Eladó 2db használt menetes orsó. A hosszabbik balos a rövidebbik jobbos. A hosszabb kb. 60cm, a rövidebb kb. 53cm. Egyéb méreteket kérésre megírom. A rövidebb ára 2000Ft a hosszabbik 2500Ft. Kettő együtt 4000Ft. Postázás megoldható, foxpostba még épp elmegy, vagy házhoz, esetleg postán maradóra.
dc motor | 2178
2023-02-27 21:30:42
[172310]
Eladó állítható állvány. Akár műhelybe állítható magasságú lámpaállványként is funkcionálhat, vagy kameraállványnak is jó lehet. Elég masszív 3db vasrúddal. Elvileg eredetileg nagyítóállvány volt. Postázás megoldható, házhoz vagy postán maradó csomagként. csomagautomatába nem fér be kb. 70cm hosszú. 2600Ft
dc motor | 2178
2023-02-27 21:30:32
[172309]
Eladó tehercsavar / gyűrűs csavar / szemes csavar ki hogy ismeri. 1db M16, 1db M14, 1db M12, 3db M10 menetű. 6db egyben 2000Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 2178
2023-02-27 21:29:57
[172308]
Számítástechnikai csomag egyben. A képen látható kábelek, dokkoló, nyomtató port elosztó, egy hdd rack, egy műholdas analóg beltéri vevő belseje és a doboza csak a trafó kellett az hiányzik belőle, a távirányítója is meg van. Egyben 1800Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 2178
2023-02-27 21:29:45
[172307]
Eladó 3-as ékszíjtárcsa kúpos szorítóhüvellyel. Átmérő 186mm, 13-as ékszíjat fogad, tengely átmérő 40mm, retesz szélesség 10mm. Kiegyensúlyozó furatok vannak rajta. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába és foxpostba is. Ára: 5500Ft
dc motor | 2178
2023-02-27 21:27:21
[172306]
Eladó egy Takeda Riken TR1150 elvileg új vagy újszerű nem tudom pontosan, inkább használtnak írom, így volt eredeti dobozában. Tesztelni nem tudom. Ha valaki ilyen keres itt a lehetőség vagy alkatrésznek, műszerdoboznak. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, ... stb. 1400Ft
dc motor | 2178
2023-02-27 21:24:49
[172305]
Eladó 12V ventilátor, működik. Zsiguli fűtőventilátor volt. Postázás megoldható, házhoz, postán maradó, MPL csomagautomatába és foxpostba is. 2100Ft
dc motor | 2178
2023-02-27 21:21:04
[172304]
Eladó AT tápegység a főkapcsolóval indítható. +5V +12V -5V -12V. +5V ágat beterheltem egy 15W-os izzóval 4,9V és üresen is kb. ennyi. Látszólag korrekten működik. Postázom is MPL csomagautomata, foxpost, vagy házhoz, ... stb. 2500Ft + postaköltség
dc motor | 2178
2023-02-27 21:18:26
[172303]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Több darab van, 900Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 2178
2023-02-27 21:12:36
[172302]
Eladó hővezető szilikon szigetelő lapok. 1db 195x75mm 6db kb. 230x140, 240x140 nem pontosan egyformák Kisebb felületi sérülések valamelyiken előfordulhatnak. Egyben az összes 3600Ft. (Esetleg külön is megvehetők 1db kicsi 400Ft a nagyok 700Ft/db áron vihetők.) Postázás megoldható, házhoz, postán maradó, MPL csomagautomatába és foxpostba is. Esetleg ajánlott levél.
dc motor | 2178
2023-02-27 21:10:56
[172301]
Eladó 24db új Chrome Vanadium T20 torx bit. 150Ft/db áron vagy egyben 3000Ft. Szállítás is megoldható házhoz, postán maradó vagy csomagautomata, esetleg ajánlott levélként is vagy foxpost. Minimum 6db-tól postázom.
Starkfactory | 61
2023-02-27 20:16:14
[172300]
Szép estét!
Nincs esetleg valakinek eladó kézi hidraulikus prése? A képhez hasonlóra gondoltam. Mindenképpen kellene nyomásmérő, vagy az ahhoz tartozó kivezető rész, illetve a képen látható álvány ( nem kell pont ilyen). Áruházi és kínai márkákat köszönöm, de nem szeretnék.
min.5-10 tonna körül.
