Oldal 62 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   58  59  60  61  62  63  64  65  66   Következő ►  Utolsó ►|
frob | 2339    2017-09-09 14:00:35 [6747]
Közben kotrok a neten is, de egyszerűen nem hiszem hogy csak olyan webboltra lelek akol nincs ár felrakva, van ahol még katalógus sincs...
Szóval ha valaki tud webboltot, vagy céget, még mindig jöhet alu gépépítő elemekkel kapcsolatban.
R.
frob | 2339    2017-09-09 10:49:16 [6746]
Előzmény: Kopirnyák, 2017-09-09 10:06:07 [6745]
Kopirnyák | 2705    2017-09-09 10:06:07 [6745]
Lonewolf-nak biztos van mindene, és Ő számlaképes is.
Előzmény: frob, 2017-09-09 08:11:46 [6744]
frob | 2339    2017-09-09 08:11:46 [6744]
alumínium gépépítő elemeket hol lehet jó árban beszerezni, első sorban számlásan érdekelne... tehát céget keresek aki ilyenekkel foglalkozik.
Még a lineáris sínek és kocsik érdekelnének, szintén hasonló módiban.
bevált lehetőleg nem aranyrudak otthagyásával kecsegtetőkre vágyom
Előre is köszi!
R.
remrendes | 4256    2017-09-08 07:30:51 [6743]
Jo reggelt!
Lenne 14db kozepes meretu vasdarabom, aminek a legyartasara keresek vallalkozot.
A legnagyobb mart alkatresz befoglalo merete 1600x500x80mm es kb 6-800kg. Illetve lenne egy esztergalt alkatresz, 450mm atmerovel es 200mm hosszal.
guliver83 | 3241    2017-09-05 20:59:51 [6742]
Nincs mit szívesen bármikor!
Előzmény: PSoft, 2017-09-05 20:58:23 [6741]
PSoft | 18696    2017-09-05 20:58:23 [6741]
Ma, nekem is megjött a kettő.:)
Előzmény: guliver83, 2017-09-05 20:52:25 [6740]
guliver83 | 3241    2017-09-05 20:52:25 [6740]
Megjött a három motor Ukrajnából!!!
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-27 14:19:15 [6717]
LittleSV | 841    2017-08-30 17:16:43 [6739]
Sziasztok. Segítsetek kérlek, hogy a fenébe keressek rá rugós tányéros szorítóra? Babakocsiknál van pl két oldalon az árnyékolónál ilyen amivel a felső részét lehet lezárni/nyitni és szögbe állítani.
Műanyag ház, két félből áll, a két fél között nagy átmérőjű rugó. Az egyik felén körbe gödrök vannak a másik felén 1 csapágygolyó, és a két fél átmenő csavarral össze van húzatva (ezzel lehet állítani a feszességét is a nyitásnak). A két felet egymáson elfordítva a gödrökbe beugrik a golyó, és megáll ebben a pozícióban.
Elég konyhanyelven volt?
fa_kukac | 1223    2017-08-30 15:56:14 [6738]
Köszönöm mindenkinek, drive center a nyerő, meg is találtam a nekem megfelelőt.
D.Laci | 5546    2017-08-30 14:02:46 [6737]
Ezt azért nehéz überelni:
Előzmény: D.Laci, 2017-08-30 13:58:43 [6736]
D.Laci | 5546    2017-08-30 13:58:43 [6736]
spur drive center
Előzmény: fa_kukac, 2017-08-30 11:33:10 [6732]
elektron | 15859    2017-08-30 13:18:50 [6735]
Ezekben nincs ott véletlenül ?
Előzmény: fa_kukac, 2017-08-30 12:36:55 [6734]
fa_kukac | 1223    2017-08-30 12:36:55 [6734]
Köszönöm, már megy ezerrel a cnc faesztergálás 28 éve, csak most készítek egy új kisebb gépet, és ahhoz szeretnék venni befogó azaz meghajtó tüskét. Csak nem emlékszem az angol nevére, nem elég hogy beszélek angolul, de ezeknek ugye jellegzetes saját nevük van. Aliexpressen nézegettem egy éve, csak nem raktam kosárba.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-08-30 11:48:22 [6733]
Devecz Miklós | 2663    2017-08-30 11:48:22 [6733]
Egy kis segítség:
Faragósuli
fa_kukac | 1223    2017-08-30 11:33:10 [6732]
Sziasztok! Segítséget kérnék: faesztergáláshoz keresek meghajtó adaptert, fejet, amolyan karmosat, valaha ki is néztem a bayn, de nem jövök rá milyen elnevezéssel találom. Köszönöm a segítséget előre is.
adamant | 834    2017-08-30 10:13:06 [6731]
Tiszteletem!
Keresek nagy méretű kapcsoló szekrényt
minimum 25-30CM mélynek kellene lenni
Üdv Adamant
autos999 | 760    2017-08-30 10:04:51 [6730]
Keresnék még ilyen SIGNAL analóg kijelző műszert.
