Oldal 619 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   615  616  617  618  619  620  621  622  623   Következő ►  Utolsó ►|
dc motor | 2178    2023-03-15 11:22:40 [173119]
Eladó szorító rögzítő. Masszív darab, méretéről némi infóval a mellette lévő mérőszalag szolgáltat.
Postázás megoldható foxpost, MPl csomagautomata, ... stb.
2000Ft
dc motor | 2178    2023-03-15 11:20:40 [173118]
Eladó 2db használt Bonfiglioli szöghajtómű.
Áttétel 1:7 kézzel forgatva szépen akadás nélkül forog, nem érződik kottyanás, se lötyögés. Annyi hibája van, hogy a horonynál az ék mozgott így kikoptatta a hornyot. Kisebb teljesítményű hajtásokra még jó lehet vagy perselyeztetni kell, esetleg csináltatni kell bele egy tengely és belepréselni.
3500Ft/db vagy 2db egyben 6000Ft.
Postázás megoldható, akár MPL csomagautomatába és foxpostba is.
szf | 4462    2023-03-15 11:16:30 [173117]
Eladó!
Vészhőfok kapcsoló.
Kézi visszaállítású.
Új.
2000Ft
szf | 4462    2023-03-15 11:12:34 [173116]
Kandeláber vagy közvilágítási szerelvénydoboz.
Új.
1000Ft
silversmith | 560    2023-03-15 11:09:05 [173115]
Toló motorok lineáris aktuátorok 12-24 VDC
Áruk 15 500 és 19 900 Ft között változik, mérettől és erőtől függően. Ha érdekel, kérdezz privátban.
Egy darab 2000 N erő, 80 mm löket
Két darab 3000 N erő, 100 mm löket
Egy darab 3000 N erő, 150 mm löket
blackjack | 1032    2023-03-15 11:01:53 [173114]
1db új Sick S32B-3011BA Laser Scanner
350.000.- posta,foxpost
szf | 4462    2023-03-15 10:56:20 [173113]
Valaki kérte tőlem de nem jött érte.
Be van állva.
1000Ft vagy 1 tábla nagy milka.
Nem postázom.
blackjack | 1032    2023-03-15 10:43:09 [173112]
1db új Omron G9SP-N20S biztonsági plc.
150.000.- posta,foxpost
blackjack | 1032    2023-03-15 10:32:14 [173111]
1db új Omron S8VK-S06024 tápegység.
12.000.-+posta,foxpost
shpilkaivan | 278    2023-03-15 10:31:58 [173110]
Eladó kondis nyáklapok:
8 kondis 5000/db
26 kondis 15000
A maradék 3000/4 kondi.
oregmotoros | 154    2023-03-15 10:28:23 [173109]
Újszerű 3 fázisú 0,25 kW teljesítményű motor. A tárolás apróbb jelei megjelentek a motoron. Adatok az egyik képen.
Ár: 14 eFt + postai költségek.
oregmotoros | 154    2023-03-15 10:23:20 [173108]
Újszerű 0,37 kW-os 3 fázisú motor eladó. Még nem volt bekötve, csak egy kipróbálás erejéig. Adatok az egyik képen.
Ár: 15 eFt
oregmotoros | 154    2023-03-15 10:18:40 [173107]
2 db újszerű SEW 3 fázisú motor eladó. Az adatlapon látszik, hogy hajtóművesek voltak, én már hajtómű nélkül vettem a motorokat.
Bekötve még sohasem voltak, egyiket kipróbáltam, hibátlanul működik. Áruk: 15 eFt/db + postai költségek.
fakukac | 1300    2023-03-14 20:31:55 [173106]
Ha megyek, és még meg lesz, ez is érdekelne. Köszönöm!
Előzmény: yeti, 2023-03-14 12:47:09 [173087]
fakukac | 1300    2023-03-14 20:29:48 [173105]
Ha az jó neked, valamelyik nap a héten el hoznám.
Előzmény: yeti, 2023-03-14 13:31:56 [173091]
MATEEEL | 1546    2023-03-14 20:17:45 [173104]
Eladó 6 darab új PT100-as hőszenzor egyben, vagy 2-2 darabonként.
-30-tól 350 fokig mér.
Ár 2500 Ft / 2 darab, a 6 darab együtt 7000 Ft.
roleee | 29    2023-03-14 20:13:31 [173103]
Advantech PPC-APC-3229A érintőképernyős ipari számítógép 22" süllyeszthető
90.000 Ft
Processor: 4th Gen Intel Core i5-4402E 1.6GHz processor (Haswell)
USB: 4 x USB 3.0 type A
LAN: 2 x GbE RJ-45
HDD: 2 x 2.5” SATA2 (RAID 0,1 támogatás)
128GB ipari SSD + 320GB HDD
Felbontás: 1920 x 1080
Tápegység: 24V-os (11~32V DC)
Méret: 557 x 362 x 94.8
Foxpost, MPL, Packeta az árban.
