Eladók a képeken látható, használt Fuji mágneskapcsolók, teljesítményeik a fotók szerint:
- SC-2SN, 200-220V tek. - 1 db - 4 eFt, - SC-N3, 200-220V tek. - 1 db - 4 eFt, - SC-0, 100-250 V AC/DC tek. - 2 db - 1,5 eFt/db, - SC-03, 100-250 V AC/DC tek. - 4 db - 1,5 eFt/db.
fakukac | 1300
2023-03-15 22:29:03
[173169]
Üdv Urak.
Esetleg nem lapul valakinél jóárasított, 1 vagy 3 fázisú (inkább 3) hajtóműves villanymotor, 180-250 watt körüli, és 60 fordulat/perc kimenettel? Valami hasónlóra gondoltam. 2-3 db is érdekelhet ár függvényében! Köszönöm!
Menetemelkedés: 25x5 Teljes hossz: 850 mm Hasznos hossz: 700 mm További adatok a képen.
Ár:10 000 Ft
Szabika78 | 542
2023-03-15 21:01:08
[173166]
Üdvözlök Mindenkit!
Továbbra is KERESEK PCI Sercos master kártyát eladót. Akinek van, kérem keressen privátban!
Szabika78 | 542
2023-03-15 21:00:12
[173165]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó egy a képen látható lassító hajtómű. Benéztem és nem lett jó a méret, ezért adom el. Nekem kisebb kellene (750W vagy 400W szervóra). Nem használtam, de úgy vásároltam, hogy garantáltan kottyanásmentes.Annyiért adom, amennyiért vettem.
Ár: 36 000 Ft
Értékegyeztetéssel a fenti méretű hajtóművekhez hasonló csere is érdekel. Foxpost ok!
erdelyi72 | 798
2023-03-15 19:57:56
[173164]
utolsó ár, ez már a bolti ár fele!
HP EliteDisplay E24t G4 - 24"-os, érintőképernyős monitor. A cucc vadi új, bontatlan dobozban. info: touch monitor
Ára: 60 ezer Ft
Szolnoki Ferenc | 417
2023-03-15 19:44:30
[173163]
Egy db 100 w-os napelemet keresek, Heves megyében, Tiszafüred környékén.
Istuge | 177
2023-03-15 19:23:15
[173162]
Retro mérőműszerek.
Raktár polcain porosodtak, használatra utaló jelek nem láthatók. Gyűjteménybe ajánlom vagy akár használatra is. Az ár a 3 db-ra együtt értendő. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 9000 Ft
Istuge | 177
2023-03-15 19:04:18
[173161]
Egyedi kiesztergáló fej.
Házilag készített, valószínűleg sorozat gyártáshoz használt, forrasztott lapkás késsel ami kivehető (Csavaros rögzítés). MK4-es kúp, a központhoz képest 3-3-mm-es állítási lehetőség, a kés hossza 68 mm. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utlás után.
Ára: 7000 Ft
Istuge | 177
2023-03-15 18:50:20
[173160]
Ipari gumis kerekek.
Eladó a képeken látható 3 db használt, forgózsámolyos gumis kerék. Kerék átmérő 88 mm, teljes magasság 110 mm. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 2400 Ft
Istuge | 177
2023-03-15 18:40:31
[173159]
Üdvözlet!
Mi a különbség az NN-3011 KP41 és KP51 között? Azért kérdem, mert elsőként írtam a Facén, de válasz nem érkezett.
Külonböző használt ABB frekiváltók eladók, 1.2 Kw-tól 22Kw-ig. Az ár 70.000 Ft.-tól 140.000Ft.-ig. Több darab vásárlása esetén mennyiségi kedvezmény! Nincs minden a listában. ACS550-01: 80.000Ft (0-500Hz, IP54) ACS6010005: 70.000Ft. ACS501-020: 110.000Ft 2db. ACS501-030: 140.000Ft A telefont nem mindig tudom felvenni, de visszahívlak, vagy emailben érdeklődj kérlek. Futár utánvéttel, posta, előre utalás, vagy személyes átvétel. Üdv, Gábor +3670 391 8588 tejoeg@gmail.com
Sziasztok! Egyben megválnék az alábbi cuccoktol. 1db Omron számláló 1db finder időrelé (valószinüleg új) 2db siemens 24VDC mágneskapcsoló 2db siemens homlok feltét, segédérintkező hozzá. Adatok képeken. Vételi szándék üzenetben.
Ár: 15000 ft + foxpost automatába 1499ft
tothtamas37 | 64
2023-03-15 16:03:23
[173149]
Tirisztorok 2000ft/db.Privátba keres légyszi.
MATEEEL | 1546
2023-03-15 15:31:08
[173148]
Eladó a képeken látható 21 darabos váltólapkás esztergakés készlet saját dobozában. Méret: 12mm.
A teljes készlet ára 21.000 Ft
Kérem, nézze meg egyéb hirdetéseimet is!
tothtamas37 | 64
2023-03-15 15:27:43
[173147]
Csillag-delta kapcsoló.10000ft.Privátba keres.
Andersen12 | 1380
2023-03-15 15:20:18
[173146]
Mágneskapcsoló (24 VAC): 3.000 Ft
tothtamas37 | 64
2023-03-15 14:49:56
[173145]
Eladó csillag-delta kapcsoló.Gyakorlatilag új.Van 2db.ár:12000ft/db privátba jelezd ha kell légyszíves.