Lóri
Előzmény: autos999, 2017-08-30 09:07:31 [6726]
Kopirnyák | 2705    2017-08-30 09:44:02 [6729]
Olyan hosszú az a villamos nem hiszem hogy ne férne el rajta 6m szálanyag:))
Előzmény: Csuhás, 2017-08-28 08:07:41 [6725]
Rab Zoli | 91    2017-08-30 09:38:34 [6728]
Üdv! Debrecen környékéről keresek egy fórumtársat aki jártas frekiváltó beállításban és mach3-al való összepárosításban. A frekiváltó új, minden papírja megvan.
autos999 | 760    2017-08-30 09:09:00 [6727]
Upsz!
Ezt az "Alkatrészek beszerzése..." topikba szántam.
47500pF
autos999 | 760    2017-08-30 09:07:31 [6726]
Szükségem volna jó pár db 47500pF-os 1%-os kondira,ilyet keresnék:
Ebay
Tud valaki eladót normális áron kishazánkban?
Előre is köszönöm!
Lóri
Csuhás | 6750    2017-08-28 08:07:41 [6725]
Hogy beférjen a autóba, villamosra..
Előzmény: guliver83, 2017-08-28 08:02:26 [6724]
guliver83 | 3241    2017-08-28 08:02:26 [6724]
Ha megveszem akkor miért vágják el?
Előzmény: tóthz, 2017-08-28 08:01:36 [6723]
tóthz | 630    2017-08-28 08:01:36 [6723]
Bronzker. Egész szálat kell megvenni, de azt elvágják.
Előzmény: guliver83, 2017-08-28 07:58:57 [6722]
guliver83 | 3241    2017-08-28 07:58:57 [6722]
Tudja valaki 8mm átmérőben hol lehet venni ezüstacélt?
Max 1 méter kellene.
szf | 4462    2017-08-27 21:51:25 [6721]
Mi kell?
Előzmény: svejk, 2017-08-27 21:26:48 [6720]
svejk | 33157    2017-08-27 21:26:48 [6720]
A Bosh-Rexroth szervoterületén nincs véletlen valakinek csókja?
guliver83 | 3241    2017-08-27 14:23:32 [6719]
Kisebb csomagot már küldtem gond nélkül,de a lényeg hogy drága is.
Nekem sokkal egyszerűbb a behozatal kocsival mivel majdnem napi szinten jön valaki vagy én megyek ha kell.
Törölt felhasználó    2017-08-27 14:20:22 [6718]
Akkor marad a motor tekercselés.
Előzmény: guliver83, 2017-08-27 14:09:06 [6715]
PallMallMan | 447    2017-08-27 14:19:15 [6717]
:D
Én is csak így tudnám elintézni.
Lviv -be elpostáztatnám onnan meg hazajön kocsival.
Nem azt mondtam hogy az ottani postával van a gond hanem azt, hogy Magyarországra küldetni postán macerás!
agnusdei666 | 270    2017-08-27 14:16:24 [6716]
Eladó Mahr millimess(0,001),különböző mérő tüskékkel és hisszabbító szárakkal,valamint orsó kiemelő kábellel.
Ár: 8000ft
guliver83 | 3241    2017-08-27 14:09:06 [6715]
Érdekes dolgokat olvasok itt Ukrajnáról gondoltam én is hozzászólok.
Semmi gond nincs az ottani postával eddig még ami rendelve lett minden megjött. Természetesen nem közvetlen ide Magyarországra hanem Ukrajnába pontosabban (Beregszász).
Ott is van utánvétel csak nem viszik ki házhoz hanem be kell menni a postára érte és fizetni.
Ide áthozni az meg már egyszerű.
A motor vásárlásról pedig annyit hogy az eladó nem hajlandó postázni nem érdekli a pénz, mivel a lánya tette fel a hirdetést és ha valaki hívja telefonon ő veszi fel vagy írok neki akkor is ő válaszol "nem akar vele foglalkozni azt mondta“!
PallMallMan | 447    2017-08-27 12:30:03 [6714]
Ukrajnában nincs garancia semmire!
A VÁM korrupt, a hatóság szigorú.
Bármi megtörténhet.
Mi Lviv városba üzletelünk, de még itt se ritka, hogy fegyveres kíséretet kapunk.
Tehát ilyen a helyzet odaát!
Egyébként meg békés, nyugodt, vendégszerető, szép hely!
Turistaként FANTASZTIKUS!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-27 09:30:55 [6713]
Törölt felhasználó    2017-08-27 09:30:55 [6713]
Egyszerűbb gyorsabb lenne újra tekercselni a motort.
De ha ráér hónapokat várni akkor meg lehet próbálni.
Viszont az se biztos, hogy utalás után az árú megérkezik valaha.
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-27 08:24:04 [6712]
PallMallMan | 447    2017-08-27 08:24:04 [6712]
Szerintem nem Orosz hanem Ukrajna.
Ha postáztatni szeretnéd Magyarországra akkor ez VÁM Uniós terület.
Lassú és felettébb macerás folyamat.
