Oldal 610 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   606  607  608  609  610  611  612  613  614   Következő ►  Utolsó ►|
pet525TT | 334    2023-03-24 19:58:26 [173578]
Ismét van 16db teljesen új Grade A Lifepo4 280ah-s cella eladó.
62000/db
Kérem telefonon érdeklődjön akit érdekel.
Budapest
06204961706
Petya | 4345    2023-03-24 19:56:04 [173577]
Függesztő balanszer. Eladó!
ár.5ezer
Petya | 4345    2023-03-24 19:53:28 [173576]
Klima vezérlő PLC.1dv van eladó.
ár.14ezer
dc motor | 2178    2023-03-24 19:52:32 [173575]
Eladó 4db ipari kerék.
2db egyforma fogózsámolyos 95-96mm-es kerék, használt, de rendben van, 1db ezekkel megegyező méretű, de pár helyen sérült, kompromisszumokkal még használható.
Továbbá 1db keveset használt forgózsámolyos 125mm-es kerék.
Lehetőleg egyben a 4db kerék 2000Ft.
Postázás megoldható MPL, foxpost is.
Petya | 4345    2023-03-24 19:50:47 [173574]
Festo csuszka van eladó.
ár. 5ezer
Petya | 4345    2023-03-24 19:49:13 [173573]
Légmennyiség mérő eladó!
ár.12ezer
Andersen12 | 1380    2023-03-24 19:40:43 [173572]
Új,Siemens áram-védőkapcsoló.
Ár: 8.000 Ft/db
Andersen12 | 1380    2023-03-24 19:34:52 [173571]
6 db Wago modul együtt: 12.000 Ft
brainnagy | 146    2023-03-24 18:44:21 [173570]
Elkelt.
Előzmény: brainnagy, 2023-03-24 16:47:12 [173559]
Tápos | 576    2023-03-24 18:39:36 [173569]
Eladó műhelybe géptakarítás céljára ügyes kis 220V-os kéziporszívó gep (150W), ára 3000Ft.Nem postázom, postai pénzküldéssel a csomag többe kerül mint a készülék.
Petya | 4345    2023-03-24 18:27:32 [173568]
THK sinek 20mm szélesek 800mm hosszú.
ár.16500/db
De4dSn4ke | 307    2023-03-24 18:23:55 [173567]
Szia ! Ezt kérném szépen. Irok.
Petya | 4345    2023-03-24 18:21:02 [173566]
Szintjelző távadó 500mm belógással.
ár.8900
Vándor | 31    2023-03-24 18:18:21 [173565]
Szia Kmil! Megtekintésig foglalom, Hívlak holnap 25-én telefonon. Üdv: Vándor
Előzmény: kmil, 2023-03-24 16:28:45 [173556]
Petya | 4345    2023-03-24 18:14:55 [173564]
SSR-k ELKELTEK.
Petya
Előzmény: Petya, 2023-03-23 11:26:06 [173492]
Petya | 4345    2023-03-24 18:03:39 [173563]
Szöghajtások eladók.
ár.9700/db
brainnagy | 146    2023-03-24 17:58:52 [173562]
Sziasaztok!
2 db frekiváltó elkelt.
Előzmény: brainnagy, 2023-03-24 16:33:07 [173557]
brainnagy | 146    2023-03-24 17:53:09 [173561]
Eladó új Balluff kamera ,hozzá tartozó felfogatók, új háttérmegvilágítások, betáp kábelek és programozó kábel
-Eladó új Baluff BVS002C SMART kamera
Alkalmazás:tárgykövetés,code+text analysis, tárgyfelismerés
Képfelbontás: 1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
Vision érzékelőtípus:CMOS 1/1,8" monokróm globális zár
Kapcsolókimenet: 8x IO konfigurálható
Interfész: LAN (Gigabit Ethernet)
Üzemi feszültség Ub: 19.2...28.8 VDC
Környezeti hőmérséklet: 0...55 °C
Védettség: IP67, védőtubussal
-Ricoh FL-CC1214A-2M cserélhető objektívvel és infraszűrő lencsékkel.
12 mm fókusztávolság
maximális rekesznyílás: F1,4-F16
minimális tárgytávolság: 100 mm
Programozó kábellel és az összes szükséges betáp és adatkábellel.
Van még 2 db háttérmegvilágítás is.
BAE-LX -VS-RI100 gyűrűs led infravörös háttérmegvilágítás és egy BAE-LX-VS-HI150 led infravörös háttérmegvilágítás.
Ez egy komplett csomag. Meg nem valósult projekthez lett rendelve.
