Oldal 61 / 3866 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   57  58  59  60  61  62  63  64  65   Következő ►  Utolsó ►|
sarktibsi | 662    2024-09-08 13:49:47 [195569]
A szelepet kérném. Hívni foglak.
Előzmény: WhiteBoy, 2024-09-08 09:59:42 [195565]
capriv6 | 4    2024-09-08 13:17:26 [195568]
A komplett gép ára 200eft
Egy ideje nem használom a kis 3040 Z-DQ 3 tengelyes CNC gépemet igy eladó lett.
A "Z" tengely meg lett erősitve és minden tengely golyós orsó val van szerelve slide bush chase unit és linear ball busing csapágyakon csúszik.
Maga a gép álványzattal eladó ugy ahogy a képen látod.
A gépet csak munkára kell fogni az elszivás is ki van épitve rá
GG | 342    2024-09-08 11:18:30 [195567]
Megveszem, kereslek. Üdv, G
Előzmény: WhiteBoy, 2024-09-08 09:55:30 [195558]
nagysam | 165    2024-09-08 10:23:19 [195566]
Egyeztetésig foglalnám.
Írok privátot
Előzmény: WhiteBoy, 2024-09-08 09:56:01 [195559]
WhiteBoy | 304    2024-09-08 09:59:42 [195565]
Rexroth 4WE10U11/LG24NZ4 hidraulikus szelep
9.000 Ft
Hivatkozási szám: #372
WhiteBoy | 304    2024-09-08 09:59:05 [195564]
Haskel DSF-60 léghajtású folyadékszivattyú, új
140.000 Ft
Hivatkozási szám: #356
WhiteBoy | 304    2024-09-08 09:58:28 [195563]
WEG W22 Premium 5,5 kW villanymotor, új
60.000 Ft
Hivatkozási szám: #350
WhiteBoy | 304    2024-09-08 09:57:57 [195562]
Pneumatikus szerelvény csomag
8.000 Ft
Hivatkozási szám: #392
WhiteBoy | 304    2024-09-08 09:57:38 [195561]
SMC pneumatikus munkahenger csomag
5.000 Ft (Csak egyben, 1 db sérült)
Hivatkozási szám: #349
WhiteBoy | 304    2024-09-08 09:56:52 [195560]
Körfűrésztárcsa alumíniumhoz Arntz 710x6,3x80 mm Z 96
11.000 Ft
Hivatkozási szám: #318
WhiteBoy | 304    2024-09-08 09:56:01 [195559]
Elsim TR 9409 /4 leválasztó transzformátor
6.000 Ft
Hivatkozási szám: #305
WhiteBoy | 304    2024-09-08 09:55:30 [195558]
Fontargen A303 kaldiummentes ipari ezüstforrasz 1,5 mm, ~7 kg
25.000 Ft (Csak egyben)
Hivatkozási szám: #274
WhiteBoy | 304    2024-09-08 09:54:48 [195557]
Siemens mágneskapcsolók
1.000 Ft/db
Hivatkozási szám: #268
WhiteBoy | 304    2024-09-08 09:54:18 [195556]
Wer Electrostat vezérlő
10.000 Ft
Hivatkozási szám: #292
GPeti1977 | 367    2024-09-08 09:05:15 [195555]
Eladó új 1024 felbontású enkóder, NPN kimenet, 12 - 24V, 8mm belső tengelyátmérővel.
Ár 20000Ft
cserfu | 876    2024-09-08 06:06:15 [195554]
Üdvözlök Mindenkit!
Csőmenetmetsző gyűjteményem, egyben eladó!
A metszők 56.db + ami a képeken van!
Ára: 750.000.Ft
Csak egyben,átvétel helyben.
Bármi kérdés van, privátba válaszolok.
Szabika78 | 531    2024-09-07 22:35:13 [195553]
Üdvözlök Mindenkit!
Fanuc DC szervóhoz KERESEK táp és tachogenerátor (apa - anya) csatlakozókat!
A táp csatlakozók 4 tüskések (1-es és 2-es kép), a tachogenerátoré pedig 17 tüskések (3-as, 4-es kép).
Az alapterülete mindkettőnek kb: 36 x 36 mm.
