Oldal 631 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   627  628  629  630  631  632  633  634  635   Következő ►  Utolsó ►|
LoneWolf | 5606    2023-03-03 23:43:50 [172511]
LEÁRAZTAM
TEKTRONIX protokoll teszter 70.000.- Ft áron vihető.
LW
LoneWolf | 5606    2023-03-03 23:41:30 [172510]
LEÁRAZTAM
UNITRONICS HMI+PLC leárazva 60.000.- Ft. Újszerű, tiszta.
LW
LoneWolf | 5606    2023-03-03 23:39:52 [172509]
ELADÓ
FESTO szelep szigetek vezérléssel. Több darab is van. EGYSÉGÁR: 125.000.- Ft/db. ÚJSZERŰ, tiszta, keveset használt darabok.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2023-03-03 23:35:50 [172508]
ELADÓ
TDK-Lambda Z-20-30 típusú DC labortápok eladók. Van sok. 2U magasak. 0-20V DC, max. 600W (30A). USB-n vezérelhetők! ÁR: 120.000.- Ft/db. Összesen 14db van.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2023-03-03 23:32:19 [172507]
ELADÓ
Ismeretlen japán gyártótól DC motor inverter eladó. Kivitel alapján kW teljesítmény nagyságrend. NINCS rajta típusszám megjelölés, valamilyen japán géphez berendelt tartalék alkatrész lehetett. Az inverter TELJESEN ÚJ, gyári dobozából én bontottam ki. FELFEDEZŐ HAJLAMÚ fórumosok vihetik 20.000.- Ft áron.
LW
LoneWolf | 5606    2023-03-03 23:29:43 [172506]
ELADÓ
Minőségi kivitelezésű, ipari gép kasztni, váz. Vastag falú zártszelvényből, villamos szekrénnyel. 4db ékpályás szintező a 4 lába! ÁR: 275.000.- Ft. MÉRETEI: 115x105x200cm. Lámpa, légrugós felnyitható ajtó. Nincsenek felesleges furatok, kivágások, szép egységes kivitel!
LoneWolf
Istuge | 177    2023-03-03 22:37:48 [172505]
250-es 3 pofás lengyel tokmány
Eladó a képeken látható 250 mm-es eszterga tokmány. Hibái: az egyik dió hiányzik (valószínűleg eltörhetett), a furata kapott egy műanyag dugót (2. kép), viszont a működését nem befolyásolja. A normál pofákkal biztonságosan megfogható átmérő 110 mm, köszönhetően a hiányos fogaknak (3. kép). A fordított pofák épek. Személyesen Pomázon lehet átvenni.
Ára: 23000 Ft
ezsolt74 | 1369    2023-03-03 21:59:20 [172504]
Érdekelne 1 vödör (25 kg)padlófesték.
Előzmény: Dr.GodMan, 2023-03-02 21:10:07 [172469]
br2021 | 9    2023-03-03 20:16:40 [172503]
Megveszem az orat
Előzmény: Robibond009, 2023-03-03 11:53:05 [172483]
bankimajki | 2847    2023-03-03 19:59:56 [172502]
Makita és Viega gépekkel kompatibilis nagy kapacitású akkuk eladóak.
Mindegyik ipari, nagyáramú cellával van szerelve (garancia a nagy terhelhetőségre és a hosszú üzemidőre).
Gyári alap töltöttségen vannak, nem voltak még töltve és merítve.
9Ah 32990 Ft (magasabb egy cellasorral, mint a 3-6Ah-ás akkuk)
Minden általam készített akkumulátorra garanciát vállalok.
BP 11. kerületben és Alsónémedin személyesen átvehetőek.
Foxpost, futár... megoldható, akár utánvéttel is.
wagergo | 1247    2023-03-03 19:49:37 [172501]
Eladó egy gyönyörű állapotú, szinte új Kaposvári 3 fázisú biztonsági transzformátor. 1986-os gyártás, 630VA, 42/24 voltos, többi szükséges adat a képen. Alu alappal együtt adom. Masszív darab, alulap nélkül 13 kg!
