Oldal 613 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   609  610  611  612  613  614  615  616  617   Következő ►  Utolsó ►|
Petya | 4345    2023-03-21 08:32:11 [173424]
Aktuátor orsós nem kotyogós.
200mm a hasznos hossz.
ár.28ezer
Petya | 4345    2023-03-21 08:28:51 [173423]
AC motor ~3 2800rpm 3KW
Talpas.....peremes.
ár.29ezer
Petya | 4345    2023-03-21 08:25:48 [173422]
Villamos szerelvény dobozok eladók.
ár.8900 a nagyobb
6000 a kissebbek
occseb | 306    2023-03-21 08:18:29 [173421]
100x10mm-es laposacélból keresnék 2x400mm hosszú darabot. Akinek van esetleg privátban jelezze kérem!
Cnctech | 797    2023-03-21 05:48:20 [173420]
Ifm induktív érzékelő 3500ft
Cnctech | 797    2023-03-21 05:47:35 [173419]
Kapacitiv szenzor 2db 6500ft
Cnctech | 797    2023-03-21 05:46:41 [173418]
Légnyomás különbség merő 6000ft
Cnctech | 797    2023-03-21 05:45:19 [173417]
Sick 3000ft
Cnctech | 797    2023-03-21 05:44:40 [173416]
Ina tűgörgős csapágy 30db 12000ft
Cnctech | 797    2023-03-21 05:42:36 [173415]
Amk dt3 és Dt5 szervó motor 30.000/db
Cnctech | 797    2023-03-21 05:40:37 [173414]
Weidmuller D-32758 4db 4000ft
Cnctech | 797    2023-03-21 05:39:24 [173413]
Festo nyomás érzékelő 5000ft
Cnctech | 797    2023-03-21 05:37:54 [173412]
24v szelep 3db 4000ft
Cnctech | 797    2023-03-21 05:36:17 [173411]
Pulso tronic spectro érzékelő 4db 9500ft
Cnctech | 797    2023-03-21 05:33:22 [173410]
Norbro forgatóhenger 3db 9500ft
Cnctech | 797    2023-03-21 05:32:31 [173409]
Siemens kapcsoló 28A 2db 4000ft/db
Cnctech | 797    2023-03-21 05:31:36 [173408]
2db moxa eds 205 7000ft/db
Törölt felhasználó    2023-03-20 23:22:24 [173407]
ModuCon-CPU Berthel B520-E PLC. Siemens Step7 kompatibilis. LAN port, 2db RS232, Profibus.
Modicon TSX Momenetum Ethernetes be és kimeneti modul. 32DI és 16DO Relés.
Egyben az egész.
Ár: 10000ft
Törölt felhasználó    2023-03-20 23:18:38 [173406]
Siemens SIMATIC NET Scalance X005 ipari Ethernet switch. Új, doboz nélkül. 2db egyforma van.
Cikkszám: 6GK5005-0BA00-1AA3
Ár: 28.000ft/db, 50.000ft/2db
Törölt felhasználó    2023-03-20 23:17:12 [173405]
Festo profinet szelep sziget. 16 digitális bemenet, 1db 5/2 bistabil, 1db 5/2 monostabil szeleppel. Kiváló választás kis projekthez, illetve tanuláshoz. 1 táp csatlakozóval és 2db profinet csatlakozóval.
Ár: 24.000ft
Törölt felhasználó    2023-03-20 23:16:25 [173404]
Rexroth Profibus IO összeállítás. Újszerű állapotban. Összesen 32x bemenet, 32x kimenet. Cikkszámok:
1x R-IL PB BK DP/V1 (Profibus fejegység)
2x R-IB IL 24 DI 16-PAC (DI16)
1x R-IB IL 24 PWR IN
2x R-IB IL 24 DO 16 (DO16)
Ár: 28.000ft
Törölt felhasználó    2023-03-20 23:15:09 [173403]
Omron kompakt PLC összeállítások. 3db hasonló összeállítás elérhető. Mindegyik 28db digitális bemenet, 24db digitális kimenet. Cikkszámok:
2x CPM2C-20CDTC-D + CPM2C-32EDTM
1x CPM2C-20CDT1C-D + CPM2C-32EDT1C
Ár: 22.000ft/szett, 55.000ft/3szett
Törölt felhasználó    2023-03-20 23:14:44 [173402]
Omron CJ1M CPU21 összeállítás. Összesen 42 digitális bemenet, 48 digitális kimenet. Tápegységgel. Cikkszámok:
1x Omron CJ1M-PA202 (tápegység)
1x Omron CJ1M-CPU21 (PLC)
2x Omron CJ1W-ID211 (DI16 bemeneti modul)
2x Omron CJ1W-OD201 (DO8 2A kimeneti modul)
1x Omron CJ1W-OD211 (DO16 0.5A kimeneti modul)
Ár: 99.000ft
Törölt felhasználó    2023-03-20 23:13:46 [173401]
Omron mini SK20 PLC fém kapcsolószekrényben, sorkapcsokkal, tömszelencékkel. 24VDC. 12db digitális bemenettel, 8db digitális relés kimenettel. Hibátlan állapotban. Cikkszám: SK20-C2DR-D
Ár: 15.000ft
Törölt felhasználó    2023-03-20 23:11:56 [173400]
Omron CP1E-N40DR-A PLC. 230VAC betáplálás, belső 24VDC tápegység. Bővíthető. RS232, DI24, DO16. Újszerű állapotban. 2db egyforma elérhető. Cikkszámok: Omron CP1E-N40DR-A.
