Oldal 603 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   599  600  601  602  603  604  605  606  607   Következő ►  Utolsó ►|
LoneWolf | 5606    2023-04-02 13:23:33 [173964]
ELADÓ
TÁPEGYSÉG vásár...
TDK-Lambda 15V, 22A DC tápok,
ÁR: 10.000.- Ft/db.
HP szerver tápegység, 12V DC, 60-100A, többféle teljesítmény
ÁR: 6.000 - 7.000.- Ft/db, teljesítmény függően /darab
A tápegységek egyetlen ellenállás felforrasztásával tökéletesen üzemelnek, igen tartós ipari darabok (24 órás szerver üzemmódra tervezve...).
LoneWolf
LakEl | 164    2023-04-02 13:16:04 [173963]
Eladó egy erős, öntvényvázas, szalagkéses szabászgép a képeken látható állapotban,30cm átmérőjű kerekek, két sebesség szíjtárcsán váltható, 1kW 1400 r/min motor, 200x130cm asztal alátámasztás, 110cm a váz és a szalag távolság. Egy kapcsoló és egy asztallap kel hozzá és megfelelő méretű szalagfűrész lappal szalagfűrészként is használható. 260kg szűkség esetén négy részre bontható szállítás véget. Ára 150.000Ft
Zénó | 168    2023-04-02 13:14:06 [173962]
Eladó
OMRON 24VDC 10A -es tápegységek
több darab is elérhetö, vadonat ujjak.
20 eft/db
30-ötszáz117949
forgácsolo | 2703    2023-04-02 13:12:47 [173961]
Eladó kihúzhatós fémkosár. új! még nem volt beszerelve!
40cm széles szekrénybe, konyhai de a munkahelyi étkező szekrénybe is használhatod, szerelése egyszerű! 3 2 literes palackot is tudsz benne tárolni úgy hogy nem borul fel, ára 13ezer ft.
zoli0302 | 387    2023-04-02 13:05:38 [173960]
Él bemérőt keresek, csak igazán pontos érdekel.
Privát üzenetet várok. Előre is köszönöm.
Cnctech | 797    2023-04-02 12:40:09 [173959]
Norbro forgatóhenger 3db 9000ft
Cnctech | 797    2023-04-02 12:39:20 [173958]
Fénysorompó 4500ft
sanyi84 | 1358    2023-04-02 12:36:32 [173957]
Szia. Írok privátot! Foglalom. Ha megfelel meg is veszem.
Előzmény: KucseraP, 2023-04-02 10:50:46 [173948]
MATEEEL | 1546    2023-04-02 12:36:16 [173956]
A készlet még mindig rendelkezésre áll.
Előzmény: MATEEEL, 2023-04-02 10:27:31 [173947]
bbalazs | 131    2023-04-02 12:30:13 [173955]
Az 1/4 és 1/8 -adost szeretném kérni. Írtam privit is.
HMiklos | 235    2023-04-02 12:21:58 [173954]
Foglalva Some-nak.
Előzmény: Some, 2023-04-02 11:59:33 [173953]
Some | 109    2023-04-02 11:59:33 [173953]
privi
Előzmény: HMiklos, 2023-04-02 11:28:33 [173952]
HMiklos | 235    2023-04-02 11:28:33 [173952]
Eladó laptop
ChiliGREEN Mobilitas QW6
lcd: 11,7” 1366x768 led. kisebb foltok vannak benne!!!
cpu: U2300 @1.2GHZ
mem: 4GB DDR3
hdd: 500GB sata
3db USB,vga,hdmi,sdcard,audio,webkamera,lan,wifi..
Akksi a nincs!!! Billentyűzete eléggé hiányos de minden gombja működik.
A hiányosságaitól eltekintve tökéletesen működik.
Win10 64bit telepítve,más egyéb okosság.(auto diagnosztika)
ára:10.000 ft Postázom is.