Ára fix: 10.000ft, alkudozók kíméljenek!
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni.
Csere nem érdekel, garancia nincs.
Papp Ferenc | 237    2023-03-03 19:41:01 [172500]
Alumínium maráshoz,fúráshoz keresnék marószárakat ,min.1,5 max 3mm-es méretig , minimum 10-12mm hosszban. Jóárasított
ajánlatokat privátban várok. Köszönöm!Feri
AlbertR | 635    2023-03-03 18:56:13 [172499]
Érdkel írtam.
Előzmény: SV18RA, 2023-03-03 15:45:43 [172493]
RangerHU34 | 51    2023-03-03 17:55:04 [172498]
Sziasztok, van valakinek esetleg mini esztergához állóbáb? Lehetőleg valami újszerű kellene.
Nekem egy Güde GMD 400 van, de lényegében ugyanaz, mint a Sieg C2, Erba Compact 300, expert 4018 stb
Üdv, Zoli
Barkácsmarci | 192    2023-03-03 17:47:18 [172497]
Görgős kapcsoló (helyzetkapcsoló) kábellal együtt eladó.
Ára 7000 ft/db
Egybe 4000 ft/ db (kapcsoló + kábel)
Barkácsmarci | 192    2023-03-03 17:42:07 [172496]
Festo nyomásmérő óra eladó.
4000 ft
kisinas | 424    2023-03-03 16:49:19 [172495]
Eladó Siemens 6ED1 052-1HA00-0BAU logó 24R.
14.000 Ft +posta (mpl, foxpost, stb...)
beewax | 79    2023-03-03 16:12:19 [172494]
Vennék Fórumos áron vizálló kinyomós fbs vagy bármilyen más színtelen tömítőpasztát. Márka mindegy milyen. Kellene vagy 20 db.
Ha van eladó privátba jelezd ár-ral.
SV18RA | 43    2023-03-03 15:45:43 [172493]
Bronz darabok eladók 2800Ft/kg áron:
(külső/belső átmérő x hossz)
41x153 = 5120 Ft
41/19x128 = 3470 "
41/19x150 = 4030
41/19x165 = 4480
51/19x29,5= 1300
51/19x100 = 4540
61/28x150 = 8680
71/28x11 = 800
Érdeklődést kérem privátban jelezni!
Robibond009 | 79    2023-03-03 15:22:43 [172492]
Egyben 14.000 Ft + posta
Mikrométer
25-50
Menetkaliber M14x1,5
M22x1,5 menetformázó
HSS-E
Gühring
Mitutoyo 0,001 mérőóra
enilili | 980    2023-03-03 14:41:44 [172491]
bocsi előted vannak, azt elnéztem , igy csak második lehetsz .üdv
Előzmény: enilili, 2023-03-03 14:32:05 [172489]
oszika | 45    2023-03-03 14:37:23 [172490]
Írtam,hogy kellene. Nekem
enilili | 980    2023-03-03 14:32:05 [172489]
Még megvan, jöhetsz érte, +36204470683 üdv
Előzmény: kushidó1, 2023-03-03 13:28:16 [172488]
kushidó1 | 931    2023-03-03 13:28:16 [172488]
Üdv, ha még nem kelt el, értemegyek.
Jenő
Előzmény: enilili, 2023-03-03 11:39:31 [172481]
Tápos | 576    2023-03-03 12:28:49 [172487]
Eladó nyeles, nagy forrasztópákák.Ára 3000Ft/db, egyben:10000Ft a 4db ami a képen van. Kipróbálva, mindegyik működik.
