Tisztelt Fórum. Eladó egy 60*120 cm méretű üveg asztallap. Szélei fazettázottak, karcmentes, biztonsági edzett üveg. Akár tusirfelületnek is alkalmas. Ára 20000 ft.
kushidó1 | 931
2023-03-10 07:28:27
[172802]
Tisztelt fórum. Eladó 1 Metabó 910 wattos áttételekkel 9 sebességre alkalmas motor, faesztergához volt, d e bármi más meghajtásra alkalmas. Ára 25000 ft. Eladó továbbá egy uj 7 colos szines érintőképernyős Omron HMI. Nem ethernetes. Ára 80000 ft.
sanya68 | 38
2023-03-09 22:24:29
[172801]
Bronz vörösréz elkelt.Köszönöm.
morvfer7 | 2578
2023-03-09 22:13:53
[172800]
ATMEGA1284P mikrovezérlőt keresek, DIP40 vagy TQFP44 tokban.
Esetleg ATMEGA644P is jó lenne, ha valakinél van elfekvőben esetleg.
kige91 | 345
2023-03-09 21:32:02
[172799]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM) 200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van! További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Üdv! Eladó a képen látható 3db új és egy használt mágnesszelep+használt csatlakozók. Egyben 25.000Ft lenne. Foxpost,posta ok.
dc motor | 2178
2023-03-09 19:11:32
[172794]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 155mm, vastagság kb. 40mm. Van belőle több is 4000Ft/db Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad. Postázás is megoldható akár foxpost és MPL csomagautomata is.
Toló motor lineátris aktuátor 12-24 VDC, 300 kg erő, 100 mm löket
Tesztelt, hibátlan. Ára 18500 Ft
Gyártó: LINAK A/S Dánia
Nyomó / húzó erő 3000 N (300 kg)
Teljes hossz a két rögzítő furat között - kitolt állapotban 355 mm
Teljes hossz a két rögzítő furat között - behúzott állapotban 255 mm
Lökethossz 100 mm
Tápfeszüétség 12 - 24 V DC
Névleges áram 6 A
Kitoltási idó 24 V esetén 8 sec.
Petya | 4345
2023-03-09 14:16:37
[172785]
Segéd tápok eladók!
ár.3500/db
MechanikerCsT | 39
2023-03-09 14:07:56
[172784]
Eladó Kétkezes vezérlő állomás Schneider Electric XY2SB
Gyártói sorozat XY2SB
Gombok száma 3
Nyomógomb alakja gomba
Szigetelési osztály IP65
Gomb színe fekete/piros
Üzemi hőmérséklet -25...70°C
Ára: 70 000 ft (postaköltség az árban)
Személyesen megtekinthető Győrben. Érdeklődni itt lehet vagy a mechanikercst@gmail.com címen lehet.
Üdv. CST
Petya | 4345
2023-03-09 14:07:19
[172783]
Szerszám füvgrsztők eladók!
ár.5ezer a kissebbek. 6500 a magyok.
MechanikerCsT | 39
2023-03-09 13:52:23
[172782]
Eladó használt, de kitűnő állapotvan lévő Finomkijelző 50/1 µm 15 000 Ft Finomkijelző 250/10 µm 15 000 Ft
+postaköltség
Üdv. CST
MechanikerCsT | 39
2023-03-09 13:35:26
[172781]
Eladó teljesen új emulzió szivattyú. Beköthető 220-240 VAC és 380-400 VAC is. Méretek és egyéb paraméterek a képeken. Személyesen megtekinthető Győrben.
Ára: 18 000 Ft/db + postaköltség
Üdv. CST
MechanikerCsT | 39
2023-03-09 13:33:07
[172780]
Eladó Gühring keményfém maró készlet (6,8,10,12 mm). A szerszámok újak, NEM élezettek.
A készlet ára 40 000 Ft + postaköltség. Személyesen Győrben megtekinthető.
wolf6494 | 349
2023-03-09 13:32:10
[172779]
Eladó a képen látható 8 db új állapotú LM 203242 NUU, japán gyártmányú lineáris csapágy.
Ára: 5 eFt/db, együtt 35 eFt.
Acsudicsu | 730
2023-03-09 13:16:25
[172778]
Eladó a képen látható vezérlők,sokmindent nem tudok rolla,az egyiknek megvan a harting csatija is. És ahogy láttam az egyik be ázott,de nem feszültség alatt így az a kupac ára 15.000Ft. Személyesen Jászberény-Kecskemét vagy foxpost.
GMS Control Device ERZ1 Controller SV1 HJ4022 Grimm
Saguaro | 407
2023-03-09 12:56:58
[172777]
Ezt megvenném: "Bontott kismegszakító,új motorvédővel: 5.000 Ft"
-PFERD POLINOX F 5015 / 6 A 80 Ventilátoros csiszoló. = 1.000 ft / db.
-PFERD POLINOX PNL 8050 6 A 100 Ventilátoros csiszoló. = 2.000 ft / db.
-PFERD EH 125 x 2,4 mm. Acél vágó tárcsa (hajlított). = 300 ft / db.
+ futár 1.500 ft. ( LD-trans). Privátban.
Acsudicsu | 730
2023-03-09 11:06:31
[172774]
Eladó a képen látható kapcsoló Shneider GV3P 50. Személyesen tiszta volt,de össze fogdostam....:(. 20.000Ft,személyesen Jászberény-Kecskemét vagy foxpost. Újszerű állapotban volt.
Acsudicsu | 730
2023-03-09 10:26:52
[172773]
Eladó a képen látható siemens plc,Simatic S5-100U és a hozzá tartozó modulok,4db imput modul,és 2db,output modul.Öszesen a kupac 30.000Ft személyesen Jászberény-Kecskemét vagy foxpost.
