Rexroth Profibus IO összeállítás. Újszerű állapotban. Összesen 32x bemenet, 32x kimenet. Cikkszámok: -R-IL PB BK DP/V1 (Profibus fejegység) -R-IB IL 24 DI 16-PAC (DI16) -R-IB IL 24 DI 16-PAC (DI16) -R-IB IL 24 PWR IN -R-IB IL 24 DO 16 (DO16) -R-IB IL 24 DO 16 (DO16) Ár: 29.000ft
Érdekes lehet valakinek egy új szöghajtás 1:1. 10.000ft
Kerberos | 535
2023-03-12 19:53:28
[172990]
Eladó a képen látható ÚJ állapotú OMRON HMI
Ár: 120-eft.
Kerberos | 535
2023-03-12 19:52:37
[172989]
Eladó a képen látható tökéletes állapotban lévő Omron PLC konfiguráció CJ1M-CPU22-vel és ki-be meneti MAD42 analóg modullal.
Ár: 150-eft.
Kerberos | 535
2023-03-12 19:51:58
[172988]
Eladó a képen látható tápegységek. Az Omron új, a másik 2db is újszerű állapot.
Ár: A 3db összesen 65eft.
csuzlee | 1760
2023-03-12 19:29:42
[172987]
Üdv mindenkinek! Eladók a kèpen látható új lineáris csapágyak. 24db 20-as tengelyre ès 6db 16-os tengelyre való. Dobozuk egyik oldala "sèrült".Fotóztam. Elsősorban egyben szeretném eladni,az ár is ezt tükrözi. Ár:7.000Ft/db Posta,Foxpost mehet.
kutiattila1982 | 78
2023-03-12 18:54:18
[172986]
Multifunkciós szerszám ÚJ
8000Ft + fox vagy MPL
Bicska | 974
2023-03-12 18:41:02
[172985]
Eladóvá vált felújításból megmaradt SANHA szálas ötrétegű cső 20-as és 16-os egyben. 5m-es vágatlan szálak gyári dobozában:
Sziasztok. Thk nippon japán minőségű új lineáris sín és kocsi. Kis sín kis kocsival 5000ft/db 160mm sín 15 ös kocsi 10.000ft/db 300mm sín 15 ös kocsi 15.000ft/db Loctite 50ml 5000ft/db Képek sorrendben feltöltve. Kiskunlacházán van, fox van ha érdekel hivj fel bátran. Köszönöm 06209625664
Acsudicsu | 730
2023-03-12 17:28:11
[172981]
Eladó egy 3fazisu valami bika átvételes motor,fogalmam sincs hol hasznalhatták kb 15 kg,és van rajta egy kapcsoló ami le zárja a tengely szabadon futását,a vezeték levágva kb 3,5mm keresztmetszetű betáp. Fogalmam sincs hogy jó vagy rossz. Ezért gondolom 30.000Ft meg ér!!!. Személyesen Jászberény-Kecskemét vagy foxpost.
MATEEEL | 1546
2023-03-12 17:16:38
[172980]
Eladóvá váltak a képen látható izmos hajtóművesek: A motorok 24V / 14.5A-esek (Invacare - USA) GP11834KBH-STM1 3400/170 fordulat (1:20-as hajtómű) A rajtuk található fékek elektromosan és mechanikusan is oldhatók. A másik motorhoz is megvan a hátsó műanyag burkolat, természetesen jár hozzá az is.
Darabja 25eFt, a kettő együtt 46eFt.
Budapesten átvehetők, a postázásukat vállalom.
MATEEEL | 1546
2023-03-12 17:14:33
[172979]
Eladó 20 darab vörös pontlézer dióda egyben, vagy 5 darabonként.
Műszaki adatok: Feszültség: 3V Kimenő teljesítmény: 5mW réz házban Méretek: 6mm átmérő, 18mm hossz. Nagyobb feszültségről is járatható sorba kötött ellenállással (pl. 5V-nál 56 ohm, 12V-nál 360 ohm, stb.) A fókusza állítható!
Ára 2.300 Ft/5 darab, 4.200 Ft/10 darab, az összes egyben 8.000 Ft.
MATEEEL | 1546
2023-03-12 17:13:54
[172978]
Eladó egy új, 4 darabos esztergakés készlet. 12 mm-esek. 10 darab CCMT09T304 típusú lapkával, 4db. imbuszkulccsal.
A készlet ára 15.000 Ft
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom.
MATEEEL | 1546
2023-03-12 17:11:38
[172977]
Eladó a képeken látható intelligens motorvezérlő. 2 és 4 fázisú léptetőmotorok, vagy 2 darab egyenáramú motor vezérlésére is alkalmas. Állítható a sebesség, az irány, valamint az automatikus irányváltás sebessége. Végállás kapcsolókkal kiegészíthető. Választható az irányváltás adott mozgás tartomány megtétele után, vagy végállás kapcsolókkal.