Ára: 345000Ft
Csomagküldés MPL vagy foxpost.
rotaryfun | 412    2023-03-24 16:59:50 [173560]
Kérem mindkét frekiváltót.
brainnagy | 146    2023-03-24 16:47:12 [173559]
Eladó 1 db új Festo MS6-SV-1/2-E-10V24-S0-AG konfigurálható nyomásfelfuttató és gyorslefúvó szelep
Ez a Festo pneumatikus lágyindító szelep lehetővé teszi, hogy fokozatosan növelje a sűrítettlevegő-rendszer utáni áramlást. Ez azt jelenti, hogy megakadályozza a váratlan beindulások vagy hirtelen nyomásleállások okozta károkat. A mágnesszelep működtetőeleme automatikusan szabályozza a szelep belső helyzetét, és manuálisan beállíthatja a kiengedés mértékét. Ez ideális a biztonságos munkakörnyezet fenntartásához a berendezés javítás vagy telepítés utáni indításakor. A szelep analóg nyomásmérővel is rendelkezik, így a rendszer egy pillantással felügyelhető.
• normál névleges áramlási sebesség 4300 l/perc
• kimeneti cső mérete 6 mm
• üzemi nyomástartomány 3.5 bar és 10 bar között
• normál áramlási sebesség (0-6 bar kipufogó esetén) 9000 l/perc
• G 1/2 in anya tápbemeneti port
• a termék súlya 2200 g
• üzemi hőmérséklet-tartomány: -10°C és +50°C között
• alumínium öntvény ház
• NBR (nitril gumi) tömítés ellenáll az olajnak, vegyszereknek és kopásnak
• nem korrozív, erősen ötvözött acél dugattyú rúd
Ára: 27500 Ft
Csomagküldés MPL vagy foxposttal.
brainnagy | 146    2023-03-24 16:41:26 [173558]
Eladó 1 db új Festo FPB-3-1/4 reteszelhető lábszelep
Szelep funkció: 3/2 bistabil
Működtetés fajtája: kézi
Normál névleges átáramlás: 550 l/min
Üzemi nyomás: -0,95-10 bar
Konstrukciós felépítés: Tányéros ülék
Visszaállítás fajtája: mechanikus rugó
Névleges méret: 7 mm
Beépítési helyzet: tetszőleges
Vezérlési fajta: közvetlen
Áramlási irány: nem visszafordítható
Üzemi közeg: Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet: -10-60 °C
Működtető erő: 31,5 N
Felfogási mód: átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1-2-3: G1/4
Anyag: alumínium présöntvény, NBR
Ára:12500 Ft
Eladó 1 db új Festo VL-5-1/4 szelep
Szelep funkció 5/2 monostabil
Működtetés típusa pneumatikus
Építési szélesség [mm] 30,5
Normál névleges áramlás [l/perc] 800
Üzemi nyomás [bar] 0-tól 8-ig
Építkezés beállítva Tányér ülés
Reset mód Mechanikus rugó
Névleges szélesség [mm] 7
Kipufogó funkció Fojtható
Tömítési elv Puha
beépítési helyzet tetszőleges
Vezérlés típusa Közvetlen
Levegőellátás szabályozása külső
Ára:4500 Ft
Csomagküldés MPL és foxposttal.
brainnagy | 146    2023-03-24 16:33:07 [173557]
Eladó 2 db új Yaskawa frekvenciaváltó.
-1 db új Yaskawa CIMR-VC4A0007BAA frekvenciaváltó
Input: AC3PH 380-480V 50/60Hz 8.1A/6.0A
Output: AC3PH 0-480V 0-400Hz 6.9A/5.5A
Ára: 49000 ft
-1 db új Yaskawa CIMR-VC2A0020BAA frekvenciaváltó
Input: AC3PH 200-240V 50/60Hz 24.0A/18.9A
Output: AC3PH 0-240V 0-400Hz 19.6A/17.5A
Ára: 45000 Ft
kmil | 444    2023-03-24 16:28:45 [173556]
Eladó kiseszterga. Csúcstáv 410 mm, elfordulás 220 mm. Kb 150kg, sok sebességes, mert lassító váltó van rajta. Az előtolás helyre hozható rajta. Lakat anya, és kar kell hozzá. Tokmányhoz van fordított pofa is, 20m Gumis kábellel, fúró tokmánnyal, késekkel. A kéziszán fokban állítható. Ára 140.000Ft
prolight | 502    2023-03-24 14:56:19 [173555]
A Logo-k elkeltek.
HMiklos | 235    2023-03-24 14:41:12 [173554]
Eladó transzformátorok és 240000uf kondi
SKYISH fekete 12V 15A 180VA (kiöntött) 5000ft.
L.WIMBERGER KG (zárt fémdoboz) 12V 20,8A 8000ft.