Ár: 85.000ft/db. 160.000ft/2db.
Törölt felhasználó    2023-03-20 23:11:07 [173399]
Siemens Operator Panel OP27 mono. Kiváló állapotban, minden nyomógom tökéletesen működik. Profibus, RS232, RS422, RS485. Cikkszám: 6AV3627-1JK00-0AX0
Ár: 95.000ft
Törölt felhasználó    2023-03-20 23:09:56 [173398]
Siemens CPU1215C DC/DC/DC PLC. Újszerű, keveset futott. D14, DQ10, AI2(0-10V), AQ(0-20mA). 2xProfinet. Cikkszám: Siemens 6ES7215-1AG31-0XB0
Ár: 155.000ft
Törölt felhasználó    2023-03-20 23:07:33 [173397]
Siemens KTP600 Basic Color PN HMI. 6”-os színes érintőképernyős HMI. Profinetes. Új, fóliás, bontott dobozos. Cikkszám: Siemens 6AV6647-0AD11-3AX0
Ár: 185.000ft
Törölt felhasználó    2023-03-20 23:06:35 [173396]
Kinco MK070E-33DT 7” érintő kijelzős HMI-vel egybeépített PLC. DI16, DO14, AI2, AO1. Ethernet csatlakozás. A HMI-t lehet egyszerre a beépített és egy Siemens PLC-hez is konfigurálni. Ingyen programozó szoftver. Új, dobozos.
Ár: 75.000ft
Törölt felhasználó    2023-03-20 23:03:02 [173395]
Siemens LOGO!8 24CE kijelzős, programozható vezérlő. Hibátlan állapotban. LAN portos. Összesen DI8, DO4 (Tranzisztoros). Cikkszám: Siemens 6ED1052-1CC01-0BA8
Ár: 35.000ft
Törölt felhasználó    2023-03-20 23:02:35 [173394]
Siemens LOGO!6 12/24RC kijelzős, programozható vezérlő bővítő modullal. Hibátlan állapotban. Összesen DI12, DO8 (Relés). Cikkszámok:
Siemens 6ED1052-1MD00-0BA4 (DI8/DO4 relés programozható vezérlő)
Siemens 6ED1055-1MB00-0BA1 (DI4/DO4 relés bővítő modul)
Siemens 6ED1056-5CA00-0BA0 (Memória bővítő kártya)
Ár: 28.000ft
Csabi1004 | 219    2023-03-20 22:13:46 [173393]
Szia! Ezeket megveszem! Reggel írok privátban. Köszönöm!
Előzmény: Aurex, 2023-03-20 19:38:28 [173386]
probegt | 108    2023-03-20 20:50:23 [173392]
Eladó 37db hibátlan számítógép. Mindegyik tesztelve! Memória és meghajtó nélkül adom őket, de tudok hozzá adni 16db 2GB-os RAM modult.
Így egyben 250.000,- forint (Kb: 6.750,-/db)
Ha nagyon kel megbontom a csomagot, akkor a darab ár típustól függ.
-6db HP 6200 Compaq SFF I3-2120
-6db HP 8200 Compaq Tower I5-2400
-4db HP 8300 Compaq Tower I5-3470 (1db-al több van a képen)
-1db HP 8300 Compaq Tower I5-3440
-1db HP Pro 3500 Tower I3-3240
-1db HP 8000 Compaq SFF Core 2 Duo E7500
-1db Dell Optiplex 790 SFF I3-2100
-1db Dell Optiplex 3010 SFF I3-3220
-2db Dell Optiplex 990 Tower I5-2500
-2db Dell Optiplex 7010 Tower I5-3550
-2db Dell Optiplex 7010 Tower I5-3470 (1db-al több van a képen)
-1db Dell Optiplex 7010 Tower I5-3880
-1db Dell Optiplex 3020 Tower I3-4130
-1db Dell Optiplex 3020 Tower I3-4150
-2db ASUS V6-P8H61ELX I3-2120
-1db ASUS V6-P8H61ELX I3-2100
-1db ASUS V6-P8H61E I3-2120
-1db ASUS V7-P8H61E I3-2120
-1db Fujitsu Esprimo SFF E700 I3-2120
Keny300 | 315    2023-03-20 19:58:22 [173391]
Megvenném a Siemens plc-t
Előzmény: Andersen12, 2023-03-20 19:06:20 [173385]
TR23 | 97    2023-03-20 19:47:17 [173390]
Használtként árulom, de úgy emlékszem, hogy a szelep és a kismegszakítók újjak.