Tápfeszültség: 5-12V Tápáram: max. 500mA
Négyféle üzemmódban vezérelhető: 1. S1 start/stop, S2 irányváltás. Ha a végállás kapcsolók be vannak kötve, a motor azokat elérve automatikusan irányt vált. 2. S1 előre, S2 hátra, ugyanaz a kapcsoló még egyszer benyomva megállítja a motort. Ha a végállás kapcsolók be vannak kötve, a motor azokat elérve leáll. A motor az ellenkező kapcsoló benyomásával elindul a másik irányba. 3. S1 előre, S2 hátra. Az előző üzemmódoktól eltérően, a forgás csak addig megy, amíg az adott kapcsoló be van nyomva. Felső végállás kapcsoló használható. 4. S1 start/stop, S2 irányváltás. Az irányváltási tartomány méretétől függően, a motor az adott lépésszámot elérve automatikusan irányt vált.
H-hidas erősítőre köthető, izmosabb motor vezérléséhez.
Ára 4500 Ft.
MATEEEL | 1546
2023-03-12 17:09:22
[172976]
Eladó a képen látható halk járású hálózati ventilátor.
Légszállítás: 350 m3/óra Teljesítmény: 22 W Beépítési átmérő: 180 mm. Teljes átmérő: 220 mm.
Ár: 6000 Ft.
Személyes átvétel Budapesten, de igény esetén a postázás is megoldható.
MATEEEL | 1546
2023-03-12 17:08:03
[172975]
Izmos csigahajtás eladó.
Ára 6.000 Ft.
MATEEEL | 1546
2023-03-12 17:06:00
[172974]
Eladó 4 darab ipari minőségű, sokfunkciós időrelé egyben, vagy külön-külön.
DIN sínre rögzíthető, Széles feszültségtartományban (24V-240V), egyen- és váltófeszültségről is üzemeltethető. Külső kapcsolóval is indítható. Astabil és monostabil módok. Beállítható időtartomány: 0.1s - 100 óra Osztrák gyártmány.
Sziasztok! Eladó a képeken látható, nagyon szép állapotú, magyar békebeli gyártású sok be, sok kimenetű transzformátor. Tömegre (9 kg) kb. 1kVA lehet. Kicsit zsizsegnek a lemezek, de nem zavaró. Adatok a képen láthatóak, de adattáblája nincs, a másik pont ugyanolyanról fotóztam le. Ezt a leendő vevőnek át tudom email-ben küldeni, jelenleg 220V-ra van kötve.
Ára fix: 10.000ft
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jelzi telefonon az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Csere nem érdekel, garancia nincs.
Kézsmárki Zoltán | 756
2023-03-12 15:06:21
[172970]
Szia! Ezekből vennék 1-1 darabot:
1 db XP Power ECM100US24 DC tápegység 24V 4.1A 100W 1999Ft/db
1 db Eaton PL7-C4/1N 4A Kismegszakító 599Ft/db
1 db Eaton PFL7-16/1N/C/003-DE Áramvédő kismegszakító 1990Ft/db
Sziasztok! Műhelyürítés segítése céljából jelképes áron elvihető a képen látható kupac. Van benne egy működő autós hűtőtáska, aszinkron motor, stepdown konverter, vonal erősítő, és egy kétes állapotú hidegpárásító illetve egy kétes pontosságú és minőségű kézi gérvágóváz. Sajnálom kidobni kategóriák. (Az aszinkron motor elég retyvadtul néz ki, szivattyú motor volt, de működőként lett lebontva, takarítást, átnézést igényel.)
A kupac ára jelképesen 2000ft!
Érdligeten kizárólag személyesen lehet átvenni, és kérlek ha szeretnéd a kupacot, és teheted, kedd estig vidd el! Fórumos jelzést követően, telefonon várom a megkeresést, az első jelentkező viszi, nem jegelem. Garancia értelemszerűen nincs.
Autotec1 | 589
2023-03-12 14:21:27
[172966]
E1N, E2N, E3N, EAN EMU E400 táblák rendelhetőek két változatban 1. A képen látható matrica szett, amit Neked kell felragasztanod a saját tábláidra (vagy gyártasz újat) Ezek ára E1N 9000.- E2N 11000.- E3N 14000.- EAN 9000.- EMU 200-250 9000.- E400 9000.- 2. Lézervágott alumínium táblákra ragasztra, neked csak fel kell szerelni (ragasztani) E1N 12000.- E2N 16000.- E3N 18000.- EAN 18000.- EMU 200-250 16000.- E400 18000.- Mindkét verzió víz és olaj álló, laminált felülettel Szállításnál előny a Foxpost, GLS. Magyar posta KIZÁRT! Utánvét, vagy előre utalás