SANDVIK váltólapkák különbözö méretben, dobozonként 4.000 ft.
SANDVIK - PREMUS - VAN HOORN fúró és keményfém (nagyoló) maró szárak. 3.000 ft / - db tól.
SANDVIK - DORMER - ECO LINE kézi - gépi menetfúró - menetvágó szárak. 3.000 ft / db - tól.
+ futár 1.500ft. Privátban.
Nagy Sándor | 1371
2023-03-15 13:11:52
[173133]
Eladó 50db 15mm -es dzseki vagy autós patent ár:2500ft Lyukasztó és beütő szerszám tőkével 4500ft
Postai szállítás megoldható!
csaba2008 | 81
2023-03-15 13:09:40
[173132]
Eladó első fényszórók(régi).Eladó 2db fényszóró foncsor. Pici rozsda van rajta, a belső része hibátlan. Sajnáltam kidobni, hátha valakinek jó lesz pl. munkagépbe stb. Az ára darabja. 1000 Ft
Üdv! Bontott Techson kültéri IP kamera eladó szerelődobozával együtt. 15ezerft.
kushidó1 | 931
2023-03-15 12:53:07
[173129]
Tisztelt Fórum, ha valakit érdekel az alábbiakban leirt hirdetés, ( Hilti ragsztóhabarcs) akkor nekem van hozzá Hilti kinyomókészlet, porpumpával és dörzskefékkel, gyári dibizban. Még annyit, hogy a hirdetett ár a kinyomónak 25000 ft és ha valakit érdekel, csaba által hirdetett ragasztó ára rendkivül olcsó.
Eladó új Hilti HIT-HY 200-A 500 ml 5db és 1db Hilti HIT-RE 500 V3 500 ml/705 g kétkomponensű betonragasztó bontatlan csomagolásokban.. Ultimate teljesítményű , injektálható hibrid habarcs nagy teherbírású rögzítéshez és betonacél csatlakozásokhoz. Az ár db ra értendő.
kutiattila1982 | 78
2023-03-15 12:24:56
[173126]
Frekvenciaváltó 2,2kW 400V ,0,37kW 400V Használt működőképes nagy : 99000Ft kicsi : 40000Ft +posta
kutiattila1982 | 78
2023-03-15 12:05:51
[173125]
Léptetőmotorok
8000Ft + fox vagy MPL
kutiattila1982 | 78
2023-03-15 11:58:18
[173124]
PLC és más alkatrészek
típus darab egyéb jellemző ár / db
CJ1W-OD212 3 30000 CJ2M-CPU13 1 dobozos új 200000 CJ1W-PRM21 1 220000 CJ1W-SCU21-V1 2 40000 CJ1W-SCU41-V1 1 80000 CJ1W-NC113 1 30000 CJ1W-NC413 3 45000 CJ1M-CPU21 1 50000 CJ1M-CPU22 2 55000 CJ1M-CPU23 1 65000 CJ1W-ID232 1 40000 CJ1W-OD232 1 40000 CP1L-M60DR-D 1 165000 CP1W-CIF01 1 15000 C200HW-PA204R 1 új dobozos 22000 CJ1W-CIF11 1 20000 ZEN20C2DRD-V2 1 35000 ZEN10C1DRD-V2 1 30000 ZEN8E1DR 1 18000 DILM65 24VRDC 1 beszerelt de nem használt kibontott 25000 DILM32-10 24VRDC 1 beszerelt de nem használt kibontott 15000 DILM17-10 24VRDC 1 beszerelt de nem használt kibontott 10000 PKZM4-40 1 beszerelt de nem használt kibontott 30000 CPM1A-20CDR-A-V1 1 új dobozos 40000 CPM1A-10CDR-A-V1 4 új dobozos 25000 CQM1-CIF02 2 40000 CS1W-CIF31 1 25000 CQM1H-CPU51 1 programozó port ajtaja törött 30000 CQM1-PA216 1 20000 CQM1-TC001 2 40000 CQM1-TC002 1 40000 CQM1-OD215 1 10000 CP1W-20EDT1 1 30000 CJ1W-CTL41-E 1 40000 CJ2M-CPU11 1 használt 100000 CPM1A-20EDT1 3 25000 CP1W-8ET1 2 17000 CPM1A-MAD01 1 25000 CPM1A-8ER 2 15000 NE1A-SCPU01L 1 biztonsági PLC 50000 CJ2M-CPU13 1 használt 120000 CJ1W-ID211 3 30000 CP1E-N30DT1-D 1 75000
A Készlet változhat !
kutiattila1982 | 78
2023-03-15 11:53:42
[173123]
Nagyfeszültségű tápegység 37V be 2kV ki ipari nyomtatóban volt antisztatizáló 2db van belőle
5000Ft+fox vagy MPL
tamás123 | 348
2023-03-15 11:53:34
[173122]
Eladó. Ùj.
- RIEGLER 114321. 22 B Alumínium-nikkel sürített levegö pisztoly. 2.500 ft / db.
-STANLEY 10 - 189 Fémházas biztonsági kés. = 1.500 ft / db.
-MARTON 331.02 - 331 Biztonsági kés. = 1.500 ft / db.
-3 M. 4255 Munkavédelmi fényezö maszk, dupla szürös. Gáz-gözszürö félálarc. = 5.000 ft / db.
- HAZET 6110 - 1 CT Nyomatékkulcs. 5 - 60 Nm. 335 mm. (hossz). = 80.000 ft.
