Red Bull és ...
Oldal 63 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   59  60  61  62  63  64  65  66  67   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-11-26 16:31:00 [1830]
Akkor ez nem ferrit, hanem porvasmag. Nem kell bele légrés.
Előzmény: csewe, 2010-11-26 07:06:00 [1829]
csewe | 2578    2010-11-26 07:06:00 [1829]
kösz a tippet
megpróbáltam. könnyedén viszi a reszelő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-25 20:32:00 [1828]
n/a (inaktív)    2010-11-25 20:32:00 [1828]
Ha a reszelő nem fogja,elcsúszik rajta, akkor ferrit. 1mm-es flex tárcsával vágjál bele rést.
Előzmény: csewe, 2010-11-25 19:11:00 [1827]
csewe | 2578    2010-11-25 19:11:00 [1827]
szia vbodi
nagyon megtetszett az indukciós hevítőd és mivel már jónéhányszor hasznát vettem volna,ezét elhatároztam, hogy én is készítek egyet.
már csak a kondibank és a folytók vannak hátra.
folytónak vettem vasmagot, de mivel még nem volt dolgom folytótekercsel,igy nem tudom,hogy megréseljem e a vasat vagy hagyjam az eredeti formájában. ebben szeretnék tanácsot kérni.
itt a link ahonnan vettem itt található egy pdf leirás is a vasmagról.
http://www.hestore.hu/termek_10027998.html
köszönöm
n/a (inaktív)    2010-11-18 22:25:00 [1826]
Ez szerintem használható. Fetnek IRFP4668-ast javaslok.
Előzmény: sanyi84, 2010-11-18 20:09:00 [1825]
sanyi84 | 1358    2010-11-18 20:09:00 [1825]
48 V egyenirányított fesz. elég lenne a hevítőhöz? Kondival 67 V lenne. 150 A ig terhelhetők a diódák. A trafó 3 kW os hiperszil trafó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-16 19:45:00 [1817]
n/a (inaktív)    2010-11-17 19:03:00 [1824]
Nem semmi,jó messziről le lehet olvasni.
Előzmény: Szalai György, 2010-11-16 21:56:00 [1823]
Szalai György | 9544    2010-11-16 21:56:00 [1823]
Szia Mester!
Ha már kész, nem tűnik nehéznek ez sem. Sokat kellett reszelni? Amíg nem kezd túlmelegedni biztosan jó lesz.
A hegesztő trafómhoz, de külön egység ként készítettem rég egy egyenirányító hidat, 1k Amperes tárcsadiódákból, arra tettem egy sönt ellenállást is. Mindég kéznél van, ha egyen irányítani kell, egyből rá tudok mérni. Nemrég lett hozzá egy kicsi műszerem is.
A tokmány százas.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-16 20:00:00 [1819]
n/a (inaktív)    2010-11-16 21:41:00 [1822]
Természetesen Budy!
Előzmény: Laslie, 2010-11-16 21:35:00 [1821]
Laslie | 7674    2010-11-16 21:35:00 [1821]
Kérdezd csak meg, hogy a WC-t hogy hívják náluk.
Én már kérdeztem. ))
Előzmény: celophant, 2010-11-16 21:34:00 [1820]
celophant | 805    2010-11-16 21:34:00 [1820]
Bocsi! Nem akartakak megbántani... Bódi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-16 19:47:00 [1818]
n/a (inaktív)    2010-11-16 20:00:00 [1819]
Szia Gyuri!
Ma csináltam egy 100A-es söntöt vaslemezből, ahogy tanácsoltad. A készülő söntöt sorbakötöttem egy hiteles 60A-es műszer söntjével és addig reszeltem, amíg 10A-nál eggyezett az érték. DC 30A-ig leteszteltem.
Előzmény: Szalai György, 2010-11-14 10:22:00 [1813]
n/a (inaktív)    2010-11-16 19:47:00 [1818]
Body a kutyám neve, az én becenevem Bódi(a keresztnevem: Boldizsár)!
Előzmény: celophant, 2010-11-16 16:15:00 [1816]
n/a (inaktív)    2010-11-16 19:45:00 [1817]
KoLa használja egy 160A-es inverteresről.
Én most egy 2kW-os szabályozható toroiddal hajtok egy 2kW-os toroidot. A második toroid kicsit át van alakítva nagyobb gerjesztésre, az üresjárati áram felvétele 230V-nál 15A.
Az Üresjárati DC fesz. 80V,az áram 10-20A.
A hevítő DC fesz. 60V körül, az áram 50-60A.