SándorP | 308    2023-04-02 10:54:16 [173950]
Keresek a képen látható motorhoz drivert, ha lehet kábelekkel együtt. Minden megoldás érdekel, köszönöm előre is!
tboy | 3    2023-04-02 10:53:02 [173949]
Tiszteletem a fórum lakóknak!
KERESEK!
Olcsóbb árfekvésű Fiber Laser-t keresek, fém jelöléshez!
Kérem aki eladna ilyen készüléket, értesítsen.
KucseraP | 371    2023-04-02 10:50:46 [173948]
Tiszteletem!
Érdekes lehet esetleg valakinek egy David CNC eszeterga vezérléséből bármi?
Vásároltam egy David CNC esztergát. Eleve azzal a céllal vettem, hogy kiváltom az eredeti vezérlést. A gép jelenleg működőképes, forog az orsó, mozognak a tengelyek, van egy PC, amin rajta van a program, meg van benne valami speckó kártya. Nem értek hozzá, nem tudtam 100%-ig tesztelni, de ránézésre minden megvan. A PC is elindul, láttam is működni kicsit. (A gyorsjárattal volt valami állítólag... lehet, hogy beállítás, nem tudom.)
Ha valakit érdekel valami a vezérlésből, úgy bontom szét, hogy figyelek rá!
Írok valami árat, hogy ne szidjanak le, de bármilyen csere-bere, bármi szóba jöhet, mert ezek a cuccok nekem totál nem kellenek!!
PC-monitor, billenytűzet, kártya, kábelek : 20eFt
Még be van építve, szép nyugodtan szeretek szerelgetni, tehát nem fogom tudni pár napon belül postázni. ha az egész kell, egyáltalán nem tudom postázni.
MATEEEL | 1546    2023-04-02 10:27:31 [173947]
Eladó egy új, 15 darabos ER11-es patron készlet.
Méretek: 1mm-től 7mm-ig, fél mm-enként, valamint egy 1/4"-es és egy 1/8"-os patron.
Az egész egyben 9.000 Ft.
Budapesten átvehetők, de igény esetén postázom is.
GaalAndras | 513    2023-04-02 09:31:20 [173943]
A keresztasztalt HT1963 08.54. kor megvette.
peppe51 | 365    2023-04-02 08:58:12 [173932]
megveszem a keresztasztalt
Előzmény: GaalAndras, 2023-04-02 08:37:57 [173926]
Dezső | 1643    2023-04-02 08:56:12 [173931]
Eladnám vagy elcserélném a képen látható félkemény, könnyen forgácsolható alumínium lapot.
Méretei: 370X260X20mm
Ár: 20000Ft
Csere értékarányosan, 3-5cm vastag, 25-30cm széles és kb. 1-1,5m hosszú szélezettlen akác, dió, tölgy palló darabokra.
szf | 4462    2023-04-02 08:52:58 [173929]
Eladó PE + N elosztó blokk.
10db van.
800Ft/db
mistvan07 | 98    2023-04-02 08:41:15 [173927]
A csapágylehúzót kérem.
Üdv, István
Előzmény: tamás123, 2023-04-02 07:06:42 [173925]
GaalAndras | 513    2023-04-02 08:37:57 [173926]
ÁLLÍTHATÓ KERESZTASZTAL FORGATHATÓ KERETTEL
Knuth gyártó ,nem használt állapotú
kb.20 kg
65 000 Ft +posta
tamás123 | 348    2023-04-02 07:06:42 [173925]
Eladó. Új. SKF.
- SKF 729124
Hidraulikus kézi pumpa digitális nyomásmérővel.
Bolti nettó 600.000 ft, adom 120.000 ft.
- SKF TMSC 6 - VG
Kézi csapágy lehúzó.
Bolti nettó 120.000 ft, adom 40.000 ft.
- SKF TMMA 75 H
Hidraulikus lehúzó.
Bolti nettó 200.000 ft, adom 50.000 ft.
