valamint 1db flatpackot kontrollerrel
.p
Előzmény: nyiszi, 2022-10-31 13:21:24 [166235]
VLaci | 9    2022-10-31 15:00:22 [166243]
Megvenném a frekvenciaváltót.
Előzmény: Farkas Ádám, 2022-10-31 13:39:16 [166239]
Farkas Ádám | 1436    2022-10-31 14:55:19 [166242]
TA8435H csomag elkelt..
Előzmény: Farkas Ádám, 2022-10-31 13:33:37 [166237]
Kidwick | 2567    2022-10-31 14:51:33 [166241]
Üdv! Ponthegesztő építéséhez eladó bivaly méretű Siemens réz kábel dupla szilikon szigeteléssel. Ára: 4.753.- / 1 pár. Kb 5 pár van.
Farkas Ádám | 1436    2022-10-31 13:42:38 [166240]
Megint van 3db Univerzális áram mérőváltó, phoenix contact mcr-sl-cuc-100-u egyen-, váltakozó- és torzított áramok
mérésére, bemeneti áram 0 ... 100 A, kimenet 0 ... 10 V
Adatlap
Ára 9e/db
Farkas Ádám | 1436    2022-10-31 13:39:16 [166239]
V1000-es Frekiválltó 0,55KW Ára 20e (+FoxPost)
Farkas Ádám | 1436    2022-10-31 13:34:25 [166238]
A Huawei tápnak lemaradt az ára 12eFt (+Foxposta)
Előzmény: Farkas Ádám, 2022-10-31 13:18:28 [166234]
Farkas Ádám | 1436    2022-10-31 13:33:37 [166237]
TA8435H Léptető meghajtó IC-k maradék anyagok eladók,
6db új IC, 5db kiforrasztott, 2 nyár beültetésre vár..
az egész együtt 10eFt (+Foxpost)
Farkas Ádám | 1436    2022-10-31 13:26:24 [166236]
A nagy érdeklődésre való tekintettel, provizórikusan összekábeleztem pár darab 48V-os töltő rendszert.
Bemenet AC, DC 100V-250V de már 85V-on beindul, akár egyenről is Teljesítménye 2000W de párhuzamosítható a töltő modul, a vezérlő modulból elég egy darab, USB vagy LAN on vagy a gombokkal állítgatható..
Ára szoftverrel, leírásokkal 25eFt
nyiszi | 2359    2022-10-31 13:21:24 [166235]
Ezt foglalom egy kis időre.
Farkas Ádám | 1436    2022-10-31 13:18:28 [166234]
Vadi új Huawei Tápegység 54,5V 37A 2000W
Farkas Ádám | 1436    2022-10-31 13:16:25 [166233]
Egyenfesz, Áram, Watt mérő alkalmatosság 100V 300V 800V bemenetek, árammérő sönt bemenet. Napelemes, akkus, rendszerek figyelgetésére akár
Ára 6eFt (+Foxpost)
Farkas Ádám | 1436    2022-10-31 13:10:08 [166232]
Multifunkcionális power Analizátor. Mindent is Mérő Hálózat analizáló kütyü eladó ára 12eFt +(Foxposta)
https://www.janitza.com/umg-96rm-p.html
Farkas Ádám | 1436    2022-10-31 13:02:28 [166231]
Eladó két kis HD, Harmonic Drive, az egyiken rajta van a Servo motor is, a másikon nincs mert csapágyas, foglalkozásra vár. a motorokon nincsen encoder, de adok mellé egy tálcával mindenféle encoder kütyüt. A HD-k kivállóak, a motorok foglalkozósak. de könnyedén lecserélhetőek akár léptető motorra, vagy gyakran van itt a fórumon ugyan ilyen szervo motor is. (5mm-es tengely). Jár még a szervóhoz, DC szervó vezérlő is.
Ha valaki csak HD-t szeretne annak darabja 16eFt
vagy az egész csomag ami a képen van motorokkal, encoderekkel, vezérlőkkel, kábelekkel 48eFt
VIDEO
ab | 706    2022-10-31 12:51:06 [166230]
A képek...
Előzmény: ab, 2022-10-31 12:50:41 [166229]
ab | 706    2022-10-31 12:50:41 [166229]
Bosch IXO csavarbehajtó 3.6V
Hibátlanul működik. Akksi jó, gyári töltő jó. Sajnos a lemezdobozát nem találom.
Ára: 8.000,- HUF + posta
ab | 706    2022-10-31 12:47:44 [166228]
Pneumatika csomag
Munkahengerek, fittingek, lábkapcsoló, lezáró dugók, vákuum ejector, hozzá fejek, stb.
Ára: 20.000,- HUF + posta (automatákba is)
Gruber Márton | 597    2022-10-31 11:54:02 [166227]
Salgó polc eladó ami nem Salgó, de jó fajta.
130x60cm polc 20db
10db hozzá való láb. T profilos két polc között is lehet közös láb.
100x30cm 14db
4db hozzávaló láb. T profilos két polc között is lehet közös láb.
120x50 28db festett, láb nincs hozzá.
80x50 8db festett, láb nincs hozzá.
Polc és láb egységesen 2000Ft/db mindegyik méretben.
Bekezdésenként egyben vihető.
