Digitalizálás
Oldal 61 / 75 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   57  58  59  60  61  62  63  64  65   Következő ►  Utolsó ►|
alfcoder | 182    2008-02-09 22:05:00 [721]
ha lehet hinni a scanneremnek, 0.30mm a kis pontok atmeroje, merjetek meg ti is, kivancsi vagyok, rendesen hogyan oldjak meg ezt a dolgot, de meg mielott valaki felreertene nem 3d ben kell, persze lehet
Előzmény: alfcoder, 2008-02-09 21:22:00 [716]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 21:51:00 [720]
A raszter pontok távolsága 0,186mm átlagosan.
ezt a PALI mérte ki
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 21:50:00 [719]
a 664-es képet ha tüzetesebben megnézitek azért ott már a betük látszanak
Előzmény: sanyi, 2008-02-09 21:34:00 [717]
n/a (inaktív)    2008-02-09 21:44:00 [718]
Tehát profibb lézer és profibb kamera?
sanyi | 1926    2008-02-09 21:34:00 [717]
Nem fog látszani és nem csak az átmérő miatt, henem elsősorban azért mert nem elég magas, illetve a magassága összemérhető a zajjal.
Sajnos a tivábblépéshez jobb eszköz is kell az akarat itt már kevés.
alfcoder | 182    2008-02-09 21:22:00 [716]
pihenesnek, azt nezzuk meg, hogy a szazason korbe azok a kis pontok mekkora atmerovel birnak...
sanyi | 1926    2008-02-09 21:10:00 [715]
Saja elbeszéltek egymás mellett (Tibor és rc). Tibor százasán nem azért nem látszik a 100-as felirat mert az érme síkjából csak 0,1 mm-re áll ki. A szám mérete az érmén nem számít csak az, hogy mennyire áll ki a felületből (ha 1mm-re kiállna akkor Tibor simán szkennelte volna és lenne mit marni. Szóval a felbontás nem 1-2mm hanem (ha bármi látszik a felíratból vagy a címerből akkor kb. valóban 0,2mm. Ami ennél kisebb mértékben tér el a környezetétől azt nem tudja érzéleni. Egyébként 2 mm felbontás mellett még az érme sem lenne felismerhető.
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 19:09:00 [714]
ez talán jobb , de el kell ismernem hogy tényleg NEM ALKALMAS ÉRME digitalizálására . Tudok tárgyilagos lenni !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-09 18:51:00 [713]
n/a (inaktív)    2008-02-09 18:51:00 [713]
Erről beszéltem, hogy a 100-nak erről az oldaláról semmi sem fog látszani.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-09 18:26:00 [712]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 18:26:00 [712]
ezt tudom ma produkálni .
a zaj a legnagyobb hibaforrás
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 17:31:00 [711]
oké
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-09 17:17:00 [710]
n/a (inaktív)    2008-02-09 17:17:00 [710]
Tibor!
Légyszi a "100" másik oldalát- úgy mint a Pali a 100-s feliratot szkennerezd be.
Kíváncsi vagyok, hogy lászik e majd valami.
Összehesonlítani mindig azonos dolgot kell.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-09 16:37:00 [705]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 17:10:00 [709]
szerintem ez lehet a ZAJ , de nem tudom mitöl ered .
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-09 17:07:00 [708]
n/a (inaktív)    2008-02-09 17:07:00 [708]
Elismerem , hogy a magasságban kb. a 0,15 mm alattiak nem lászanak( hiába 2 mm amúgy egy betű).
A másik problámám, hogy a sík felület is úgyan iyen mélységben egyenetlen (zavar lenne?).
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-09 16:39:00 [707]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 16:39:00 [707]
ha a láthato cimer magasságát megmérem az nekem 0.15 - mutat .
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 16:37:00 [706]
ne - de
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 16:37:00 [705]
bocsi de pontosan hogyan méred , neken egy digitális van ami a tizedes után még két számot ir ki .
ne a betü magasságát nem tudom megmérni
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-09 16:32:00 [704]
n/a (inaktív)    2008-02-09 16:32:00 [704]
A "100" azért jó, mert tolómérővel le tudod mérni, hogy ami nem látszik hány mm. Oszt jó napot ennyi a felbontás.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-09 16:27:00 [703]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 16:27:00 [703]
beláthato idön belül ehez hasonlo feladataim lesznek és itt a 0.2 felbontás elegendö lessz .