Tector toroid 12v-300VA 8000ft.
A másik 11x8x13 cm
2x 17v kb.3mm átmérő és 2x27v kb. 13mm átmérő 8000 ft.
2db 240.000UF-7.5V kondenzátor 8000 ft.
Postázom is.
ivanluca | 10    2023-03-24 13:44:24 [173553]
emalog ES 2000 ipari digitalis merlegelektronika hasznalt mukodo darab 20000ft
ivanluca | 10    2023-03-24 13:22:52 [173552]
magneses induktiv aramlasmero ifm hasznalt tesztelt mukodo darab 30000ft
ivanluca | 10    2023-03-24 13:11:39 [173551]
dungs gw 3 a4 nyomaskapcsolo uj 12000ft
KucseraP | 371    2023-03-24 12:49:04 [173550]
Szép napot. Egy IAI robot 800mm-es mozgású aktorát kínálom eladásra.
ACÉL szerkezetű, brutál nehéz, de viszonylag kicsi aktor. 8mm-es tengelyű motor hajtotta, adom hozzá a bordás kereket, szíjat. Teljesen porzárt kivitelű, szép állapotú precíz mechanika. A golyósorsó emeljedés 20mm, átmérő 16mm.
Nem roncstelep szökevény. Tényleg brutál masszív, szerintem így ahogy van egy nagyon durva kereszthíd lehet egy kis maró gravírozó gépen. Ismétlem, ez acélból van, nem ALU-ból, mint a robot aktorok álltalában.
Nagy, nehéz, nem postázom, viszont jövő héten megyek Győrbe, rákövetkező héten Békéscsabára, egyébként, Gödöllőn, Budapesten átvehető.
ár:40eFt
zsombicnc | 660    2023-03-24 12:44:11 [173549]
Eladásra kínálom projektből kieső safety relém:
Pontos megnevezés:
Phoenix Contact PSR-SCP- 24DC/TS/S biztonsági vezérlő, 20 bemenet, 6 kimenet, 24 V DC, IP20, IP54, 114.5 x 67.5 x 99 mm
Minden specifikáció a képek között megtalálható.
A kép illusztráció.
Szállitás megoldható. Foxpost
Ára: 40.000Ft + szállítási költség
Kérdés esetén privát üzenetben keressetek.
Hasonló reléim is vannak, ha azt keresel keress meg üzenetben.
KucseraP | 371    2023-03-24 12:41:20 [173548]
Szép napot, Eladnék egy elég masszív függőleges mozgásra képes acél aktort. Egy hirata robot egész karját emelte. Raktam be videót az eredeti robotról. Kb 100mm-t mozog, egy kb 10mm es emelkedésű golyósorsó mozgatja, van egy rugó, ami felfele nyomja, ellentartva a lefelé nehezedő súlynak.
Nem méhtelep szökevény, egy működő robot alkatrésze volt.
Tényleg brutál masszív kb 20mm-es acél lapon legaláb 10mm-es falvastagságú acél függőleges elem. El tudnám képzelni valami nagyon spéci kis marógépre, vagy fúrógépre. Van hozzá egy DC szervó, a bordás kereket, szíjat elhasználtam másra. Ha a szervó nem kell, azt szívesen megtartanám, de rá való, gondoltam, hogy meghirdetem vele.
Ár szervóval : 25eFt
Ár szervó nélkül: 18eFt
KucseraP | 371    2023-03-24 12:32:48 [173547]
Szép napot. Eladásra kínálok néhány golyósorsót.
- masszívabb 31mm átmérőjű végcsapággyal 25eFt
- 16mm átmérőjű, 5mm-es emelkedéssel kb 1100mm hossz. Itt két orsó van, de csak egy anya!! Ezt egyben szeretném eladni. Ezek az orsók szerintem újak voltak, de hülye voltam, valami rongy volt az alján, ami szerintem kapott valami nedvességet és a végmegmunkálást kicsit megkapta a rozsda... Az orsó maga sértetlen és ahogy mondtam teljesen újnak tűnik. A két orsó és egy anya ára egyben 30eFt
Aki egyben elviszi 50eFt.
Nagyok vagy nehezek, nem postázom, viszont jövő héten megyek Győrbe, rákövetkező héten Békéscsabára, egyébként, Gödöllőn, Budapesten átvehető.
sufnituning | 3479    2023-03-24 11:55:18 [173546]
Szia megveszem!
Előzmény: enilili, 2023-03-24 11:41:34 [173545]
enilili | 980    2023-03-24 11:41:34 [173545]
Furógép állvány , hibas alkatrésznek.