- SKF TMFS sorozatú axiális tengelyanya (rögzítőanya) dugókulcskészlet.
18 db - os készlet.
Bolti nettó (mérettől függően) 20.000 ft -tól - 110.000 ft -ig / db, adom 5.000 ft -tól - 40.000 ft -ig / db.
-darabra is adom-
- SKF HN sorozatú körömkulcs készlet
11 db -os készlet.
Bolti nettó 80.000 ft, adom 30.000 ft.
-darabra is adom-
+ 1.500 ft futár.
Privátban.
kape2003 | 34    2023-04-02 06:10:09 [173924]
Ezekből kérnék 1-1 db.
d83-4500Ft/db
d114-6000Ft/db
Írtam privát üzenetet is.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2023-04-01 17:19:49 [173915]
RangerHU34 | 51    2023-04-01 22:05:21 [173923]
Sziasztok, eladóak az alábbi tételek:
HIWIN 150 mm-es sín és kocsi pár, 9000 Ft
FESTO nyomásmérő kijelzővel, 35000 Ft/db
Saft 6V / 25 Ah, LiMnO2 nem újratölthető akku, 22000 Ft/db
Tridonic ec40a54 fojtás/ előtét trafó, 6000 Ft
DNA M0-40/6 motor kondenzátor, 9000 Ft
Az akkumulátorok újak, a többi dolog használt, de hibátlan.
TamasGt | 5    2023-04-01 20:11:39 [173922]
Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: GaalAndras, 2023-04-01 15:28:20 [173912]
Balázs Pál | 109    2023-04-01 19:51:08 [173921]
Eladó Vero tápegységek. 2000ft/db.
Balázs Pál | 109    2023-04-01 19:41:22 [173920]
1000db Bosch Rexroth 45x45 sarokelem (csavarok nélkül) eladó. Kép illusztráció. Ár: 450.000ft
Acsudicsu | 730    2023-04-01 19:16:52 [173919]
Eladó a képen látható Fujitsu hütő-fütő klima,kb 8 éve volt fent a tanyán,most lemerült mert néha nem akart bekapcsolni a külső egység,csak a benti keverte a levegőt,de nagyon ritkán több próbálkozás után el szokott indulni,úgy hogy cseres lett. Táv konzol is van hozzá. 30.000Ft gondolom megér.
AWE | 434    2023-04-01 19:04:32 [173918]
SZIA MEWGVESZEM
Balázs Pál | 109    2023-04-01 19:03:42 [173917]
Új Festo VAK-1/4 vákuumgenerátor eladó. Ár: 60.000ft
Lac346 | 6    2023-04-01 18:08:21 [173916]
Én megvenném.
Előzmény: bankimajki, 2023-03-31 23:15:24 [173892]
NagyAtomAnti | 1132    2023-04-01 17:19:49 [173915]
Eladó apróságok!
Reca HssCo8 körkivágók!
d25-2000Ft/db
d35-3000Ft/db
d51-3500Ft/db
d52-3500Ft/db
d83-4500Ft/db
d114-6000Ft/db
Reca X-tron Ultra SDS-Plus fúrók
1700Ft/db
6x215mm
8x215mm
8x165mm
10x165mm
Cztool M8 egyenes menetfúrók!
1000Ft/db
Ritka fogazású keményfém turbómarók 6-os szárral!
3000Ft/db
d6-os 4 élű keményfém marók!
2500Ft/db
szf | 4462    2023-04-01 16:12:25 [173914]
Eladó analóg szervóhoz tartozék.
4000Ft
blackjack | 1032    2023-04-01 15:46:35 [173913]
1db új SMC MXQ8-75P precíziós csúszóasztal.
30.000.-+posta,foxpost
GaalAndras | 513    2023-04-01 15:28:20 [173912]
Nagy nyomású tartály
Keverőmotorral
25 000 Ft
Barkácsmarci | 192    2023-04-01 15:23:04 [173911]
Új,sosem használt görgős kapcsolók kábellal.