Robibond009 | 79    2023-03-03 11:55:17 [172486]
Mikrométer
25-50
5.000 Ft + posta
Robibond009 | 79    2023-03-03 11:54:29 [172485]
3.000 Ft + posta
Robibond009 | 79    2023-03-03 11:53:51 [172484]
HSS-E
Gühring
5.000 Ft + posta
Robibond009 | 79    2023-03-03 11:53:05 [172483]
8.000 Ft + posta
oszika | 45    2023-03-03 11:44:08 [172482]
Kellene nekem postával.
enilili | 980    2023-03-03 11:39:31 [172481]
Alumínium csapágyazott kerekek szövet járófelülettel bevonva
1 db 370mmx55mm a másik oldalán valami szán rendszer volt
1db 290x44mm
2db 180x44mm
a képeken látható állapot
az egész 10000ft
oszika | 45    2023-03-03 10:05:29 [172480]
Kellene egyben a 3, írok privátban is, az adataim valósak.
Előzmény: Barkácsmarci, 2023-03-03 09:49:02 [172479]
Barkácsmarci | 192    2023-03-03 09:49:02 [172479]
Utolsó darabok. 3 db loctite 2000 ft/ db
De jó lenne ha egybe vinné el valaki. 4500 ft össz árba. Küldés is úgy éri meg.
Jovanny | 87    2023-03-03 09:32:34 [172478]
Eladóvá vált egy cégfelszámoláskor saját részre megvásárolt, de sajnos végül nem üzembehelyezett ISEL ICP 4030-as asztali CNC maró. A gép keveset használt, kitűnő, újszerű állapotú, 5 éves, ebből ~3 évet volt alkalomszerű használatban. Csak üvegszálas panelek marására volt használva, elszívóval (nem tartozék, de külön megvásárolható). A plexik belső oldala fóliázva. Azonnal munkára fogható. Folyamatosan vízszintben volt tartva, és havonta lefuttatok rajta egy programot üresen, ami minden tengelyét és motorját megmozgatja. A legjobban felszerelt modell, 750W brushless motoropcióval szerelve (1590€), a gép nettó ~9000EUR-ba került. Szerszámhossz érzékelő is beépítve. Minden alkatrészét adom a géppel, ajándékba rengeteg (~80 darab) bontatlan, vagy 1-2x használt marószárral, és diókkal.
Jár mellé a meghajtó PC-je is (HP EliteDesk 800, i5 processzorral), ProNC programmal, illetve az összes gyári lemeze és programja (ISY CAM 2.8 licenszkóddal, PAL PC), illetve egy monitor.
Specifikáció: https://www.spline.nl/machines/icp.php
Model:
ICP-4030
Working area (X,Y,Z in mm)
400x300x140
Table size (X,Y in mm)
600x375
External dimensions (X,Y,Z mm)
780x850x810
Height with door opened (mm)
1200
Weight
~ 120 kg
Controller
IMC-MP, with AxeMotion firmware (look-ahead buffer)
Type of axis-motors
Stepper, using microstep
Max Feedrate
100 mm /sec (XY, 80 mm/sec (Z)
(high accuracy version 40 resp. 32 mm/sec)
Mechanical resolution
0.025 mm per axis (high accuracy version 0.01 mm)
Accuracy
Depends on cutter, material, temperature, speeds, toolpath and other variables.
Interface with computer
Serial
Computer requirements
Windows XP or newer.
Power requirements
230 V, 50/60 Hz, 16A (120 V is available on request)
Motor
Two-pole AC motor, 750 W
Rotation speed
3000 to 24000 rpm (set by the controller)
Min, max tool shaft diameter
1 to 8 mm, using optional extra collet chucks
Frequency converter
1,200 VA, built inside the machine
Postázásra nincs mód, személyes átvétel Kecskeméten lehetséges. Utolsó ára lealkudva 999.999 Ft.
E3N | 698    2023-03-03 09:22:45 [172477]
Mai nap Tiszafüreden is átvehetőek.
Előzmény: E3N, 2023-03-01 20:00:10 [172421]
wehrmann | 21    2023-03-03 07:35:04 [172476]
Eladó.
- LOCTITE 574 felülettömítö 50 ml : 3 eft.