ára 2000ft
enilili | 980    2023-03-24 11:36:30 [173544]
Elektromos vizmelegitő , müködő betétekkel , valószinü bolyler alkatrészekből összeállitott darab, általában 2-2,2 kw / db teljesitménnyel.hőszivattyu kiegészitő fütéshez tökéletes, hőszabályzó használatával.
ára 8000ft
Daniel9 | 152    2023-03-24 11:25:35 [173543]
Eladó 10db új SMC D-C73 reed (mágneses) kapcsoló munkahengerhez végállásnak.
24 V DC vagy 100 V AC feszültséggel, maximális terhelhetősége 40mADC vagy 20 mAAC. Belső leejtési feszültsége 2,4 VDC, piros LED visszajelző lámpával.
Kb 2m vezetékkel, felfogató bilinccsel.
15000ft+posta 10db együtt. MPL Posta vagy FOXPOST automata előre utalás után.
enilili | 980    2023-03-24 11:24:40 [173542]
,Egyhengeres olajos kompresszor, szerintem nagyon jó állapotban van, megtekerve kézzel határozott erős öblös hang. kupos tárcsa tartozéka.
ára 8000ft
silversmith | 560    2023-03-24 11:10:16 [173541]
Akkumulátor töltő 24 V, 8 A, hibátlan, norvég gyártmány
Ára: 14500 Ft
Alkalmas ólom és AGM akkumulátorok töltésére
Max. töltő áram 8 A
A töltés végén lekapcsol és jelez
Keress privátban, vagy telefonálj, ha érdekel.
silversmith | 560    2023-03-24 11:08:36 [173540]
Toló motorok lineáris aktuátorok 24 VDC
Gyártó: LINAK A/S Dánia
Egy darab 2000 N erő, 80 mm löket
Két darab 3000 N erő, 100 mm löket
Egy darab 3000 N erő, 150 mm löket
Áruk 15 500 és 19 900 Ft között változik, mérettől és erőtől függően. Ha érdekel, kérdezz privátban
HMiklos | 235    2023-03-24 10:34:14 [173539]
Ha megvan még az egyenírányító,érdekelne...
Hány amperos?
Előzmény: Petya, 2023-02-13 14:40:54 [171451]
polesz | 22    2023-03-24 09:13:10 [173538]
Milyen mérethatárok közt használható?
Előzmény: sufnituning, 2023-03-23 08:33:04 [173473]
wolfthomas75 | 229    2023-03-24 08:29:37 [173537]
Hello Zoli!
Egy 12es bontatlan kecskekesztyűre szükségem volna!
Írok pr mélt!
WT
Előzmény: syxy, 2023-03-24 06:03:40 [173529]
Jakab Lajos | 258    2023-03-24 08:22:33 [173536]
Eladó központ fúró Guhring 4,0-12,5. 1500ft/db
Hss-e Szármaró. 12mm 2 élű 4200ft
3mm. 4 élű. 1050ft/db
zeroalbedo | 62    2023-03-24 08:20:32 [173535]
2x Würth kecske, 2x Ansell könnyű textil és 1x Ansell hosszú vegyszer kesztyű rendelve.
Írtam PÜ-t.
Mechatronik | 112    2023-03-24 07:53:57 [173534]
Szia! Megveszem a Logo-kat a kábellel. Írok privátot.
Előzmény: prolight, 2023-03-24 07:47:34 [173532]
prolight | 502    2023-03-24 07:48:21 [173533]
A képek lemaradtak.
prolight | 502    2023-03-24 07:47:34 [173532]
Eladó két Siemens Logo, az egyik bővítő modullal.
Az alap 12000, a bővítő modulos 18000Ft
Még egy programozó kábel is van eladó, 3500, de minimum az egyik Logohoz.
Amennyiben viszed a két Logo-t akkor kapod hozzá.
gyarm51 | 134    2023-03-24 07:40:51 [173531]
három pár 12-es méretűt kérek, írok pü.
syxy | 204    2023-03-24 06:21:02 [173530]
Schneider Electric ABL8RPS24100 Kalapsínes kapcsoló űzemű tápegység 24 volt 10 amper. Újak 17500 darabja, párosával 16000 Ft darabja. 10 darab.
syxy | 204    2023-03-24 06:03:40 [173529]
Würth szerelő kesztyű finom kecskebőrböl 24 pár 9-es.
A 12 es bontatlan csomag 13000, darabra 1250 Ft.
Ansell solvex nitril kesztyű hosszú, könyökig ér, alkatrész mosáshoz vegyszerekhez erős vastag 5 pár 1500 Ft párja.
Sárga Ansell textil kesztyű könnyeb hő és mechanikai védelemre 9 méret 10 pár 550 Ft párja.
[ 0.7637 ]