Ukrajna jelenleg hatályos jogszabályok szerint elég nehéz, mert háborús övezet.
Az Orosz határ még mindig puskaporos.
Szoktunk ebbe az országba szállítani.
Katasztrófa!
A kinti kolléga ha elvállalja, hogy elhozza neked akkor visszatértünk rá.
De az se egy-két nap lesz!
Előzmény: sokimm, 2017-08-25 16:25:19 [6711]
sokimm | 261    2017-08-25 16:25:19 [6711]
Szeretnék egy speciális (ne gondoljon senki rosszra :P) igénybe venni, ha van rá jelentkező.
Egy orosz OLX hirdetést kellene lebonyolítani, mert nem tudok oroszul (google fordító meg nem a legjobb szerintem), persze nem ingyen!
Az alábbi hirdetés tárgyát szeretném megvásárolni:
https://www.olx.ua/obyavlenie/3-dvigatelya-dav-71-2u4-IDtt2Uq.html
A számlát (a szolgáltatásért) is előre utalással rendezném, nehogy rosszul járjon a tolmács. :P
StanMarsh | 5    2017-08-23 15:06:22 [6710]
Töltők eladók.
1 db 230v-ról 24v/50A
1 db 230v-ról 24v/75A
Kopirnyák | 2705    2017-08-23 14:57:13 [6709]
Van-e valakinek a sufniban egy felesleges karosszéria a képen látható hegesztőgéphez?
PallMallMan | 447    2017-08-21 19:57:14 [6708]
Én nem találtam!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-21 19:43:57 [6707]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-21 19:43:57 [6707]
https://www.banggood.com/White-Acrylic-Board-For-EleksMaker-EleksMill-CNC-Micro-Engraving-Machine-p-1117080.html
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-21 16:47:41 [6706]
PallMallMan | 447    2017-08-21 16:47:41 [6706]
500x500mm lap elég hozzá, úgy hogy a profilok is ki vannak váltva.
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-21 15:08:03 [6703]
Törölt felhasználó    2017-08-21 15:26:36 [6705]
Ezel kávét is ki lehet magozni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-18 10:15:23 [6696]
kada | 742    2017-08-21 15:24:15 [6704]
Eladó sinek.
2db 260mm sin THK SHS15 kocsival:5000Ft/db.
2db 760mm sin THK SHS20 kocsikkal:18000Ft/db.
2db 590mm sin NB SEBS 15WB kocsikkal:14000Ft/db.
1db 460mm sin THK SHS25 kocsival:8000Ft.
2db 400mm sin THK SSR20 kocsikkal:14000Ft/db.
1db 280mm sin NB SGL20 HYE kocsival:7000Ft.
PallMallMan | 447    2017-08-21 15:08:03 [6703]
Nincs valaki a közelemben (Miskolc), aki kitudná vágni nekem egy EleksMill gép vázát? DXF állományt adom! (megrajzoltam)
10mm-es rétegelt lemezből, vagy valami hasonlóból kéne!
Rabb Ferenc | 4387    2017-08-18 14:24:23 [6699]
Törölt felhasználó    2017-08-18 10:20:40 [6698]
Nem voltál félreérthető !
Lemez és átmérő csak egyetlen dimenzióban képzelhető el !
Különben az már teríték lenne és 3mm-es lemezt nem nagyon hengerítenek bádogos gépeken, főleg nem savállót.
A gép gazdája nagyon csúnyán tud ilyenkor nézni !
Előzmény: Dezső959, 2017-08-18 10:16:12 [6697]
Dezső959 | 29    2017-08-18 10:16:12 [6697]
Kedves Kollégák!
Tisztelettel köszönöm mindenkinek az ötletet, tanácsot. Valójában "hulladék" sík perforált lemezdarabra gondoltam, amiből ki lehet vágni egy kb 250 mm átmérőt. Elnézést kérek attól, aki számára félreérthető volt a méretmegadás. Egyébként egy minimál magozó alkalmatosságot szeretnék összehozni, gyorsítandó a jelenlegi lassú és fárasztó neoprimitív megoldásomat.
Üdv, Dezső
Törölt felhasználó    2017-08-18 10:15:23 [6696]
Lemezről volt szó és átmérőről, de idézném a hozzászólót.
"Lv 2-3 mm körüli rozsdamentes perforált lemezt keresek kb átm. 250 mm"
Ez nálam és minden logikus gondolkodású technikai embernél tárcsát jelenthet csak !
Az átm. mint rövidítés az átmérőre utal és ez lemeznél csak 1 dimenzióban elképzelhető, különben nem lemez !
De henteseknél és mernokoknal lehet akár henger is !
A lemezvastagság is erre utal, hogy ez tárcsás magozógép lesz !
Házilag készített magozónál csak ez a módszer dívik az egyszerűsége miatt is !
Kell még magyarázat ?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-08-18 09:39:17 [6693]
MoparMan | 4020    2017-08-18 10:10:26 [6695]
@Pál: most próbáld meg ugyanezt normálisan leírni.
[ 1.0874 ]
