Eladó a képeken látható 2db Gree komfort plusz klíma, műhely költözés miatt.
Eladó működőképes 2 db LG klíma összes konzollal, 1 db távirányítóval gázzal együtt (szakszerűen kültéribe lefejtve). Csak hűteni tudnak! Családi házban volt használva, hűtő/fűtő készülék csere miatt kerültek leszerelésre. Most lettek leszerelve. Ára a 2 db együtt: 10.000.- Ft - csak egyben eladó!!! Kérem csak az jelentkezzen, aki a héten Maglódról elszállítja.
Peter222 | 193
2023-03-27 15:36:14
[173677]
Fém szekrény, és minden ami benne van.
19000Ft
Postázom is.
Jászladány-Szolnok.
Zsé | 25
2023-03-27 15:35:32
[173676]
Sziasztok! CNC gép eladó, fórumról származik, sajnos mostanában nem lesz időm átalakítani marógéppé, ahogy terveztem és nem tudom tovább tárolni... Eredetiled plazmavágó, annak megfelelő asztal, beépített motorral mozgatható/kitolható asztallal (a tetején, ami az égnek áll, arra tudja kitolni az asztalát!), elszívó bekötéssel, burkolattal. Mielőtt megvettem lézer volt benne, bármelyik üzemmódra könnyen kialakíthaató. Vezérlő PC nincs hozzá azt még vissza kell juttatnom az előző gazdájának, de a beállítások leszedhetők róla (MACH3 ini file), ki is lehet próbálni, igény esetében elindítom. CSMIO/IP-M ethernetes illesztővel "vezérelt", frekiváltó az asztal mozgatásához, rendezett elektromos doboz, léptetőmotoros hajtás. Úgy mértem, ha nem ez az asztal lenne benne, hanem összerakva mondjuk egy vákuum asztal, amit könnyen be lehetne tolni a mostani helyére, akkor nagyobb, akár 2000×1000-es munkatér is kialakítható, valamiért a plazmavágáshoz korlátozták a munkateret, bár a hidak, lineárok megvannak a nagyobb mozgáshoz... "Gyári" gép, elvileg CE van rajta, elvileg egy műelybe is beüzemelhető "legálisan". Helyileg Győrben van, sima betonozott terepen a feltargoncázás megoldott. Én egy nagy utánfutón hoztam el, mondjuk elég necces volt elég nagy. Ára: 1,6 MFt, számla megoldható, ha kell.
zsombicnc | 660
2023-03-27 15:21:23
[173675]
Eladó a képeken látható Laboratóriumi Tápegység.
Teljesen új, soha nem volt használva.
Betáp kábelével és egy kétpólusó töltőcsipesszel párral.
Ára: 30.000 Ft
Szállítás Foxposttal. Szállítás a vevőt terheli.
Pontos leírás:
Hálózati feszültség: 230V Hálózati frekvencia: 50/60Hz Kimeneti feszültség: 18220: 1X 0-40V folyamatosan szabályozható 18222: 1X 0-30V folyamatosan szabályozható Kimeneti áramerősség: 18220: 0-5A folyamatosan szabályozható 18222: 0-10A folyamatosan szabályozható Kimeneti áram max. 5/10A (18220/18222) Kijelzés:3.5 digites digitális műszer (átkapcsolóval) Fogyasztás: 400/600VA (18220/18222) Méret: 100X180X280 mm
zsombicnc | 660
2023-03-27 15:16:13
[173674]
Eladó a képeken látható IV-500MA kamerám, kábellel és egy plusz lencsével és tartójával. (Az egyik lencse karcos a másik jó)
Eladó fém fiókszettek, kimaradt, megmaradt, új, nem használt! hossza 450mm, magassága 86mm, színe fehér. terhelhetősége max25kg Egy szett ára 900ft+posta.
Eladó a képen látható teljesen új hőfokszabályozó.
Ár: 39-eft.
Kerberos | 535
2023-03-27 10:12:51
[173665]
Eladó a képen látható teljesen új, servo vezérlő.
Ár: 140-eft
prolight | 502
2023-03-27 10:11:58
[173664]
Keresek 14" körüli monitort. Az fontos, hogy nem lehet magasabb 30 cm-nél és SUB-D 15P csatlakozó legyen rajta a VGA jel fogadására.. Egy szekrény belső részére kellene felfogatnom. Előre is köszönöm. Üdv. Prolight
Kerberos | 535
2023-03-27 10:07:55
[173663]
Eladó a képen látható típusú ÚJ servo motor.
Ár. 35eft
Kerberos | 535
2023-03-27 09:59:45
[173662]
Eladó a képen látható típusú OMRON HMI. Méret 8 coll, ethernet stb.. Újszerű karcmentes állapot.
Ár: 240-eft.
tamás123 | 348
2023-03-27 09:41:31
[173661]
Eladó.
BLAKLADER 2840 9 -es.: 2.000 ft / pár. Hegesztő kesztyű.
KCL K - MEX L 992 9 -es.: 3.000 ft / pár. Bőr és vászon, kötött hőálló és vágásbiztos védő kesztyű.
Eladó békebeli szerszám köszörű. Adatok a képeken. Az ára 120E ft. Posta macerás. Üdv. Prolight
wolf6494 | 349
2023-03-27 09:10:53
[173657]
Eladó a fotókon látható Omron biztonsági fényfüggöny. Modell F3SJ-A0935P20-L. 935 mm hosszú. A kábelek sajnos nem teljes hosszban vannak meg, csak 1-2 m.
Eladó az alábbi, használt állapotú Yaskawa szervó, kábelek nélkül: - 1 db SGDA-02AP, 200-230VAC 200W driver; - 1 db SGM-02A314 200W motor. Egyéb adatok a fényképeken.
Ára: 18 eFt.
Denis | 92
2023-03-27 07:53:54
[173655]
Denis fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
Istvan0728 | 391
2023-03-27 05:25:32
[173654]
Egyeztetésig foglalom, ha valóban 3 eFt! Írok privát üzenetet.
Eladó a képen látható monitor és laptop. Mindkettő működőképes ha jól emlékszem de már jóideje nincs használatban. Összesen 3000 forint Budapest 06204961706
Kerberos | 535
2023-03-26 20:51:22
[173652]
Eladó a képen látható tökéletes állapotban lévő Omron PLC konfiguráció CJ1M-CPU22-vel és ki-be meneti MAD42 analóg modullal.
Beágyazott PC Ibase SI-38 20e Ft - AMD proci , 4 G RAM DDR3, 320G HDD - Windows telepithető rá - működik, tesztelt. - a ventillátorok a házon kivül vannak, nagyon hatékony hűtéssel
Shuttle DS81-es számitógépből való alaplap. 9e Ft - Kifogástalanul működik, de a procihűtő és magának az alaplapnak a felfogatása sajnos egyedi. Intel 775-ös hűtőt rá lehet faragni, a lyuktávolsága 70 mm (775 = 72 mm) - Csak az alaplap, mindenféle tartozék nélkül. - 2x2G RAM, pentium proci megoldató +4e Ft felárral. - adatlap : https://global.shuttle.com/main/productsDetail?productId=1767
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár és FOXPOST-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok. Érdeklődés privát üzenetbe, emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM) 200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van! További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