(Bolti árai 5-700e körül vannak ezeknek a gépeknek: https://elmark-automation.com/shop/advantech/utc-520f )
hebo87 | 311    2023-03-14 19:25:41 [173102]
Eladó Telemecanique Altivar58 45kW-os frekiváltó, használt, de rendben működő!
Ára: 229990Ft
Személyesen Miskolc környékén átvehető, hétvégente Eger környékére is eltudom vinni.
Eladó egy Techson MN3016AHD 16 csatornás AHD és egy MN5216IP 16 csatornás IP kamera rögzítő.
Használtak, de működőképesek, tápegységgel!
Az AHD 24990Ft az IP 19990Ft.
Andersen12 | 1380    2023-03-14 19:19:41 [173101]
Siemens S7-300 Net modul.(új,dobozos)
Ár: 25.000 Ft
ainagy | 269    2023-03-14 18:00:55 [173100]
Engem érdekel, kereslek!
Előzmény: enilili, 2023-03-14 15:22:44 [173092]
ibmnick | 136    2023-03-14 17:41:05 [173099]
Eladó rofin baasel galvófej 1064nm 160mm fókusz
49900 Ft/db a kettő együtt 90000 Ft
+ posta elérhetőségek az adatlapon kérdés esetén!
prolight | 502    2023-03-14 16:25:16 [173098]
Lemaradt a kép.
prolight | 502    2023-03-14 16:22:20 [173097]
Keresek hasonló Shore A keménység mérőt gumi árúhoz.
Ha valakinek lenne eladó, beneveznék és kérem jelezze.
Kakuk K.
silversmith | 560    2023-03-14 16:15:20 [173096]
Akkumulátor töltő 24 V, 8 A, hibátlan, norvég gyártmány
Hibátlan, tesztelt.
Ára: 18500 Ft
Transzformátoros kivitel, hallatlanul stabil, alig van hibalehetőség.
Alkalmas ólom és AGM akkumulátorok töltésére
Max. töltő áram 8 A
A töltés végén lekapcsol és jelez
silversmith | 560    2023-03-14 15:29:26 [173093]
Felfújható kerék - 400 x 80 mm - egy pár
Ára: 16500 Ft
A külső, belső ép, jó állapotú, nem ereszt.
Szelep: standard gk szelep
Felni: könnyűfém (kemény alumínium)
Tengelyfurat: 22 mm, reteszhornyolt
A kerekeket párban adom, az ár a párra vonatkozik.
enilili | 980    2023-03-14 15:22:44 [173092]
Vas hasábok , nem edzett , megmunkálhato
18x5x3 cm kb 2kg 1200ft
19x10x2 cm kb 3kg
ára 500ft/kg
a héten lessz több darab ha igény van rá.
yeti | 910    2023-03-14 13:31:56 [173091]
ha valaki faragni akar
cseresznye fa törzs
30cm átmérőjű, 90 cm hosszú
tegnap lett kivágva
ha nem ide illő, akkor törölhető
5000 ft
nem postázom
yeti | 910    2023-03-14 13:29:36 [173090]
vaslemez eladó
5 * 1250 * 2500
ára 50000ft
munkalapnak használtam
yeti | 910    2023-03-14 13:19:22 [173089]
Két áttételes villanymotor + vezérlő
+ két kerék.
Kerekesszékben volt.
Működő, de én sohasem üzemeltem be.
Az egész együtt
38000Ft
yeti | 910    2023-03-14 12:50:09 [173088]
Bianchi Kávégép eladó
Itt vettem, talán el is adhatom itt.
Működőként vettem, de sohasem üzemeltem be.
Akár alkatrészbányának is jó.
Van benne 7 db átvételét 24 voltos motor.
Kb 5 db mágnesszelep folyadékra, kicsi vízforraló tápegység
LCD
Pénzérme vizsgáló
Stb
Most hirdetem utoljára egyben, jövő héttől jönnek az alkatrészei .)
50000ft
yeti | 910    2023-03-14 12:47:09 [173087]
Formig 175 CO hegesztő eladó.
Majdnem teli 15 kg-os 0,8-as huzallal,
majdnem teli legnagyobb méretű palackkal.
Kompletten eladó.
A reduktor szabályozó csavarjának műanyagja törött,
ettől függettlenül tökéletesen működik.
Nem postázom
Ára 115000 Ft.
wolf6494 | 349    2023-03-14 09:50:34 [173086]
Eladó használt tirisztor modul, Mitsubishi TM25DZ-H.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2236/MITSUBISHI/TM25DZ-H.html
Ára: 2 eFt.
musicfisch | 87    2023-03-14 09:07:51 [173085]
Foglalom az emelőt!A többit privát küldöm.
Üdv;
Előzmény: silversmith, 2023-03-14 08:37:05 [173079]
blackjack | 1032    2023-03-14 08:58:56 [173084]
1db új Haitima HTD-032 kettős működésű 90°-os pneumatikus forgató.
15.000.-+posta,foxpost
tamás123 | 348    2023-03-14 08:56:57 [173083]
Eladó. Ùj.