Egy síma heg. trafónak kicsi a feszültsége.
celophant | 805    2010-11-16 16:15:00 [1816]
Szia, Body!
Egy kicsit, el vagyok havazva munkával... lemaradtam... A hevítődet, inverteres hegesztőtrafóról üzemelteted? Jó egy sima is? 4-5 kilós, kis hegesztőtrafóra gondoltam.
dcsaba | 1616    2010-11-14 14:23:00 [1815]
Vbodi, beindította a fantáziámat a Hatvanban látott masinád. Az enyém most kb 70%on áll azóta...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-14 10:44:00 [1814]
n/a (inaktív)    2010-11-14 10:44:00 [1814]
Kösz Gyuri!
Erre a megoldásra nem gondoltam, de használhatónak tűnik. Annak idején nagyobb söntből reszelgettem kisebbet, ha egy kicsit túl reszeltem, fel forrasztottam ónnal.
Szalai György | 9544    2010-11-14 10:22:00 [1813]
Ha a söntön 150Amper áramerősség hatására 0,06Volt feszültség esik, akkor az ellenállása 0,0004 Ohm. Ha jól számoltam.
A rajta eső teljesítmény ekkor épp 9 Watt. Hát az nem sok, főleg, ha nem is mindég folyik ennyi áram rajta.
A lágyvas fajlagos ellenállása kb. 0,13mm2 Ohm / méter.
Ha 20x2mm laposvas az alany, ebből 12cm hosszú, (Csatlakozástól csatlakozásig.) akkor az ellenállása 0,00039 Ohmra adódik. A két csatlakozás között kicsit reszelgetni kell, hogy csökkenjen a keresztmetszet és méréssel beállítani a pont jó értéket. Összereszelni a söntöt a műszerrel.
A mérést egy autó akkumulátorról, 55Wattos reflektorizzó előtéttel, akár kb. 4,58Amperen is el lehet végezni. (A pontos áramértéket multiméterrel meg kell mérni.)
A 60mV végkitérésű mutatós műszert a söntre kötve, párhuzamosan kötni vele a nagy bemenő ellenállású digitális multimétert mV állásban. Ha az előzőleg mért átfolyó áram Amper értéke és az annak hatására a digitális multiméteren mV állásban leolvasható érték szorzata éppen négy, miközben a mutatós műszer is a söntre van kapcsolva, akkor éppen jó a sönt értéke. Két száraz fa között a sönt satuba is fogható a reszelés idejére, így folyamatos mérés lehetséges.
A vas hőmérsékleti tényezője a nem laboratóriumi pontosságú mérés esetében elhanyagolható.
Remélem jól számoltam.
KoLa | 7598    2010-11-05 22:24:00 [1812]
Na erre nem gondoltam még hogy a tekercsen kívül próbáljam, pont azt tapasztaltam hogy akárhány menet van ,nekem 8 vagy 6, mindíg a menetszám felénél a legjobb a melegítés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-05 13:37:00 [1811]
n/a (inaktív)    2010-11-05 13:37:00 [1811]
Nagyon belejöttél!
Próbálhatod teljes teljesítménnyel is, "mártogatva", amíg el nem éri a visszaeresztési színt. Vagy a tekercs tetején forgatva, mintha szalonnát sütnél.
Előzmény: KoLa, 2010-11-04 21:09:00 [1801]
svejk | 33157    2010-11-05 09:24:00 [1810]
Ott a két pont
Ráadásul valamennyire merevnek is kell lennie. Más kérdés amikor direkt flexibilis tekercset használnak.
Előzmény: keri, 2010-11-05 09:11:00 [1809]
keri | 14086    2010-11-05 09:11:00 [1809]
És a végén, sok munkával kapsz egy méregdrága de teljesen közönséges rézcsövet :D
A behatolási mélységeket látva tényleg nem kell szórakozni.
Megvan a szükséges vezetési keresztmetszet így is, azt a kis melegedést meg el lehet viselni. A sugárzott hő miatt amúgy is szükséges a tekercs hűtése.
Előzmény: sanyi, 2010-11-05 08:52:00 [1808]
sanyi | 1926    2010-11-05 08:52:00 [1808]
A csőtáp helyett lehetne inkább koax kábelt használni (semi rigid) pl 5/8" os koax hasnlóan merev falú mint a csőtáp "csak" a középső eret valamint a szigetelést kell eltávolítani, ami a hullámosítot rézköpeny miatt nem egyszerű
Előzmény: Szalai György, 2010-11-05 06:13:00 [1807]
Szalai György | 9544    2010-11-05 06:13:00 [1807]
Mindég az olcsóbb, ami éppen adott. (Flexiből fiókfül.)