Mivel 2 szervó igényelné az új csatlakozókat, így mindegykből 2 darab kellene!
Ezen felül KERESEK SHOWA YMAS-3 központi olajzóhoz szintjelzőt (5-ös kép). Nem baj, ha nem gyári, csak valamit szeretnék tenni a helyére.
A hossza kb: 105 mm, szélessége 15 mm, a furatok pedig kb: 88 mm távolságra vannak egymástól
Az esetleges ajánlatokat privát üzenetben kérném!
szf | 4416    2024-09-07 21:28:52 [195552]
Eladó DC szervó vezérlők.
Csak kiprobàlva volt.
Egyben 74000Ft
Természetesen külön is.
Mechanikus55 | 625    2024-09-07 20:09:23 [195551]
Eladó vadi új vákumszivattyú
Adatok a képeken
100000Ft plusz Posta
Vételi szándékot PÜ Ben is kérem
do3om | 70    2024-09-07 19:03:54 [195550]
Jaj az ár.
20e+posta
Előzmény: do3om, 2024-09-07 18:59:10 [195549]
do3om | 70    2024-09-07 18:59:10 [195549]
Hajtóműves motor, a hajtómű új, a motor frissen felújított, nem festést jelent hanem tekercselő cégnél járt!
A tengelyt majd kiszedem a hajtóműből, nem lett felhasználva ahová szántam.
A motor speciális nézd meg az adatait! Én 30v-on akartam hajtani úgy gyenge volt sajnos.
do3om | 70    2024-09-07 18:51:04 [195548]
HONEYWELL D06F állítható szűrő-nyomáscsökkentő.
honeywell d06f-3/4a
Új, dobozos
Ár: 15e
do3om | 70    2024-09-07 18:48:42 [195547]
Festo lökéscsillapító 2db, vagy ki hogy ismeri, elég nagyok!!!, látható rajta a termékszám nézz utána megfelel e a méret.
Ára 4eft a pár+posta!
dc motor | 1920    2024-09-07 18:48:01 [195546]
Mindenféle vegyes bazár, frekiváltó alkatrészek, DMM mérőkábelek, hűtőbordák, vezetékek stb.
Nem teszteltem semmi egyben az egész.
1500Ft
Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, stb.
dc motor | 1920    2024-09-07 18:46:17 [195545]
Eladó tesa ragasztószalag adagoló.
A vágópenge hiányzik egyébként ok.
A harmadik képen lévő ragasztószalag nem képezi az eladás tárgyát, csupán szemléltetésnek van rajta.
1000Ft
do3om | 70    2024-09-07 18:46:15 [195544]
Eladó levegőelőkészítő egységek. (szabályoz, olajoz)
1/4-es és 1/2"-os dobozos új termék, 2-3db van.
1/4-es 5e/db
1/2-es 8e/db
Posta nincs az árban!
Kis információ, ez a termék gyárilag nem tartalmaz manométert! A félreértések elkerülése végett.
dc motor | 1920    2024-09-07 18:44:56 [195543]
Eladó 3db ventilátor 1db 12cm-es 12V-os és 2db 8cm-es 24V-os. Mindegyik működik.
400Ft a 3db. Egyik EBM papst.
dc motor | 1920    2024-09-07 18:44:31 [195542]
Eladó kis 12V-os szivattyú. Rövid időre elindítottam működőképes, szárazon nem akartam sokat járatni.
VDO gyártmány elvileg üzemanyag szivattyú.
1500Ft
dezs | 304    2024-09-07 16:18:07 [195541]
Kedves Gábor,
Van még a folyadék-levegő hűtőegységekből? Lehet tudni róluk valamilyen névleges hűtő teljesítményt?
Üdv,
Dezső
Előzmény: LoneWolf, 2024-08-14 23:24:20 [194722]
Zsiráf | 188    2024-09-07 15:49:00 [195540]
Eladásra kínálok néhány műfa tömböt.
2-300Kg-ról van szó összesen,nekem nagyon útban van .
Olyan ember jelentkezését várom aki egyben elviszi az összeset és nem hozza vissza.
Természetesen nem postázom érte kell jönni.