- Orsós emelö - meghajtó. : 30.000 ft.
SHG 10 - A - FU - 340 - G - L - MG - KUP - 2 EV
( egyéb adatok a képen)
+ 1.500 ft futár.
Privátban.
tamás123 | 348    2023-03-14 08:53:16 [173082]
Eladó. Ùj.
- EWELLIX
Toló motor - Lineáris aktuátor. : 60.000 ft.
MAX 31 - A 300515 A 25200 - 236
( egyéb adatok a képen )
+ 1.500 ft futár.
Privátban.
wolf6494 | 349    2023-03-14 08:43:53 [173081]
Eladó az alábbi, használt állapotú Yaskawa szervó driver:
- 1 db SGDA-02VP, 200-230VAC 200W
Adatok a fényképeken.
Ára: 11 eFt.
silversmith | 560    2023-03-14 08:39:11 [173080]
Toló motor lineáris aktuátor 12-24 VDC, 300 kg erő, 100 mm löket
Tesztelt, hibátlan
Ára: 18500 Ft
Gyártó: LINAK A/S Dánia
Nyomó / húzó erő 3000 N (300 kg)
Teljes hossz a két rögzítő furat között - kitolt állapotban 355 mm
Teljes hossz a két rögzítő furat között - behúzott állapotban 255 mm
Lökethossz 100 mm
Tápfeszüétség 12 - 24 V DC
Névleges áram 6 A
Kitoltási idó 24 V esetén 8 sec.
silversmith | 560    2023-03-14 08:37:05 [173079]
Emelő motor aktuátor 12-24 VDC, 3000 N (300 kg) erő, 200 mm löket
Tesztelt, hibátlan
Ára: 21500 Ft
Gyártó: Permobil, Svédország
Nyomó / emelő erő 3000 N (300 kg)
Teljes hossz - kitolt állapotban 570 mm
Teljes hossz - behúzott állapotban 370 mm
Lökethossz 200 mm
Tápfeszültség 12 - 24 V DC
Névleges áram 8 A
Kitolási idő 24 V esetén 18 sec.
Végállás kapcsolókkal szerelve
Gruber Márton | 598    2023-03-14 08:21:16 [173078]
Az oszlopost megveszem. Este kereslek.
Előzmény: eva791, 2023-03-13 21:05:56 [173071]
Ganti | 67    2023-03-14 07:49:23 [173077]
Hőcserélőket megveszem . Üdv
Előzmény: enilili, 2023-03-13 15:48:38 [173061]
Pilot001 | 178    2023-03-13 23:51:48 [173074]
Keresnék ....
A képen látható ER32 befogót ( 6 szög vagy 4 szög blokkal)
Ha épp valakinek van ....
bankimajki | 2847    2023-03-13 22:16:09 [173073]
Szia.
A csősatut megveszem.
Üdv. Miki
eva791 | 10    2023-03-13 21:10:23 [173072]
Er16patron befogó:18000ft
80as maró plusz lapka:38000ft
30as maró:30000ft ebbe 5doboz lapka
160as tárcsa:10000ft
Forgó csúcs :20000ft
Valtolapka 5000ft/doboz
eva791 | 10    2023-03-13 21:05:56 [173071]
Eladó oszlopos fúrò,új csapagyakkal új motorral új precìzios tokmannyal. Vihető:100000ft
Magyar csősatu:10000ft
Frekvencia vàltò:22000ft
pisti1818 | 152    2023-03-13 20:51:09 [173070]
Sziasztok! Újra van eladó pr88 folyékony kesztyű 350 Ft/db plusz megmaradt pár darab csavarlazító, fúró vágó olaj, folyékony nagy teherbírású szórózsír egységesen 2000 Ft/db.
Acsudicsu | 730    2023-03-13 20:23:06 [173069]
Eladó lenne egy proline 90 kezelő-panelem,néztem az árát de nem annyiért szeretnék megválni tőle. 75000Ft vihető. Kb további képeket privátban tudok küldeni. Személyesen Jászberény-Kecskemét vagy foxpost.
Balázs Pál | 109    2023-03-13 20:09:56 [173068]
Eladó egy paralelogramma állvány nyomásszabályzóval és munkahengerrel (a beállított nyomással balanszolható a befogott eszköz súlya). Alkalmas csavarozó (vagy egyéb kéziszerszám) függőleges megvezetésére. Ár: 15.000,-ft. Érd: pü.
wagergo | 1247    2023-03-13 18:51:01 [173067]
Kedves Polesz!
Ezek miatt van privát üzenet, csak a véletlenen múlt, hogy észrevettem.
Kérlek ilyen formán írj nekem, ott válaszolok.
G
Előzmény: polesz, 2023-03-13 12:47:02 [173049]
infra | 242    2023-03-13 18:30:30 [173066]
Köszönöm, oldom a foglalást.
A 12V ablaktörlő motorok továbbra is eladók.
Előzmény: izbeki, 2023-03-13 11:11:56 [173039]
[ 1.1591 ]