Egyben eladóak 8000 ft-ért.
Foxpost automatába 1499ft
Érdeklődni privátban.
Aurex | 586    2023-03-20 19:45:04 [173389]
Leáraztam !
Danfoss MCD 500 37 KW lágy indító. 150000 Ft Helyett 130000 Ft a szállítás a vevőt terheli.
Aurex | 586    2023-03-20 19:42:08 [173388]
Leárazva !
Eladó 8db SGL 20 kocsi és 4 db 580 mm sín.
Mind új termék. Ára a szettnek 60000 Ft Helyett 50000 + szállítási költség.
(Ezek nem Kínai termékek Madein Japán)
Aurex | 586    2023-03-20 19:40:23 [173387]
Leárazva !
Eladó 4db Rexroth sín 660 mm hosszban gyári csomagolásában és hozzá 8db kocsi ez mind új . Egyben szeretném eladni. Az ára 80000 Ft Helyett 70000 Ft + Posta .
Aurex | 586    2023-03-20 19:38:28 [173386]
Leárazva !
4 db THK HSR 35 kocsi eladó bontatlan csomagolásban .
24000 Ft Helyett 20000 Ft + Posta.
Andersen12 | 1380    2023-03-20 19:06:20 [173385]
Siemens PLC, működéséről nincs infóm.
Ár: 10.000 Ft
zsombicnc | 660    2023-03-20 18:42:24 [173384]
Eladó projektből megmaradt Festo folytó-visszacsapó szabályozható csatlakozók.
Összesen 10 darab van. Teljesen újak.
Pontos típus: Festo GRLA-1/8-QS-6-D
Ára : 650 Ft / darab
Szállítás megoldható Foxposttal.
A szállítási költség a vevőt terheli.
Hasonló paraméterű és típusú alkatrészek is vannak,
ez esetben keressetek privát üzenetben a részletekkel.
zsombicnc | 660    2023-03-20 18:39:57 [173383]
Eladó projektből megmaradt Festo gázcsillapítók.
Összesen 5 darab van. Teljesen újak.
Pontos típus: Festo YSR-8-8-C
Ára : 1000 Ft / darab
Acsudicsu | 730    2023-03-20 18:39:18 [173382]
Eladó lenne....Tudom-Tudom nem Cnc,DE!!! hátha valaki...... . Van egy pár darab Rothoblaas T30 Torx hegyem,brutál erős,300-400 csavarokat eszi meg,Belgiumból hoztam anno de ennyit úgysem használok el. 200Ft/db. Kb Beta,milw,wiha,flex,minőség vagy még jobb. Nekem nagyon bevált. Posta elsőbségivel 640Ft. Személyesen Jászberény-Kecskemét vagy posta. A képen látható kék T40 nem eladók,azok maradnak nekem.
zsombicnc | 660    2023-03-20 18:35:45 [173381]
Eladó projektből megmaradt Norelem rugós rögzítőim.
Átmérő: 20mm Illesztési pont magassága: 30mm Teljes magasság: 90mm
Összesen 4 darab van. Ára: 1000 Ft / darab
Foxposttal tudom küldeni.
Acsudicsu | 730    2023-03-20 18:22:01 [173380]
Oksa. 18db fére téve
Előzmény: svejk, 2023-03-20 18:01:54 [173379]
svejk | 33151    2023-03-20 18:01:54 [173379]
Kérek egy dobozzal a potikbol.
Előzmény: Acsudicsu, 2023-03-20 13:25:21 [173372]
Szabika78 | 542    2023-03-20 17:51:24 [173378]
Üdvözlök Mindenkit!
Továbbra is KERESEK - NEM PÁRHUZAMOS Portos Mach3 vezérlőt plazmához.
Esetleges ajánlatot privátban kérném!
bundyland | 1706    2023-03-20 17:35:10 [173377]
A képen látható szögben állítható alkalmatosságot keresek. Nem kell pont ilyen legyen , akár 2 tengely is elég lehet, mint a második képen.
csuzlee | 1760    2023-03-20 16:53:17 [173376]
Bontott Shneider pm3255 teljesítmèny figyelő eladó.
Ár:50.000Ft
Posta,Foxpost mehet.
cart | 262    2023-03-20 15:16:02 [173375]
Eladó a képen látható 3db léptető motor.
Típus : Pacific Scientific E41SMHS - LSS - NS - 05
Is ( dc) : 3.8 A
Vs ( dc ) : 400 V
P : 628W
n : 1500 rpm
A 3db ára egyben 60 eft.
Budapesten a XXII. ker. lehet átvenni.
[ 0.6143 ]