Az ára legyen mondjuk 10000Ft.
amper | 471    2024-09-07 14:10:15 [195539]
Eladó épített 72V-os 36ah litium-ion akku pakk 20S 240db 18650-ös cella igény esetén van BMS hozzá
89000ft
wagergo | 1203    2024-09-07 14:00:53 [195538]
Eladó a képeken látható, kimondottan ipari környezetbe való CAT, Caterpillar B35 strapa telefon, por, csepp, ütésálló, törésálló nyomógombos telefon. Wifi is működik, még a youtube is megy rajta!
Mivel csak töltögetve volt, és sosem volt használva, ezért újnak mondanám. Gyakorlatilag karctalan. Minden tartozékával együtt, dobozában eladó.
A kipróbálás végett személyes átvételt preferálom, mert mint írtam, fiók lakó volt, jelenleg a hívást kipróbálni, a digitális SIM kártyám miatt nem tudom.
Fórumos ára fix: 16.000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten délutánonként. Foxpost mehet (1600ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Foxpost esetén semmilyen szinten nem tudok garanciát vállalni. Visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Petya | 4209    2024-09-07 12:51:25 [195537]
Hálózati analizátor.
Eladó!
ár. 5ezer
Petya | 4209    2024-09-07 12:49:57 [195536]
Hajtómű van eladó.
Eléggé komoly db.
ár. 17ezer
Andersen12 | 1316    2024-09-07 11:22:22 [195535]
Manométer. 0-60 bár. 1/4"
Ár: 3.000 Ft
guliver83 | 3234    2024-09-07 10:13:11 [195534]
Eladó frekiváltó.
Használt újszerű.
Kerepesen átvehető személyesen.
Irányár 100 ezer Ft
Bandita2021 | 820    2024-09-07 09:53:10 [195533]
Eladó.
- WAGO Csatos és Nem oldható kivitelben.4-es kábelig. Minden méretből van több db.
2-es sima 45 Ft/ db
3-as sima 55 Ft/ db
4-es sima 60 Ft/ db
5-ös sima 85 Ft/ db
8-as sima 100 Ft/ db
2-es oldható 125 Ft/ db
3-as oldható 170 Ft/ db
5-ös oldható 200 Ft/ db
-Bosch GHG-20-60 Hőlég fúvók. 230V-os kivitel, 2000W teljesítmény 2db.
Ár: 30.000 Ft/ db
Bandita2021 | 820    2024-09-07 09:46:45 [195532]
Eladó
-King Tony szerszámok.
200 mm-es patentfogó. 4.000 Ft/ db
Hosszított L-imbusz készletek. 7.500 Ft/ db
-Gedore 1/2”-os racsnis hajtószárak. Ár: 9.500 Ft/ db
-LC1F265P7 Mágneskapcsoló
Schneider Electric, TeSys F, LC1F265P7, Mágneskapcsoló,
132kW/265A (400V, AC3), 230V AC 40..400 Hz vezerlés, csavaros
csatlakozás, TeSys F
Több db. Ár: 70.000 ft/ db
-Milwaukee PH2/PZ2/TX30
40 mm-es hosszított Bitek. Ár: 500 Ft/ db
- Kulcsos kapcsolók, többfajta kivitelben.
Ár: 2.000 Ft/ db
Bandita2021 | 820    2024-09-07 09:43:36 [195531]
Sziasztok eladó 3m termékek.
-3M 6000 pormaszk+Filterek.
S-es 3 szett
M-es 2 szett
L-es 4 szett
-3M Víztiszta védőszemüveg.
10db, Ár: 1.000 Ft/ db
-3M 5db-os védőkeret, 3M védőszemüvegekre.
5db/ csomag.4 csomag elérhető
Ár. 1.000 Ft/ csomag
-3M 4251+ Félálarc/Maszk.
3db elérhető. Ár: 6.000 Ft/ db
Bandita2021 | 820    2024-09-07 09:41:23 [195530]
Eladó.
-Schneider RXG25M7 Relék + Weidmüller SDI2CO F ECO foglalatok.
Ár.2.500 Ft/ db
-5x2.5 MT kábel , 50 M van jelenleg készleten.