Előre is köszönöm!
technik | 46
2023-02-27 20:11:01
[172299]
Eladó a képen látható 2 DB HIWIN sin 430 mm hosszú és a rajta lévő kocsik 4 db ( egybe lettek rendelve ) új csak kibontva lett 60000ft egybe
2 db Bontatlan HIWIN kocsi HGH25CA ZAH 15000ft /DB
Eladó egy Omron plc kit, sose használtam csak porosodik a polcon a doboz.
Ár:65.000Ft
Foxpost megoldható.
Kidwick | 2589
2023-02-27 18:50:52
[172296]
Üdv! Eladó a képeken látható jó állapotú Eric Jaeger 15P 24V ADR összekötő kábel. Nyugalmi állapotban kb 130 cm és kb 3 méterig nyújtottam. Szakadásvizsgálóval minden pólus tesztelve rendben van. Szerintem az életben nem fogom felhasználni ezért az ára legyen mondjuk 11.452.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán illetve a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
cserfu | 882
2023-02-27 18:39:11
[172295]
Üdvözlök Mindenkit!
Bronz Plakett eladó! Privátba megbeszéljük, ha van kérdés.
Ára:10.000Ft+utánvétes Postán maradó, vagy házhoz küldés ár. Csak e szállítási mód van!
Puskás trafós tápegység , 230 V AC be , 11,8 - 19,9 V DC ki ,
1 A , 1812 CV IC-vel . 1500 FT. + postaköltség
wehrmann | 21
2023-02-27 15:44:57
[172291]
Eladó.
Rezgésgátló-rögzítö, rezgéscsillapító gumibak, távtartó, géptalp. Rozsdamentes csavarral, olaj és saválló.
GP-DZ-015x008-M4x10 180 ft / db.
Gp-DZ-010x010-M4x10 170 ft / db.
norelem Állítható fekete, forgatókar, szorítókar, rögzítökar. GR.2 M12x1.5 D = 6 800 ft / db.
+ posta. Privátba, ha kérhetném.
Barkácsmarci | 192
2023-02-27 15:30:46
[172290]
Három db villanymotor eladó. A zöld és a kis ezüst működik. A sárga nincs bekötve. A zöld és a sárga új csapágyakat kapott. 4000 ft / db áron vihető. Lehetőleg egybe.
NG | 439
2023-02-27 15:14:28
[172289]
Keresek:
Minimum 5 kW teljesítményű, Minél kisebb fordulatú (maximum 3000 névleges) szervot.
Nem kell step/dir, analóg vezérlő is jó. Fordulatszám üzemmódban kell mennie.
Árat kérlek szépen írjatok
NAS | 21
2023-02-27 15:10:58
[172288]
Eladó a képeken látható, használt, de igen masszív, teljesen működőképes BIAX SCHABER ipari hántológép. Ez nem játékszer. Ára: 100.000 Ft.-
Saguaro | 407
2023-02-27 15:10:16
[172287]
Ipari görgők. Hasznos hossz 500mm. Átmérő 50mm. 35db. 2800Ft/db+posta.
Eladó Új INA-HIWIN-NADELLA különbözö méretü lineáris sín vezetök 20.000 ft / db - körüli áron. Hozzá tartozó új, bontatlan kocsik is vannak. Részletek privátban. + posta 1.500 ft.
tamás123 | 348
2023-02-27 12:58:28
[172283]
Eladó.
TEROSON RB IX karosszéria tömítö 1 kg = 3 eft.
CRC höálló réz paszta 500 g : 6 eft.
LOCTITE LB 8150 alumínium paszta 500 ml = 6 eft.
CARAMBA 500 ml. = 2 eft. Super Original multifunkcionális spray. Rozsda oldó és védö, jó kenö képesség.
Eladó egy Matsushita gyártmányú, enkóderes, hajtóműves, 40W-os DC motor. Két lassító kihajtással rendelkezik (kb. 80 és 220 fordulat / perc) Mindkét kihajtási átmérő 8mm-es. Csendes járású.
Eladó a képeken látható kerékből 8 darab egyben, vagy 4-4 darabonként.
Átmérő 100mm, Szélesség 20 mm Anyaga poliamid Csapágy belső átmérő 10 mm. Mindegyik kerék új!