Valoban a 100-ason nem látsik a felirat , és sajnos megmérni sem tudom a magasságát , de ha te megtennéd megköszöném .
n/a (inaktív)    2008-02-09 16:17:00 [702]
Ha annyira mérni akarsz (pedig a szemednek is hihetnél), akkor mérd meg a "100" feliratának-betúinek méretét. Látszik a szkennerezett képen?
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-09 16:13:00 [700]
n/a (inaktív)    2008-02-09 16:14:00 [701]
Nem mérek semmit, csak nézem a "100"-sodat.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-09 16:09:00 [697]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 16:13:00 [700]
miért ??
n/a (inaktív)    2008-02-09 16:12:00 [699]
Nem!
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-09 16:10:00 [698]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 16:10:00 [698]
a kupak nem jo viszonyitás ??
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 16:09:00 [697]
Változatlanul látszik, hogy kb. 1-2 miliméteres a felbotásod
Mire alapozod ezt a mérést , szeretném érteni a Pali és a te mérésed közti külömbséget .
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-09 16:05:00 [696]
n/a (inaktív)    2008-02-09 16:05:00 [696]
Heló Tibor!
Tényleg szurkolok, hogy sikerüljön elfogadhatóra csiszolnod a "Dávidot".
De megbocsásd ezt a "100"-t azért nem marom ki mert ez nem alkalmas még összehesonlításra pláne nem etalonnak.
Változatlanul látszik, hogy kb. 1-2 miliméteres a felbotásod, a géped meg még jócskán hozzátesz hibákat is.
Továbbra is kérlek olyan tárgyról csinál a lézerrel 3D-t, aminek sima határozott felületei vannak (Telefon, egér, fényképezőgép, számológép elemlámpa stb.)
Ennek van a vizuális összehasonlításhoz értelme.
Ezeken az ütött kopott szobrocskákon nem lehet a jóságot megállapítani.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-09 10:48:00 [694]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 16:03:00 [695]
Kár volt kitörölni a képeket attol még ezek tények !!
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 10:48:00 [694]
Kimartam a magam álltal bedigitalizált 100 ft ost . Tanulságok : a gépem trapéz menetes orsójának ütése nagyon látszik . a Marási stratégia OFSET is látszik de nem tudom miért .
Ha valaki kimarná akkor ösze lehetne hasonlitani a gépeket , mivel hogy eredetileg ez volt a cél . Legyen egy etalon amit bárki meg tud csinálni , és össze tudja hasonlitani az eredeti adatbázissal (100FT) .
Sajnálom hogy nem készült el a Tibor45 digitalizálása , mert én tényleg a TÉNYEKNEK hiszek , de igy nem lessz mod a hiteles viszonyitáshoz .
Pali feledata lenne hogy az ö szenelését is kimarja , igy lenne egy másik etelonunk .
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 10:36:00 [693]
Felraktam ezt a kinder-tojás figurát az eredeti és a szkennelt képét .
Azért ezt mert ekkorára van most beállitva a kalibrálo ábrám . RC nek irtam
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 10:33:00 [692]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-08 18:06:00 [691]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-08 18:05:00 [690]
polirozáshoz ez használható ???
Hunka Tibor | 8036    2008-02-08 17:20:00 [689]
palinak
Szedlay Pál | 1904    2008-02-06 22:31:00 [688]
Igen válaszoltam neked a 677_ben
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-06 19:37:00 [678]
sanyi | 1926    2008-02-06 22:24:00 [687]
Örülök, hogy végre kicsit számolunk is
Abban teljesen igaza van Szobrásznak, hogy a kamera jelentősen korlátoz. Mint korábban írtam a felbontásokról, a felbontás a tárgymérettől és a kamera felbontásától is függ. 1 m magas szoborhoz szé nagy kalibráló ábra kell kb 1,2 m ha ezt 640x480 felbontású kamerával szkennelem akkor függőleges irányban kb. 2,5 mmx 2,5mm képeződik le 1 pixel-re ez 1280x960 felbontás esetén 1,25x1,25 mm egy pixel. Kérdés vajon szükséges-e ennél nagyobb felbontás ekkora szobornál? pl. 0,1x0,1 mm felbontás esetén majdnem 156 szorosára növekszik a szükséges felbontás vagyis 8000*6000 felbontású kamera kellene ha van valakine ilyen olcsón szóljon
Másik probléma, hogy tekintélyes mennyiségű adatot kellene átvinni a PC-be a digitalizáláskor színes kamera esetén át kellene vinni ~1,2 Gbitet minden képkockánál és ezt fel is kell(ene) dolgozni persze fekete-fehér kamera esetén ennek elég a harmada is
Ha mindezt másodpercenként 1x megtesszük és fel is dolgozzuk akkor 1000mm magas szobor esetén 10000másodperc mondjuk 1 oldal szkennelési ideje 2,7 óra. legalább 6 nézet kell tehát ~16 óra azaz két munkanap alatt meg is van. Ha 1 mp alat fel akarja valaki dolgozni ezeket az adatokat akkor jó izmos pc kell de inább egy fürt sok giga memóriával és erős processzorral.Persze tapintós módzserrel is lehet de azt legalább 2 hétre tippelem. És a PC ekkor is kell a nézetek összeillsztéséhez.