Ár: 600 Ft/ m
-Több db új Tyrolit és Pferd csapos Turbómaró 6mm-es csappal.
Ritka fogazással.
Alumíniumhoz, műanyagokhoz... stb.
Ár: 5.500 Ft/ db
-5x32A-es lengőallj, lengővilla, fali villa, fali allj.
Több db. Ár: 1.500 Ft/ db
-Tracon electric fehér kötegelők.
200x3.6mm D2-50mm
Fehér színben. 100 db/ csomag.
Ár: 500 Ft/ csomag.
Bandita2021 | 820    2024-09-07 09:30:51 [195529]
Eladó.
-Tracon Flecu fővezetéki sorkapcsok. Ár: 1.000 Ft/ db
-Elosztóblokkok.
Schneider LGY416048 ( 3P+N 160A ) Ár: 9.500 Ft
Tracon (FLSO16-4P16) Ár: 4.500 Ft
-Kismegszakitók.
Schrack C25 1Pólus. Ár: 300 Ft/ db
Tracon C10A , 3db/ C20A ,1 db/ C25A, 3 db / C32A, 3 db. Ár: 500 Ft/ db
Schneider 1P C25A, 25 db. Ár: 500 Ft/ db
-Schneider Resi 9. 1Pólusú kismegszakítók. Ár: 800 Ft/ db
C6A/ C10A/ C13A/ C16A/ C20A/
B10A/ B13A/ B16A/ B20A
Bandita2021 | 820    2024-09-07 09:18:00 [195528]
Sziasztok eladó.
-1 fázisú Fi-relék 5.000 Ft/ db
1P+N C10 30mA, 1 db ( schneider )
1P+N C16 30mA, 2 db ( schneider )
1P+N C20 30mA, 1 db ( Schneider )
1P+N C16 30mA, 1 db ( Schrack )
-Weidmüller Fővezetéki sorkapcsok. Ár: 1.000 Ft/ db
-Morex fővezetéki sorkapcsok. Ár: 1.500 Ft/ db
-HLAK 16/25 fővezetéki sorkapcsok. Ár: 1.000 Ft/ db
-Stilo fővezetéki sorkapcaok. 5 db. Ár: 4.000 Ft
Bitapa | 18    2024-09-07 08:12:31 [195527]
Az ⌀12-es is megfelelne és lehet 120 mm löketű is.
Előzmény: Bitapa, 2024-09-07 07:33:25 [195526]
Bitapa | 18    2024-09-07 07:33:25 [195526]
Keresek jó állapotú ISO 6432 körprofilú munkahengert. ⌀16 mm és 100mm lökettel, Foxi postázással. Ajánlatokat privátban kérek!
Pali79 | 702    2024-09-07 07:08:38 [195525]
Keresek olcsó, hosszúpofás tolómérőt.
(a kép csak csak figyelemfelkeltő)
majer | 73    2024-09-06 22:09:28 [195524]
Megveszem az Eladók a képen látható váltólapkák.
CCGX09T302 2doboz
CCMT09T304 1doboz
Előzmény: gijjo, 2024-09-06 17:51:32 [195517]
PirateBoy | 444    2024-09-06 20:14:56 [195523]
Ezt a tételt megvenném."3 csap lefúvókkal egyben 8eft". Írok.
Előzmény: Nagybandy, 2024-09-06 12:31:06 [195472]
Saguaro | 403    2024-09-06 19:26:22 [195522]
Megveszem ezt a forgatót! Pü megy.
Előzmény: dc motor, 2024-09-06 14:46:48 [195512]
Andersen12 | 1316    2024-09-06 19:23:57 [195521]
ADAM-4520 converter: 10.000 Ft
HMiklos | 125    2024-09-06 19:19:20 [195520]
SONY 49 4K Üzleti kijelző eladó
https://uzleti-kijelzo.arukereso.hu/sony/bravia-fw-49bz35f-p421314237/
Üzleti kijelző ,tuner nincs benne!!!!!
De tökéletesen használható tv-ként.Smart,hdmi,usb.
Fali konzollal.
Szombathely-Rum-Sárvár útvonalon a szállítás megoldható.
1hónap garancia!!! ára:100000ft