A 4 darab ára 2.500 Ft, a 8 darab együtt 4.800 Ft.
Budapesten személyesen át tudom adni. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1546
2023-02-27 10:12:28
[172279]
Eladó a képen látható 30 darab üveglap egyben. Szkennerekből, fénymásolókból származnak. A kisebbek bő A4-es méretűek, a nagyobbak 48 * 36 cm-esek.
3.000 Ft az egész egyben.
Budapesten átvehetők. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1546
2023-02-27 10:09:36
[172278]
Eladó a képeken látható svéd gyártmányú, nagy nyomatékú, 24V-os lineáris aktuátor. Mozgás tartomány 26mm.
Ár: 7.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázását vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1546
2023-02-27 10:06:47
[172277]
Elektromos hajtású járgány építéshez...
Eladó a képen látható dupla motoros egység. A tengelyen belül 2 darab 24V / 4.9A-es, hajtóműves, elektromos fékes Dunkermotoren gyártmányú motor lapul. A svéd tömör gumik 22cm átmérőjűek, 7.5cm szélesek. A kerekeken található tárcsák elforgatásával szabadon futóvá tehető az egység. Összteljesítmény kb. 250W, teljes hossz 64cm, a súlya 16kg.
Ár 40.000 Ft.
Budapesten kipróbálható, átvehető, GLS futárt, kis rábeszélésre, a vevő költségére bevállalok.
MATEEEL | 1546
2023-02-27 10:05:29
[172276]
Eladó 20 darab vörös pontlézer dióda egyben, vagy 5 darabonként.
Műszaki adatok: Feszültség: 3V Kimenő teljesítmény: 5mW réz házban Méretek: 6mm átmérő, 18mm hossz. Nagyobb feszültségről is járatható sorba kötött ellenállással (pl. 5V-nál 56 ohm, 12V-nál 360 ohm, stb.) A fókusza állítható!
Ára 2.300 Ft/5 darab, 4.200 Ft/10 darab, az összes egyben 8.000 Ft.
Budapesten átvehetők, a postázásukat vállalom.
MATEEEL | 1546
2023-02-27 10:04:29
[172275]
Eladó a képen látható nagy nyomatékú, német gyártmányú motor (Dunkermotoren). Típus: GR63x55 24V / 4.9A 3350 ford / perc. 1:27 lassító áttétel. Kihajtás átmérő 12mm.
Ár 16.000 Ft.
MATEEEL | 1546
2023-02-27 10:01:13
[172274]
Eladó 6 darab új PT100-as hőszenzor egyben, vagy 2-2 darabonként.
Ár 2500 Ft / 2 darab, a 6 darab együtt 7000 Ft.
MATEEEL | 1546
2023-02-27 10:00:31
[172273]
Eladó 4 darab ipari minőségű, sokfunkciós időrelé egyben, vagy külön-külön.
DIN sínre rögzíthető, Széles feszültségtartományban (24V-240V), egyen- és váltófeszültségről is üzemeltethető. Külső kapcsolóval is indítható. Astabil és monostabil módok. Beállítható időtartomány: 0.1s - 100 óra Osztrák gyártmány.
Eladásra kínáljuk: REXROTH, XY tengelyű manipulátor lineárjai, 6475 x 951 mm-es mozgás tartománnyal. Használt, de szép állagú, nem lötyög, feszes. A két hossz irányú sín, tengelykapcsolós rúddal van össze kötve és 1drb AC szervóval mozgatva. Driverek és kábelek nincsenek hozzá, motorok igen.
Még több képet a köv. linken találsz, ahol egy "google fotók" albumot osztok meg:
https://photos.app.goo.gl/E2JQagZPGukQujcS9
Ha kérdésed van, esetleg máshogy fizetnél, bátran keress! Üdv, Gyuri
hegedűs györgy | 75
2023-02-26 21:55:10
[172262]
Eladásra kínáljuk: HOMAG márkájú faipari CNC, horizontális fúró egysége. Teljesen új sosem használt darab. max. bemenő fordulatnál (3700/perc) a kimenő ford. 6000/perc Mind a három dupla-fúrós egység külön-külön, akár egyszerre is, egymástól függetlenül, munka pozícióba helyezhető... 500.- € / drb (2 drb egység elérhető) Ha kérdésed van, esetleg máshogy fizetnél, bátran keress! Üdv, Gyuri