A jelenleg használt kameráknak több baja is van fontosság szerinti sorrendben:
1 SZÍNES a kamera & PIROS a lézer >> a szkennelt képpontoknak csak 25%-a valós a többi interpolált
2 gyenge a vezérlési/állítási lehetőség a kameránál
3 gyenge az optika
4 kicsi és CMOS érzékelő van a akmerában (zaj, érzéketlen)
Egy profi CCD-s fekete fehér FireWire interfészes kamerával min ami Pali gépében is van jobb eredményt lehet leérni csak sajnos drága 640x480-as kb. 280 EURO optika nélkül, 1024x768 kb. 600 EURO 1280x1024 ~1200 EURO
Én csináltam egy több oldalról beszkennelt szobrocskét 640x480-as felbontású kamerával és ~16MB a fileméret! Ez háromszoros felbontás esetén ~160MB.
Visszatérve az elméleti szoborhoz ami legyen egy 1m magas és 30 cm átmérőjű henger ez 1mm rácssűrűség mellett ~8MB 0,1 mm rács esetén ~80MB 0,01 rács esetén 8GB!
Szerintem hobby szinten ekkora testnél a 0,01 mm felbontás utópia. Meg kell vizsgálni mire kell és annak megfeleő rendszert kell választani.
Tapintós rendzserrel egy szobrot 3D-ben digitalizálni finoman szólva körülményes egy érmét viszont elég jól elhet (egy oldalon).
Ha finomítni akarjuk a David-et akkor vékony lézer vonal kell, megfelelő kamera és optika, precíz mozgató, és esetleg polárszűrő.
Sajnos idő hiányban szenvedek jó darabig egy nyomtató lézeregységéval tököltem - sajnos nem sikrült forgásra bírni a tükröt, viszont jobbak a lencsék. Most vékonyabb és folytonos vonalat tudok csinálni most egy polárszűrő beszerzésén gondolkodok.
Ha van eredmény jelentkezem, addig csak olvasok.
n/a (inaktív)    2008-02-06 21:48:00 [686]
De jó Tibor, nagyon jó kis dolog ez!
Csak valami még nem stimmel.
Meggyőződésem, hogy kicsit kevés figyelmet szentelsz az optikai oldalnak. Igen, a fényképnek, még minden más előtt ennek kell kristálytisztának, élesnek, és tömörítés mentesnek (!) lennie, a lehető legkevesebb digitális zaj mellett.
Pl.
Állítható egyáltalán a kamera élessége?
Rendes üveg optika?
Rendes méretű (fénygyűjtés) vagy csak egy lik a lencse.
Mi az a sok kosz a képen? (#684)
Tömörítetlen a videojel, amíg eljut a pc-ig?
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-06 21:32:00 [684]
n/a (inaktív)    2008-02-06 21:34:00 [685]
És, hogy miért lehetne még megmenteni? A fiúk 1,3 Mp kamerákkal nyomják.
1280*1024
Ezt rávetítem a Pl 1 méteres szoborra:
még mindig nem nagyobb egy pixel (információ csak ebből nyerhető, ezért ez már valós korlátja a rendszernek) mint 1 négyzet mm!!!
Ez nem rossz, ha a Tibor százasához mérem!
A százas mekkora? 2cm?
/1024= 0,02mm-es felbontást kellene elérnie!!!
Palié lehet kb. ilyesmi:
Végig tökéletes detektálás mellett feltételeztem mindent (az egyszerűség kedvéért a háromszögeléssel sem foglalkozva).
Hogy a valóság ez alatt van, az természetes, NA DE NEM ENNYIVEL: #679
SANYI mentsd meg Dávidot!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-06 21:18:00 [682]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-06 21:32:00 [684]
IGAZATOK VAN nem jó semmire ez a DAVID csak a mondákban gyözte le goliátot .
Abba is hagyom az egészet tényleg nem lehet használni IGAZAD VAN TIBOR45 .
ez egy palack kupakja . UTOLSO KÉPEM
Hunka Tibor | 8036    2008-02-06 21:28:00 [683]
n/a (inaktív)    2008-02-06 21:18:00 [682]
Sajnos nem, nem jó ez semmire . Az én szememben David parittyája leszerepelt.