- LOCTITE 574 paszta állagú univerzális felülettömítö 250 ml : 8 eft.
- LOCTITE 572 lassú kikeményedésü menettömítö 250 ml : 8 eft.
- LOCTITE 573 lassú kikeményedésü felülettömítö 250 ml : 8 eft.
- LOCTITE 577 általános felhasználású menettömítö 250 ml : 8 eft.
- LOCTITE 518 gél állagú felülettömítö 25 ml : 2 eft.
- LOCTITE 225 csavarrögzítö 50 ml : 2 eft.
- LOCTITE 275 csavarrögzítö 50 ml : 2 eft.
- LOCTITE SI 5980 fekete felülettömítö ragasztó szilikon 100 ml : 2 eft.
- LOCTITE SI 5660 szürke felülettömítö ragasztó szilikon 100 ml : 2 eft.
- LOCTITE MR 5922 felülettömítö 60 ml : 1.500 ft.
- LOCTITE AA 326 szerkezeti mágnes ragasztó 50 ml : 6 eft.
- LOCTITE HJY 4080 GY szürke színü kétkomponensü hibrid ragasztó 50 ml : 5 eft.
- LOCTITE AA 319 visszapillantó tükör ragasztó szett 5 ml : 3 eft.
- LOCTITE 542 menettöitö 10 ml : 1.500 ft.
- LOCTITE 2701 nagy szilárdságú cvsavarrögzítö 10 ml : 1.500 ft
- LOCTITE 454 gél állagú pillanatragasztó 20 g : 2 eft.
- LOCTITE 4061 orvosi célú pillanatragasztó 20 g : 2eft.
- SKF LGEP 2/0.4 csapágyzsír 400 ml : 1.500 ft.
- CRC höálló csapágyzsír 100 ml : 1 eft.
- UHU kétkomponensü ragasztó 33 g : 3 eft.
- OMNIFIT 100 H csavarröghzítö 50 g : 3 eft.
- OMNIVISC 1050 tömítö ragasztó szilikon 90 g : 2 eft.
- LOCTITE 510 höálló felülettömítö 300 ml : 8 eft.
- LOCTITE LB 8150 alumínium paszta 500 ml : 6 eft.
- LOCTITE SI 5926 kék szilikon tömítöanyag 100 ml : 2 eft.
- LOCTITE SF 7063 gyorstisztító spray 400 ml : 2 eft.
- LOCTITE LB 8151 aluminium tartalmú kenöanyag berágódás ellen védö spray 400 ml : 3 eft.
- CRC höálló réz paszta 500 g : 6 eft.
- CRC 2 - 26 védö és motor tisztító spray 250 ml : 1.500 ft.
- CRC höálló réz paszta spray 250 ml : 1.500 ft.
- HYLOMAR M univerzális tömítö paszta 80 ml : 1.500 ft.
- TEROSON RB IX karosszéria tömítö 1 kg : 3 eft.
- KONTAKT 701 vazelin spray 200 ml : 1.500 ft.
- BALLISTOL élelmiszeripari speciális olaj spray 200 ml : 1 eft.
- OKS 250 fehér univerzális szerelöpaszta 250 g : 5 eft.
- LOXEAL 55-03 menettömítö paszta 50 ml : 3eft.
- LOXEAL 58-31 felülettömítö paszta75 ml : 3eft.
+ posta 1.500 ft (háztól-házig LD-trans)
Privátban.
peppe51 | 365    2023-03-03 06:46:11 [172475]
szénszövet 6-6m veszek
Előzmény: torrente, 2023-03-02 23:06:51 [172473]
GG | 354    2023-03-03 05:04:32 [172474]
Megveszem, irok. Udv, G
Előzmény: torrente, 2023-03-02 22:53:59 [172472]
torrente | 423    2023-03-02 23:06:51 [172473]
Sziasztok, projektből megmaradt karbon szövet eladó.