5000 ft/ db
Barkácsmarci | 192    2023-04-01 15:23:02 [173910]
5000 ft/ db
Barkácsmarci | 192    2023-04-01 15:19:45 [173909]
Nagy teherbírású kerék
2000 ft/ db
GaalAndras | 513    2023-04-01 15:04:51 [173908]
Festo munkahengerek
a vékony spéci a tengely nem elfordulós,
üreges (pneu átvezetéses)
5000 Ft
A vezetett erősített
10 000 Ft +posta
wagergo | 1247    2023-04-01 14:39:43 [173907]
Szisztok!
Eladó egy évek óta pakolgatott toló kapu hajtás, vezérléssel és hozzá néhány alkatrész. Valami miatt cserés volt, talán a vezérlése, de passz, hibásnak mondanám. Egy batár nagy (kb. 10 méter x 2,5 méteres úszókaput mozgatott annó. Motorikusan hibátlan (videót tudok igény esetén küldeni), illetve a toroid is jó.
Dc motoros, enkóderes.
1 db kulcs van hozzá!
Ára fix: 13.000ft ez kb. motor ár.
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, sajnos nem tudom tartogatni.
Csere nem érdekel, garancia nincs.
benqcs | 42    2023-04-01 13:28:50 [173906]
Előzmény: sufnituning, 2023-04-01 13:05:13 [173905]
sufnituning | 3479    2023-04-01 13:05:13 [173905]
Koordináta asztal T-nútos
asztalméret 220 x 335 mm
mozgás 132 mm és 225 mm
70eft
dtb | 1921    2023-04-01 13:04:16 [173904]
Eladó 3 darab Bentel Security füstérzékelő, bontott, tesztelt. Ez a típus riasztóközpontra köthető, önállóan csak jelet ad, és a led világít. Táp fesz. 8-36V
Ára 3500/db, vagy egyben 9000Ft + posta
Eladó 2 darab Bentel Security PIR szenzor, szintén riasztóközponthoz. Nem kínai minőség, jumperral beállítható távolság, pet érzékelés, lásd fotó. A hátsó kis gömb a pozicionáláshoz hiányzik, de ez nélkül is használható. Táp fesz. 8-36V Ára 2000/db vagy egyben 3000Ft + posta.
Ha mindkettőt egyben viszed, ingyen posta.
Acsudicsu | 730    2023-04-01 12:19:45 [173903]
Eladó a képen látható modul,használt,2 darab szenzor is van rajta,egybe az egész 20.000Ft. Személyesen átvehető Jászberény-Kecskemét vagy foxi.
MoparMan | 3994    2023-04-01 12:19:25 [173902]
Panasonic TX-P42G20E 42" (106cm) FullHD NeoPDP plazma TV.
Szép, megkímélt állapotban.
Vagy bekapcsol vagy nem, de legtöbbször nem.
Sajnálom kidobni mert nagyon szép képe van, az LCD-k meg sem közelítik.
Alkatrésznek vagy javításra.
Budapesten, személyesen.
25.000 Ft
tech spec
Manual PDF
Acsudicsu | 730    2023-04-01 12:17:07 [173901]
Eladó a képen látható Festo nyomásszabályzó,használt:). 10.000Ft.személyesen Jászberény-Kecskemét vagy foxpost.
ezsolt74 | 1369    2023-04-01 10:30:40 [173900]
Eladó egy Scheppach RS400 földrosta.összesen 2x volt használva, kb 2-3 m3 földet rostáltunk át vele a kertben. Nálunk már csak a helyet foglalja. Az irányár 120.000ft. csak személyes átvétel lehetséges a mérete miatt .
Budapest 2. kerületben található.
Varga László | 1233    2023-04-01 09:45:42 [173899]
Eladó egy 200 kg körüli oszlopos fúró 120000Ft
Három fődarabra szétszedhető ,egy kombi autóban elfér.
[ 0.7806 ]