Láttam már ilyen hullámos héjú koaxokat kihajigálva a hulladékba, csak akkor még azt sem tudtam, hogy mi az, nem hogy mire volna használható. Tényleg nagy átmérőjűek voltak erre a célra, de talán létezik centi körüli is.
Csak egy ötlet volt. Felejthető.
Előzmény: sanyi, 2010-11-04 21:48:00 [1805]
Szalai György | 9544    2010-11-05 06:03:00 [1806]
Lehet, hogy nem is az volna az ágyúval verébre lövés.
Hanem, hogy 100kHz-en, 0,2mm behatolási mélység mellett, 1mm vastag falú rézcsőből van a tekercs és lehet, hogy a négyötödén már csak jelentéktelen áram folyik.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-11-04 20:24:00 [1800]
sanyi | 1926    2010-11-04 21:48:00 [1805]
Amit linkeltél az nem kis keresztmetszetű kb. 30x60 mm, ezeket 6GHz-en használjuk. Magasabb frekvenciákon van kisebb is kb. 5x15 mm külső méretekkel, és téglalap keresztmetszetű. Szerintem a lágy rézcső sokkal olcsóbb
Előzmény: Szalai György, 2010-11-04 19:37:00 [1799]
keri | 14086    2010-11-04 21:19:00 [1804]
Ja, csak a tekercs melegedése miatt gondoltuk.
De így hogy tudom hogy tudjuk számoltatni a skinhatást, tulajdonképpen tényleg elég a rézcső
keri | 14086    2010-11-04 21:16:00 [1803]
Ja ilyenre gondolsz. A toronyban lévő gurító radarban pont ilyen van, de sajnos az is túl vastag. kb 5cm átmérőjű.
keri | 14086    2010-11-04 21:15:00 [1802]
Én éppen radaros vagyok )
De 2Ghz-es a radar és a csőtápvonalak elég vastagok, és flexibilis is csak pár darab van.
Viszont van félmerev koax, az talán még ezüstözve is van, megnézem holnap hátha van egy hevítőre elegendő selejt )
KoLa | 7598    2010-11-04 21:09:00 [1801]
Ma kipróbáltam a Bodi hevítőjével, színre visszaereszteni!
A tápnak használt inverteres hegesztő áramát levettem kb 8 A -re , a kúpot beletettem a tekercsbe a hőszigetelő betétbe és bekapcsoltam a gépet , egy percig semmi, majd elkezdett füstölni, 2 perc után kezdett színe lenni, és 3 perckor lett jó.
Vagyis szerintem jó lesz, mert mint látszik nem egyenletes a melegedés, a vékonyabb rész jobban melegedik mint a vastagabb, de ezt jobban vissza kell ereszteni is, mert edzéskor meg gyorsabban hűl ki mint a vastagabb rész , úgyhogy megfelelő a 'színkép'
Rabb Ferenc | 4387    2010-11-04 20:24:00 [1800]
Ne akarjatok megint verébre ágyúval lőni. Sehol a világon nem ezüstözik a hevítő tekercseket. Ennek csak az URH és a magasabb mikrohullámú sávban van jelentősége. URH-nál ezüstözött rézhuzalt használnak mikrohullámon pedig a tápvonalak (merev, semi-rigid és flex) belsejét. Úgy 2GHz-től felfelé. De még ott sem mindenhol. Rengeteg antennánál használtunk félmerev alumínium tápvonalakat 4GHz-ig, jelentősebb veszteség nélkül.
Szalai György | 9544    2010-11-04 19:37:00 [1799]
Érdekes lehet még a hullámosított vékony falú rézcsőből készült mikrohullámú tápvonal felhasználása, a jó hajlíthatósága és a vékony fala miatt.
Ki szerel itt lokátort?
Emlékszem rá, hogy a legutóbbi hatvani talin, kínált valaki négyszög keresztmetszetű flexibilis mikrohullámú tápvonalakat, fiókfülnek.
Azok most hol lehetnek?
Szalai György | 9544    2010-11-04 17:15:00 [1798]
Itt van anyanyelven.
Néha még ez is kínai. A magam fajtának ettől is nagyok a kínai. Ezért beírtam egy excel számolótáblába. Már csak a kiinduló adatokat kell beírnom és számol helyettem.