-150g/nm twill szövés, nagyon finom anyag, könnyű súlya ellenére jó sűrű szövésű, top minőség. 5800Ft/m
-460g/nm vastag szövet (3,4,5.kép), asszimetrikus a két oldala, egyik felén twill, a másik oldalán H8-as szövésű (az egyik irányban 8 szálanként van egy keresztszál, ez a kisebb/íveltebb formákhoz is használható) 4900Ft/m
Személyes átvétel Budapesten, postázás megoldható.
torrente | 423    2023-03-02 22:53:59 [172472]
Sziasztok, eladó a képeken látható SIEMENS SITOP tápegység, itt vettem a fórumon, néhány órát használtam, de már csak a polcon porosodik egy jó ideje.. 24v 40A - egy fázis. Esztétikailag nem tökéletes, de rendben működik. 14000Ft Budapesten személyesen átvehető, de foxpost is ok.
kertész laci | 773    2023-03-02 21:51:26 [172471]
Keresek ;5/16, 3/8, 7/16 , unc metszőt, Pest környékén ,ha akad.
szabad paraszt | 212    2023-03-02 21:25:24 [172470]
Szia, elvinném egyben. Íropriáo.
Előzmény: kige91, 2023-03-02 19:19:00 [172462]
Dr.GodMan | 1463    2023-03-02 21:10:07 [172469]
Raktárürítéskor előkerült még pár vödör oldószeres ipari padlófesték!
Szín: fehér
A festett felület tartós és kopásálló, UV álló, targoncázható!
Teljes száradást követően rendkívül rideg, kopásálló bevonatot képez! Ipari kategória!
ár: 1800Ft/kg , kiszerelés 25kg/vödör
Utolsó pár vödör! Valamennyi színező is van még hozzá, ral 7040 szürkére festi be. A színező ára 2500Ft/kg.
Átvehető Érsekvadkerten és egyeztetés után Göd-ön!
Kelepeisz Lajos | 3558    2023-03-02 20:56:26 [172468]
Lennek 2 hordó, kb 400L fáradt olajam, ha valakinek kell ingyen elviheti, a két hordóért kérek 2 nagy tábla Milkacsokit.
HT1963 | 83    2023-03-02 20:54:45 [172467]
Mennyi pénz kellene ahhoz,hogy ezt a gépet befejezd ? Ha kész van, vállalnál-e vele határidős marrós munkát, ledolgozva ezt a tartozást, egy előre fixált árszinten + db számban ????
Előzmény: ator19, 2023-03-02 07:10:31 [172431]
wagergo | 1247    2023-03-02 20:35:55 [172466]
Ezeket PÜ-ben kérlek!
Előzmény: kjocoka, 2023-03-02 20:25:26 [172465]
kjocoka | 161    2023-03-02 20:25:26 [172465]
Érdekelne 6 csomag azaz 24db kerék!
Az érdekelne, hogy Foxpost, vagy GLS csomagpont nem jöhet szóba?
Üdv: Józsi
Előzmény: wagergo, 2023-03-02 07:15:23 [172434]
kige91 | 345    2023-03-02 19:19:40 [172464]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM)
200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van!
További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Ára: 130 000 Ft
Előzmény: kige91, 2023-02-14 20:52:07 [171557]
kige91 | 345    2023-03-02 19:19:21 [172463]
Phoenix Contact Typ UK5-MTK Sorkapcsok - Csavaros, sorolható, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
22 darab van, 300 Ft/db.
Egyben: 6000 Ft
Előzmény: kige91, 2023-02-14 20:51:27 [171556]
kige91 | 345    2023-03-02 19:19:00 [172462]
5 db Géptalp M10x1,5 50 mm-es csuklós talppal! A menethossz szintén 50 mm.
5 db M8x1,25 marocsavar, 45 mm-es menethosszal!
Mindegyik darabja 500 Ft, ha egyben viszed 4000 Ft!
Előzmény: kige91, 2023-02-14 20:50:23 [171555]
[ 1.4228 ]