SANYI még megmenthetné ugyan!
Ezeknek az optikai módszereknek van egy komoly specialitásuk. Nem fix felbontással, hanem a háromszögelésből következően "szög/látóterekkel" dolgoznak, mint bármelyik kamera. Csak azt lehet kijelenteni, hogy a látóterük mekkora felbontású (kamera hasonlatnál maradva, hány pixel pl.: 1024*768) Tehát a százforintos közelebb van a berendezéshez, mint az a nagy szobor! Amikor a méteres szobor kell, hogy beleférjen a látótérbe, (még mindíg gondolj egy kamerára) akkor a helyzet elkeserítő.
Láttál már DLP projektor által vetített képet. Apró négyzetek halmaza. Képzeletben vetítsd rá egy 100 Forintosra közelről: remek, picurik a pontok. Most képzeletben vetítsd ugyanezt egy nagyobb szoborra: kiábrándulsz, a suliban volt ilyen a matekfüzet...
A projektor csak hasonlat volt!
Tudom, hogy a David lézeres, a látószögbe viszont bele kell férni
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-06 08:49:00 [672]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-06 20:57:00 [681]
Szoval valamit nem értek !!
hogyan lehetne megmérni ezt az egy poligon méretét ?? Mert ha én ezt tudom manipulálni akkor nekem ez a felbontás .
Magyarázátok el nekem ezt a kérdést nagyon buta vagyok ehez a számitáshoz .
idézet RC-töl :
Ami látható az érmén, hogy 1-2 mm a felbontás
Hunka Tibor | 8036    2008-02-06 20:52:00 [680]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-06 20:50:00 [679]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-06 19:37:00 [678]
Pali kimérted a 100 ft -ost ???
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-02-06 11:54:00 [677]
Szedlay Pál | 1904    2008-02-06 11:54:00 [677]
Érdekes a megoldás amit ez a rendszer csinál.
Felfeszít egy 0,2mm es hálót a felületre.
A hálón belül is felvesz pontokat attól függően
Milyen bonyolult a felület illetve mennyi a zaj.
hisz azért az van rendesen.
Egy német scannernál láttam hasonló megoldást.
http://www.hoskin.qc.ca/uploadpdf/Instrumentation/IVB%20GmbH/hoskin_HSdig%20Volume%2090_44db397995c48.pdf
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-06 00:20:00 [669]
Törölt felhasználó    2008-02-06 09:02:00 [676]
Bocsi, de én a Hobby CNC talin élőben
digitalizáltam kicsit bonyolultabb felületű
érmét, és ezen rendszer által szolgáltatott
G kódok alapján visszamart munkadarabok is
ott voltak kitéve.
Mostanában nagyon időhiányban vagyok, így
értelmesebb dolgokkal szeretnék foglalkozni,
mint megint azt bizonyítani, amit már
számtalanszor megtettem.
Egyelőre tehát Nálad a labda, légyszi a valós
visszamart képeket mutogasd ilyen gyakorisággal.
Egyébként meg tényleg utoljára írok erről is,
nyomjad csak továbbra is a stl, meg jpg
virtuális képeidet fel a Fórumra naponta
legalább 10-et, mit bánom én.:)
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-06 08:35:00 [671]
n/a (inaktív)    2008-02-06 09:01:00 [675]
Nekem nem kell ehhez mérés. Azt Te is látod, hogy az érme nem tizedes felbontású.
Szemmel is látható az érme felbontása.
Azért kell olyan tárgyról 3d-s szken.,amin beazonosítható a felület, hogy lehessen látni a pontosságot.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-06 08:55:00 [673]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-06 09:00:00 [674]
Ma pesten leszek . holnap
Hunka Tibor | 8036    2008-02-06 08:55:00 [673]
Várjuk meg Pali mérését , nekem a gipsz szoborra pontok távolsága 0,186mm átlagosan, ezt nem én mértem !!!
n/a (inaktív)    2008-02-06 08:49:00 [672]
Tibor!
Szóval gratula amit eddig csináltál!
Ami látható az érmén, hogy 1-2 mm a felbontás.
Érmére még nem jó, de pl. egy nagyobb szoborhoz már lehet megfelelő.
Csinálj már légyszi egy nagyobb tárgyról (aminek határozott felülete van - pl. az egeredről, vagy a telefonról, vagy egy makettről) szkenneres és normál képet, és rakd fel ide.
[ 0.8651 ]