A felületi edzéshez kis behatolási mélység ideális, vagyis nagyobb frekvencia. Erre a célra 100kHz-2MHz között hangolható generátort emlegetnek az ipari berendezések honlapjai.
Erre volna érdemes ezüstözni, de nem galván, hanem inkább tűzi, hogy elég vastag legyen a réteg. (Réz esetében 100kHz-en kb. 0,2mm, 2MHz-en kb. 0,05mm mélység adódik.)
Kovácsoláshoz, ahol a teljes vastagságot egyenletesen kell melegíteni, csak 1kHz-20kHz között 2mm-0,45mm. Ide talán kár az ezüst.
Előzmény: keri, 2010-11-04 07:27:00 [1794]
elektron | 15859    2010-11-04 15:51:00 [1797]
Skin hatás számoló weblap
n/a (inaktív)    2010-11-04 15:30:00 [1796]
Valahol megvan a kHz-enkénti behatolási mélység a neten, nem tudom, hogy hol.
LZ | 1538    2010-11-04 11:31:00 [1795]
Úgy látom, megint lesz mit nézni a talin.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-03 19:50:00 [1790]
keri | 14086    2010-11-04 07:27:00 [1794]
Ezüstözni kéne a rézcsövet?
(vbodi itt a következő kihívás ))
Tengely vagy fogaskerék kéreg edzésre milyen freki lenne jó? A skin hatást tudom mi, de soha nem számoltam vele, számolásról van valami netes anyag?
Előzmény: Szalai György, 2010-11-03 20:57:00 [1791]
n/a (inaktív)    2010-11-04 07:05:00 [1793]
Ez csak egysugaras, a másik #1777 az kézsugaras.
Előzmény: KoLa, 2010-11-03 21:59:00 [1792]
KoLa | 7598    2010-11-03 21:59:00 [1792]
Te Bodi! ez a szkóp két jelet is tud egyszerre vizsgálni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-03 19:48:00 [1787]
Szalai György | 9544    2010-11-03 20:57:00 [1791]
Tanulságos. 1mm falvastagságú cső esetén kb. 5kHz-től felfelé már számolni kell a bőr hatással mert 5kHz-en nagyjából 1mm a behatolási mélység. Ha 50kHz-re számolom, akkor már csak kb. 0,3mm.
Akkor pedig a 6mm külső átmérőjű rézcső hasznos keresztmetszete mindössze 5,2mm2 marad, ami csak kb. 50A-al terhelhető. Ezért is kell a masszív vízhűtés. Meg a kondik, meg a többi.
Előzmény: svejk, 2010-11-03 18:20:00 [1784]
n/a (inaktív)    2010-11-03 19:50:00 [1790]
n/a (inaktív)    2010-11-03 19:49:00 [1789]
n/a (inaktív)    2010-11-03 19:49:00 [1788]
n/a (inaktív)    2010-11-03 19:48:00 [1787]
n/a (inaktív)    2010-11-03 19:48:00 [1786]
Én már készülök a Talira ezerrel. Viszem a hevítőt.
n/a (inaktív)    2010-11-03 19:26:00 [1785]
Vízhűtés nélkül a rezgőkörben rezonancián vörösen izzana, a kondik meg hűtés nélkül felforrnának.
A rezgőkörben több van, mint 100A.
Előzmény: Szalai György, 2010-11-03 17:15:00 [1783]
svejk | 33157    2010-11-03 18:20:00 [1784]
Illetve attól hogy ez cső a Skin hatás még itt is érvényesül, tehát nem lesz a hasznos keresztmetszet közel sem 16 mm2.
Szalai György | 9544    2010-11-03 17:15:00 [1783]
Mester! Jól számolom?
Ha © hostya réz csöve, (Vagy az enyém.) 6mm átmérőjű kívül és 1mm falvastagságú, akkor a hatásos keresztmetszete kb. 16mm2
Ha a C terhelési csoportba tartozónak veszem figyelembe, (Szabadon szerelt egy erű vezeték.)
Akkor 100A-el vidáman terhelhető, vízhűtés nélkül is. De ez csak akkor igaz, ha a tekercsbe helyezett, indukciósan fűtött tárgytól hőszigetelés védi.
n/a (inaktív)    2010-11-01 14:15:00 [1782]
Előzmény: KoLa, 2010-10-31 20:27:00 [1781]
KoLa | 7598    2010-10-31 20:27:00 [1781]
Egyelőre még volt 10-s csövem és abból tekertem 6 menetest a 8 helyett, de már ez is jobb hevítést eredményezett!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-22 22:43:00 [1779]
[ 0.9385 ]
